(薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > OL40XD100 [40インチ])
2020/06/28 22:09:58(最終返信:2020/10/17 11:09:15)
[23499903]
...「USB-HDD」が故障したとかは有り得ないのでしょうか? <電源を切って直ぐに移動したりすると、内部のディスクに損傷が起きたりすることも... >不良品の可能性はと聞くと、うちは販売するだけですので、メーカーに問い合わせてください...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/10/15 21:11:48(最終返信:2020/10/16 19:17:26)
[23728336]
...テレビに付けたタイムシフト録画した番組をディスクに落とすとき、タイムシフト用HDDから、そのまま、LAN接続したブルーレイレコーダーに移動できるのか?それとも一旦通常用のHDDに移動してからブルーレイに移動できるのか...それとも一旦通常用のHDDに移動してからブルーレイに移動できるのか? 基本ディスクに落とす可能性のある番組と絶対みたい番組はブルーレイに録画予約するのでテレビで録画した番組は見てすぐ消すだけの予定なので もしタイムシフ...
[23701242] タイムシフト録画した物をBDに焼く方法をご教授願います
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z9X [65インチ])
2020/10/02 20:20:39(最終返信:2020/10/10 17:59:14)
[23701242]
...タイムシフトのHDDは、アイ・オ・データの AVHD-ZRC5を使用しています。 このHDDに録画したものをディスクに 焼く方法を教えていただければ有り難いです。 ダビングについては、いろいろとクチコミを拝見し...
(薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/06/18 23:38:04(最終返信:2020/10/09 17:45:30)
[23477714]
...NHKの4K放送映画を有り難がる人もいるけど、HDRブルーレイ には到底敵わないんでしょ。 こだわる人なら、ディスクを購入するよねぇ。 TV界の革命は、4K放送とかではなくて、アマゾンTVスティックだよな。AppleTVとか...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2020/08/16 11:58:52(最終返信:2020/10/09 14:35:45)
[23603326]
...ビデオカセットで散々録画した番組を、またデッキに入れて再生した事が何回あるのか... <DVDやBDにダビングした後、本当にそのディスクは再生されるのか..._| ̄|○ >名無しの甚兵衛さん >ピーシーファナーさん >プローヴァさん...
[23706323] レグザBRレコーダーへの録画ダビングについて教えてください
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX750 [55インチ])
2020/10/05 00:56:24(最終返信:2020/10/05 11:32:20)
[23706323]
...ソニーのテレビユーザーはUSB HDDで録画した番組をディスクなどに保存する方法はないのですか? >Haruka8888さん >>ソニーのテレビユーザーはUSB HDDで録画した番組をディスクなどに保存する方法はないのですか...>>DTCP-IP対応DLNAサーバー搭載のNASは持っていますので、 とのことですので、まずはLANディスクへのダビングをトライされればと思います。 >nato43さん 教えて頂いた品番のNASを使っていました...
[16176308] タイムシフト録画した物をBDに焼く方法についてご教授願います
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/05/25 20:56:43(最終返信:2020/10/02 12:35:51)
[16176308]
...するだけなので、他に機器を用意する事も無く簡単にBD化出来ますね。 タイムシフトからのディスク化は タイムシフト域から通常HDD域へのダビングが必須なので、そこからD−BR1やレ...ことは避けられません。 やはり、タイムシフトは見て消しを目的とした機能であるので ディスク化が目的の番組なら、はじめからレコーダで録画するのがいちばんはやいですし容易です。 ...煩わしいとの意見も多いのは確かです。 ドーハの秀樹さんの目的に合うストレスの少ないディスク化目的であれば 録画中を問わず複数の番組を高速で通常HDD域にダビングできるBXT30...
[23683362] 外付けハードディスクからブルーレイレコーダーへのダビング
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50CN1 [50インチ])
2020/09/23 23:22:01(最終返信:2020/09/29 08:11:22)
[23683362]
...た番組は、ブルーレイレコーダーのハードディスクにダビングでき、そこからさらにブルーレイディスクにムーブして保存することもできます。ところが、シャープのHPや「ファミリンク」について...これまでのようにテレビの外付けハードディスクからブルーレイレコーダーあるいはブルーレイディスクへのダビングは一切できないのでしょうか。 2. IOデータのrecboxなどもやはり...ハードディスクに録画したものを、ブルーレイレコーダーのハードディスクあるいはブルーレイディスクにダビングする方法はないでしょうか。 お手数ですがよろしくお願いします。 >テレビを...
[23674534] 外付けHDDのおすすめを教えてください
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/09/20 07:49:39(最終返信:2020/09/24 06:36:39)
[23674534]
...rs&sr=1-3 >あおいまーれさん レコーダーをお持ちでしたら、最初からレコーダーで録画してディスクに焼いて保存したほうが 良いです。私はソニー製品のテレビは持っていませんので詳しくは分かりません...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX750 [49インチ])
2020/09/20 23:26:42(最終返信:2020/09/22 00:00:26)
[23676509]
...出来ることはVIERAからのLANダビングです。1番組ずつしか出来ません。 あとディーガにダビングしても回数の保持は出来ませんのでディスクに焼くとディーガのHDDから 削除されます。 あとTH-49HX750の4k番組はディーガにダビングは出来ません...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/09/14 20:17:59(最終返信:2020/09/16 01:46:04)
[23663020]
...だけど手軽さでいえば断然TVの録画の方だよ 唯一の難点と言えばTVの方で録画したやつはBDとかディスク化できない(REGZAのレコーダーがあれば可能だけど)くらいで、今だと3TB〜4TBのHDDでも1万円しないし(3TBで約300時間...
[23657769] fire TV stick でアンドロイドTVの不具合は軽減しますか?
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/09/12 14:27:36(最終返信:2020/09/15 08:11:30)
[23657769]
...fire stick TVはHDMIに接続する外部装置、テレビから見ればHDMIに繋いだブルーレイディスクプレーヤーとかと同じと思っていいと思います。 不調時にHDMI系の音も全部出なくなるということは...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/09/09 12:38:37(最終返信:2020/09/11 08:06:08)
[23651186]
... 修理はメインのボードの交換。 従って、設定は全部リセット(のはず)。 録画しておいたディスクもダメだが、キーを吸い出すツールがあって、これでやって、録画データは復帰しました。 ついでに他の設定も復帰してくれたら良いのに...ご愁傷さまです。 スレ主さんの趣旨とは外れますが、むしろ下記が朗報だと思います。 >>録画しておいたディスクもダメだが、キーを吸い出すツールがあって、これでやって、録画データは復帰しました。 過去東芝などがこういう対応をしたケースがありましたが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/08/31 21:17:45(最終返信:2020/09/03 11:15:35)
[23634184]
...43Z730Xでタイムシフトマシン録画した、BD保存・編集できますか? ディスク化するにはBDレコーダーを買わなくちゃいけないのはまあそのとおりだけど、仕組みとしてはどっちの方法でもBDディスク化は可能 但しというかタイムシフトどう...生するので単純に録画したやつをディスク化するにはレコーダーで録画してる方が楽 で、最終的にはタイムシフトマシンで毎日録画するじゃない?ごくたまに「あ、これはBDディスク化したい」ってのがある程度ならTVの方でもいいけど...
[23632261] 3年で壊れたシャープ 70インチTVの買い換え
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70BN1 [70インチ])
2020/08/30 21:13:36(最終返信:2020/09/01 20:45:08)
[23632261]
...購入早々HDRが壊れUHDブルーレイは、設定を1ランク落として見る羽目になった。 今まで購入していたブルーレイディスクは以後購入皆無となり、はや3年。 孫のYOUTUBE視聴用プレーヤーとなりました。 今回は長期保証をセットにしました...
(薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/08/29 10:28:57(最終返信:2020/08/30 17:25:02)
[23628708]
...USB-HDDのチェックを実行してみると、使えませんとの表示が出ました。 パソコンに取り付けてチェックディスクするとエラーが出ますが、ちゃんとマウントできフォーマットもできます。 が、別のケースに入れても...
[23629754] 本機で録画した4KBD-RE、BDXLブルーレイ・ディスクの互換性
(薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA2000 [50インチ])
2020/08/29 19:35:28(最終返信:2020/08/29 20:26:43)
[23629754]
...本機にて4K放送をBDREやBDXLに録画した場合、本機ではいずれのブルーレイ・ディスクも問題なく再生できますが、別の部屋にあるSONYのUBP-X800M2にて同じくディスクを再生した場合いずれも「再生できないタイトル」と表示されてしまいます...800M2では残念ながらBDXL自体が再生できないようです。 以前のスレでは、三菱で録画したブルーレイ・ディスクは、SONY製のプレーヤーとは互換性がなく、再生不可、三菱とパナソニックは互換性があるようでしたが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/08/27 23:32:31(最終返信:2020/08/28 18:27:53)
[23626284]
...>1994sennaさん >>BDプレーヤーも、まだHDMI2.1対応って、出てないですね〜。 4K120Pや8Kをディスクに収める規格作りが先でしょうね。 >>そういうところは、LGとかに最近、負けちゃってますよね。...
[23622272] パナソニック Media Access
2020/08/25 22:16:17(最終返信:2020/08/26 11:00:33)
[23622272]
...この機能が使いたければディーガを買って下さいという事ですかね。10年前に買ったディーガならあるのですが、ディスク容量が少ないので、GZ2000ではUSB HDDを録画用に使うと思っていました。 エメマルさん、貴重な情報を有難うございました...
[23567294] BRAVIA KJ-85X9500G のTVボードについて
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ])
2020/07/29 23:54:03(最終返信:2020/08/25 15:54:11)
[23567294]
...こういうのでは駄目ですか? 早速のお返事ありがとうございます😌 IKEAですか! うちの録画済みディスクを収納するラックはIKEAです(笑) なんかサイズが大きいイメージだったので考えてませんでしたが...
