ディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 27740件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23271055] 日立IVDRレコーダーからブルーレイ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/03/07 17:30:01(最終返信:2020/03/15 16:48:29)
[23271055]...R2000の間違いでは?  VDR-R2000ならDIGAへのダビングは可能です。 マクセルHP【ブルーレイディスク/ハードディスク/DVDレコーダー(全商品一覧)】 https://www.maxell.jp/consumer/recorder-all...詳細
[23280350] 本体ソフトウェアアップデート Ver. 「32.016.XXX」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2020/03/12 17:42:31(最終返信:2020/03/12 17:48:57)
[23280350]...ソニーからブルーレイディスクレコーダー 「BDZ-FW500/BDZ-FW1000/BDZ-FW2000/BDZ-FT1000/BDZ-FT2000/BDZ-FT3000」 本体ソフトウェアアップデートの通知が来ました...ソニーマーケティング株式会社 日頃よりソニー製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。 ブルーレイディスクレコーダー「BDZ-FW500/BDZ-FW1000/BDZ-FW2000/BDZ-FT1000...詳細
[23127974] エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2019/12/25 12:08:21(最終返信:2020/03/12 09:11:59)
[23127974]...SeeQVault対応HDDを購入してムーブしましたが、BS4Kの番組はHDDにムーブできないのが残念です(とりあえず、ブルーレイディスクに焼きました)。 それにしても、確認済の事象ならソフトウェアアップデートで対応できそうな気がしますが...そもそも「HDDを事前登録」できるはずがないので、 SeeQVault対応の外付けHDDにダビングしても、ディスクに焼いても、「コピーワンス」になってしまうのですね。 お恥ずかしい限りです。 「EC03」の根本原因はまだ究明されていないようですので...詳細
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145]...一時保管場所に過ぎません。見たら直ぐに消した方が良いと思います なので保管したい番組はディスクに保管した方が安心です。 ただ場所を使いますが、 皆様、ご回答ありがとうございます。 ...ん。Wi-Fiや宅外でも再生できません。 あとチェックはしていませんが外付けHDDでもディスクや内蔵HDDへの移動は出来るはずです。 若干訂正します。外付けHDDから内蔵HDDへの...ング したら外付けHDDから削除され内蔵HDDに10回のダビングになります。最近は全くディスクに ダビングはしていませんので確認していません。 外付けHDDは内蔵HDDと比べ制限が...詳細
[23257101] ET1000 エラー E6101  まだダビング TVOK
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2020/02/28 19:07:54(最終返信:2020/03/10 12:56:48)
[23257101]...化登録のやり直しです。 起動出来るうちに重要なデータはディスク書き込んだほうが良いですよ。そのうちディスクダビングにも失敗し始めるはずです。 TV連動で電源が落...すが、使えているうちに必要なものはディスク 化しなくては、と思ってはいます。 修理する・しないにかかわらず必要な番組はディスクにダビングする事をお勧め します。...ます。 USBHDDに必死バックアップしても本体が死んでしまえば見れないとなればDVDディスクに移すしかないのが 判り助かりました。 4TBの別USB−HDDがありますが直すか買...詳細
[23205130] 前面シーキューボルトHDDに転送した際のグループ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/02/02 11:30:01(最終返信:2020/03/08 14:49:51)
[23205130]...要はSeeQVaultHDDの暗号化の基板を外付けするかたちですよね。 基本的に既製品のHDDもディスク部分は汎用と変わらないでしょうから内部構造を応用したものでしょうかね。 確かに安価で自由な容量のストレージを活用出来るのは魅力的ですね...詳細
[23259762] DVDからHDDへのダビングなどについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2020/03/01 08:36:29(最終返信:2020/03/06 22:38:28)
[23259762]...劣化画質でしょうか? よろしくお願いします。 >BDディスク ブルーレイディスクディスク ? >XRが一番GBが高い数値ですので、このXR...についてです。  まるごとディスクダビングは無劣化ダビングでしょうか?  宜しくお願い致します。  それか、このような、ブルーレイディスクレコーダーでのダビングより...ます。 BHDDから無劣化でBDディスクへダビングする方法について。  DVDからHDDへダビングした動画を今度は、BDディスクへダビングする時、まず動画を選択す...詳細
[21527114] BDドライブの故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2018/01/20 21:12:57(最終返信:2020/03/06 17:25:31)
[21527114]...ボタンを押し、電源コードをコンセントからしばらく抜いていました。接続し直した後からBDディスクをまったく認識してくれません。 HDDへの録画・再生・編集は問題なくできますし、DV...す。 良かったですね。 ただ、経年劣化はHDDも起こってくることなので、今のうちにディスクにタビングすりなりして保全しておいたほうが良いでしょう。 修理し甲斐がありましたね。 ...ございます。修理した甲斐がありました! 仰る通りHDDの経年劣化が非常に怖いので、只今ディスクにダビングをどんどんしていってます。 >りょうマーチさん 明細書には確かに「箇所は光...詳細
[23267586] 不具合改善アップデート
2020/03/05 17:03:25(最終返信:2020/03/06 09:14:16)
[23267586]...どうもです。 あー、やっぱり基板の問題ですかね… また修理もしくは交換になるのでHDD内の録画データをディスクに移設しているのですが(3度目!)、1番組だけ再生は出来るのですがダビング出来ないという症状も出てます...詳細
[23262958] 高速モードでBD-REへの録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/02 21:11:50(最終返信:2020/03/05 23:22:05)
[23262958]...移動しました。 その後、いくつかの番組をBD-REに再度書き込もうとしたところ、このディスクには高速モードで書き込みができません。と出てきてしまい、勝手に1.5倍などの低画質モー...グではない以上、 劣化は免れんが。 本スレが立った時、 他社レコでダビングしたディスクから HDDにムーブバックする際、高速が選べん、 という内容かと思ったが そうではな...場の無料放送をHDDにDRで録画(1分未満)、 それをBD-REに高速ダビング、 そのディスクをDIGA(BZT750)に入れた。 当該タイトルの録画モードの表示は無い。 そのタイ...詳細
[23243788] 現在使用中のBDデッキの録画データーの移行?
2020/02/21 14:56:04(最終返信:2020/03/05 18:56:58)
[23243788]...そういう意味ではディスクに焼いておく方がまだ安心なのかもしれません。(私自身はディスクにダビングする際の機器の劣化状況やディスク品質によって、きちんとダビングできていなかったり、ダビングしたディスクの劣化で数年後に再生...?  (1) 移行先を全てBDディスクにダビングする (何時間掛かる? 何枚必要?)  (2) 見る/見ないの選択して、BDディスクにダビングする  (3) 見る...な物にに変えれば 余裕で移動出来ても 永遠にそれの繰り返しでは? 本当に保存するならディスク化でしょうね(笑) HDDは一時的な保存場所であり こわれたらオシマイです。 ...詳細
[23264319] 録画一覧の表示順
2020/03/03 18:25:29(最終返信:2020/03/04 20:41:02)
[23264319]...私の場合は一覧化は考えずに同一番組のまとめ化を行なってます。 半年程度寝かせて熱が覚め不要ならまとめごと削除。 必要ならディスク吐き出して保存。 こうしてますのでまとめでも困ってないのが実情です。 東くんは外付けHDDに2...ら見たいタイトルを探しやすいから便利な面も有る。 回答ありがとうございました。 ドラマや映画はディスクに焼いて保存していますが 情報番組やバラエティー番組などは 外付HDDに1年間分録画してため込んでいるため...詳細
[23260670] 前面のUSB端子
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2020/03/01 16:45:47(最終返信:2020/03/03 23:16:14)
[23260670]...かった場合ですが、PC TV PLUSにダビング出来てるならディスクに書き出しはできるはずなのでディスクを使ってFT3000にダビング、それからSeeQVaultH...に関わる技術のようです。 当然PCのみで運用するユーザーも居るわけで、その際のHDDディスクとして認識するのは一般的なexFATやNTFSなどでファイルシステム自体は汎用的なもの...期化されたSeeQVault対応機器・メディアの番組の再生に対応しています。ブルーレイディスクレコーダーなどが用いる標準的なファイルシステムで、レコーダーが書き出した番組についても...詳細
[23252586] ブル−レイレコ−ダ−のHDD換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/26 06:25:28(最終返信:2020/03/02 07:50:35)
[23252586]...までは順調に来たんですが『HxDを管理者権限で起動し』で起動出来ません、 メニュ−→エクストラ→ディスクを開くでデスクが開きません、またデ−タの変換もむずかしく容量別の値は分かったのですがどうやって(...詳細
[23259617] 映画ディスクなどを再生した時、表示窓に再生数字ででますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/03/01 06:12:41(最終返信:2020/03/01 06:44:21)
[23259617]...こんにちは。お世話になっております。 この機種購入してまだ1週間も経ってないのですが 映画ディスク(ブルーレイディスク)などを再生した時に 再生時間の表示って出てきませんでしたか? 私は出ていたと思ったのですが曖昧な記憶で申し訳ありません...詳細
[23258842] 4Kアップコンバート
2020/02/29 19:17:16(最終返信:2020/02/29 19:27:02)
[23258842]...P.BY4640kD6if4.A-#L2_250 4Kアップコンバート60p対応 ブルーレイディスクや録画番組、放送中の番組のハイビジョン(*)映像を4Kにアップコンバート。超解像処理により、映像の細部までくっきりと再現します...詳細
[23250205] 外付けHDD選びについてのアドバイスをお願いしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/02/24 20:07:14(最終返信:2020/02/29 00:31:04)
[23250205]...そもそもレコーダーの外付けUSBで使う限り、SSDのメリットはほとんど無いですね。 SSDはOS起動ディスク用途、振動を伴う用途以外ではHDDのコスパを超えられないです。 今後もレコーダーの外付け用製品は出てこないと思います...詳細
[23250982] M2TSファイルの取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/02/25 08:48:02(最終返信:2020/02/25 14:48:51)
[23250982]...バイオのプレイメモリーズホームを使っても20%くらいでエラーが出て、ディスクを3枚ダメにしてしまいました。 どうしたら、M2TSファイルをレコーダーに落としてブルーレイディスクに焼くことができますか??? お分かりの方がいらっしゃいましたら教えていただけ...インターフェースの規格の名称です。 >どうしたら、M2TSファイルをレコーダーに落としてブルーレイディスクに焼くことができますか??? 過去スレに沢山回答があるのですが、MP4に変換するか、 AVCHD形式を構築しなおす...詳細
[23247966] 東芝製のHDDレコーダー同士でデータ移管出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/02/23 19:22:35(最終返信:2020/02/24 23:24:31)
[23247966]...東芝:RDS301を利用中です。 録画は出来るのですが、昨年秋辺りから、DVDへのダビングに失敗することが多くなりました。 ディスクの読み取りが出来なかったり、読み取ってもコピー中に止まってしまったり…。 全く出来ないわけでもなく...詳細
[23249535] Blu-ray レコーダーを購入したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/24 13:36:36(最終返信:2020/02/24 21:22:26)
[23249535]...これも15年ぐらい動かしていない。 妻の要望でBlu-rayを買うことになりました。 条件 PRIO 1 妻のDVD-Rディスクを再生する PRIO 2 2番組同時録画可能 PRIO 3 価格七万ぐらい、10万以下 PRIO...>Mr.IGAさん パナソニックのDMR-4CW200はどうですか? PRIO 1 妻のDVD-Rディスクを再生する     =>対応 但し、フォーマットにもよるはずですけど PRIO 2 2番組同時録画可能...詳細
