ディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 27740件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23464383] 他社からディスクでダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/06/12 20:13:49(最終返信:2020/06/13 21:00:12)
[23464383]...ソニーレコーダーはディスクにダビングしても、放送(録画)日時で管理されてます。 ディスクにダビング(ムーブ)したものをレコーダーにムーブバックしても、録画日でソートされます。 (ディスクの中では管理番号が付...い、申し訳ございません。 他社製ブルーレイレコーダー(東芝 BDR-Z150)から、ディスクを使ってダビングした時に、ダビング後にこちらのレコーダーで日付順に並び替えることはでき...できればダビング日でなく録画日で並べてほしいな... 私もPANA機での録画番組をBDディスクでせっせと本機に移し替えた者です。 今 録画タイトルの「すべて」で確認した所、録画日付...詳細
[23331152] bdドライブ新品に換装成功
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ130)
2020/04/10 15:56:55(最終返信:2020/06/11 08:58:41)
[23331152]...したときに付属していたCD『サービス用ディスク BDドライブ用』でした。こちらはファームウエアのバージョンアップ用のディスクです。BDR-L04MT,BDR-L0...0ezrz 2TB 16年製 >クーパーさんさん 質問をさせてください。ブルーレイディスクを読まなくなってしまい、換装を考えています。 DVDは読めるのですが、BR−Dは、傷が...ーダー6機種名が2012年7月現在ということでのってました。 最近の三菱の『サービス用ディスク BDドライブ用』には、BDR-L04MT,BDR-L05MT,BDR-L06MT,B...詳細
[23448939] SeeQvaultのHDDを認識しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/06/05 12:50:19(最終返信:2020/06/09 12:39:03)
[23448939]...「録画一覧表示」で「USB-HDD」のタブが表示しなくなり、 「初期設定/リモコン設定」−「HDD/ディスク/USB-HDD設定」−「USB-HDD設定」で 「USB-HDDの取り外し」タブがグレーアウトしている状態ですか...詳細
[23456343] 外付けHDD接続時のBD再生
2020/06/08 20:49:54(最終返信:2020/06/08 23:06:34)
[23456343]...全く無用です。パナ機と違って外付けHDDは録画リストも統合されていて並び替えもできて意識することなく使え、ディスクを使う時も意識する必要はありません。 >新・元住ブレーメンさん そうなんですね!ありがとうございます...詳細
[23370913] 【質問です】i-LINKの代わりになる端子について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/04/30 17:16:41(最終返信:2020/06/08 00:28:34)
[23370913]...。                                   が すでにブルーレイディスクに保存されているようなので、著作関係のダビング防止信号(稀にこれが添付されていることがあります)が無ければ(ほぼないです)...詳細
[23428719] BD-REのフォーマット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/05/26 21:08:04(最終返信:2020/06/07 21:26:36)
[23428719]...たディスクは 本来の能力を引き出せていない可能性があり記録維持が短くなる。 なので、別の新しいレコーダーにムーブバック(フリー素材はコピー)して、別のBDディスクや...売されていました。  以前シャープ機でのブルーレイディスク初期化にはいろいろ問題があったので、初期化済みのディスクを出したという話を聞いたことがあります。  初期の...初期のAQUOSブルーレイのスレにはこの手の話結構ありましたので。 (BDディスク初期化エラー多発) https://bbs.kakaku.com/bbs/202760...詳細
[23443742] ブルーレイディスクの整理
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/02 22:19:15(最終返信:2020/06/07 21:24:16)
[23443742]...映像をダビングしたブルーレイディスクですが、テプラを持っていないので、シールを貼ろうと思っていますが、お勧めのシールはありますか? >ぴぴやんさん シール自体やめた方が良いです。当然テプラもダメです。...ありがとうございます。 シールは、あまりよくないのですね。 とりあえず、ケースにタイトルを書くだけにして、ディスクには何もしない事にしました。...詳細
[23429707] 42Z7000のHDD録画番組の移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/27 11:24:11(最終返信:2020/06/06 07:43:41)
[23429707]...、DRをディスク化するとディスクが何枚もいるので○倍モードに変換ダビングが必要(これも時間がかかる) TVからレコーダーにダビング(時間掛かる) → レコーダーの容量を気にして都度ディスク化(時間掛かる)...はできる限り移動し、ディスクにダビングしようかと思っています。 対応のレコーダーを使えばダビング出来るし、レコーダーに入ってしまえばディスク化出来るってのはある...最終的にディスクに焼くとしたら、だいたい何分かかるのとイメージすればいいのでしょうか? 例:レコーダーのHDDに移す(コピー)のに60分、そこからディスクに焼くの...詳細
[23449128] リセットについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2020/06/05 15:03:38(最終返信:2020/06/05 18:04:20)
[23449128]...したディスクの読み込みができないものがあったので、その当時使用していたディスクを全て確認していた際に、ケースから出した時は問題無かったディスクがレ...ました。 その後、それまで読み込めていたディスクまで読まなくなり、新品を入れると初期化できないとなります。 破損したディスクが何か傷つけてしまったのかもしれません。...の機種は外部HDDも付けられませんし、他の方への回答をみても録画済みタイトルを移すにはディスクに落として移動する以外に方法がないようなので大変困っています。 絶対大丈夫は無いのはわ...詳細
[23447861] 編集機能と操作性能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2020/06/04 21:30:38(最終返信:2020/06/05 10:16:22)
[23447861]...>六畳一人間@スマフォからさん 色々調べて悩んだ末、テレビの増設HDDに撮り溜めて持ってるレコーダーでディスク化することにしました。 ありがとうございました。...詳細
[23438754] 用途に対する機種適正 ← 固い(^^;ゞ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/05/31 18:23:13(最終返信:2020/06/04 10:46:18)
[23438754]...Blu-ray をプロジェクターとテレビ 両方に繋いで観たい! C 4K映像 を空のBlu-rayディスクにものすっごく速いスピードでダビングしたい(録りためたい)(普通に速ければ可) D 機種の動作...詳細
[23437930] 購入について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2020/05/31 11:54:26(最終返信:2020/06/03 10:18:09)
[23437930]...容量が2Tのこの機種で良いし、 見たらすぐ消すのであれば、1TBの1060(約5000円安い)で良いと思います。 ディスクにダビングすることが無いのであれば、TVに外付けUSB-HDDを取付け、 DVD鑑賞なら、DVDプレーヤーを購入で良いと思います・・・この方が安く済む...詳細
[23435323] 外付けHDDの使用時の電源とリモコンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/05/30 07:08:58(最終返信:2020/06/01 00:13:49)
[23435323]...するには向かないけどディスク化とか保存性の良さがあるので残しておきたい、ディスク化したいって番組は最初からレコーダーで録画 レコーダーに外付けHDDを使うと番組の移動せずディスク化出来る云々って書い...rayディスクに残すにはわざわざ番組をレコーダーに移動させなければいけません。 レコーダーに外付けHDDを接続すれば番組の移動はせずともBlu-rayディスクにコピ...番組をBlu-rayディスクに残すにはわざわざ番組をレコーダーに移動させなければいけません。 当たり前だ。 >レコーダーに外付けHDDを接続すれば番組の移動はせずともBlu-rayディスクにコピー出来るとの記...詳細
[23431756] 録画した番組のデータ量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/05/28 11:35:47(最終返信:2020/05/31 12:51:51)
[23431756]...ー製の4Kチューナー内蔵の レコーダーで録画され それを ディスクにダビングするとなると 何GBのディスクを 買わないといけないのか? 今から覚悟しておきたいのです...BDZでは25GBのディスクに DRモードで録画なら約3時間 LSRモードで録画なら約12時間 この「LSRモード」より画質の悪い録画モードは LR、一番荒いのがERですが(約15時間) 25GBのディスクには12時間以上の長...25GBのディスクには12時間以上の長さでは 録画できないのです、 50GBのディスクでも画質は向上するけど 12時間以上の映像作品は焼けません、 最近のBDZって そんな...詳細
[23435882] マクセルfamilymaxからのダビングは可能ですか?
2020/05/30 12:38:56(最終返信:2020/05/31 09:35:41)
[23435882]...>「Family Max」に保存した番組をムーブできます。 >残したいお気に入りの番組をDVDやブルーレイディスクに保存することも可能です。 と ある故、可能であろう。 スレ主さん マクセルのfamilymaxってRECBOX...詳細
[23432859] 古いビエラに新しいディーガ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/05/28 22:48:34(最終返信:2020/05/29 10:20:52)
[23432859]...で使えます。 >みゆぼーさん こんにちは もったいなくはないです。 大事な番組はこまめに、ディスクにダビングしておきましょう。 >みゆぼーさん 勿体無いの意味がわからないのですが。。 レコーダーつけるのに勿体ないも何もなく...詳細
[23271859] 不具合早過ぎ
2020/03/07 23:57:03(最終返信:2020/05/28 19:17:39)
[23271859]...ね〜 年末に始まるwowowをドーしようか悩んでいる。 TV+HDDでは録れるだけでディスク化は出来ないとの事で レコーダー買うのか? でも その利用料金を考えると 配信に乗り換...0です。 11月に購入して2度不具合があり2月に交換になりました。 ・トレーを開くとディスクがずれて出てくる。 ・ACASの不具合?で録画はおろか、TV視聴も出来ない。 どちら...レーヤーとFBT3000です。 昨日ガラス扉を開け、送風機を当てた状態で暫くしてからディスクダビングした所、ダビング終了と同時に電源落ちました…。 3代目は宅急便を利用せず、担...詳細
[23431426] JCOMxa401
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2020/05/28 08:00:33(最終返信:2020/05/28 09:13:37)
[23431426]...【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】こちらのブルーレイレコーダーで録画した番組をブルーレイディスクにダビングして残す事は可能でしょうか? どなたかわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします...>にかきたさん こんにちは 2年前の製品ですが、今からの購入でしょうか? BDにダビングは可能ですが、ディスクはパナソニック製がお勧めです。 回答くださりありがとうございます。 JCOMさんで使っていた...詳細
[23318956] 購入後わずか半年強で不具合が発生してしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/04/03 09:24:00(最終返信:2020/05/28 04:17:26)
[23318956]...速度が遅くなったので買い替えましたが、故障していないことを考えると、今回の事態は不満です。少なくともブルーレイディスクレコーダーについては今後パナソニック社製品は購入しないと思います。 本機は業界雑志での評価が高かったこと...詳細
[23426687] BDメディアコピーしたファイルがDTCP-IP再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/25 20:57:22(最終返信:2020/05/26 20:45:05)
[23426687]...SeeQVaultへはおそらくシナビアチェック(等速ダビング検証)を通過して視られるようになったと思います。 SONY機は基本的にはディスクムーブバック番組は基本的にDLNA視聴できません。 しかし、お出掛け転送ファイルを作成することで視聴可能になります...詳細
