ディスク (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 2490件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[20552983] 子供や風景を撮影するには、どのようなカメラが良いですか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ダブルズームキット)
2017/01/09 07:43:17(最終返信:2017/01/10 19:19:53)
[20552983]...カードやスマホ本体の保管は一時保管として考えていた方がよろしいかと 万が一に備えて、 出来ればパソコンを介して、外付けHDD(ハードディスク)やブルーレイディスクなどの 複数のメディアに保管することをお勧めします。 ご参考までに、 カメラ任せのオートでしか撮らない(撮れない...詳細
[20535827] バッファフルからの復帰時間について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2017/01/03 17:14:03(最終返信:2017/01/09 16:01:08)
[20535827]...よろしうお願い致します。 尚、SDカードは スロット1 レキサープロフェッショナル2000X スロット2 サンディスクエキストリームプロ を使用していますので、現在考えられる最速の組み合わせだと思います。 またそ...詳細
[20535713] 三桁機のルーツを遡るように
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2017/01/03 16:26:25(最終返信:2017/01/07 22:12:09)
[20535713]...ています。 そういえば北陸も東急電鉄から譲渡された車両が走ってるようですね。 ステンレス車体でディスクブレーキのようです。 まぁD200は、それで撮れる範囲というものは限られてますが、その中で有意義に使える機種でもあり...詳細
[19357837] CFカードのErr02
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ)
2015/11/28 10:44:51(最終返信:2017/01/04 00:21:13)
[19357837]...外部メディアに問題があります。 外部メディアを交換してください。 【初期不良CFカードの交換】 サンディスクにディスクを送ってからの交換ということで時間がかかります。 本音を言えば、先に製品を送っていただきたいですね...詳細
[19905402] We Love 単焦点 〜単焦点de楽しい楽しいフォトライフ!〜
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2016/05/26 07:01:21(最終返信:2016/12/30 17:05:19)
[19905402]...>デジコミさん それにしてもK-1いいなぁ〜!、K-1&FA77は最高な気がします。 2TBの外部ディスクであれば私も同じような感じです。 >真龍さん もお紫陽花ですか何か花の季節が早いですよねぇ。 Q-S1+01は手軽でこれだけ写るのは凄いですね...詳細
[20394271] どうしたら良いか教えてください
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2016/11/14 22:58:12(最終返信:2016/12/13 22:06:21)
[20394271]...細かい数値になるはずと、手持ちのカメラで試して見ましたが、他社は295という数字が出ますが、X-T1ではディスクリートの320とか400という値しか出ませんね。 さすがにSモードで感度、絞りを固定すると有効数字二桁で変わりますが...詳細
[20401241] 皆さんE−M1など撮影して紙焼きプリントされますか。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット)
2016/11/17 09:40:53(最終返信:2016/11/23 21:34:13)
[20401241]...「昔はこのディスプレイでお父さんが色々撮ったのを見せてくれたけど、繋ぎ方も分からないし、保存してたディスク?も何処行ったか分からない。 良いのも有ったみたいだけと、スライドショーで次々と再生されるから 一枚一枚の印象が薄いのよね...詳細
[20397836] α99iiにあわせたパソコンスペック
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2016/11/16 06:23:51(最終返信:2016/11/19 08:46:09)
[20397836]...oes10を入れるシステムディスク 2個目は写真を入れるデータ用ですので、大きければ大きいほど良い。 信頼性を考慮すれば、データ用ディスクはミラー構成の2重書き込み...ん RAIDも色々と調べたんですが、5が安心+大容量ってことだったので5にしました。 ディスク1つが壊れても大丈夫なのに、ハードディスクケースが壊れた場合、 同じ系統のケースに入れ...>>RAIDも色々と調べたんですが、5が安心+大容量ってことだったので5にしました。 ディスク1つが壊れても大丈夫なのに、ハードディスクケースが壊れた場合、 同じ系統のケースに入れ...詳細
[20393027] 動画撮影時のF値について
2016/11/14 17:41:55(最終返信:2016/11/18 10:51:13)
[20393027]...最近4kモニタ買ったんで勝手に一人で4kフィーバーしてました! もーDVDとか悶絶画質なんで、4kブルーレイディスク買いまくってる所です!!!(汗 4K/60fpsを得ることができる機材は限られているような。 ...詳細
[20381195] Canon EOS8000D買いました。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D ダブルズームキット)
2016/11/10 22:58:13(最終返信:2016/11/16 13:35:06)
[20381195]...らが入るカメラバッグを付けてもらえばまあまあだと思います。 SDカードに関しては8GBではサンディスクエクストリームプロだとしても大した価格はしませんし、私は付けませんが保護フィルムやクリーナーセットなど二束三文だと思います...詳細
[20389148] CFカード経由での登録ができないものか…
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ)
2016/11/13 12:28:20(最終返信:2016/11/15 01:55:03)
[20389148]...EOS Utilityがどうとかの問題ではないのですよね… >しげち2さん レス戴く前にXPのディスクがあったので、ダメ元でそれをVMWareで使ってみたら5Dが認識され、EOS Utilityも使えて自作PictureStyleがカメラに登録できました...詳細
[20189566] 札幌は夏が終わりました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M3 ダブルレンズキット)
2016/09/10 23:54:39(最終返信:2016/11/14 22:19:38)
[20189566]...僕もその場にいたらカメラ向けちゃいますね 心和む画ですナイス。 >私は、使える限りは7のままでずっと行くつもりです。 僕の自作ディスクトップPCもいまだwin7proですよwin10で対応して無いビデオ編集ソフト Ulead Vi...詳細
[20369996] 購入検討中
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2016/11/07 13:15:00(最終返信:2016/11/14 08:52:34)
[20369996]...128GBですとWindowsのアップデートでバックアップコピーが作られディスクを圧迫します。 Officeや筆まめなど様々なソフトウェアをインストールすると意外に早くディスクが圧迫されます。 >ひまわりになったらさん...詳細
[20146975] APSには二度と戻れません。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5 CF-Type ボディ)
2016/08/27 05:34:26(最終返信:2016/11/13 18:05:14)
[20146975]...あれは外圧、無きコダックの陰謀ですよw ほぼ自滅に終りましたが。 >秋津洲さん そう言えば、コダックディスクカメラっていうのもありましたね〜(笑) フィルム?がゆびの爪くらいで円の放射状についているやつ(^^)...詳細
[20381174] 何度も(記録できません)と出てきます。。。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T10 レンズキット)
2016/11/10 22:52:58(最終返信:2016/11/11 20:38:11)
[20381174]...これって故障ですか?それとも、そんなものですか? ちなみに使用してるSDカードは16GB サンディスクウルトラSDHC UHS-Iカードです。 店員さんに選んでもらったものです。 誰か教えてください😣...詳細
[20316497] 複数のニコンカメラをお持ちの方へ質問
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df 50mm f/1.8G Special Gold Edition キット)
2016/10/21 05:56:18(最終返信:2016/11/10 15:54:39)
[20316497]...クライアントからのデータを保存させることも可能になります。 ownCloudですと、クライアントとの同期が必要なので、クライアント側のディスク容量も確保する必要があります。 macOS(UNIX)とLunix同志ですと、NFSのクラサバでデータを管理出来ます...そのフォルダ内に、年月日機種名でサブフォルダを作成し保管してます。 ある程度、HDDに溜まったらBD(ブルーレイディスク)へ保存します。 仕事柄、HDDに保存は、ある程度と考えており、2006年梅雨前頃まではコンパク...詳細
[20335273] DPP4.5重くないですか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2016/10/27 13:49:09(最終返信:2016/10/30 08:40:56)
[20335273]...あまり体感できないことが多いですね。 上記は、メニュー >ツール> 環境設定のところで設定できます。 基本設定のタブにディスクの使用上限値を上げれば動作速度を向上するための一時ファイルを増やせます。 (これは期待しないでください)... メモリ増設されたのなら、ミッドレンジとは言えさほど隙のない、構成だと思います。 あと、作業ディスクを SSD にするくらいでしょうか?100-200GBなら購入しやすい と思います。他のソフトを見回しても...詳細
[19852173] X-A1フジカラーで写そう♪その21!!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A1 レンズキット)
2016/05/06 21:41:54(最終返信:2016/10/18 18:08:24)
[19852173]...今はもうこれを描く根気は無いかもです。 今回の画像は先日解体したパソコンのハードディスクですが、ディスクの鏡面があまりにも美しいので仕事場の鏡として 利用しています。顔の汚れとかを確認するには丁度良い大きさです...詳細
[20252559] X-T2&X-Pro2ver2.00
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro2 ボディ)
2016/09/30 20:59:44(最終返信:2016/10/17 20:37:13)
[20252559]... ダウンロードした、FWUP0008.DATのファイルサイズは、 53,543,904 バイト(ディスク上の53.5 MB) となっておりますでしょうか? X-Pro2は一度電池を抜いてみるとかは、多分実践済みでしょうね...DATのプロパティ。 「プログラム:Windowsシェル共通DLL」が 酒と旅 さんと異なる。 「ディスク上のサイズ:53,547,008 バイト」が 酒と旅 さんと異なる。 --------------------...詳細
[20246575] カメラ初心者、ボディ+レンズかレンズキットか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2016/09/28 19:23:50(最終返信:2016/10/16 07:20:20)
[20246575]...普通の家電屋では、店員の知識が乏しくきちんと答えません。SDカードは、普通の家電屋でも大丈夫です!サンディスクエキストリームPRO16Gを2枚で大体ことがたります。レンズフィルターと液晶保護フィルターは、必ず購入して下さい...詳細
