ディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 27742件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23547534] レーザーディスク(以下LD)をHDDにコピーできますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2020/07/21 03:00:39(最終返信:2020/07/23 06:44:34)
[23547534]...LDを100枚以上持っています。 オープリティウーマン、からシンドラーのリスト、ネバーエンディングストーリイなど現在70になる私が集めたものです。 最近、プレーヤーの読み込みが悪くなり代替えも打っていないので折角集めたLDが使えなくなってしまいそうです。 そこでLDをコピーというかダビングしたいのですが。...詳細
[23542565] DVDディスク どれがいい??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/18 18:16:34(最終返信:2020/07/19 23:06:18)
[23542565]...今まで普通のDVDディスクを使ってたのですが、最近初めてブルーレイディスクを使って見た所「このディスクは読み込みできません」という表...です(ブルーレイディスク) 初心者な者で伝わらなくてスイマセン^^; ピックアップ故障では? >MiEVさん BDドライプとは何ですか?? ディスクを入れるとこ??... ん?またアカウント変わったの? 空のディスク(BD)を入れて使えないって場合は単にフォーマットしていないだけか(ディスクは最初にフォーマットというのをしないと使...詳細
[22774166] 買うべきか買わない方が良いのか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/07/03 10:27:27(最終返信:2020/07/18 18:37:27)
[22774166]...ちなみに現在のディーガは今年2月に購入したばかりです。 >nato43さん >4k番組のダビングは出来ない ディスクへのダビングのことだったら、できますよ。DR、長時間モードともにできます。 私も2060持ってますが...ングが出来るようになれば、 購入を検討します。 一応本日パナソニックに確認したところ、ブルーレイディスクでのダビングは出来るとのこと、お部屋ジャンプリンクも今年中に4kも視聴出来るとのこと、但し自分の所有しているテレビ(TH-49GX850)...詳細
[23540519] レグザ ブルーレイレコーダー Bz700 ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/17 19:58:31(最終返信:2020/07/18 18:34:13)
[23540519]...それ以上のを買っても同じですが。 71Pに有りましたね、ただし、良くお読み下さい >*DVDの場合は、3倍速以上対応のディスクのみ と書いてあります 何故かBDAVフォーマットと言う言葉に拘ってるみたいだけどBDの場合はフォーマットとか気にしなくていいんだって…...詳細
[23541177] 録画モードが勝手に変更される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/18 01:27:26(最終返信:2020/07/18 02:08:03)
[23541177]...LPモードがないのですが同じ様なモードはどれに当たるのでしょうか? 今は良く分からない為、取り敢えず3倍にしています。 ディスクにダビングもするのですが、画質はたくさんの番組をダビングするのでLP位で充分なのです。 支離滅裂な文章かもしれませんが...(HDD容量の残りが少なすぎると変換されない場合があるけど) LPモードは、DVDにダビングする場合の録画モードです。 今は、DVDではなくブルーレイディスクを主体にしているために、HDDへの録画時にLPモードは無くなりました。 録画モードは、1.5倍から15倍まで選べるので...詳細
[23537991] 本体アップデートのお知らせ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/07/16 16:31:26(最終返信:2020/07/16 16:31:26)
[23537991]...改善されればよいですが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ブルーレイディスクレコーダー 「BDZ-FBW1000/FBW2000/FBT1000/FBT2000/FBT3000/FBT4000」...ソニーマーケティング株式会社 日頃よりソニー製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。 ブルーレイディスクレコーダー「BDZ-FBW1000/FBW2000/FBT1000/FBT2000/ FBT3000/FBT4000」を対象に...詳細
[23535038] pal対応リージョンフリープレーヤーでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/07/15 07:54:42(最終返信:2020/07/15 12:16:53)
[23535038]...地域番号(リージョンコード)が「2」や「ALL」以外のDVDを再生すること。 NTSC以外のカラーテレビ方式で記録されたディスクを再生すること ご丁寧な対応に感謝します。 見逃していたようです。ありがとうございました。 UB...詳細
[23531115] ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/13 12:44:39(最終返信:2020/07/14 21:42:43)
[23531115]...ブルーレイディスクに保存したい? 録画時点での画質の変更がしたいの? 前の続きでいいのかな? BDレコーダーからBDディスクにダビングするときはフォーマットとか考える必要なくて(ディスクの○倍速というのも気...ットで撮りたいのですが、ぴったりか画質指定しか設定できません。何故でしょうか?? 対応ディスクはBD-REで2倍速対応です この文面でどうしろと ? これでわかる人は神通力の持...> 何故でしょうか?? 非常に、単純ですよ。 書き込もうとしているデータ > BDディスクの容量 入れ物の方が小さいからです。 入れ物に入るように、編集して小さくするか?録画...詳細
[23261387] 対応している外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/03/01 22:25:22(最終返信:2020/07/14 20:54:40)
[23261387]...その中に“USB-HDD”みたいなのが出てきてそこに合わせると外付けHDDの中に入ってるやつが一覧で見えるね(DVDとかBDのときに“ディスク”とかいうのが出てきてそれに合わせるの一緒) これは機種が新しくなっていくごとにどんどん制限は無くなっていってるはずだけど...詳細
[23526840] HDDからDVD-Rへの書き込み速度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/07/11 17:13:22(最終返信:2020/07/13 17:15:30)
[23526840]...DVDにすると画質が落ちるし。 太陽誘電が生産をやめて、海外の安物しかないし ブルーレイの生ディスクが高価というのは容量を考えると、誤解という事です。 DVD一層4.7ギガバイト BD一層25ギガバイト...詳細
[23529930] diximについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR500)
2020/07/12 20:56:24(最終返信:2020/07/13 00:06:22)
[23529930]... DR録画品ならば問題ないが、 HG/HX/HEモードでBDに焼いたものが有るならば、 そのディスクは、 ソニー機では再生出来ん可能性がある。(シャープも?) DIGAは大丈夫。東芝機も大丈夫ではなかろうか...詳細
[23479266] BS4K 番組情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/06/19 19:51:11(最終返信:2020/07/12 20:15:22)
[23479266]...CGでここまで制作できる(実際はかなりアナログ手法で撮影されていたようですが‥)と公開当時は感動しまくりで、その後に出たS-VHSソフトやレーザーディスク、そして存外に高画質だったのがWOWOWの有料放送で、この作品を録画するため加入しました。  その後もBDでリリースされたりしましたが...詳細
[23523711] パナとSONYのどちらにすべきか迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/10 11:49:59(最終返信:2020/07/12 16:04:44)
[23523711]...パナの「DMR-BRW1060」とSONYの「BDZ-ZW1700」で悩んでいます。要件としてはディスク容量は増設できるならまずは1TBで十分、ダブルチューナー必須、追いかけ再生、自動チャプター、音声付き早見再生...詳細
[23525431] ブルーレイ・ディスクに書き込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/07/11 01:31:15(最終返信:2020/07/11 01:31:15)
[23525431]...写真と動画を1枚のブルーレイに書き込みしました、 動画はディスク再生で問題なく再生出来ますが、写真はフォルダーの階層を選ぶ様にしないと見れません。 ディスクを入れて動画も写真も一緒に見る事は出来ないのでしょうか...詳細
[23493228] 有線LANと無線LAN同時は出来ませんよね?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/06/26 01:13:19(最終返信:2020/07/09 23:53:20)
[23493228]...REGZA 40V30でHDDに録画した番組を ダビングしてディスク化しようと思うのですが、  ダビングの際にTVとレコーダーを 有線LAN接続すると、無線LANは、使えませんよね? W2009取説のp142に「できない」と書かれている...詳細
[23359942] Amazon Primeの音声が途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/04/25 18:57:47(最終返信:2020/07/08 13:25:35)
[23359942]...交換しても同じ症状が出るのではないかと不安です。VODがおまけ、と言ってみえた方がいましたが、私はBDディスクはほとんど見ず、録画かこのAmazonPrimeを見ています。私にとっては主たるソースになりますので音声途切れは切実な問題です...詳細
[23502579] 初めての購入です
2020/06/30 08:29:41(最終返信:2020/07/07 22:12:46)
[23502579]...せっかく良いテレビを買ったのでレコーダーも!と思う気持ち良くわかります。 あれば使いますが、今のご時世。 不特定多数の人が触るディスクをレンタルするより、Google Playで映画を見るのが普通になるかもしれませんね。 こんにちは... ソニーレコーダーだと外付けHDDと同じやり方で運用でき、チャプターも送れるようになり、必要ならディスクに焼けるようになります。 テレビのリモコンの録画リストで操作可能。 予約のときだけ、テレビのリモコンの「レコーダーホーム」から起動させ...詳細
[23502418] フォーマットしても使用できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750)
2020/06/30 06:01:34(最終返信:2020/07/07 09:23:04)
[23502418]... 記録内容が初期化されるだけなので問題ありません。 ちなみにwindows実行中のPCでも、「ディスクの管理」を開いてCドライブを右クリックしても「フォーマット」がグレーアウトして初期化不可能です。...実施することになるため、手間がかかります。 >takegreatさん こんにちは レコーダーのディスク管理でフォーマットすれば、 元の状態に戻ります。 2時間番組が10分… そんな録画の不具合は大方は...詳細
[23515708] ブルーレイディスクレコーターで録画中にディスク再生できるか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/06 12:36:39(最終返信:2020/07/06 21:59:06)
[23515708]...レコーターは録画中にディスク再生ができません。 録画中にディスク再生できる機種はあるのでしょうか? >今使っているパナソニックのブルーレイディスクレコーターは録画中にディスク再生ができません。 ...>録画中にディスク再生できる機種はあるのでしょうか? 録画中にディスクの再生っていう事はHDDに録画しつつBD/DVDの...によるもので、昔のやつは性能が低くてマルチタスクに弱かったけどそれでもHDDに録画中にディスクの再生が出来ないってのは普通考えにくいけどねぇ ただ、機種によっては制限があって録画...詳細
[23511855] BDに書き込む規格
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/04 18:30:13(最終返信:2020/07/06 19:45:30)
[23511855]...メーカーではなく、消費者ですょ。 円盤ディスクよりカードメディアによる録画再生システムへの移行が好ましいような気はしますね。データー転送 安定性の面で円盤ディスクは時代遅れ的になっているのではと感じます...4k放送をディスクに書き込む規格はソニー パナソニック シャープ 、東芝(まだ無し)でレコーダーは BD書き込む規格は、ソニー、パナソニックは互換性もあり、シャープは別の規格でという うわさですが すべての規格にあった製品がでれば...詳細
