ディスク (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 2533件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21412228] codww2の画面が表示されない!?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/12/07 03:29:12(最終返信:2017/12/07 07:39:51)
[21412228]...その後から、音楽は、流れてますが、画面が真っ暗のまま、表示されません。 ボタンを、押しても反応無し。 ディスクを、入れ替えても、同じ。 他のゲームは出来るので、本体の故障では、ありません。 codww2を...キャンペーンとナチゾンビはやってないのでわかりませんが(>_<) >紅茶はレモンティーが好きさん ありがとうございます。 そうなんですか… ディスクも、傷とか無いし、おとといまでは、普通に遊べました。 別の人は、オンラインが出来ない、ってレスが...詳細
[21344282] コントローラからディスクの取り出し機能は?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2017/11/09 16:25:27(最終返信:2017/11/12 06:35:14)
[21344282]...360時代はコントローラからディスクを取り出せる機能ありましたが、このXbox one xは本体のイジェクトボタンでしかディスク交換できないのですか? >だい...言われているようにコントローラーでゲームディスクを取り出す方法は見つかりませんでした。 もしかしたらブルーレイビデオディスクのみなのかも知れないですね。 皆さんあ...inect音声操作でもできなかったはずです。 意味の無い機能なんで無くなったのでは? ディスクを取り出すという事は、必ず回収のために本体に近づきますよね。 遠隔操作する意味が無い。...詳細
[21348229] ProとSlimで迷っています
2017/11/11 02:35:03(最終返信:2017/11/11 11:23:54)
[21348229]...でしょう。 ディスク版とダウンロード版についての違いですが、これは全くありません。 ディスク版もダウンロード版同様、全インストールされて記憶媒体からの読み書きとなります。また、ディスク自体はゲームの起動キーとなるので毎回必ず必要です...ゲームもすぐに切り替えられて快適でした。 PS4でもそうする予定でしたが、あまりに価格差が激しい為、ディスクにしようかとも思っています。 その辺りでも、快適さは変わってくるのでしょうか? 今すぐスリムか3ヶ月待ってProか...詳細
[21327013] アマゾン
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/11/02 18:15:50(最終返信:2017/11/10 14:56:33)
[21327013]...DL版はまとめてSDに入れて持ち運べる利点はswitchのような携帯できるデバイスには良いですが、switchのソフトは小型ROMカードなので、ディスク媒体の頃よりは相対的な優位性は落ちたかもしれませんね。 任天堂も複数台にアカウント認証してダウンロード権も付与してくれたら良いのですけどね〜...詳細
[21340337] 簡単な感想
2017/11/07 23:22:19(最終返信:2017/11/08 03:24:23)
[21340337]...フォルツァに戻ると動かないのですがどうしてでしょうか? 以上、簡単な感想でした。 >TV好きさん 先代XBOXONE Sは、静かでしたよ。 ディスク挿入時は、認証の為、キュィーンと音しますが、その後は、無音。 初代XBOX、XBOX360は、確かに爆音でした...詳細
[21256498] 収録ソフトがなぁ・・・
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン)
2017/10/06 19:21:48(最終返信:2017/10/26 00:06:45)
[21256498]...任天堂さんはなんでそうしなかったのかなぁ・・・ 書き換え… うぉぉぉぉぉ懐かし〜 昔、おもちゃ屋で、ディスクシステムの書き換えを、五百円で、やってましたね。 任天堂ストアでゲームの購入、追加できれば尚よかったですね...詳細
[21289901] 予約出来ました。
2017/10/19 10:49:23(最終返信:2017/10/25 23:00:42)
[21289901]...>トリケラトプスに触りたいさん 約5万4千円で、ハイスペックPCに匹敵するクオリティに加えて、4Kウルトラブルーレイディスクも、再生可能なのは、かなりのお得感がありますよね。少なくとも、現時点で、最強の据え置きハードだと思います...詳細
[21271289] HDDの落下
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2017/10/12 00:50:53(最終返信:2017/10/21 19:49:24)
[21271289]...道のプロが 見たら、 あ、これは、落としたんじゃないかな? と、分かるでしょう。 ディスクにヘッドが接触して傷が付いていたら漏れなく落下(揺らして接触しても落下に準ずる)と判断...く、そういう具体的な話を待っていました。 なるほど。  では、ヘッドが自然に故障してディスクに傷が付くなんて事はないんでしょうか?。 >全戦全勝さん 少々意地悪かも、知れません...と思われる相手でなければ、そんなめんどくさいことをしていては企業利益に反します。 >ディスクにヘッドが接触して傷が付いていたら漏れなく落下(揺らして接触しても落下に準ずる)と判断...詳細
[21182228] どちらを買うべきか
2017/09/09 15:19:58(最終返信:2017/10/20 20:43:04)
[21182228]...Proだとこう言った現象はなかったり するものなのでしょうか? 長々とすみません! >コゥ+さん ディスクに、小さなキズや、指紋とかついてないですか? 龍が如く 以外のゲームだと、どうですか? >AppleVoiceさん...詳細
[21193738] 電源ボタンの感触と押す強さ
2017/09/13 19:02:43(最終返信:2017/10/11 21:53:58)
[21193738]...)。 感触は普通でした。 でもだいたい電源もイジェクトもボタンの位置が良くわからないですね。 ディスク入れるときも前面が傾いてるのでつい斜め上から入れそうになるし。 デザイン優先過ぎるような気がします...詳細
[21241707] 再利用しているようですわ!
2017/09/30 21:22:48(最終返信:2017/10/01 16:20:55)
[21241707]...その理屈だとバーチャルコンソールやダウンロードソフトはみんなタダになっちゃいますね。 そうなればPS4やswitchなどの最新ソフトもディスクとパッケージの原価分で数百円で買えるようになってとても嬉しいですが、代わりにソフトを開発する人がタダ働きになってしまいますね...詳細
[21204386] 仕様変更について
2017/09/17 11:39:42(最終返信:2017/09/30 23:29:49)
[21204386]...目に見える部分もありますが、基板などもこっそり交換したりするので気づきにくいのも。 そのおかげで初期のファミコンでディスクシステムの「探偵 神宮寺三郎 新宿中央公園殺人事件」はバグって動きませんでした。 他のは大丈夫だったのですが...詳細
[21229203] まだ、未発売なのに、中古って?
2017/09/26 02:19:31(最終返信:2017/09/29 17:58:39)
[21229203]...ファミ通XBOXは、かなり以前に廃刊に、なりました。毎号買ってましたが… XBOXの互換について ディスク版は可能なんですかね? 可能なら、ブックオフ等で、投げ売り?されてるソフトが、遊べるので、ありがたいのですが...詳細
[20852663] これは大きな故障の兆し??
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2017/04/28 21:39:51(最終返信:2017/09/22 17:41:24)
[20852663]...夕方に食事をしてゲーム中に寝てしまってたんですが、モーターの音が凄いから何かな?と思ったらディスクをひたすら吐き出そうとしてました。 ゲームディスクは吐き出してあるのに、ずっとイジェクトボタンを押してる感じです。 部屋の中も少し暑くなってました...バックアップして復元することが出来ます。 必ずバックアップしてから初期化して下さいね。 不意にディスクを排出しようとしてしまう症状は、電源・ejectボタンにタッチセンサーを採用しているCUH-1100番台までの機体で数多く報告されており...詳細
[21135925] PS4からの移行についての質問です。
2017/08/22 07:50:17(最終返信:2017/08/22 18:53:43)
[21135925]...PS4で使っているSSHDをPS4 Proにもってきても、初期化しないと使えません。 ゲームソフト本体は、ディスクやダウンロードでし入れ直しです。 PS4ユーザは、基本的に、PS Plusに加入していると思うので...詳細
[21113043] 任天堂 wiiuの見切りが速すぎる件
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2017/08/13 05:11:18(最終返信:2017/08/15 19:39:04)
[21113043]...wiiUに見向きもしなかった反動で物欲がでてきてるのかもしれません WiiU、大して使わなかったのに2年位でディスク読み込まなくなったなぁ・・・。だからSwitch買う気にならない。 娘の3DSのスティックも反応が悪いからって使わなくなったし...詳細
[21063978] 「CUH-2000」と「CUH-2100」の違いはありますか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 1TB CUH-2000BB)
2017/07/23 08:38:22(最終返信:2017/08/10 16:41:19)
[21063978]...1TBがメインだけど。 500GBは廃番かも、ナスネも500GBを止めて、1TBに増量になってるし。 ディスク版でも、インストールが基本なので、500GBはライトユーザー向けだし。 PS1の頃からそうですが...詳細
[21087474] PS4PROとVRを接続してから不安定になる。
2017/08/02 05:05:48(最終返信:2017/08/06 12:12:07)
[21087474]...しばらくすると、安定するんですが… ダウンロード版のゲームでも、たまに一瞬画面が消えたりします。ディスク版は、大丈夫なんですが。 皆様は、どうなんでしょうか? そのような症状には一度も遭遇していませんね...詳細
[21076729] ビデオカテゴリー
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C)
2017/07/28 13:13:25(最終返信:2017/07/29 01:28:33)
[21076729]...Blu-rayディスクを見るときのメニュー画面にあるビデオカテゴリーの数字キーって何なんですか? 01とか22入力して他のメニューや次の動画にいくやつですか? よくわからないのでお願いします。 解決しました...詳細
[21036634] ゲームデータの破損が頻繁に
2017/07/11 23:58:08(最終返信:2017/07/13 02:27:22)
[21036634]...HDDが怪しくないですか? 買って間もないならメーカーに無料で交換してもらえるでしょう。 追記としまして、ディスク、DLどちらともでも発生しています。 一番私が原因として考えているのがやはりHDDの不具合です。...後ホーム画面のアプリケーション内に「壊れたデータ」というアプリケーションが表示される。 ・(これは関係なさそうですが気になっているので)ディスクドライブの音がノーマルPS4と比べ音うるさい、起動時など「ブオーン」と大きめになる(ノーマルだとヒュイーンといった感じだった気がします)...詳細
