ディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 27747件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23345801] BDドライブの交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2020/04/18 14:37:12(最終返信:2020/04/18 20:54:49)
[23345801]...ついにBD−REディスクを認識しなくなりました。” こちらのドライブユニットでは、DVDは再生は出来たのですか? 出来なければ、同じ症状にもなりますよね?。 基本的にはクリーニングディスクは使用不可と思います...いたユニットも試してみる価値はありそうですね ただ、BD−REディスクを認識というのが 新品のディスクなのか、以前に録画した物が見えないのか? ちょっと焦点がですね...快調に使っていたZ260ですが,8年たちついにBD−REディスクを認識しなくなりました。 そこで修理に出したんですが,東芝から交換用ドライブが製造中止...詳細
[23336849] チャプタをタイトルにするには?(番組分割&チャプタダビング不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/04/13 14:10:48(最終返信:2020/04/15 14:11:39)
[23336849]...現在のBDレベルの規格群の中でも、比較的各種制約のあるディスク類と違う HDD同様の利用が出来る光学系ディスクの例示として挙げましたが、 わざわざ表示いただいた表に...そも、 ” 光学系ディスクを使う選択肢自体を、今のこの状況では考慮しない ” ということなのです。X3と違い、ハイビジョン時代の今、ディスクをやるのであれば、 ...008の書き込みを持ち出すのであれば、スレ主書き込みではありませんが、 X10もX9もディスク不調に陥っていることまで過去のコメント書き込みまでも確認されてはいかがでしょうか? ...詳細
[23338798] ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2020/04/14 14:53:29(最終返信:2020/04/14 18:26:34)
[23338798]...ト】 新品のDVD-Rをいれても「このディスクは書き込みが禁止されています」とでてしまい、初期化しようとすると「このディスクは初期化できません」とでてしまいます!...すか? 有名ブランドの信用できるDVD-Rえお購入されていますか? >この映像はこのディスクで録画できません https://knowledge.support.sony.jp/...イブだけでした。 大変に失礼ながら、その症状だと 《すでに録画してファイナライズしたディスクに重ねて書き込もうとしている》 のが最もありそうですが、それはないでしょうね! もしエ...詳細
[22773686] BDが読み込めなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/07/03 00:52:03(最終返信:2020/04/12 15:38:59)
[22773686]...した 他のBD同様、「読み込みできません。ディスクを確認してください」と出てきます まさか故障でしょうか? クリーニングディスクを装着するケースの ディスクを置く部分に貼っておる、 【お知らせ】を読んだうえで...何度も取り出してもダメでした >何度も取り出してもダメでした これまで普通に再生出来ておったディスクを 何枚も試して、全て駄目だったのか? クリーニングディスク自体が正常に認識されんでも クリーニングはされておる可能性もあるからな...詳細
[23333098] アナログテープからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/04/11 16:35:04(最終返信:2020/04/12 10:39:42)
[23333098]...ここで聞いていなかったら、危うくSRで取り込んでいたと思うので、本当に感謝です。 ブルーレイ化については、容量の多いディスクを使う事は頭になかったのですが、データの保持性能とか互換性は、問題ないのでしょうか? >ぴぴやんさん...要は放送局などにはマスターがあって媒体や放送形態で圧縮して使いますよね。 これと同じことです。 回答ありがとうございます。ブルーレイディスクについては、色々と調べてみます。 あと、聞き忘れていたのですが、Sコードは1mくらいの短めを使ってますが...詳細
[23328005] DVD再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > DXアンテナ > DXR150V)
2020/04/08 18:16:30(最終返信:2020/04/09 18:38:57)
[23328005]...そのアイコン表示は「本機またはディスクがその操作を禁止している」 のが原因と書かれています。 レンタルのディスクが再生できない、って事は、故障の可能性がありますね。 ・ディスクトレーをオープンして、何もせずそのままクローズする...リージョンコード違いなら、別のエラーメッセージになります。 サポートに対応を聞いた方がいいと思います。 レンタルディスクで再生できないのは困りますからね。...詳細
[23326829] 録画リストのプリントアウト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/04/07 23:08:25(最終返信:2020/04/08 23:44:20)
[23326829]...と2K番組を混在したディスクを簡単に見分ける為に是非とも欲しいと思った機能。 何故かと云うと、4Kレコーダーで録画したディスクは4K非対応レコーダーでは再生出来ないから。 このレコーダーで録画したディスクが、旧型のNT100...もそも、1度再生出来たディスクなのでおかしいと思っていたのです。 ブルーレイだからファイナライズはしないはずですが、ひょっとしたらディスク取り出し時に「終了」ボ...能が上がっているはずなのに、旧型より録画したディスクの取り出しに時間が掛かる様な気がするからです。 使用したディスクはBD-RE DLです。 4Kについて話す...詳細
[23327033] 外付けHDDで録画したものをブルーレイに移せますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/04/08 05:12:45(最終返信:2020/04/08 12:27:55)
[23327033].../4K対応] にエレコムのSeAGATE SRD0NF2を使って録画してします。 @今回ブルーレイディスクを再生したいのと 録画をブルーレイに焼きたいのでこの機種を購入したいと考えています。 Aすでに外...詳細
[23322935] 録画が終わっても、おでかけ転送ができない なんてショック!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/04/05 16:58:08(最終返信:2020/04/06 10:06:34)
[23322935]...使用していましたが、ディスクよりHDDにタイトルをコピー中に急に停止してしまい、ディスク装置が故障した模様です。その後リセットしてもクリーニングしても使えなくなりました。ディスク装置の修理に要する費用は31...ディスク装置の修理に要する費用は31,000円〜と書かれていました。 録画タイトルをディスクに書き出すことは諦め、そろそろ買い時かなと思い口コミを見ていると、最近のソニー製のブルーレイレコーダーは、一時期の製品に比べてもっさり感はなく...詳細
[22743702] 操作性が悪化した時の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2019/06/18 13:05:41(最終返信:2020/04/05 20:15:39)
[22743702]...この製品の発売時期は2013年11月ですので、スレ主さん曰く2010年10月購入というのは 何かの間違いだと思います。 参考:ブルーレイディスクレコーダーの機種名/発売時期を教えてください https://knowledge.support...詳細
[22930605] ダビングについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2019/09/18 13:14:44(最終返信:2020/04/04 12:22:15)
[22930605]...※初期化は新しいディスクで、VRと書いたものを選択して試しました。 DVDはDVD-RでCPRM対応の録画用を使用しました。 VR形式の録画番組は、ネットワーク経由で移動して他の機器でディスクに焼くようなネットワ...やはり上手く行かないのですが、ディスクの品質の問題かと思っています。クリーニング前は初期化が必ず失敗していましたし、使い掛けのディスクに追記も出来なくなっていました...はないかと考える。 使用したDVD-Rが粗悪品という可能性も「0」ではない。 推奨ディスクは 取説操作編55Pに載っておる。 ちなみに、定評があった太陽誘電は、DVD-R から...詳細
[23138662] 久しぶりのHDD交換
2019/12/30 19:24:30(最終返信:2020/04/04 11:51:09)
[23138662]...WD20EZAZに交換しても無事認識して初期化まで終わりました。 令和元年も終わりますが、まだまだ行けそうですね(笑) 取りだした古いディスクから何らかの方法でディスクの丸ごとコピーとか出来るでしょうか?...詳細
[23309053] ダビングしたDVDをカーナビで再生するには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2020/03/28 11:41:39(最終返信:2020/04/04 09:22:12)
[23309053]...名が表示されたら →「サブメニュー」ボタン →「ディスク情報」を選択 して表示された情報と添付した画像の ディスク情報とを見比べてみな。 たぶん違う所があると思...る度に、解決できたか?曖昧な結果となるようですが、 レコーダで、 1)CPRM対応のディスクを使って、VRモードで記録(ダビング)する。 2)記録した後、ファイナライズを行う。 ...を記録したDVD)の再生ができる機種か確認。 レコーダが壊れかけているとか、DVDディスクが安物などで、再生できてない可能性もありますが、 確認ポイントは、わずか3点です。 ...詳細
[23318056] VARDIA RD-S304K ダビングできない
2020/04/02 17:06:32(最終返信:2020/04/03 12:06:19)
[23318056]...HDDに録画した番組を新品のDVD-R(maxell、CPRM対応)にダビングをしたいのですが、「このディスクは書き込みが禁止されています」とでてしまいます。どーしたらできますか? テレビはSHARPです...com/bbs/menuproduct/CategoryCD=2027/MakerCD=80/ で、問題の件ですが「このディスクは書き込みが禁止されています」の表示はDVDフォーマットせずにダビング操作したときにでるみたいです...詳細
[23312164] アナログテープの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/03/29 20:31:56(最終返信:2020/04/01 07:26:53)
[23312164]...廃棄していた。 他にS-VHSテープのDVDディスク化も行ったが当時はS映像端子があったのでそれを使った。 テープのDVD化は2010年中にほぼ終わったが、 当時はDVDディスクは日本製(PanasonicのDVD-RAM...>ぴぴやんさん 8mmとハイエイトはアナログなのでS端子からの取り込みになりますが、最終的にBDディスクに落とすならMP4での取り込みになると思います。 したがってAVCHDで取り込む必要がありませんのリンク先の劣化云々の記述は意味不明です...詳細
[23311209] ブルーレイレコーダー修理
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/03/29 12:48:39(最終返信:2020/03/29 21:23:29)
[23311209]...ついて質問です。 ディスクが読み込みが出来ず、ハードディスクからダビングが出来ません。 本体を起動させた際に、ディスクを入れていないに 「ディスクを読み込みません」と出てしまい、ディスクトレイが出てきてしま... >ブルーレイディスクを入れたときにも、同じようになります。 古い機種なので寿命かと思います。 日ごろディスクドライブを使っていないなら わずかなのぞみですが市販のクリーニングディスクを試してみるかです...ディスクトレイが出てきてしまいます。 ブルーレイディスクを入れたときにも、同じようになります。 家電屋さんに持っていてみましたが、 「修理に...詳細
[23310486] ドライブ交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/03/29 01:11:31(最終返信:2020/03/29 20:25:24)
[23310486]...購入して一年で録画が途中でとまる不具合が発生し新品に交換、それから2年半程、次はディスクを読み取れなくなってしまいレンズクリーニングも試しましたがダメでした。 Panasonicに修理出すと高額ですし...詳細
[23239043] 動作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2020/02/18 19:32:17(最終返信:2020/03/28 21:29:56)
[23239043]...昼間は気にならないのですが、両機ともほぼ同時に約30分間隔でハードディスクが起動する音と、同時にディスクドライブが「ガチャガチャ」と音をたてて動作します。夜は気になります。 今後のファームウェアで、このように頻繁に動作すること改善されたらと思います...詳細
[13878472] ディスクトレーを手で開ける方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850)
2011/12/11 14:42:29(最終返信:2020/03/27 00:47:34)
[13878472]...助言に従いコンセントを抜いてから念を入れて30分放置してから「PLEASE WAIT」が消えたのを確認して同じ手順を踏んでみましたがやはりディスクトレーは開きませんでした。 これってつまり本格的に故障なんですね。 一応まだ情報を待ってみますが...※万年睡眠不足王子さん 勝手ながらBW690の画像を流用させて頂きました(_^_) 画像の注釈どうりにすればディスクトレイが少し飛び出しますのであとは手で引っ張り出すだけです。 注意点ですが間違っても写真のように仰向けで作業しないでください...詳細
[23302295] DMR-BRX6000からDMR-UBX8060のお引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/03/24 05:52:43(最終返信:2020/03/25 23:51:23)
[23302295]...丈夫だろうと思ってディスクに焼いたのですが、待つこと4時間、終わってみると、(書き込みはしてたみたい、残り時間が表示されていたので)今度はディスクトレイが、開かない...ンの番組がソニーにダビングするとソニーの方ではディスク情報に「タイトルは有りません」情報が出るのですが、そのディスクを再度ディーガで読み込むとさっきダビングしたタ...リの時代が懐かしい。D-VHSデッキで i.LINKでコピーし放題だった。皆さんは3層ディスクは、あまり使われないのでしょうか。 >takaq007さん あまりに曖昧な話なの...詳細
