ディスク (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14056791] WIN7での動作について
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2012/01/23 00:22:19(最終返信:2012/01/31 22:23:17)
[14056791]...新しいファイルをコピーしていますで、止まってしまいます。 XPの時はすんなりでしたのに・・・ ちなみにディスクはかなり綺麗です。 こんばんは レス頂いてたのに気がつくのが遅れました。 んと >新しいファイルをコピーしていますで・・・...詳細
[14045774] Origin(EA)ゲームのバックアップ方法がわからない
 (PCゲーム ソフト)
2012/01/20 17:33:07(最終返信:2012/01/21 15:03:56)
[14045774]...やってみたい衝動にかられていますが・・・。 ●OSクリーンインストール  正月休みに、初めてnliteを使用してwin7sp1統合ディスクを作成してみました。ドライバ等の統合はなんだか難しそうだったので見送りました。使用環境がガッチリ決まっている場合には...詳細
[13931420] 特典ディスクを入れたら起動しなくなった
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > A列車で行こう9 建物キット 2nd)
2011/12/23 18:27:21(最終返信:2011/12/29 21:36:45)
[13931420]...皆さんの中で特典ディスク付きの建物キットを買った方はいますでしょうか? 私はヨドバシ特典付きのを買ったのですが、特典ディスクを入れた途端に起動画面は出るのですが、落ちてしまい起動しなくなってしまいました...詳細
[13805596] FDの予測。
 (PCゲーム ソフト > Key > Rewrite [通常版] [WIN])
2011/11/24 04:08:58(最終返信:2011/11/24 04:08:58)
[13805596]...ファンディスクの発売が決まったみたいですが、個人的に絶対売れないと思っています(私だけでは無い筈だ・・・)私はこれでもKEY信者と言われてもおかしくないほどKEY作品を好んでいる人間です しかし、今回...詳細
[13720025] 2枚目
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2011/11/04 12:42:48(最終返信:2011/11/06 09:27:11)
[13720025]...ゲーム起動時にメディア必須なんですかね。 ※今晩試せばわかることですが、、、 インストール時にディスク交換求められませんでしたか?私は2枚目に交換するように要求されましたよ。 僕も2枚目に交換するよう求められました...詳細
[13376642] MHFの購入で
 (PCゲーム ソフト)
2011/08/15 14:26:40(最終返信:2011/08/15 22:34:36)
[13376642]...明日まで待ってからはじめた方が良いのでしょうか? パッケージに入っているのはインストール用のディスクとゲーム内で使えるアイテムコード、それとハンターライフコースの利用コードです ディスクに入ってるものはホームページ等からインストールできるものと全く同じです...詳細
[12658237] A列車で行こう9が起動しない・・・
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう9(WIN))
2011/02/15 08:05:26(最終返信:2011/04/20 01:45:45)
[12658237]...とりあえずパッチあててもうちでは普通に起動するんで、パッチが悪いというよりうまくあたってないんじゃないかな。 ディスクからインストールしなおしてパッチあてるのと、それでダメならデフラグしてみる。デフラグで治ったらHDDの微妙なエラーだろうから...詳細
[12564204] ウルティマコレクション 日本語版の謎
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > EA BEST SELECTIONS ウルティマ コレクション)
2011/01/26 18:41:09(最終返信:2011/02/03 22:39:52)
[12564204]...ームをプレイしてセーブ、その後続きを始めようとしたらキャラクターディスクをドライブ2に入れて下さいとでるので、FDD2にキャラクターディスクを設定したら、これはキャラクターディスクではありませんとでます。 つまり1と2では設定完了後のゲーム起動...ム自体ができないのです。 1と2は設定完了後にFDD2にキャラクタディスクを入れて下さい〜とでます。 この2つにキャラクターディスクなんてないですよね?文字入れても反応ありません。 そして4でもゲームをプレイしてセーブ...詳細
[12545943] インストールできません・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2011/01/22 18:53:19(最終返信:2011/01/22 19:27:48)
[12545943]...プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます。 インストールディスクディスク2だったと思いますよ。 それでも正常にインストールできないようならこちらを試してください。 ...Express Chipset メモリ780MB 1280x800 ・症状・ インストールする為ディスク1を入れ 起動、そしてインストールボタンを押したら下記のメッセージがでて先に行けません。 CDkeyは動作を停止しました...詳細
[12422747] Win7にて FSX GOLD EDITION がインストールできない
 (PCゲーム ソフト)
2010/12/26 19:43:03(最終返信:2010/12/29 01:12:23)
[12422747]...リーンブートでディスクの読み込みができることを見つけ 早速やってみましたところ、無事にインストールできました。 しかし、クリーンブートでないとディスクを読み込んでく...ストールウィザードの「インストールの準備をしています。」 という状態で止まってしまい、ディスクを読み込んでくれません。 自宅にある他のPC(Vista Home Premium 3...を調べてみたら、Win7(64bit)の環境でも認識していることが分かり OSの影響でディスクが読めないというのは考えられません。 解決策が分かる方がいらっしゃいましたら、教えてい...詳細
[12255812] SSD
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV)
2010/11/22 15:31:48(最終返信:2010/12/17 22:29:15)
[12255812]...人が沢山居るところや新しいところに移動すると、ファイルからのロードが発生するので一瞬止まったりしますが、そっちはディスクが速くなれば改善するでしょう。(それも作りの問題と言えるけど) それとFF14はファイルが細かいからシーク遅いと弱いとかあるかも...詳細
[12211631] 購入を迷っています
 (PCゲーム ソフト > コーエー > 無双OROCHI Z (WIN))
2010/11/13 22:59:55(最終返信:2010/11/26 18:21:14)
[12211631]...す。 それから再びインストールして互換や管理者モードで動かしたら起動しなかったのです。というか、ディスク入れたら起動画面が出るのですが、インストールしているにも関わらずインストールのボタンしか押せない仕様になっていまして...詳細
[11958089] Win7 64bit
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2010/09/23 19:31:51(最終返信:2010/10/11 16:31:40)
[11958089]...8192MB Directx11 Geforce GTX285 ドライバ 8.17.12.5896 ディスク WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Win7 Home Premium 64bit...詳細
[11950616] CRCエラーについて
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV コレクターズエディション)
2010/09/22 13:17:33(最終返信:2010/09/24 09:54:32)
[11950616]...・・ 仮にディスクの出来が悪いとしたら、スクエニにクレームを上げようかと思ってます。 別PCだと問題なくインストールできました。 やっぱりディスクの出来が悪く...ではないかしら。 再インストールを行うか、サポート窓口へ相談する事をお勧めしますわ。 ディスクにキズや汚れはないですよね? HDDの部分を疑うと ・空き容量は十分か ・断片化が進ん...。 私も同様の事象が出ました。 ドライブを変えたりもしましたが、変わらず出ています。ディスクの出来が悪い可能性が高く、データーがきちんと読み込み出来てないとの報告もあったので、そ...詳細
[11869876] そういうことでしたかw
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2010/09/06 18:30:46(最終返信:2010/09/08 10:47:10)
[11869876]...http://kakaku.com/item/K0000093106/ CPUやビデオカードもそうですが、ディスクパフォーマンスも要バージョンアップ!! 単騎SSD換装で解決出来て羨ましいです。 多分GFのVGAをお使いかと思いますが如何で...詳細
[11715135] ちょっと、不安なので質問させていただきます
2010/08/03 19:16:01(最終返信:2010/08/04 20:44:22)
[11715135]...こんにちわ、よろしくお願いします 自分は今ディスクトップPCでシムシティ4デラックスをやっています ディスクトップPCの性能は    Core2Duo E6850(3.00G) GeForce250...メモリ 2G です これでも、スムーズに動くでしょうか? よろしくお願いします。 動くと思いますよ ディスクトップと同じぐらいでしょうか? ビデオカードのスペック書いてないしわからないけど、 デスクトップなみに動くんじゃないかな...詳細
[11195802] 現在の利用者、人数はどうでしょうか
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2010/04/06 14:25:09(最終返信:2010/04/07 19:09:02)
[11195802]...morifitといいます。 2年ほど前までこちらのオンラインにてプレーしておりました。 その後、ディスクCDやIDなどの紙を無くし、全くできずにおりました。 最近、EAストアにてバトルフィールド2 コンプリートコレクションというものが販売されているのを知り...詳細
[11097740] 正しい"Battlefield Bad Company2"ディスクを挿入してください。
2010/03/17 07:28:35(最終返信:2010/03/22 22:50:10)
[11097740]...ダウンロードマネージャーからプレイをクリックすると以下エラーが発生し先に進めません。 ディスクが挿入されていません。 正しい"Battlefield Bad Company2"ディスクを挿入してください。 解析を実行     リトライ...詳細
[10725148] Steamの言語…
 (PCゲーム ソフト)
2010/01/03 10:08:26(最終返信:2010/01/07 14:25:04)
[10725148]...多分…やはり実クロックが大事です(4コア対応してくれてる ゲーム以外でしたらね。) SSD2発のRAID0でも起動ディスクにブチ込みなされ。 金が足りなきゃ当座一発でもOK パフォーマンス効果のみ優先かつi7i5への使い回し考えて言うなら... IDEとRAIDを切るとだいぶ早くなります。VGAも標準ドライバーなら早いけど、、、(笑 起動ディスク変えるとある程度早くなるけど、RAID0にしたら却って遅くなると思う。 SSDなら大容量タイプにすると内部RAID0だから...詳細
[10716640] LOADが終わると再起動がかかってしまいます。
2010/01/01 09:34:30(最終返信:2010/01/02 11:56:34)
[10716640]...インストールも普通に出来て、ディスクを入れてアイコンをクリックしてローディングをまって終わると再起動がかかってしまいます。 ソフトの不良品なんでしようか? 自分のスペックは Windows XPで コア2...詳細
