ディスク (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 2533件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17691877] 初期型が故障してしまい悩んでます
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B)
2014/07/03 06:29:16(最終返信:2018/05/07 15:20:32)
[17691877]...読み込み音さえ静かなら3000と迷わず済むのですけどねぇ...。 この形が好きだと言う人に会った事ありません。 あ、PSHOMEはともかくディスクもあるので(-_-;) 基本的に旧型の方が在庫処分として売られてるのが一般的ですが、PS3の場合...詳細
[21793221] Ps3からの買い替え検討中です。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S 1TB (Forza Horizon 3 同梱版))
2018/05/02 03:48:01(最終返信:2018/05/05 15:22:53)
[21793221]...ゲームとブルーレイの再生は、別処理されていて、専用プレイヤーと比較すると若干劣ってます。 しかし、ゲーム機で、UHDディスク再生可能なのは、大きなアドバンテージではあります。 >サラリン♪さん Xbox One S 1TBのご購入おめでとうございます...詳細
[21794300] ディスクからのファイル再生について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/05/02 15:53:10(最終返信:2018/05/03 16:41:17)
[21794300]...ローラではディスク上のファイルが出てこず、何か他のアプリが必要なのか、という状態です。 >-nero-さん ご存知かも知れませんがBlu-rayディスクを再生する...する必要があります。 既にこのアプリが入っているにも関わらず、再生できないのでしたらディスクが対応していないと思います。 また、PCで色々な形式のファイルを1枚のBD-RやBD...ム機でそれが可能なのはPS3だけかと思います。 回答ありがとうございます。 なるほど、ディスクからのファイル再生は不可ということですね。 アプリの問題ではなく、ハードウェア的に無理...詳細
[21769426] BloodRayne2を下位互換でプレイした方はいるのでしょうか?
2018/04/22 03:08:52(最終返信:2018/05/02 16:29:57)
[21769426]...ONE Xでも起動しない可能性大きいですね。 Xでの下位互換では、製品ディスクは起動ディスクの扱いだと思うので、ソフトのダウンロードができずエミュレートできない ...マンド可能と書かれていたので出来るものと思っていましたが、実際にダウンロード出来た方やディスク版で起動出来たという方はいらっしゃるのでしょうか? ひょっとしてストアカードが、国内版...版BloodRayne2が予定より早く到着しました。 早速、Xbox One 本体にディスクを入れてみたところ、無事にソフトのアップデートが開始され下位互換としてプレイすることが...詳細
[21744072] 購入検討中です。もしよければ、アドバイスお願いします。
2018/04/11 18:04:17(最終返信:2018/04/24 00:12:49)
[21744072]...ます。 まあ、見方によっては前世代的とも取られるかもしれませんが、後方互換性により初代や360のディスクを入れるとそのままプレイできるのは矢張り凄い事です。 このスレの主旨に話を戻しますと、長い間大切にしたいゲーム機として挙げられるのは初代PS3であったり...オンラインからダウンロードして再課金するビジネスモデルにすると思います。 アトラスのペルソナやデヴィルサマナー、女神転生などをディスク盤同様な環境だとHDDにダウンロードでも構いません。 嗚呼… あんなに、必死に働いた >レガシィB4@スバルさん...詳細
[21734264] 【噂】PS5情報ですわ!
 (ゲーム機本体)
2018/04/07 15:48:36(最終返信:2018/04/08 15:15:01)
[21734264]...TVやAVアンプにて接続端子が、HDMIになってくると初期型PS3に期待するしかありません。 >レガシィB4@スバルさん ディスク版の互換は、しないでしょう。 ソニーが やる気なら、PS4で互換機能持たせたはず。 ダウンロード版(任天堂のバーチャルコンソールみたいな)なら...詳細
[21699110] 「SMACH Z」が予約中ですわ!
 (ゲーム機本体)
2018/03/24 00:16:36(最終返信:2018/03/24 12:48:56)
[21699110]...液晶付きポータブルDVDプレイヤーが7万円ぐらいで 売られてる時代を知ってるので高いとは思わないんですよねぇ… PCもディスクトップより性能が落ちるノートPCが高かったです。 VITAの後継機も噂される頃だと思いますが ...詳細
[21680061] つまりこういう感じですか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2100AB)
2018/03/16 17:41:56(最終返信:2018/03/21 14:22:10)
[21680061]...ても安ければ良いでしょ?となるのは悲しいものがありますね。 型変わりするかPS5の時は、いっそディスクドライブを別売りか、市販の汎用品が使えるようにしてくれればよいですかね。 その分お安くして。 ドライバー次第でUHD...詳細
[21615987] 厚型との違い
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション2 SCPH-70000シリーズ)
2018/02/20 16:51:09(最終返信:2018/02/25 10:51:09)
[21615987]...トレイローディング式よりトップローディング式のほうがレンズユニットが直に見えますので、自分で掃除しやすいメリットはありますね。 厚型はディスク型クリーナーを使うか外装開けないとできませんから。 といっても、私の経験上読み込まなくなるのは...返信遅れてすみません。            一応私は薄型の方も一度持っていたことがあるのですがディスクに円周傷が付くと言う不具合が起きたので今厚型を使っているのですがやはり薄型はこの不具合が多いのですか...詳細
[21591846] cdの読み込みが怪しいです。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2018/02/12 09:21:32(最終返信:2018/02/19 11:39:55)
[21591846]... 実は今この機体はcfwを導入しているのでディスクをバックアップして使っているのですがドライブが故障するとディスクの取り込みが出来なくなります。 ylodが怖い...。 しかし最近cdの読み込みが悪くなってきました。 cdを取り込もうとするとディスクによっては取り込みに失敗するときがあります。 ps1のゲームもムービーやアニメーション...プレンズの不良が原因である事が多いと思いますが検索すると結構対応策が見つかりますが ディスククリーナー使用 ファンの強制システムクリーニングモード 電源スイッチOFF→イジェクト...詳細
[21592117] 今更ながらPS2の購入検討してたりします
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション2 SCPH-90000シリーズ)
2018/02/12 11:21:28(最終返信:2018/02/18 05:10:10)
[21592117]...使い方がわからないのと後新規ユーザーは入札するなとかて書き込みとかあったりもしたのでヤフオクは無しで考えてます。 後型番は薄型だと、ディスクが傷つくとか読み込めないとかの不具合などの噂とかをYouTubeなどで見て考えた結果、SCPH50000で考えてます...詳細
[21593454] やっと購入しました
2018/02/12 18:46:17(最終返信:2018/02/15 19:58:27)
[21593454]...S自体もあまり使ってないんだけどXは使い込もうと思ってます。 遊ぶゲームタイトルの中身の貧困さは、往生します。がブルーレイディスク再生での 活用もアリって穿ち過ぎな勘繰りでしょうか。 WOTは、戦車なんですが艦船のも出してくれませんかなぁ...詳細
[21599989] ピックアップレンズ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/02/14 22:31:10(最終返信:2018/02/15 18:14:18)
[21599989]...ップレンズの故障で ディスクが読めなくなってもディスクさえ 入っていれば遊べるんですかね? それともディスクが読めないと 遊べないんですかね? >Shift78-HGさん ピックアップレンズはディスクとのピント合わせるた...み込み精度が非常に 大事でピックアップレンズとディスクの 隙間はコンマ何ミリとかってみましたが そんなんでよくディスクと接触しないん だなぁ。と驚いたものですが(^...るにはディスクが読めるか どうかで判断できるんですね!  他にもレンズを検査する方法は ありますかね? 〉ピックアップレンズが正常か 簡単に調べるにはディスクが読め...詳細
[21591463] セーブデータ
2018/02/12 02:27:13(最終返信:2018/02/13 23:01:58)
[21591463]...自分もディシディアFFのディスクに傷がついて、他のソフトまで傷がつくようになってPS4 Proとソフトを修理に出して、ディスクの傷がなくなって返却されました...た。 ディスクの内周のホールドするとこに よく見ると透明な線が入っていて不思議に 思いましたが‥。とりあえず良かったです。 >dijitanさん ディスクに傷が...い傷が3箇所ディスクに付きました。 修理で、ご指摘の症状は確認できませんでしたで返却されました。 傷は、レーザー光線で付いたようでした。 またディスクに傷が付くの...詳細
[21569384] ディスク読み込みエラー
2018/02/04 13:33:06(最終返信:2018/02/09 20:47:20)
[21569384]...十分考えられますね。 私は古いゲーム機やCD/DVDプレーヤーのの光学ディスクのレンズを自分で交換修理したりしますが、光学ディスクはどんどん精密になってデリケートになっているのは事実です。 まあ、今はしっかり快調なら余り気にせず...詳細
[21331263] 本日発売ですか?
2017/11/04 11:24:15(最終返信:2018/01/26 12:25:07)
[21331263]...フルインストールするのはPS4も同じでしょ?。  そういう事じゃないの?、違うの?。 >森森盛りさん XBOXONEの場合は、ディスクを、いれたら認証の為に回転しますが、後は回転が止まってます。 その分、静かですね。反面HDDの容量をバカ食いします...詳細
[21508806] 海外版UHD Blu-rayソフトについて
2018/01/14 07:33:45(最終返信:2018/01/14 21:00:38)
[21508806]... あともう一つあるとすれば、ディスクを読み込むヘッドの部分がうまく動いていない可能性があるね。 真ん中は読み込めるけど、端っこの方までヘッドが行かないから、特定のディスクだけ読み込めないってのもあるから...詳細
[21499931] 起動音に関して
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2018/01/10 20:58:56(最終返信:2018/01/14 00:13:06)
[21499931]...dijitanさん ディスク毎回出すのは性格上億劫になりそうです。 起動中だけでなく、ディスクを入れたときに ディスク読み込み音と一緒に鳴る事を確認 しました。何かディスク確認音なのかもです。...HGさん 7100は2ヶ月超ですが、電源を切る前に必ずディスクを取り出していますので音がしません。 ディスクを取り出してから、電源を切ってみてはどうですか? >...7000の時にこんな音しなか ったような気がして質問しました。 ちなみにかすかな音で、ディスクは入ってる 状態です。7100買った方宜しくお願い致します。 自分のは、そのような音は...詳細
[21190506] 3D化は不要ですか?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー2DS LL)
2017/09/12 15:41:13(最終返信:2017/12/21 02:50:15)
[21190506]...お目当のドラクエが3D化しないなら2DSで良いと思えるようになりました。 何年か定期的に 3Dブームになりますよ。 古くは、ファミコンのディスクシステムやセガのマスターシステムにも、3Dのゲームが、ありました。...詳細
[21419792] PS4とPS4proの併用時のセーブデータ
2017/12/10 08:28:19(最終返信:2017/12/11 02:48:34)
[21419792]...ました。 まだパッケージ版ばかりなので、2台併用して回してもいいかなと思いました。 ディスクの入れ換えが、半減するので。 PS4(pro含む)の使用がなくなったり、PS5に移行で... こんな使い方は出来るのでしょうか? 全部DL版であれば気にしなくて済むのですが。 ディスクの入れ換えが非常に面倒なので。 PS Plusへの未加入状態で2台のPS4によるセー...re2000さん ありがとうございます。 了解しました。 これで2台運用できます。 ディスクの入れ替えが半減するので楽になりそうです。 >cymere2000さん PS4は、76...詳細
