ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1354件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[11812784] 誰か買った人いませんか〜。
 (DVDプレーヤー > 日立 > DVL-P1000)
2010/08/25 22:26:24(最終返信:2010/09/17 19:08:13)
[11812784] ...は、トレーが薄く、薄型なので、仕方がないのですが、ディスクを少し、斜めにして入れる形になります。これは、ディスクを半分スロットタイプに似ているので、傷がつきやすい...ておきますと、DVDは再生するものによって異なるのか、がりがりと音がします。特にVRのディスクを入れると1分くらいがりがり音がして再生します。 通常のDVDでこの音が出たり出なかっ...900と比べると停止が長いです。 SD-1900は切り替えの時にちょっとザーザーというディスク音はありますが、ほとんど見ている内容には影響を与えません。 しかし、この機種は、音は同... 詳細
[11854679] DIVXは再生可能ですか?
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2010/09/03 17:27:16(最終返信:2010/09/10 01:20:44)
[11854679] ...製品仕様 型番 ブラック : GHV-DV200K / ホワイト : GHV-DV200W 再生可能ディスク DVDビデオ、ビデオCD、オーディオCD、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD±DL 再生可能フォーマット... 詳細
[11816026] VR再生
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-560SHB)
2010/08/26 16:24:00(最終返信:2010/08/26 17:20:35)
[11816026] ...チデジで録画した、番組をDVD−R(CPRM対応)にVRモードにダビングした ディスクは、この機種で再生出来ますでしょうか。何方か教えて下さい。 http://item.rakuten.co.jp/ebest/4937182002545/...同じメーカーのTHD−555Wが特価で出ていたので仕様をよく 確認せずに買ってしまいましたが、VR方式でダビングしたディスクが再生できず がっかりしました。 本当に有難うございました、すぐにも注文します。... 詳細
[10862763] PAL版DVDの再生具合は?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2010/01/30 21:23:35(最終返信:2010/08/24 23:13:30)
[10862763] ...(以前使用していたJVC製がそうだったもので)また、本体か画面で設定しないと変換しないのか何もしなくともPAL版DVDのディスクを入れれば自動でNTSC方式に変換するのかも教えていただけないでしょうか? スレ主さんの投稿から... 詳細
[11800261] 予算のない地デジ移行、アドバイス願います
 (DVDプレーヤー)
2010/08/23 02:31:01(最終返信:2010/08/23 14:37:17)
[11800261] ...同じ位の小さなサイズの液晶テレビで、同様な事は起きないのでしょうか。 (映像はYou Tubeや、パイオニアで録画したDVDディスク、セルDVD等) 現在使用のパソコン:富士通BIBLO NX90YN/2008年春製カスタムメイド... 詳細
[11798937] 地デジ放送のコピーDVDの再生
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2010/08/22 22:03:37(最終返信:2010/08/23 10:00:26)
[11798937] ...返信を参考にして良い買い物が出来るようにしたいと思います。 低価格のDVDプレイヤーは、CPRM、VRモードのディスクは読み込みに時間が掛かります。 2、3年前のソニーのプレイヤー(低価格)VRモードの読み込みに1分近く掛かりました... 詳細
[11705596] 疑問
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2010/08/01 13:10:33(最終返信:2010/08/22 09:54:31)
[11705596] ...全てがハイブリット仕様ならこのプレーヤーで再生できる意味がない様に思えるのですが… ハイブリッド仕様のディスクを普通のプレイヤーで聞けば、普通のCDの音しか出ません。SACDやDVD AUDIO本来の音を聞くには対応プレイヤーが必要です... 詳細
[11747751] 再生不可
2010/08/11 14:15:58(最終返信:2010/08/18 01:32:00)
[11747751] ...D-RWをVR方式でフォーマット、ファイナライズ済みのものです。 販売店にプレーヤーとディスクを持ち込んだところ、同機種の新品でも再生不可で 「どうかした拍子に再生できることもある...ません。 販売店の店員さんも「ここまで読み込まないとは…」と驚かれてました。 再生可能ディスクの表記を「レンタル品only」ぐらいにしないと、かなりの過大広告に値すると思います! ...メーカーにも同じことを聞かれましたが、最初からDVD−Rを使用する気はまったくなくて ディスクを購入してなかったので、見れるかどうか確認はしていません。 すべてのメディアを試してな... 詳細
[11284444] 対応DVDメディアとの相性について
2010/04/26 21:13:19(最終返信:2010/07/01 13:00:04)
[11284444] ...も日本製のディスクお使いでしょうか? 日本製なら完全に相性か再生能力の問題かと思います。 誘電とかで試してみては? ありがとうございます。 使用ディスクは三菱化学...にて再生を確認いたしましたが、それぞれ問題なく再生は可能でございました。...作成したディスクとの組み合わせにて再生互換性が低いことが考えられます。この場合、書込みは正常に行えてお...できることがない状況でございますが、お試しいただくことといたしますと、書込みに使用するディスクのメーカーを変更することで改善が見られる可能性はございます。」という回答でした。私とし... 詳細
[11488169] この機種のリモコンと本体表示について
2010/06/13 00:06:50(最終返信:2010/06/15 10:18:19)
[11488169] ...【タイム表示】は、時:分:秒で時もありますよね。現在のが、0:00:00の感じで表示されていきます(ディスクを入れたときの表示窓の表示)ので、同じと言うことですね。 >>※早送り・早戻し中に別タイトルに変わると勝手に通常再生に戻ります... 詳細
[11467251] 地デジをコピーしたけど見られない。
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-370CDS)
2010/06/08 05:59:02(最終返信:2010/06/08 22:08:06)
[11467251] ...そのDVD-Rを見ようと思ってCPRM対応との事で購入したけれど、やっぱり これでも見られなかった。 このディスクはパソコンでは正常に見られます。 取説には「録画ディスクの場合、ディスクの記録状態によって再生できない 場合があります」とは書いてあるけど... 詳細
[11337098] HD-XF2
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2010/05/08 23:30:38(最終返信:2010/05/26 07:37:54)
[11337098] ...私には「価値は大きい」ですよ。  ・私自身が「HD DVD」所有者である。  ・東芝製録画機の「HDVRモード」ディスクの再生が可能。  ・当然「HD Rec」したDVDも再生できる。  ・SD映像のアップコン画質も比較的良好... 詳細
[11391928] PCで地デジ録画
2010/05/22 12:46:58(最終返信:2010/05/22 14:37:58)
[11391928] ...現在使っているパイオニアのプレイヤーではVRモードに対応していないとかで再生不可でした。 CPRMには対応していますから、デジタル放送をVRモードで焼いたディスクの再生には対応しますね。 有難うございます。HDMIでTVのリモコンが使えればなお良いのですが安いですし候補にしようと思います... 詳細
[11359848] 410からの変更点は?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-420V)
2010/05/14 18:31:11(最終返信:2010/05/21 01:50:53)
[11359848] ... あと、420VはPAL方式のDVDが再生できるようですが、410Vは再生出来るのか否かPALのディスクを持っていないので分かりません。... 詳細
[11367391] HDMI付で安い機種
2010/05/16 13:19:36(最終返信:2010/05/18 18:28:12)
[11367391] ...マイナーブランドの激安品は、信頼性やアフターサービスの点からも、 お薦め出来ませんね。 へー!! 検索してみたら、それはディスクの容量の問題ですかね?? でもそんだけブルーレイ人気ならなんであまりはやらないんでしょうね?? ... 詳細
[11338483] 静音性についての質問
2010/05/09 09:30:24(最終返信:2010/05/09 13:37:32)
[11338483] ...生してみたところ、DV-410Vの駆動音は無音で再生することができました。 基本的にドライブにディスクを入れずにトレーを閉じて「NO DISC」が表示されれば、DVDドライブのモーターは止まるようです... 詳細
[11319532] すみません…
2010/05/05 00:21:56(最終返信:2010/05/05 22:27:05)
[11319532] ...は非搭載です。 CDの再生は可能です、PCで音楽CDとして焼いたディスクの再生にも対応しています。 MP3等のデータ焼きしたディスクには対応しません。 画質は値段に比例してアップはしますが、組み合わせるテレビによってはこれでも十分かもしれませんね... 詳細
[11303973] 読み出し
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P260)
2010/05/01 13:09:57(最終返信:2010/05/01 13:09:57)
[11303973] ...ディスクに傷が凄い付いても、全く音飛びが無いです。... 詳細
[11249721] MPEG4 AVC対応?
 (DVDプレーヤー > LGエレクトロニクス > DV392H)
2010/04/18 18:06:33(最終返信:2010/04/24 22:08:57)
[11249721] ...パナソニックのレコーダーなどで録画したDVDを再生出来ますか? 試してみましたがDIGAで作成のAVC REC(ハイビジョン記録) のDVDディスクの再生は出来ませんでした。... 詳細
[10965119] 満足です。でも、同スペックの機種で安いのありますね。
2010/02/19 13:47:29(最終返信:2010/03/26 23:13:13)
[10965119] ...買ってみたので届いたらまたこっち製品欄に口コミ書きます。 他に安い製品はありますが3,000円前後で買える製品で、DVD±R DLディスクの再生に対応した製品はこの機種意外には殆んど無いと思います。実際に他の安価な製品で±DLの再生ができるかどうか分かりませんが... 詳細
