[23995160] 特定のディスクを再生すると画面が暗くなる
(薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2021/02/28 22:45:52(最終返信:2021/03/01 00:08:41)
[23995160]
... 原因が分かったのはいいものの、特定のディスク以外はそんな設定をしなくとも画面は通常の明るさですし、また今後その特定のディスクを再生する度に同じ作業をするのも面倒な...タイトルの通り、特定のディスクを再生した時に限って画面が極端に暗くなります。 特定のソフトはTENETとスパイダーバ...初めはプレーヤーやディスク自体の不具合を疑っていたのですが、テレビ側の設定も確認してみた所HDMIモード選択とい...
[23991463] タイムシフトを楽しむ&録画のディスク化に必要なのは?
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/02/27 12:26:40(最終返信:2021/02/28 18:37:13)
[23991463]
...めと、たまに録画のディスク化のために必要なものです 現在ブルーレイレコーダはDBR-Z150を使用 容量が小さいので観てなるべく消去かディスク化で軽くしてきまし...DD→Z150→BD という手順になります。めんどくさいし時間もかかります。 なのでディスク化しそうな物は最初からZ150で録画しといた方が良いですよ。 BCタイムシフト対応レ...の枠内に入ってるけど少し長めに残したい番組は通常予約で録画 ・最初から残しておきたい、ディスク化したいって分かってる番組はタイムシフトの枠内に入ってようが、TVの方で予約録画してよ...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/02/25 23:30:28(最終返信:2021/02/26 16:36:41)
[23988662]
...ので、長期保存(半永久保存)したいブルーレイにディスク化したいってやつはレコーダーで録画って使い方をするのが普通の使い方だね(すぐに見るけど残す、ディスク化するとかだったらTVとレコーダーの両方で録画すると楽)...2のHDDは単なる録画の機械でしかないのでTVの機能で録画したやつを見るだけ 3のレコーダーは録画&ディスクの再生用、いちおレコーダーのチューナーでTV番組も見れるけど直接TVで見たほうが楽 1のnasn...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40RA2000 [40インチ])
2021/02/21 19:15:54(最終返信:2021/02/21 22:49:23)
[23980563]
...用中ですが古くなってきたせいか最近では未使用ディスクでさえ、 ”未対応のディスクか傷や汚れのため、読み込めません。ディスクを取り出して確認してください。 との表示が出ます。ディスククリーナーでさえ、この表示が出ます...用中ですが古くなってきたせいか最近では未使用ディスクでさえ、 >”未対応のディスクか傷や汚れのため、読み込めません。ディスクを取り出して確認してください。 >との表示が出ます。ディスククリーナーでさえ、この表示が出ます...
2021/02/21 12:05:52(最終返信:2021/02/21 19:11:24)
[23979785]
...きはどうしようもありません。 私は、気に入った番組や残したい可能性のあるものは、すぐにディスクに焼いて残したり・視聴したりしています。そんな中のHDD交換でしたので、困ったという気...の機械にもHDDで録画しているものもあり、安易に処分できないところのようです。(近年、ディスクに保存し、何かコレクションするということはなくなってきているのでしょうかね?) >to...高めで、割高なんですよね。この辺り鶏が先か卵が先かなんでしょうけどね。 あと録画物をディスクにわざわざ焼く人が減ってたり、BDメディアじゃなくネット動画で見る人が増えていると言う...
2021/02/20 16:01:04(最終返信:2021/02/21 14:01:53)
[23978092]
...1時間番組で30分以上掛かるので時間的にはとてもたいへんですよ。 レグザならレグザBD一択だと思います。 REGZA(TV)からディスク化しようと思うとREGZAのレコーダーを買わないとダメ でもREGZA/REGZAで揃えてダビ...もダビングしたいものをダビングする手段があるくらいの認識でいい) なので最初から残しおきたい、ディスク化したいってやつはレコーダーで録画するようにする でそういうものだと割り切って使うならレコーダ...
[23974141] ホームシアターのセンタースピーカーから音が出ません
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/02/18 15:29:55(最終返信:2021/02/19 17:55:48)
[23974141]
...BDをレコーダーにかけてホームシアターから音を出しているということですか? >jijisainanさん このソニーのホームシアター システムって、ディスクドライブ付属のようにも見えるのですが、違いますか 「BDV-N1WL」での再生なら、センタースピーカーからも音声が出るなら...
[23973615] レグザリンクダビングを行う際のレコーダーについて
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2021/02/18 09:47:16(最終返信:2021/02/18 22:21:07)
[23973615]
...注意です。理由は、元ディスクの階層の作りが共用している可能性がある感じがしますので。XLディスク対応機種だと認識できるようなので。ただ、できるかできないかは実ディスクを試すしか無いです。...らTVで録画して気に入ったのをダビングしてディスク化って使い方するものではなく、TVでしか録画して無くてどうしてもディスク化したいものをダビング出来ますって感じくら...Z730Xを購入し満足して使用しているのですがUSB-HDDに録画した番組をブルーレイディスクに残したくなり質問させていただきました。 ブルーレイレコーダー自体はパナソニックのもの...
[23974383] 4Kレコーダーと4Kではないレコーダーの画質の違い?
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70BN1 [70インチ])
2021/02/18 18:09:24(最終返信:2021/02/18 21:30:39)
[23974383]
...使いやすさでは専用のレコーダーにはかなわないと聞きました。 ニュースやバラエティなどを短期間、録画するくらいで、ディスクに保存などはしないと思います。 4KではないBD-NW520などを考えていますが、4Kレコーダーとは...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/02/09 22:16:13(最終返信:2021/02/17 20:47:27)
[23956563]
...HDDを追加しなければならないのはREGZAでも一緒でしょうが、もしかして現在使っているのは非対応か、繋げたことないとか? BD/DVDディスクドライブを内蔵しているとか、そんな利便性と誤認していなければよいですが。 このTVの録画はあくまで別売のHDDに録画してこのTVで視るしか運用出来ず...
[23962851] SeeQVault HDD購入を検討しています
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2021/02/13 00:12:29(最終返信:2021/02/15 15:13:35)
[23962851]
...ましたので、追加で必要最低限のダビングを行っておきました。 また、ディスクに残したいものは、PC TV Plusを使ってディスクにします。...使い方をするものなので、TVで録画した場合でも(TVで録画&再生する方が楽なので)残しおきたい、ディスク化したいってやつは最初からレコーダーで録画するという使い方に切り替えていったほうがいいよ SeeQVaultだと機器を買い替えてもってのは確かにあるけど...
[23960310] 使い易いですか ? , 同時間帯2番組同時録画はできますか ?
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/02/11 20:37:08(最終返信:2021/02/14 08:33:38)
[23960310]
...たやつをブルーレイのディスクにしたいとかだったら必ずドライブ付きを買うこと あと、TVとレコーダーをREGZAで揃えておけばTVで録画した番組をレコーダーにダビングしてレコーダーでディスク化出来る、メーカ...けど、TVで録画したやつをレコーダーに録画するのはびっくりするほど時間と手間が掛かる(ディスク化までいれるとかなり面倒)、なのでそういう使い方をするものではなくてTVでしか録画して...ってなった場合の手段がある程度のものと思っておいたほうがいい で、最初から残したい、ディスク化したいって分かってる番組は最初からレコーダーで予約、録画すること これを最初からそう...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19S11 [19インチ])
2021/02/05 14:23:41(最終返信:2021/02/05 18:48:38)
[23947822]
...現在発売のテレビでは長時間録画は難しいです。後USB-HDDは一時保管場所でしかありません。 長期保存にはディスクに焼いた方が良いと思います。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2021/02/03 14:12:07(最終返信:2021/02/03 22:46:07)
[23944061]
...解決して何よりです。 参考までになのですが 外付けHDDで録画した4K番組は他にダビングできないし ディスクに焼くことも出来ないので 4Kを録画することが多くて「見たら消す」というのでなければ 4KDIGA買った方が便利ですよ...
2021/01/31 14:59:45(最終返信:2021/02/01 16:57:26)
[23938336]
...レコーダーはアンプ側につなぐしかありません。 逆にソフトにDolby Digitalなどの圧縮マルチ音源が収録されていればディスクメニューでそちらに切り替えれば圧縮マルチの音源でよければそのまま聞けると思います。 お手持ちの...
2021/01/21 10:23:54(最終返信:2021/01/31 14:53:28)
[23918951]
...ダー:BD再生用、ディスク化したいもの、残しておきたいものの録画用 これで使っていって、(今殆どないならそのまま変わらずだとは思うけど)ディスク化したいやつが想像...組をレコーダーにダビング出来るという機能がある(レコーダーにダビング出来る=長期保存&ディスク化出来る)から、この部分でレコーダーもREGZAだ!ってのはよく出てくる話なんだけど、...がいいと思うよ この場合、当然レコーダーにダビング出来ないから長期保存したいやつとかディスク化したいやつはレコーダーで録画しないとダメなんだけどそういうものだと思って使っていけば...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/28 00:16:58(最終返信:2021/01/31 14:40:07)
[23873753]
...録画して残しておきたい、ディスク化したいやつを片っ端からレコーダーにダビングみたいなのは現実的ではないので、ダビングする方法があるくらいに思っておいて残しておきたい、ディスク化したいって最初から分かってるやつはレコーダーで録画することだね...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2021/01/26 17:56:14(最終返信:2021/01/27 23:27:13)
[23928978]
...画像は、地デジはやや輪郭がぼやけた様な気がしますけれど(47Z9000からの買い換え)、ブルーレイディスクは驚きの綺麗さで満足しました。 >uemacさん ありがとうございます。 再調整品と表示されているのですね...
(薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-55U4110 [55インチ])
2021/01/18 13:43:03(最終返信:2021/01/22 21:52:31)
[23913850]
...いようになっています。ディスクの管理でも、ディスク1不明 未割当 初期化されていませんとでます。 気になるのが、ディスク2は、全く認識しないこ...なるのが、ディスク2は、全く認識しないことです。 >外付けHDDもシングルものしか意味がないのでしょうか? 「ディスク1」と「ディスク2」の違い...。PCに接続しなおして、中身をみることができないようになっています。ディスクの管理でも、ディスク1不明 未割当 初期化されていませんとでます。 Windowsは、...
[23920166] DIGA(BRX2050)へのダビングについて
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2021/01/22 01:46:01(最終返信:2021/01/22 19:33:17)
[23920166]
...と書いてありますね。(失礼しました。) スカパー以外で必要な番組はDIGAで全録しているので、ディスク化するのに問題はなかったのですが、 今後はスカパーもDIGAで録画することを検討します。 早々のご回答...
