ディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 27746件中121〜140 件目を表示
(検索時間:2.929 sec)
[23023041] レグザリンクダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2019/11/02 12:51:16(最終返信:2020/05/02 19:02:21)
[23023041]...ー方式と同じ。   パナで(設定変更せずに)記録したディスク再生不可。   シャープ&ソニーで記録したディスクは、パナでの再生可能 4.記録はシャープ&ソニー方...ルーレイレコーダを出さないから、その為の繋ぎということなのかもしれない。 現状の4Kディスク記録は、 ・パナ方式と、シャープ&ソニー方式 2つある。 ・パナ方式(旧機種)は、シャ...C10BT3では、この問題に対処する目的で、他社方式であるTLVでの4K放送を録画したディスクの仕様もカバーする形にアップデートされた。」 HDDレコはテレビ開発陣のGUIに見受...詳細
[23373152] DMR-XP12
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12)
2020/05/01 17:38:47(最終返信:2020/05/01 18:03:19)
[23373152]...DMR-XP12のDVDレコーダーを使用しています。録画して録画用のディスクでダビングしてファイナライズしてます。ところがPC再生の時、Windows7なら再生できるのにWindows10のPCでは全く再生できません。ディスクの記録が0(ゼロ)と表示されます...PCメーカーに問い合わせしても「相性の問題です」としか回答がありませんでした。Windows10でダビングしたDVDディスクが再生できる方法を教えてください。 >asayan23さん VLCメディアプレーヤーをDLすれば再生出来ますよ...詳細
[19670483] BD-XL(100GB)の再生が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/03/08 09:21:15(最終返信:2020/05/01 13:02:25)
[19670483]...BD-XL(100GB)の再生が出来きなくなりました 記録は出来ているのを確認したのですが、1か月後に再生しようとすると  「ディスクが入っていません」の表示が出ます。 DISKクリーナーも試してみたのですがだめでした。 DISKはSony製です...詳細
[23369381] 再生不能ディスク増加、流石にもう限界かなあ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/04/29 21:55:24(最終返信:2020/04/30 14:27:35)
[23369381]...パナソニックDMR BW690使用中 流石に、型が古いし酷使もしてきたので 最近 HDDからダビングしたディスクが認識はしても再生しなくなってきました。 念のため、近所のケーズ電器で見て貰ったら再生可能でした...詳細
[23369001] HDD→DVDにダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2020/04/29 19:06:00(最終返信:2020/04/30 10:12:01)
[23369001]...無劣化で残せるぞ。 但し、BWT1000へのダビング時は、実時間だ。 XW300では無劣化ではディスクメディアに残せん故、 i.LINK(TS)入力搭載のBDレコへi.LINKダビングしてBDへ保存するという手法は...詳細
[23364042] 新型コロナ禍で本機を見直しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/04/27 16:34:29(最終返信:2020/04/29 06:55:44)
[23364042]...ある機種なのでそれ以前が余り残っていないのが残念…(もっと古いのは古いレコーダーや既にディスク化済) >ニックネームちゃんさんは4K垂れ流しとのことですが、やっぱりまだまだ4Kの...景が美しく、後者は料理やお酒がとてもリアルに楽しめます。 私は映画はUHD-BDなどディスクを購入するのでWOWOWはもう契約していませんが、モータースポーツが好きなので、F1や...ないし、さすがに在宅勤務から逸脱するため自粛してます。 >私は映画はUHD-BDなどディスクを購入するのでWOWOWはもう契約していませんが、モータースポーツが好きなので‥超リア...詳細
[23363140] アルパインbig-x-10のカーナビでの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/27 05:05:24(最終返信:2020/04/29 01:01:19)
[23363140]...テレビ番組をdvdに書き込みしたところ、上記標題のカーナビで、再生できませんでした。 ディスクをいれても、何もアクションがない状態です。 どのようにしたらみれるでしょうか。 アルパ...旨で書いてありますよね。 確認ポイント、3点です。 レコーダで、 1)CPRM対応のディスクを使って、VRモードで記録(ダビング)する。 2)記録した後、ファイナライズを行う。 ... そこが一番大事です。 >ローカスPCIさん わからないのです。 1度失敗して、もう一度新しいディスクでトライしたら可能となりました。 ...詳細
[23363054] VHSやレーザーディスクからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710)
2020/04/27 01:25:37(最終返信:2020/04/28 02:07:49)
[23363054]...マニュアルに「ディスクには直接ダビングできません。内蔵HDDにダビングしてから、ディスクにダビングしてください」と記載されています。 アナログデータ再生→デジタルデータに変換してHDDに保存→ディスクにダビングの流れでは...やレーザーディスクからBD-REに直接ダビングはできないようですが、 DVD-RAMには直接ダビングできるのでしょうか? また、VHSやレーザーディスクからHDD...ディスクは確かコピーガードされていたと思います。” VHSビデオテープなどでも市販ソフトなど 同じく”コピーガード”で、出来ないかも ですね。 レーザーディスク...詳細
[23361872] SeeQVaultの外付けHDDへのダビングに失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/04/26 15:40:12(最終返信:2020/04/27 23:56:59)
[23361872]...登録後は専ら前面端子運用で後面は別に普通のHDDを接続しているので今回のケースなんとも言えないですね。 >等倍ダビング ディスク経由の番組はSeeQVaultにダビングすると初回はシナビアチェックが入るので等倍ですが、一度チェックを通過すると高速になりますよ...一度チェックを通過すると高速になりますよ。 LAN経由の地デジダビングとかは普通に高速ダビングですが、やはりディスク由来のムーブバックをお引っ越ししたものとかCSの録画形態によってはやはり一度シナビアチェックが入ることもあったりしますが...詳細
[23335822] パナとソニー
2020/04/12 21:01:34(最終返信:2020/04/27 23:29:13)
[23335822]...感じます。一方でパナは録画番組も市販のディスクも再生画質に1日の長を感じます。 4Kテレビ番組の録画を重視するか、ディスクの再生画質を重視するかで選択が分かれる...BT4000、パナ4CW400、SUZ2060を所有しています。その他ブルレコは殻付きディスクの頃から含めて合計11台所有しています。 これまでもそうでしたが、ソニーは録画の自由...から4K対応でTS録画。MMT/TLVは再生不可。 シャープ:パナにつぎ画像が綺麗。ディスクドライブがホコリ防止、読み込み速度など1番。UIが一番キレイ(ジャンル分けアイコンまで...詳細
[23356422] リモコン購入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/04/23 22:17:29(最終返信:2020/04/26 20:45:06)
[23356422]...ERC-BDR01BK-MUも所有していますが低価格(アマゾンで1391円)なのは嬉しいのですが、ディスクトレイの開閉ボタンがないのが残念です。 皆さんこんにちは。 この機種にまだまだレス付くとは思ってもみませんでした...詳細
[23353078] wait表示のまま起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/04/22 08:16:05(最終返信:2020/04/23 20:31:55)
[23353078]...古いレコーダーがフリーズしてリセットすることは確かにありますが、何度も繰り返すようになると危ないのでデータをディスクに焼くなどして備えたほうが良いですよ。 ET2000はその後にHDDクラッシュして、AT970Tは完全に壊れてはいないものの...詳細
[23349972] ムーブバックすると壊れる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2020/04/20 17:18:58(最終返信:2020/04/23 17:25:35)
[23349972]...ディスクから本体HDDにデータ移動するムーブバック機能を繰り返し使ったら100GBのディスクを読み込まなくなりました。 50GBのディスクは読...で同様の書き込みをしており、回答者さんから25GBのディスクではどうか?とあるにも関わらず 50GBのディスクで読み込みできたとの回答しかなく、その後は何もなく解...のかな? この機種にしても、25GBの単層ディスクでもムーブバックできないのか? 50GB、100GBの新品ディスクは、どれでもできなくなったのか? 要はムー...詳細
[23353683] HDD→SSDへの換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > HD DVD VARDIA RD-A600)
2020/04/22 14:34:21(最終返信:2020/04/22 14:34:21)
[23353683]...初期設定を行います  スタートメニュー → 管理設定 → HDD/ディスク管理 → HDD初期化(全削除) を選択します 9.クイックメニューからディスク管理をみます  TSとSPが0時間となっていると思います...HDD初期化を実行します  最後の20%、10%でプログレスバーの動きが明らかに遅くなるかもしれませんが我慢です 11.ディスク管理をみます  TS 2.4Mbps 56時間29分 SP 271時間32分 となっていればOKです...詳細
[23285014] 4Kお部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/14 22:59:09(最終返信:2020/04/21 20:32:09)
[23285014]...もっともこれは従来のお部屋ジャンプリンクでも同じか。 制約については、4Kから2Kへの変換がCPUやディスクを非常に使うからでしょうか。だとすると3番組同時録画など他にもいろいろ配信不能な場面がありそう(いくつかサポートが言ってた気がしますが...を再確認すれば、迷うこともなくなると思います。 >制約については、4Kから2Kへの変換がCPUやディスクを非常に使うからでしょうか。 配信のエンコーダを4K倍録と共用してるという事では。 その場合、4Kコンテンツの配信を頻繁にしてると...詳細
[23347960] 東芝レグザレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/04/19 15:29:35(最終返信:2020/04/21 10:50:54)
[23347960]...地上波が4Kにでもなるようであればまた違いますが、これはないと思われるので、あるとしたらUHDブルーレイディスクに録画できることが著作権の関係で決着できたならば各社投入をするでしょう。それはできるかどうかはわかりません...詳細
[23344933] 特に冬場、HDDから甲高いカチャッみたいな音が出る
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2020/04/18 00:55:57(最終返信:2020/04/20 19:57:34)
[23344933]...私はDMR-SCZ2060とDMR-4CW200を使用していますが、特にHDDからの音は聞いていません。 ただブルーレイディスクからの音はカチャカチャと不定期にしていますが。両方からしていますが。 BW690を寝室で使ってるけどほぼ無音になるとHDDからカリカリ音がするんだお...詳細
[23345816] 市販のブルーレイディスクの再生について
2020/04/18 14:44:25(最終返信:2020/04/20 12:39:16)
[23345816]...どの市販のブルーレイディスクを読み込めず再生できません。 違う機器でダビングしてもらったブルーレイは録画一覧の「ディスク」欄に表示され再生できるのですが、市販のものを入れてもディスク欄に出なくて… 説明...ようと思います その市販のディスクは、他の機器(BDレコーダ、プレーヤー等)で再生できることは確認されていますか? また、他の市販ディスクで確認していますか? 確...いない場合、レコーダの購入店に話をして、そのディスクを店頭のレコーダで再生させてもらい、 読み込みできないなら、ディスクが異常。読み込みできるなら、レコーダを返品ま...詳細
[23345801] BDドライブの交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2020/04/18 14:37:12(最終返信:2020/04/18 20:54:49)
[23345801]...ついにBD−REディスクを認識しなくなりました。” こちらのドライブユニットでは、DVDは再生は出来たのですか? 出来なければ、同じ症状にもなりますよね?。 基本的にはクリーニングディスクは使用不可と思います...いたユニットも試してみる価値はありそうですね ただ、BD−REディスクを認識というのが 新品のディスクなのか、以前に録画した物が見えないのか? ちょっと焦点がですね...快調に使っていたZ260ですが,8年たちついにBD−REディスクを認識しなくなりました。 そこで修理に出したんですが,東芝から交換用ドライブが製造中止...詳細
[23336849] チャプタをタイトルにするには?(番組分割&チャプタダビング不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/04/13 14:10:48(最終返信:2020/04/15 14:11:39)
[23336849]...現在のBDレベルの規格群の中でも、比較的各種制約のあるディスク類と違う HDD同様の利用が出来る光学系ディスクの例示として挙げましたが、 わざわざ表示いただいた表に...そも、 ” 光学系ディスクを使う選択肢自体を、今のこの状況では考慮しない ” ということなのです。X3と違い、ハイビジョン時代の今、ディスクをやるのであれば、 ...008の書き込みを持ち出すのであれば、スレ主書き込みではありませんが、 X10もX9もディスク不調に陥っていることまで過去のコメント書き込みまでも確認されてはいかがでしょうか? ...詳細
