ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1354件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[10983674] ヤフオクにも売ってますね。これより1ランク安い商品の追加情報
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2010/02/22 23:03:51(最終返信:2010/03/17 05:10:17)
[10983674] ...AV-LS500LEhttp://kakaku.com/item/K0000038600/ DVDをリッピングして・・・ディスクなしで使えるので重宝しますよ!!! 納豆君さん、 >D端子の方がきれいに映るとかいってました ... 詳細
[10648927] 韓国製 LG DV392Hはおすすめですか。
 (DVDプレーヤー)
2009/12/18 12:02:28(最終返信:2010/03/13 23:03:38)
[10648927] ...何も考えずこの機種を買いましたが、Panasonicで作成したCPRM/VR Mode/DVD-Rのディスクは再生できました、マニアルには記載がありませんが・・・ ... 詳細
[11051458] DVD-RWにmp3を焼いた物
2010/03/07 23:51:24(最終返信:2010/03/09 09:38:49)
[11051458] ...機器で読めないことが多く汎用的ではありません。 お使いのPC以外の機器での再生を目的としているディスクでは、同じB'sでもB's Recorder Goldのような通常のCD/DVD書き込み用のライティングソフトを使うとうまくいく可能性が高いと思います... 詳細
[10955459] HDMI連携について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2010/02/17 15:18:12(最終返信:2010/02/28 10:21:48)
[10955459] ...かにマルチの前2CHを持ってきただけのとか。 SACDディスクというと必ず上位にくるデユオのディスクがあります。 これはマルチの方が断然良くて、恐らくステレ...伝送が出来るのかと驚いています。 HDMIの音欠けについて書かれてるので、パイのヘルプディスクに聞いてきたら、あります!と当然のように言われたのには苦笑しましたが・・・ 上級機と...検討中の為アナログ2CHでの比較ですが。 僅かながら音の細部、繊細さの表現(SACDディスクのキモ)はS747Aのほうが好ましいが全体的な力強さでは610AVかな。 駆動部や筐体... 詳細
[10989917] ネットだともっといろいろ選択肢があるんですね。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2010/02/24 02:51:49(最終返信:2010/02/26 11:43:19)
[10989917] ...パイオニアを買われて正解だったと思いますよ。 自分もちょっと前までエクシモードのDVDプレイヤーHDMI接続の使ってましたが ディスクトレイが出るまで時間が掛かるのと読み込みに時間が掛かるのと いきなり音声が出なくなったりするのでLGのBDプレイヤーに変えました... 詳細
[10952988] CPRM対応について
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2010/02/16 23:35:18(最終返信:2010/02/17 23:35:06)
[10952988] ...画したCPRM対応ディスク(VRモード)が読み取り出来ませんでした。SONYのサービスに問い合わせたら、レコーダーとの相性、使用ディスクとの相性があって読...ないのは残念ですが・・・とのこと、SONYのディスクを使えば読み取れるかも・・・との回答でした。SONYのディスク(CPRM対応)を買って試しても全くだめでし...使っているのはDVD-R? DVDディスクにファイナライズはしてありますか? 早速有難うございます。 SONYのDVD-Rです、... 詳細
[7661053] 購入しました
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/04/11 22:36:44(最終返信:2010/02/16 23:43:55)
[7661053] ...書き込み・読み込み能力が低くて失敗したので… BDはBW900とソニーのX90と使ってますが、X90のが粗悪なBDディスクでも安定しています でもPS3がもっとも読み込みは安定していますが 2年前の書き込みに横レスで失礼します... 詳細
[10828518] 録画 DVD の再生
2010/01/23 20:38:09(最終返信:2010/01/24 11:40:31)
[10828518] ...対応の DVD-R は再生できますか ファイナライズしてあれば、再生可能な筈です。 心配なら、店頭にディスクを持参して再生させてもらってはいかがでしょう?... 詳細
[10790046] PCにつないで
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2010/01/15 23:07:56(最終返信:2010/01/16 19:03:23)
[10790046] ...このDVDプレーヤーをパソコンにつないで見ることは できますか? 地デジからHDDに録画し、HDDからVRモードでDVDに焼いたディスクです。 パソコンで見ようとしましたら見れませんでした。 こちらの機械を購入すれば良いのでしょうか... 詳細
[10730613] デジタル放送をDVD-RにVR方式でダビングして再生できる?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2010/01/04 11:46:55(最終返信:2010/01/15 07:44:18)
[10730613] ...早速正月番組をデジタル録画しました。その録画をDVD-Rに落として、本機ADS-300Vで再生しようとしたところ、「不明なディスク」と表示され、再生出来ません。 パナの客先相談窓口にTELして相談したところ、 「デジタル放送はVR方式で書き込まれます... 詳細
[10755250] DIGAでダビングしたDVD-Rが認識されません
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-590J)
2010/01/09 09:17:56(最終返信:2010/01/09 10:00:31)
[10755250] ...ビングして 送ったのですが「対応していないディスク」と表示されて再生できません。 レンタルDVDは問題なく再生できます。 他レコーダーからのダビングディスクは試していません。 「DIGA・DRM-XW320」へは「HEモード」で録画していたため...機能で自動的にファイナライズしていると思っていましたが・・・・・ (使用説明書に記載があったので信じていましたが) 再度ディスクを確認すると「未ファイナラズ」と表示されていました。 手動でファイナラズが必要なんですね。 ありがとうございました... 詳細
[10741655] CPRM VRモードが認識しません。
2010/01/06 15:06:17(最終返信:2010/01/06 17:10:29)
[10741655] ...パナBW−750のHDDに保存「BSデジタルDRモードで保存」した番組をTDKのDVD−Rに標準画質「VRモードになりますが」でダビングしたものが不明ディスクとなってしまいます。何枚か試したのですがだめでした。DVDーRビデオはもちろん再生可能なのですが...肝心の番組はもう消去してしまいました。どなたかアドバイスの程よろしくお願いいたします。 そのDVDディスクはファイナライズはしてありますか? すみません。ビデオモードでは自動ファイナライズされていたので... 詳細
[8849401] マクロビジョン設定の仕方(変更あり)
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2008/12/28 04:21:11(最終返信:2009/12/16 08:41:49)
[8849401] ...ただ、聞くのも何か、法に触れるのでしょうか? あえて何に使うか、 は書かなかったのですが?  僕もディスクを読み込めないんで修理にだそうかなと… たまに再生できるんですけど途中で止まったりしちゃって…... 詳細
[10627936] TMY社:BDVP-5005はどうでしょうか?
 (DVDプレーヤー)
2009/12/14 00:47:56(最終返信:2009/12/14 00:47:56)
[10627936] ...ブルーレイディスクを見ることが出来て、15800円!! これは安いと思いますが、どなたか使っておられる方はいらっしゃいますか? 感想など教えていただければ幸いです。 レグザの42Z9000にHDMIで接続しようと考えています... 詳細
[10346746] dvdレコーダーで録画したBSデジタル番組は見れない?
 (DVDプレーヤー > CIMA LABORATORY > Wizz CSDP-500)
2009/10/21 22:00:05(最終返信:2009/12/08 08:44:56)
[10346746] ...見れないということになりますか? こんばんは(^-^*)/ 残念ながら、デジタル放送をダビングしたディスクには対応していないようですね デジタル放送のコピーが無い、フリー物だけのようですね >ここじゃないのか...BSデジタルの番組を、DVD-Rにコピーしても 「見られません」 お二方ともありがとうございました。 DVDのディスクにコピーすれば、何でも見られるかと思っていたので、 買わずに済んでよかったです。(一番見たいのがBSでした)... 詳細
[9454487] DVD-R DLの再生について
2009/04/27 07:07:47(最終返信:2009/11/25 01:10:26)
[9454487] ...なんとなくディスクを読み込んでいるようですが、再生ができませんでした。 サポートセンターに問い合わせたところ、「ディスクのメーカーにより再生できないものもたまにあるとのこと。他社のディスクで試して同じような症状が出るようであれば再度問い合わせをお願いします... 詳細
[10521530] 着いたその日に動きませんでした。
 (DVDプレーヤー > BLUEDOT > BDP-200W)
2009/11/23 19:40:53(最終返信:2009/11/23 19:40:53)
[10521530] ...昨日到着してすぐDVDを再生しようとしたのですが、 ディスクがありませんと、全く使えず、唖然!!!あれこれやってみると、 200Wをひっくり返すとディスクを認識、ちょっとは再生できるのですが、やはり、 フリーズ...フリーズ。ん〜書き込みを信じて、手を出さない方が良かったと後悔しました。 返却を考えていたのですが、ディスクを外して、レーザユニットがぐらぐらしている ことを発見!!!技術屋魂に火がついて、保証を無視、裏から分解してみると... 詳細
[9749178] サポートが万全
 (DVDプレーヤー > BLUEDOT > BDP-105W)
2009/06/24 05:23:09(最終返信:2009/10/30 03:10:20)
[9749178] ...私は最初は1年ちょっと前で故障して、修理したのがまた壊れました。 DVDを認識しなくなったのはたぶんディスクのモーターが壊れたせいだと思います。 ひょっとしたら車載に弱いかもしれません。 壊れるのは電源を入れたままエンジンをかけるのが影響していると思います...れぱきちDNさん、ぐっとタイミング(^^ゞ。 サポート万全で新品を送付されたドライブですが、今度は2ヶ月でまた「ディスクが読めません」メッセージが返ってくる事態となりました。 また返品しようかな…とも思うのですが、何かめんどくさくなっちゃったなぁ…... 詳細
[10272436] DVD呼び込み時間
2009/10/07 10:59:12(最終返信:2009/10/15 17:30:43)
[10272436] ...CPRM)を再生するとき、ディスクを読み取るのに2〜3分かかります。なんとか短くできないものでしょうか?なおこの現象は東芝製のレコーダーで録画したときに発生し、三菱製で作成したディスクは10秒くらいで再生が始まります... 詳細
[10297576] DIGAとの相性について教えてください
2009/10/12 14:36:07(最終返信:2009/10/13 08:56:22)
[10297576] ...祖父母のテレビはVIERAなのですが、VIERAにこのプレーヤーをHDMI接続した場合、プレーヤーにディスクを入れるだけで連動してその対応する外部入力になるのでしょうか? 私自身はVIERAとDIGAの組み合わせで使用しているのですが...DV-410VはHDMIコントロールには対応しないのでリンクはできないでしょうね。 DVP-NS700Hはブラビアリンク対応なのでもしかしたらディスク挿入だけで再生できるかもですが、動作検証はなかなかできないので実際どうなるかは分からないです。 テレビがVIERAなら... 詳細
