ディスク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 3419件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23567294] BRAVIA KJ-85X9500G のTVボードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ])
2020/07/29 23:54:03(最終返信:2020/08/25 15:54:11)
[23567294] ...こういうのでは駄目ですか? 早速のお返事ありがとうございます😌  IKEAですか!  うちの録画済みディスクを収納するラックはIKEAです(笑) なんかサイズが大きいイメージだったので考えてませんでしたが... 詳細
[23620431] テレビとレコーダー購入相談
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/08/24 22:29:43(最終返信:2020/08/25 08:00:57)
[23620431] ...o方式」というのでダビングする必要が有るかも知れません。 さらに、ディスクも「CPRM対応ディスク」を使用する必要が有ります。 >良ければおすすめのテレビとレコ...考え方です。 ただ、普段の録画はお手軽にテレビでやって、時々レコーダーにダビングしてディスクに焼くと言うことをしたいのなら、テレビとレコーダーのメーカーは同じにする必要があり、ま...出来ないソニーは候補から落ち、東芝とパナソニックだけになります。 また、BS4K放送もディスク化したいなら、こちらはLANダビングできないので、最初からレコーダーで録る必要がありま... 詳細
[23613259] ブルーレイレコーダーと外付けHDDの組み合わせ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/08/21 17:35:48(最終返信:2020/08/22 20:24:56)
[23613259] ...東芝のBDレコーダーはタイムシフトマシンありなしに関わらずBS4Kチューナー非対応なのが難点です。 BS4K録画物をディスクに焼くには最初からレコーダーで録画するしかないのですが(4KはLANダビング不可)、レグザはそれができません... 詳細
[23604177] 外付けHDDに録画した番組をLinkStationへダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/08/16 19:44:46(最終返信:2020/08/22 17:54:48)
[23604177] ...こんばんわ。 確実にダビング出来るのはAQUOS のレコーダーです。 レコーダーにダビングした後はBDディスクに焼いて保存したほうが良いと思います。 HDDは消耗品です。壊れるときは1日でも壊れ6年間使っても壊れません... 詳細
[23608726] テレビ(映画等)を視聴する際のヘッドホンの音質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/08/19 12:46:55(最終返信:2020/08/19 22:41:19)
[23608726] ...サラウンドヘッドフォンによるバーチャルサラウンド再生も実体サラウンドスピーカーに比べるとかなりイマイチです。 音楽やライブなどのディスクを見られることが多いなら、収録が2chが多いので、頭内定位ではありますが、高価なヘッドフォンやアンプを入れる意味が十分に感じられると思います... 詳細
[23581281] レグザリンク誤動作
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2020/08/05 21:16:50(最終返信:2020/08/09 00:05:02)
[23581281] ...ows10のディスクトップ画面で暫く放置したりログインで解像度が変更される瞬間になる事が多かったです。 PCには触らずにTVの電源を入れ直すとディスクトップは表示...ows10のディスクトップ画面で暫く放置したりログインで解像度が変更される瞬間になる事が多かったです。 >PCには触らずにTVの電源を入れ直すとディスクトップは表示...が「待機にする」になっているのでは?  <取扱説明書63ページ ちなみに、 1.「ディスクトップ(Disktop/Disctop)」では無く、「デスクトップ(Desktop)」... 詳細
[23561011] RAとXSの違いってなんですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ])
2020/07/27 00:37:33(最終返信:2020/08/01 12:51:40)
[23561011] ...に並べれば違いは判ると思いますm(_ _)m 簡単な違いは「光学(BD)ドライブ」の有無でしょう。 ディスクに残す予定が無ければ、「LCD-A50XS1000」で良いのでは無いでしょうか。 >名無しの甚兵衛さん... 詳細
[23559255] 外付けHDDからのDVD・BD書込み保存
2020/07/26 11:52:24(最終返信:2020/07/26 15:31:05)
[23559255] ...とかあれば教えて欲しいです。 それが無理ということなら、保存しておきたい録画はBJレコーダーで録画→ディスクに焼く、見たら消す番組は外付けHDDという使い分けが必要ですね。 最近のアクオスやブラビアは見て消しだけです...他の機器への移動などは不可能ですね。 >それが無理ということなら、保存しておきたい録画はBJレコーダーで録画→ディスクに焼く、見たら消す番組は外付けHDDという使い分けが必要ですね。 「BDレコーダー」でなら出来ますね... 詳細
[23553612] eARCについて教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/07/23 23:32:19(最終返信:2020/07/25 16:52:44)
[23553612] ...NETFLIXなどの配信サイトでのDolby Atmosは、たぶんすべてがDD+方式ではないかと思います。 ブルーレイディスクの映画などではDD+ではないロスレスのDolby Atmos等が収録されていますので、 eARC対応でないテレビでは... 詳細
[23549611] DVDレコーダーの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65SM8100PJB [65インチ])
2020/07/22 05:34:50(最終返信:2020/07/25 03:15:10)
[23549611] ...レコーダーに録画してある番組を再生できる、入れてるディスクを再生出来るというもので(先に出てる情報によるとディスクは再生できない?)、TVに繋いでるレコーダーのよう...だからBD,DVDなんかのディスクは再生できない、TVで録画したやつはレコーダーがあってもダビング出来ない、ダビング出来ないからディスク化も出来ないってのはあるけ...-wifi.html#a01 私の記憶違いでしたら申し訳ありません。 確かDLNAでディスクの再生は出来ないはずです。HDDの録画の再生は出来ます。 この製品を持っている訳ではあ... 詳細
[23516466] 録画用外付けHDDエラー
2020/07/06 19:40:59(最終返信:2020/07/22 21:44:02)
[23516466] ...その後テレビでフォーマットして同じかどうかの 検証をしてみてはいかがでしょうか。 返信ありがとうございます。 昨晩PCでバッファロー推奨のディスクフォーマッタ2を使用しフォーマットしてみました。 その後録画予約し今朝確認してみましたがやはり同様で... 詳細
[23550449] レコーダーの買い替え必須となりますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/07/22 15:33:13(最終返信:2020/07/22 21:25:30)
[23550449] ...もし録画したいコンテンツがあったら録画するくらいで良いかと。 (この場合単体ではディスクに焼けません) 現状UHD-blurayプレイヤーと2TBのHDD買っても4万ちょいで レコーダーを買うより安上がりです。 単体でディスクに焼くことを考えなければ良い組み合わせかなと... 詳細
[23550258] 同時録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2020/07/22 13:10:56(最終返信:2020/07/22 16:19:19)
[23550258] ...TVで録画したやつをレコーダーに移したりディスク化(BD)したり出来ないので、TVで録画するのはすぐに見て消すお手軽録画用、レコーダーで録画するのは残しておきたい、ディスク化したい録画用って感じの使い分けになるね... 詳細
[23531001] Netflixの音声が出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/07/13 11:37:21(最終返信:2020/07/20 08:26:19)
[23531001] ...テレビはX9500Gで、AVレシーバにヤマハのRX-A1080。AVレシーバのHDMI入力にPS4とブルーレイディスクレコーダーです。 X9500GのHDMI1にニンテンドースイッチ、HDMI2に古いシャープのDVDレコーダー... 詳細
[23535795] 43v
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/07/15 15:15:07(最終返信:2020/07/17 19:19:55)
[23535795] ...で考えればいい 注意というかTVに取り付けたHDDに録画した場合は、レコーダーにダビングしたりディスク化(BD/DVD)出来なくて、永久保存とかそういのではなくあくまで見て消し用に使うものになる(当...レコーダーもREGZAだとTV→レコーダーとダビング出来るんだけどあまり考えなくていいかと(永久保存したい、ディスク化したい場合はレコーダーを買って直接録画すること<メーカーは問わず>) スカパー(プレミアム)を見てる場合だと... 詳細
[23493274] 外付HDD 8TB以上のもの接続できている方いますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/06/26 02:05:42(最終返信:2020/07/16 13:14:56)
[23493274] ...登録したテレビが壊れなくてもHDDが壊れれば、結局は録画番組は見られません。 もし録画番組の保存はディスクに焼いた方が良いと思います。 >あさとちんさん 私の持っているDIGAでつないだら、3TBまでだよーってエラー出てくれたんですけどね...代わりに「残りの録画可能時間」みたいなもので調べてもらえないでしょうか。 >クロピドさん 新しいものとして登録し、フォーマットされました。 ディスクの詳細で7.3Tと表示されておりますのできちんと登録できているかと思います。 今の所問題なく使えておりますので... 詳細
[23534675] 録画機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ジョワイユ > 32TVSMM-S [32インチ])
2020/07/14 23:47:07(最終返信:2020/07/15 07:59:08)
[23534675] ...い撮れると思っておけばいい>) [レコーダーで録画] メリット:  レコーダーで録画していればディスク化(BDやDVDや)出来る  TVが変わっても録画したやつは見れる(当然だけどレコーダーが壊れると録画しているのは見れなくなる)... 詳細
[23527179] 古いSHARPのブルーレイディスクの週間予約録画設定ができない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/07/11 19:35:30(最終返信:2020/07/12 22:30:30)
[23527179] ...12年ぶりにこちらのTVに買い替えをしました。 ブルーレイディスクレコーダーもSHARPなので(購入は10年前くらい。BD-HDS43)、スムーズに接続は出来て、 番組表から選んで予約録画もできるのですが... 詳細
[23271984] 究極の高画質と究極の高音質について
2020/03/08 02:06:27(最終返信:2020/07/12 17:15:22)
[23271984] ...サウンドバー:単なるテレビ音質強化用 ですよね。 質問はUHD-BD買えば良い画質で観れるか?ですか?  ネイティブ4kのディスクでないとダメですよね。 最後に「究極」ならば以下程度は必要です。 画質:8Kの有機EL 音質:各社のフラグシップスピーカーを用いたマルチ環境... 詳細
[23514190] 37Z9000の録画番組が見たいです
2020/07/05 17:40:36(最終返信:2020/07/09 00:29:33)
[23514190] ...BOX」などは「DLNA(レグザリンク・シェアやお部屋ジャンプリンク等)」なので、互換性が有ります。  <光学ディスクに残さないので、長い間放置すると、   データエラーを起こした場合、軽度ならノイズ程度で済みますが... 詳細
