ディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 27743件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23402630] 地上デジタル放送が受信できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/14 10:13:27(最終返信:2020/05/14 12:29:02)
[23402630]...ありがとうございます!(^-^) 1台目は、寿命なのか、HDDからブルーレイディスクのダビングが出来ず…、今はHDDを観るだけになっています (中身はディスクにダビングしていないものばかりです) 修理に出したいと思っているのですが...詳細
[23395247] 初めて全録レコーダーを購入しようと検討してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/05/10 17:13:04(最終返信:2020/05/14 01:01:15)
[23395247]...になっても、ブルーレイレコーダーが壊れたり、新しい物が欲しくなって、いちいちブルーレイディスクに移動させるのが凄く面倒だったので)、そういう落とし穴があるとは全く知りませんでした。...になっても、ブルーレイレコーダーが壊れたり、新しい物が欲しくなって、いちいちブルーレイディスクに移動させるのが凄く面倒だったので)、そういう落とし穴があるとは全く知りませんでした。...  B コピ1になる。   等の欠点はあるが、USB3.0のSeeQVaultを使えばディスクより高速に移動できます。   >Abacaさん お返事有り難うございます。 物...詳細
[23358207] 9台目のHDDで騒ぐ前に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2020/04/24 22:02:34(最終返信:2020/05/12 19:57:54)
[23358207]...もどうもありがとうございます。 本当に感謝します。 BDディスクにという方法は考えてるのですが、ディスクに移す手間と時間がかなりかかるし、メディア代も相当かかりま...2000に対応しているUSB-HDDですか? >BDディスクにという方法は考えてるのですが、ディスクに移す手間と時間がかなりかかるし、メディア代も相当かかりま...ーマット」を選択して下さい。 A「SeeQVaultフォーマット」の録画ファイルはBDディスクと同じコピ1になります。 B「番組のまとめ」や「検索」は出来ません。ダビングした順番に...詳細
[23397359] おうちクラウドで保存したものをバックアップできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/05/11 17:32:39(最終返信:2020/05/12 09:15:25)
[23397359]...機械には弱いので質問させていただきます。 おうちクラウドでスマホの写真や動画を本体に保存したものはBlu-rayディスクなどにバックアップできますか? その場合はバックアップしたいものとしなくてよいものを手動でできるのでしょうか...聴をすることも当然出来ます。 5.好きな写真や動画を複数選択するかアルバム単位でBlu-rayディスクやUSBメモリ、外付けHDDへの書き出しが出来ます。 私もこの機能が購入時の選択要素とまではいきませんでしたが...詳細
[23349755] DBR-Z160からのダビングについて
2020/04/20 14:52:08(最終返信:2020/05/11 11:02:42)
[23349755]...AHE-1に付帯のHDDの記録物が有ればレコーダーに移動が出来る(DRモード)   なので、レコーダーに移動してディスク化も出来る。 B家庭内LANでレコーダーが他部屋でも使える(配線があっての事)   レコーダーが健在なら同室に2台でなくても良い(別のテレビの附属とか)...詳細
[23394702] SeeQVault対応HDDへのBS4K/新CS4K番組の直接録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/10 13:09:41(最終返信:2020/05/10 17:58:35)
[23394702]...一応パナソニックにはダビングが成功したと報告はしましたが。 基本的にはパナソニックのサポートとしては4k番組のダビングはディスクにして下さいと言われました 通常のUSB-HDDは4kの録画は出来ます。レコーダーから見るのは問題はありませんが...おそらくブルーレイレコーダーのアップコンバート機能のほうが 重要そうですね。(録画番組や、ブルーレイディスクを見る場合) ならば、この機種でもディーガの最新機種にも4Kアップコンバート機能が備わっているので...詳細
[23388067] NASへのムーブとNASからのムーブ
2020/05/07 18:56:25(最終返信:2020/05/10 10:34:29)
[23388067]...私も保管の意味ならLANでも考えますねぇw(紐付けが無くなるので) 日常はLAN 若しもLANが逝ったらディスクのバックアップ分で補完 完璧ですねw (ダビング10なら2度の移動が要りますが) >※NAS⇒RD-B610へのムーブ...じで 存在するのですね。 了解しました 勉強になりましたw レコーダーはそれで録画というより、ディスク化目的ですね なので1番組録画機 これも納得ですw (閑話休題) Z3のHDDが4台も逝ったという事ですが...詳細
[23391680] 本機で記録できないディスクが入っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/05/09 11:00:14(最終返信:2020/05/10 09:30:52)
[23391680]...0)を買いました。 ディスクをドライブに入れて、詳細ダビングのダビング元、ダビング先を指定したところで 「ダビング先に対応ディスクが入っていないか、本機で記録できないディスクが入っています。 記...uhikoさん 別のディスクでも同じですか? 他の品番のディスクでは問題なかったのですか? レンズをディーガ専用クリーナを使用してもだめなら故障の可能性もあります。 皆さんがおっしゃるようにディスクを変えても出来ないの...記録できるディスクを入れてください。」 とのメッセージが出て先に進めません。 レコーダーが古すぎて最近のディスクには書き込めないとかあるのでし...詳細
[23377612] 外付けHDDへのダビングに関して
2020/05/03 16:35:26(最終返信:2020/05/10 08:51:33)
[23377612]...勘違いされているようなので、 パソコンで録画タイトルを再生する方法は3通り在ります。  ・BDドライブで、BDディスクから再生    必要な機材: 外付けのUSB-BDドライブまたは内蔵光学ドライブを交換  ・LANを設定してレコーダーから再生...詳細
[23393390] HDDからのダビングができてるのに観られない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/05/09 22:10:34(最終返信:2020/05/10 08:34:59)
[23393390]...10年近く使用してます。 HDDからBlu-rayディスクにダビングしたところ、ダビングした直後にちゃんとできてるか確認するとできているのですが、後日ディスクを再生すると『使用できないディスクです』とメッセージが出てしまいます...詳細
[23389707] ディスクトレイ開かず
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2020/05/08 14:40:37(最終返信:2020/05/08 15:29:12)
[23389707]...ー 「ディスク取り出し」ボタンで取り出せない場合 )動画 https://www.youtube.com/watch?v=2HwSnf4GpyI  ディスクがロッ...購入してから2年ほど経った時、急にディスクトレイが開かなくなりました。もちろん据え置きで使用していたので衝撃など加えておりません...中古で買われたのでしょうか?  とりあえず下記リンクにある対策は試されましたか? (ディスクが取り出せない(トレイが開かない)) https://knowledge.suppor...詳細
[23386715] うるさいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2020/05/07 01:22:15(最終返信:2020/05/08 09:33:04)
[23386715]...設定を買えた時にギュンギュンとドライブが加速するような音に少し驚きました。 Panasonicも特にディスクを入れていると操作していなくても まあまあ頻繁にディスクが回るので気になります。 効果は分かりませんがインシュレーターが装備されているのであまり響かないようにも思いますが...詳細
[23388424] 御教示願います。サラウンド再生が出来ません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/05/07 21:40:27(最終返信:2020/05/08 08:42:10)
[23388424]...すぐに思いつくのは音声設定がビットストリームになってますか?という点です。 再生は市販のblu-rayディスクと思って良いですか? >oono3339さん すでに書かれていますが セル及びレンタル更に録画ディスク再生時なのか 又録画は4K 放送なのか 又 AV...詳細
[23360459] はじめてのブルーレイレコーダー
2020/04/25 23:11:05(最終返信:2020/05/06 21:23:50)
[23360459]...互換性(著作権保護規格が厳しいため)を考える必要があります。 また時代を考えるなら、ディスクでたくさんのライブラリーを作るのでなければ、タブレットやスマホで持ち出して再生して整理...来るの出、レコーダーに戻せます。 または私はトリプルチューナーを使い、HDD保管用とディスク化用とにダブルで予約録画しています。(一つは番組表で、もうひとつは日時指定予約) スレ...いと思います。 >偽業界人さん または私はトリプルチューナーを使い、HDD保管用とディスク化用とにダブルで予約録画しています。(一つは番組表で、もうひとつは日時指定予約) そ...詳細
[23378634] ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W550)
2020/05/03 23:13:41(最終返信:2020/05/05 20:45:12)
[23378634]...【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 番組の録画中ですが、Blu-rayディスクなら同時にダビング出来ますが、DVDは出来ません。 どういう仕組みなのでしょうか? ブルーレイには...詳細
[23378576] 急:ブルーレイディスクにダビングしたい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750)
2020/05/03 22:53:29(最終返信:2020/05/04 20:19:06)
[23378576]...はなく、XE100ですよね? ブルーレイディスクに焼いてもこの場合は画質はDVD以上に良くなりませんよ。 ディスク1枚に記録できる容量が増えるだけのメリットし...0)があり、XE100で録画がいっぱいでもうできない状態になってしまったのでブルーレイディスクにダビングしたいと考えています。BW750とつなげたらできると思うと言われたのですが、...html >オルフェーブルターボさんが提案されたように多くはBW750で消去するか、ディスクにするか、XE100でDVDにするかですね。 また録画を目一杯に貯めておくのは、レコ...詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531]...用なので、可能なら4TBモデルを選択したほうが後悔がありません。 ・4K2K混在録画ディスクの他社非対応機での再生互換 東芝DBR-T1008では4Kタイトル名前後に*印がつき再...が、快適にダビング、編集できます。 早見再生を除いた各トリックプレイ、チャプター編集(ディスク上含む)、字幕表示なども2K並の体感で操作できます。 特筆すべき注意点は拍子抜けするほ...しました。 DRや時間計測も含め、でもう少し詳細に2K比較してみますね。 ・4KDRディスク記録方式の使い分けについて パナもMMT/TLV、MPEG-2 TS再生両対応に加え、...詳細
[23023041] レグザリンクダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2019/11/02 12:51:16(最終返信:2020/05/02 19:02:21)
[23023041]...ー方式と同じ。   パナで(設定変更せずに)記録したディスク再生不可。   シャープ&ソニーで記録したディスクは、パナでの再生可能 4.記録はシャープ&ソニー方...ルーレイレコーダを出さないから、その為の繋ぎということなのかもしれない。 現状の4Kディスク記録は、 ・パナ方式と、シャープ&ソニー方式 2つある。 ・パナ方式(旧機種)は、シャ...C10BT3では、この問題に対処する目的で、他社方式であるTLVでの4K放送を録画したディスクの仕様もカバーする形にアップデートされた。」 HDDレコはテレビ開発陣のGUIに見受...詳細
[23373152] DMR-XP12
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12)
2020/05/01 17:38:47(最終返信:2020/05/01 18:03:19)
[23373152]...DMR-XP12のDVDレコーダーを使用しています。録画して録画用のディスクでダビングしてファイナライズしてます。ところがPC再生の時、Windows7なら再生できるのにWindows10のPCでは全く再生できません。ディスクの記録が0(ゼロ)と表示されます...PCメーカーに問い合わせしても「相性の問題です」としか回答がありませんでした。Windows10でダビングしたDVDディスクが再生できる方法を教えてください。 >asayan23さん VLCメディアプレーヤーをDLすれば再生出来ますよ...詳細
[19670483] BD-XL(100GB)の再生が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/03/08 09:21:15(最終返信:2020/05/01 13:02:25)
[19670483]...BD-XL(100GB)の再生が出来きなくなりました 記録は出来ているのを確認したのですが、1か月後に再生しようとすると  「ディスクが入っていません」の表示が出ます。 DISKクリーナーも試してみたのですがだめでした。 DISKはSony製です...詳細
