ディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 27747件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23493228] 有線LANと無線LAN同時は出来ませんよね?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/06/26 01:13:19(最終返信:2020/07/09 23:53:20)
[23493228]...REGZA 40V30でHDDに録画した番組を ダビングしてディスク化しようと思うのですが、  ダビングの際にTVとレコーダーを 有線LAN接続すると、無線LANは、使えませんよね? W2009取説のp142に「できない」と書かれている...詳細
[23359942] Amazon Primeの音声が途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/04/25 18:57:47(最終返信:2020/07/08 13:25:35)
[23359942]...交換しても同じ症状が出るのではないかと不安です。VODがおまけ、と言ってみえた方がいましたが、私はBDディスクはほとんど見ず、録画かこのAmazonPrimeを見ています。私にとっては主たるソースになりますので音声途切れは切実な問題です...詳細
[23502579] 初めての購入です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/06/30 08:29:41(最終返信:2020/07/07 22:12:46)
[23502579]...せっかく良いテレビを買ったのでレコーダーも!と思う気持ち良くわかります。 あれば使いますが、今のご時世。 不特定多数の人が触るディスクをレンタルするより、Google Playで映画を見るのが普通になるかもしれませんね。 こんにちは... ソニーレコーダーだと外付けHDDと同じやり方で運用でき、チャプターも送れるようになり、必要ならディスクに焼けるようになります。 テレビのリモコンの録画リストで操作可能。 予約のときだけ、テレビのリモコンの「レコーダーホーム」から起動させ...詳細
[23502418] フォーマットしても使用できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750)
2020/06/30 06:01:34(最終返信:2020/07/07 09:23:04)
[23502418]... 記録内容が初期化されるだけなので問題ありません。 ちなみにwindows実行中のPCでも、「ディスクの管理」を開いてCドライブを右クリックしても「フォーマット」がグレーアウトして初期化不可能です。...実施することになるため、手間がかかります。 >takegreatさん こんにちは レコーダーのディスク管理でフォーマットすれば、 元の状態に戻ります。 2時間番組が10分… そんな録画の不具合は大方は...詳細
[23515708] ブルーレイディスクレコーターで録画中にディスク再生できるか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/06 12:36:39(最終返信:2020/07/06 21:59:06)
[23515708]...レコーターは録画中にディスク再生ができません。 録画中にディスク再生できる機種はあるのでしょうか? >今使っているパナソニックのブルーレイディスクレコーターは録画中にディスク再生ができません。 ...>録画中にディスク再生できる機種はあるのでしょうか? 録画中にディスクの再生っていう事はHDDに録画しつつBD/DVDの...によるもので、昔のやつは性能が低くてマルチタスクに弱かったけどそれでもHDDに録画中にディスクの再生が出来ないってのは普通考えにくいけどねぇ ただ、機種によっては制限があって録画...詳細
[23511855] BDに書き込む規格
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/04 18:30:13(最終返信:2020/07/06 19:45:30)
[23511855]...メーカーではなく、消費者ですょ。 円盤ディスクよりカードメディアによる録画再生システムへの移行が好ましいような気はしますね。データー転送 安定性の面で円盤ディスクは時代遅れ的になっているのではと感じます...4k放送をディスクに書き込む規格はソニー パナソニック シャープ 、東芝(まだ無し)でレコーダーは BD書き込む規格は、ソニー、パナソニックは互換性もあり、シャープは別の規格でという うわさですが すべての規格にあった製品がでれば...詳細
[23504524] 録画した番組が再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/07/01 02:06:51(最終返信:2020/07/01 18:22:08)
[23504524]...ないのですが、結局そのディスクの中身は、全て再生できないのでしょうか? 他のディスクが正常に再生できるなら、 そのディスクは諦めた方がいいかも。... 100均のディスクで×が付いているものがあるけど検証できたらしてみます。 ディスクではなくドライブが原因だったら他のディスクもやばくなるか...以下の原因が考えられます。 DVDディスクに記録したコピー制限番組を本機にダビングした。」 と出てきます。もちろんDVDディスクになんか記録してないんですが いろ...詳細
[23495364] ディスクの1.3倍再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/06/27 06:35:02(最終返信:2020/06/29 11:27:28)
[23495364]...●市販の映像ソフト(DVD or BD) などと表現すべきである。 BR-D はおそらくブルーレイディスクが Blue Ray Disk だと思ったのでしょう。正しくは Blu-ray Disk なので...6倍速ができなくなっている。という事なのですね。 >彙襦悶躱脛さん、>クロピドさん ブルーレイディスクの表記の件はスミマセン。あまり深く考えずに、使っていました。 今後は、BDの表記にしたいと思います...詳細
[23497528] 4K番組(170時間)をDRのまま長期保管したい
2020/06/27 23:28:06(最終返信:2020/06/28 23:18:35)
[23497528]...>どうなるさん >クロピドさん >次世代スーパーハイビジョンさん 早速の返信ありがとうございます。購入候補のディスクですがSONY純正のXLで考えています。 https://www.amazon.co.jp/d...詳細
[23395982] 全自動録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/05/10 22:26:03(最終返信:2020/06/27 16:19:26)
[23395982]...一応カタログを見てみたのですがわからないことを質問します。 @自動で録画した番組をディスクに保存するには1回内臓HDDへコピーするみたいですが 例えば20:00で放送終了する番...の機械操作すると 自動録画が中断されるとありますが全自動録画中はBDの再生、録画番組のディスクへの保存は 通常録画の設定であれば録画が中断されることなくできるのでしょうか? B今...のでしょうか? わかる方は回答をお願いします @ 自動録画した番組は、ブルーレイ等のディスクに直接ダビングできます。ですが、一度内臓HDDか、通常録画用のUSB-HDDにダビング...詳細
[23455831] DIGA買換え後の効率的な録画データ移行方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/06/08 16:30:33(最終返信:2020/06/27 08:52:47)
[23455831]...HDD/BDレコーダー(3D対応品)●現状品 美品☆ 動作確認済み Panasonic DMR-BRZ1000 ブルーレイディスクレコーダー 2015年製 パナソニック 1TB HDD 4K 取説 リモコン B-CAS 付 @...詳細
[23491890] 4Kレコーダーは必要でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/25 14:26:52(最終返信:2020/06/27 07:03:48)
[23491890]...思うのですが将来的に4Kチューナー付きのレコーダーは必要なのでしょうか?ブルーレイも音楽ライブのディスクしか見ないのですがUHDブルーレイがあった方がいいのしょうか? ご意見よろしくお願いします。 セクゾloveさん...私はあるので4kチューナー付きレコーダー使ってます。 あった方が良いかはご本人が高画質で見たいか否かですよ。 みたいディスクがUHDの場合、割高です。通常のブルーレイで十分という考えはあると思います。 余裕があるなら、分からないので4kチューナー付きを念のため買うか...詳細
[23487410] レコーダー、どちらが良いか質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/23 14:57:58(最終返信:2020/06/24 18:31:14)
[23487410]... BDメディアは初めて聞く言葉なので検索しました BDとは、ビーディーと読みますか? ブルーレイディスクと読みますか? REの25の5枚組というのをもし買う時は買おうと思うのですがあっていますか? ...BDメディアは初めて聞く言葉なので検索しました >BDとは、ビーディーと読みますか? >ブルーレイディスクと読みますか? どちらでも通じます。 BD-RE はビーディー アールイーです。 >REの2...詳細
[23474324] 全録機は放熱対策が必要
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/06/17 09:09:32(最終返信:2020/06/23 11:01:02)
[23474324]...ラック内の温度が異常に上がってたんですね。 ラックはガラス扉付きで、コード抜きの穴があるくらいで、放熱性はかなり悪いです。 ディスクトレイが出る空間を考慮して、奥に詰めて設置してたのも災いしました。 ただ、従来の全録でないレコーダでは全く問題無かったんです...詳細
[23483901] 購入後10年、BDディスクの故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW970)
2020/06/21 21:28:14(最終返信:2020/06/22 23:20:41)
[23483901]... ディスクトレイの上は何も無いことを確認しましたか? ブルーレイディスクも同じ現象とは、シミが付いたのか? “フォーマットされていないディスクで...に撮った番組をDVDに録画しようとして、新しいDVDのディスクを入れると 「フォーマットされていないディスクです。録画も再生もできない」旨のメッセージが出ます。 ...とも思っていますが、 ご意見をお伺いしたく、よろしくお願いします。 BD(ブルーレイディスク)を入れたんですか?DVDですか?(スレッドタイトルの意味は?) ・その「少し汚れ?...詳細
[23464415] 15倍録で録画した番組を綺麗に表示するテレビを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/06/12 20:29:07(最終返信:2020/06/21 01:05:21)
[23464415]...か?と問うているのでは? Digaに外付けHDD接続すれば、外付けHDD⇒ブルーレイディスクへダビングできるので >> 外付けのHDDは使っているのか? >使っていません(理由は...るのがスレ主さんの目的には一番合っているように感じます。 必要な番組はUSB-HDD⇒ディスクへダビングできますので。 さらにUSB-HDDを使用すれば、高画質のDRや悪くても5倍...がスレ主さんの目的には一番合っているように感じます。 > 必要な番組はUSB-HDD⇒ディスクへダビングできますので。 > さらにUSB-HDDを使用すれば、高画質のDRや悪くても...詳細
[23477903] BZ800からの買い換えを検討中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/19 02:34:31(最終返信:2020/06/20 17:48:54)
[23477903]...今現在も毎日のように使っているBZ800なのですが、編集・ダビング作業をしていた今しがた、Blu-rayディスクを読み込めなくなってしまいました…… 年数を考えれば致し方ないのだと思いますが、毎日何かしらを録画し...詳細
[23479595] 内蔵への録画と外付けへの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/06/19 22:18:48(最終返信:2020/06/19 23:25:07)
[23479595]...通常HDDの後面USB接続なら内蔵と録画リストも一括表示など特に不利はないですよ。 逆にストレージ別に表示したいならソートが必要ですが。 ディスクからのムーブバックなど一部の録画形態によりDLNA視聴が制限されるなども内蔵&外付け問わず同じ条件です...詳細
[23471852] おすすめのSeeQVault対応 外付けHDD
2020/06/15 23:07:29(最終返信:2020/06/19 15:20:41)
[23471852]...未対応の外付けハードディスクでよろしいのでは? 動画配信サービスを利用すると個人で大容量ハードディスクやディスクドライブを持つのが末期たなと感じてます。 筋トレ好きさん へ >seeQVault対応外付けハードディスクにはBS...詳細
[22421873] 停止中に勝手に起動し、ディスクトレイが出たりする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2019/01/26 22:27:48(最終返信:2020/06/18 20:35:25)
[22421873]...。 >globe3さん   "勝手に起動しディスクトレイが出たりするようになりました。" 内容から察すると ディスクトレイのボタンかスイッチの原因では? 通常、...停止中に勝手に起動し、ディスクトレイが出て、リモコンが動作しなくなる症状」 がでました。  その症状が出ていても、  「本体上面のディスクトレイ出し入れスイッチ...今まで問題なく使用できていましたが 2、3日前から勝手に起動しディスクトレイが出たりするようになりました。 録画予約は問題なく行えていましたが 今日は電源が...詳細
