ディスク (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 95件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[8816566] コンデジには…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-002G-J21A (2GB))
2008/12/21 10:53:37(最終返信:2008/12/29 15:34:16)
[8816566] ... 私は東芝(もしくは東芝OEMのハギワラ)をメインで使ってますが問題は無いですよ。 皆さんサン・ディスクを勧めるのは高性能、高信頼からだと思います。 勿論、東芝も高性能、高信頼だとは思うのですが 東芝... 詳細
[8781248] PCで認識しない(?)。時々問題なく使える。
 (SDメモリーカード > キングストン > SDC/2GBFE (2GB))
2008/12/14 09:45:07(最終返信:2008/12/23 20:20:10)
[8781248] ...デバイスマネージャでは「大容量記憶装置デバイス」と 表示されています。 エクスプローラーでも一応表示されているのですが、 開こうと思うと「○ディスクを入れてください」とだめです。 このカードリーダ自体は他のマイクロSDは開けるので 2GBに対応していないということはないと思います... 詳細
[8783863] microSDにコピー出来ない。
 (SDメモリーカード)
2008/12/14 19:11:47(最終返信:2008/12/14 22:55:26)
[8783863] ...microSDをカードリーダーに挿してPCにUSBで接続しました。 で、リムーバブル ディスク(J:)として認識?していますが リムーバブル ディスク(J:)にコピーやフォーマットなどできません;; やろうとすると、 ... 詳細
[8765607] 速度について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2008/12/11 02:00:55(最終返信:2008/12/12 23:06:49)
[8765607] ...某巨大掲示板の情報だと、読込みについてはトランセンドclass6のほうが速く、 書込みについてはサンディスクウルトラU15MB/s版のほうが速いようですね。 どちらを選ぶかは好みの問題かと。 個人的には、予算を度外視すればサンディスクをお勧めしますが...FDベンチというフリー・ソフトがありましてこちらはテストサイズが2MBとかもありますので こちらを試されますと クリスタル・ディスクマークでは見えてこなかったものが見えてきておもしろいですよ。 カードリーダーの違いを試してみました... 詳細
[8238032] データ転送できない
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (16GB))
2008/08/22 15:08:11(最終返信:2008/10/22 20:18:22)
[8238032] ...ファイルサイズが最大4GBまでしか扱えないという意味ですね? 確かにDVDをリッピングして丸ごとディスクイメージファイルとして保存すると、4GBを超えてしまいます。 私はそういう保存の仕方はしたことがないので...おっしゃるとおり「FAT32では(ひとつの)ファイルサイズが最大4GBまでしか扱えない」ということです。 ディスク全体の確保領域で言えば「FAT32は理論上は2TBまで、Windowsでフォーマットする場合には32GBまで可能」で間違いないですよ... 詳細
[7696203] Class2だから最大3〜5MB出ればいいと思ったけど、なかなか
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-4096-J60M (4GB))
2008/04/19 21:20:29(最終返信:2008/10/13 05:43:23)
[7696203] ...最速10MBとなかなか優秀。 でも、読みは8MBで書きより遅いと? 普通は読み>書きな気が。 HDDみたいな磁気ディスクじゃあまり見られないけど、フラッシュメモリはこういうの普通 なのかな? 転送速度自体はたしかに早くて... 詳細
[8456544] 画像ファイルを削除できなくなってしまいました
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2008/10/05 04:18:35(最終返信:2008/10/12 01:21:56)
[8456544] ...「ファイルまたはフォルダの削除エラー:○○を削除できません。 このディスクは書き込み禁止になっています。書き込み禁止を解除 するか、別のディスクを使ってください。」というメッセージが 出て、削除できなくなってしまいました... 詳細
[8409561] CANON HG21にて
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC8G6M (8GB))
2008/09/25 11:27:06(最終返信:2008/09/25 14:52:20)
[8409561] ... ベンチマークソフトの件ですがフリーでHDベンチ、FDベンチ、クリスタルディスクマーク等があります。 お勧めはクリスタルディスクマークです。 http://crystalmark.info/ 理由と... 詳細
[8347024] SDSDX3-002G-J21との違いは?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-2048-903 (2GB))
2008/09/14 08:43:09(最終返信:2008/09/14 18:28:30)
[8347024] ...特に東芝がお勧めという訳ではありません。(単に私が東芝好きなだけです) 追記です。 返信書いたあと激安でサンディスクエクストリームVを買われた方の情報が目に入りました! 書き込み番号[8348211] うらやましい・・・・... 詳細
[8345366] 速度について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2008/09/13 23:02:40(最終返信:2008/09/14 02:03:08)
[8345366] ...バイケースとも言えます。 TS2GSD150はこちらの板でも評価の高いカードですが現在ではサンディスクエクストリームVや 大幅に性能が上がったウルトラUとの価格差があまりないので個人的には微妙です。... 詳細
[7511044] 100MB以上のファイルがコピーできません
2008/03/10 00:10:38(最終返信:2008/03/10 00:10:38)
[7511044] ...デジカメで動画を撮影しても,100MBを超えるファイルだけ,「送り側のファイルまたはディスクから読み取れません。」と出てPCに落とすことができません。 100MB以下のものはコピー(移動)可能です。 原因がわかる方いらっしゃいますか... 詳細
[7275771] SDカードに永久保存したいんですが
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDV16GK1K (16GB))
2008/01/21 19:42:36(最終返信:2008/01/25 15:40:04)
[7275771] ...個人的には早く実用化して欲しいです。 エディローソンさん 以前はイベントごとにDVD-Rに焼いていたのですが ディスクに焼く前の写真がHDD内で消えてしまった(消してしまった?)ことがあったのと 写真の整理の面倒くささもあってずっとSDに溜めてました... 詳細
[7145764] Macで読み取れません。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-2048-J3K (2GB))
2007/12/22 10:32:23(最終返信:2007/12/31 22:56:05)
[7145764] ...この製品を購入したのですが、自宅のMacにUSBのカードリーダー経由で接続すると、 「セットしたディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした。」 というメッセージとともに 「初期化」、「無視」、「取り出し」という3つのボタンが現れます... 詳細
[7109625] ここまで下がってます。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDH-2048-903 (2GB))
2007/12/13 18:07:50(最終返信:2007/12/16 21:20:20)
[7109625] ...アップをと) 安くなりましたね。 2年前くらいは1GBが1万円でした。 4年半前に、CF(サンディスクウルトラ2)512MBをヨドバシ梅田で2万円程度で買った気がします。 本当に安いですね。 10年... 詳細
[7098862] PCで認識
 (SDメモリーカード > ADATA > my flash Speedy SD (2GB))
2007/12/11 01:03:35(最終返信:2007/12/11 09:25:24)
[7098862] ...PC:WinXP USBカードリーダー(MCR-C8/U2) ACCESSランプが点滅しっぱなしで、「ディスクはフォーマットされてません。フォーマットしますか?」「はい」「いいえ」が表示されます。 過去ログ見ると... 詳細
[6542686] 2GBしか認識しません
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSD150 (4GB))
2007/07/16 20:03:38(最終返信:2007/07/17 01:59:41)
[6542686] ...それをPCでWindows ReadyBoost(Sony VGN-TX93)で使用しようと しましたがディスク管理で2.0GB(FAT32)と1.83GB(未割り当て)と と割り当てられていて2.0GBしか認識していません... 詳細
[6520636] カードリーダが認識しない
2007/07/10 21:38:12(最終返信:2007/07/11 21:52:06)
[6520636] ...TS2GSD150内のデジカメ画像が扱えません。 マイコンピュータにドライブとしては表示されるのですが 接触が悪いのかすぐに「ディスクを挿入してください」と メッセージが表示されてしまいます。 デジカメはコニカミノルタのDiMAGE... 詳細
[5676459] 値段の差があるのはナゼ?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDK01GJ1A (1GB))
2006/11/25 12:17:54(最終返信:2007/03/24 19:49:58)
[5676459] ...電池寿命が極端に短くなる」とも記載されていますが、どうなのでしょうか?  他のメーカーでは、そんなに不具合があるのですか? DVDのディスク等でも同様ですが、 ブランド力の有るメーカーの製品は値段が高い。 信頼性が劣るメーカーの製品は値段が安く無いと... 詳細
[6049945] フォーマット
 (SDメモリーカード > キングストン > SDM/1GBFE (1GB))
2007/02/26 12:49:26(最終返信:2007/02/26 15:38:51)
[6049945] ...たびたび、すみません。色々と試した所、接続機器とディスクの接触不良か何かでディスク自体が認識されていませんでした。その後にフォーマットをしようとした所、「このディスクは書き込み禁止されています」と表示されました...初歩的な質問ですみません。使用しようとした所「このディスクは書き込みができません」とモニターに表示されました。「フォーマットをして下さい」と書いてありましたが、どうすればいいですか? なんの機器に使用したかはわかりませんが... 詳細
[5878840] ?
 (SDメモリーカード > CFD > CMSD-2G (2GB))
2007/01/14 00:53:12(最終返信:2007/01/14 10:02:00)
[5878840] ...トできません。 マイコンピューター上にはリムーバブルディスクとして表示されるが、クリックすると「ディスクを挿入してください」と表示されます。 挿入部分にあるインジケーターはピコピコ点滅しています。 カードスロットが... 詳細
