ディスク (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5034575] ひとりごと
 (PCゲーム ソフト > ライブドア > QUAKE 4 英語版 日本語マニュアル付き)
2006/04/29 09:50:41(最終返信:2006/04/30 17:53:04)
[5034575]...プレイ画面中の英語表示くらいは何とかなるのですが,端末のメール読むのがしんどいのと,オーディオログやビデオディスクがからきしで・・・(英語力のなさを露見してますが)。 自分もDOOM3日本語化パッチあればいいなと思いますね...詳細
[4844573] 聞きたいことがやまほど・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2006/02/21 21:41:28(最終返信:2006/02/22 10:12:27)
[4844573]...ます。 ん〜... まず、ノートPCはお勧めできませんねぇ。 快適に動作させたいのならディスクトップPCをお勧めいたします。 まず、どれぐらいの画質でゲームをやりたいのか書いてくれ...のしようがないですね... ノートPCでも快適に出来るスペックのものがありますが、 ディスクトップPCよりもコストが高く、熱問題にも悩まされるみたいです。 この書き込みでは動作...言う手段は消えましたね。 >どこのメーカーがいいとかそのパソコンの型番などを教えて ディスクトップと言ってもメーカー製PCは買うべきではありません。 不要なソフトをてんこもりにい...詳細
[4768927] 何故かフリーズします
2006/01/26 23:27:34(最終返信:2006/02/02 23:34:35)
[4768927]...('A`)<PCって奥深すぎ・・・さん> 私もDAEMON Toolsを使っていましたが、ソフトを終了させて ディスクを入れても、やっぱりこの症状が起きます・・・(泣) ドライバとは、グラフィックボードでしょうか...詳細
[4613450] DOOM3が動きません
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > DOOM3 価格改定版 日本語マニュアル付英語版)
2005/11/28 12:27:35(最終返信:2006/01/04 17:15:37)
[4613450]...FUJITSUのディスクトップ型LX70Kで家族がドーム3でプレイすると必ず止まってしまいます。強制終了ばかりしてそのうち壊れるのでは?と心配です。メモリが足りないのでは・・・と 512から1Gに替えたのですがやはり止まってしまいます...快適に遊べる可能性はありますね。 Yone−g@♪さん じぃじぃ〜も心配して FUJITSUのディスクトップ型LX70K 調べたんです。 ディスプレイ一体PCで 空きSLOT(拡張)の欄に(ー)のマーク・・・...詳細
[4660614] X850XTだと高設定いける?
2005/12/16 15:25:28(最終返信:2005/12/17 15:48:19)
[4660614]...オーディオSoundBlaster X-Fi DigitalAudio ディスク Maxtor 6L250S0(仮想メモリ用) ディスク ST3120026A ディスク ST380011A CD/DVD  PIONEER...詳細
[4503362] 動きますか?
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 翼の創世紀 初回限定パッケージ)
2005/10/14 20:25:59(最終返信:2005/10/14 21:47:07)
[4503362]...MB) ハードディスク空き容量 インストール時 :4 GB 以上、実行時 :400 MB 以上 ディスク装置 4 倍速以上の CD-ROM ドライブ ディスプレイ 解像度 800 x 600 以上、65...詳細
[4491777] ジョイパッドの設定はどうするの?
 (PCゲーム ソフト > ライブドア > ドライバー3 日本語版)
2005/10/09 23:06:45(最終返信:2005/10/12 16:21:13)
[4491777]...ジョイパッド推奨になってるんで、説明書に書いてありませんか? 説明書がないって事は無いと思いますが…ディスクにFAQかなんか あると思いますが。 魚類さん、今日やっと解決致しました。原因は古いエレコムのアナログスティックが故障していたと思われます...詳細
[4339449] PCのスペックについて
 (PCゲーム ソフト > アンバランス > 電車でGO! 新幹線 山陽新幹線編)
2005/08/10 21:02:51(最終返信:2005/08/30 22:14:57)
[4339449]...何とか動くかな、と思いソフトを購入しましたが、初期画面まででメインメニューになりそうになると、中断しディスクトップ初期画面に戻ってしまいます。 このPCでは無理でしょうか。 または、何か方法はありますか。...詳細
[4170903] FF11をプレイしたいのですが
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2005/04/17 07:49:24(最終返信:2005/04/24 20:16:36)
[4170903]...プログラムをもう一度開始する必要があります」 とでるようになりましたTT 何度やっても変わりません、、、 同じディスクに入っているプレイオンラインとジラートの幻影は正常にインストールを開始するのですが、本体だけだこのような状態になってしまっています...詳細
[3994638] インストールできず..さらに
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > A列車で行こう7)
2005/02/27 13:39:07(最終返信:2005/03/11 22:19:16)
[3994638]...「A-Train7のディスクチェックに失敗しました。 正しいA-Train7のディスクをドライブにセットしてインストールしてください。...る事も可能です。 ◆結果 CD革命があれば、今後オリジナルディスクは不要です。いや、オリジナルディスクの方ではなく、CD革命のファイルからでないと、インストールも...ブProgram Filesフォルダへ、貼り付け。 問題なく起動しました。しかし、正規ディスクを入れるとエラーになってしまうので、パッチをあてる事が出来ません。パッチが出る度に、同...詳細
[3925434] 現状のFFは。。
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11 プロマシアの呪縛 拡張データディスク(WIN))
2005/02/13 13:12:31(最終返信:2005/02/13 13:12:31)
[3925434]...既に色々書かれてますが、この追加ディスクは少々期待ハズレでした。 前の追加ディスクのジラートは、世界が広がって新要素も増え、 ジョブの追加、複数の街やフィールド、ダンジョンとかなり良い感じでしたが、 ...浅いエリアで魅力は薄いですが) 上記のような事から、世界が広がったと言う感じがかなり希薄です。 追加ディスクの醍醐味って、やっぱ世界が広がる事だと思うのですが。。これでは。 ―――――――――――――...詳細
[3876942] ゲームが出来ない...
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > ヴィクトリア 太陽の沈まない帝国 完全日本語版)
2005/02/03 16:45:25(最終返信:2005/02/05 11:38:35)
[3876942]...グラフィックスコントローラ DVD-ROM : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8081N(内蔵) 仮想ディスクのツールをインストールされているなら アンインストールしてみてください。 すいません。解決しました...サポートセンターにようやく繋がり、デバイスのアルファベットの順番を変えることによって解決しました。 ちなみに仮想ディスクは入れてませんでした。 ありがとうございました。...詳細
[2855988] 複数台でのプレーについて
2004/05/27 20:38:46(最終返信:2005/01/13 00:38:15)
[2855988]...もう一台買うってことはPS2でプレイしてるんではないんでしょうか? @出来ます。実際にやったことがあります。 A買わなくて良いと思います。 BCに関してはディスクとメモリーカードを持っていけば同じキャラでプレイ可能です。みんゴルやKDDIのゲームはメモリーカードの中にIDやらネットワーク設定などを記憶しているので...詳細
[3491317] 買う価値無し
2004/11/12 16:40:55(最終返信:2004/11/23 18:24:47)
[3491317]...タイミングで発売された追加ディスク。 ■eは自信満々であったようだが、中身は稚拙。 多くのエリアとミッションを追加するために、別ディスクとしたという建前だが、実際...が、このディスクは全くの逆。 つまらないゲームを、簡単にはできないような難易度にして、無理やりプレイ時間を引き伸ばそうという魂胆が見え見え。 こんなディスク売るぐら...インゲームとして、充実させるよう改善することにパワーを使って欲しい。 実際には、この謎ディスクのバグ修正以外には、6月から手が入っていない。 多くのFFXIユーザーは、これを見限り...詳細
[3247663] 始められないのです。
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > DOOM3 日本語マニュアル版)
2004/09/10 19:31:05(最終返信:2004/11/07 22:36:56)
[3247663]...私は使っていないので普通に動いてます。 やはりそうですか・・・一度アンインストールしてみます。 ありがとうございました。 仮想ディスクのソフトはアンインストールしないでも 仮想ドライブを0もしくは無しに設定するとアンインストールしなくてもプレイできますよ...詳細
[3315285] マクロの...
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11 ジラートの幻影 オールインワンパック2003(WIN))
2004/09/26 10:10:44(最終返信:2004/09/29 15:55:15)
[3315285]...している方いないでしょうか?公式ペ−ジでのバックアップのやり方では.OSを再インスト−ルやハ−ドディスクを交換した時には消えてしまうと思います.外付けHDDにバックアップしたいのですが. 宜しくお願い...詳細
[3096562] FF11のプレイに関して(初心者)
2004/08/01 19:45:07(最終返信:2004/08/06 18:57:10)
[3096562]...130MB ドライブ [C:\] = ローカルディスク 空き領域: 10.30 GB (容量: 18.63 GB ) ドライブ [D:\] = ローカルディスク 空き領域: 61.88 GB (容量: 88...詳細
[3072563] ルータで2台同時接続したいのですが‥
2004/07/26 08:52:01(最終返信:2004/07/29 06:20:13)
[3072563]...か?どなたかわかる方教えてくださいおねがいします。 アカウントがそれぞれに要る、拡張ディスクも2枚買わなければいけない。 何枚も要らないがソフトとアカウントはセットなので、無駄...買うことにします;; 高いなぁ〜^^; うーんやっぱり様子見ということで エントリーディスクだけ2枚買っとこうかな^^; LV25までしかできないみたいですけど、 どれくらいあ...1日のプレイ時間の目安は4時間〜5時間くらいです。 私はPS版でやってるのでエントリーディスクのことはよくわかりませんが、LV25までしかあがらないってのであれば、やり方しだいでは...詳細
[2758411] カオスレギオン
 (PCゲーム ソフト)
2004/05/02 03:33:45(最終返信:2004/05/02 03:33:45)
[2758411]...最近このゲーム買ったのですがインストール(CD2枚組)してからディスクを入れないとゲームができないです。できたとしてもシーンの切り替わりやステージが変わるときに勝手に終了したりします。どうもインストールが原因ではないかと注意してみると2枚目のディスクのイン...詳細
[2106561] 起動しない
2003/11/08 22:47:17(最終返信:2004/04/07 01:51:45)
[2106561]...起動したところちゃんと起動しました。再度,Damon Toolsをインストールしても起動できるようになりました。 遅レスですが ディスク4を挿入しなくても動作するパッチが出てます。 そのパッチってどこにあるのでしょうか? ...詳細
