ディスク (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 2130件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21947354] カローラスポーツに取り付けた方はいらっしゃいますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/07/07 15:23:23(最終返信:2018/10/23 16:16:38)
[21947354] ...いように思います。 お忙しいところ、コメントありがとうございます。 私は最初から「ブルーレイディスク」対応のナビを付ける予定でしたので、ストラーダ一択でした。 社外品を取り付けますと、コネクティッドは外れる... 詳細
[22196732] 地図更新成功ですかね?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-S [シルバー])
2018/10/21 02:22:47(最終返信:2018/10/22 06:03:11)
[22196732] ...皆様お初にお目にかかります 初歩的な質問で申し訳ないのですが 先日、ディスクで地図更新をしたのですが このバージョンで2018バージョンになったと解釈してもよろしいのでしょうか? 更新状況確認だと2017になっているのですが... 詳細
[22010571] 誤動作(迷走ほか)が直りません。やっぱり故障でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2018/08/05 18:55:46(最終返信:2018/10/14 21:59:15)
[22010571] ...「GPSアンテナ」は製品同梱の物を使用しています。 但し、純正のDVDナビも付いており、それがダメなんでしょうか。。。 (もちろんディスクを抜いていても同じでした) 近くのパナ修理拠点でも受け付けてくれるんですか??? >いがいがいがいがさん... 詳細
[22181952] DVDの再生
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2018/10/14 12:34:17(最終返信:2018/10/14 15:04:29)
[22181952] ...media.php DVD-Rだとしたらファイナライズしてますか? いろいろ試してみたら2層のディスクを1層向けに圧縮したものが再生できないようになってました なので多分パソコンでの圧縮になにか問題があったのではないかと…... 詳細
[22152283] DVD再生について…
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2018/10/01 20:10:46(最終返信:2018/10/03 08:10:02)
[22152283] ...を読んでも書いてないのですが… >いのぷ(^o^)/さん DVD-RとDVD-RWのディスクなら再生が可能です。 >いのぷ(^o^)/さん 追記です。 DVD-RとDVD-R...portさん ちなみにダビング10の番組です! >いのぷ(^o^)/さん お使いのディスクがBD-RかBD-RW(ブルーレイ)だと、このナビでは再生できません。 パッケージに...使いください。 でないとレコーダーで番組をダビングすることができません。 再生可能のディスクとフォーマットは取説の最後の方に書いてあるので確認してください。 注意してほしいのはD... 詳細
[22129751] 地図更新
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R7)
2018/09/23 01:47:24(最終返信:2018/09/23 09:13:19)
[22129751] ...メールでもメーカーへ問い合わせすることができますよ。 >まめ0401さん システムのバージョンアップはやりましたか? 地図ディスクとは別にSDメモリーカード(SDHC規格)が必要です。 https://www.denso-ten... 詳細
[22125340] ナビスタジオ、ビートジャムについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9900)
2018/09/21 09:43:46(最終返信:2018/09/21 12:35:15)
[22125340] ...前の持ち主の曲が入ったままですので、リビングキットに繋げて曲を削除したいのですが、ナビスタジオのディスクがありません。 ナビスタジオはダウンロードできそうですが、ビートジャムが無いので曲の削除の方法が分かりません... 詳細
[22006014] 耐久性が心配…
2018/08/03 16:24:03(最終返信:2018/08/03 20:16:26)
[22006014] ...・結構山道を走る ・ディスクの入れ替えは日に5回ぐらいは行う 特にディスクの入れ替えは多い方だと思うので、画面を支えているアーム部分?の強度と耐久性が気になります。 どうでしょうか? >・ディスクの入れ替えは日に5回ぐらいは行う... 詳細
[22004720] テレビ録画した物を車の中で
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2018/08/02 21:56:59(最終返信:2018/08/03 11:38:20)
[22004720] ...テレビ録画したものをDVDにやいて車の中で見ようとしたんですが再生できないディスクですと出てしまって見れませんでした。楽ナビのカスタマーセンターに問い合わせして聞いたと...。 地デジが出始めの頃、カーナビがワンセグだと、再生不可でしたが… 因みに録画してるディスクは、何をお使いですか? >トラ運転手さん ありがとうございます。 DVD-RもDVD...にね。 普通のDVD(セル or レンタル)は再生できるんですか? 今のところ記録用ディスクの話しか出ていませんよね? 商用DVDも見られないならナビのドライブ故障と言えるかと思... 詳細
[21562968] リアモニターへのRCA接続
 (カーナビ > パイオニア)
2018/02/02 11:55:01(最終返信:2018/02/02 22:24:16)
[21562968] ...←VRモードで録画したテレビ番組もこれ 地上デジ放送  解像度1440×1080 156万画素 Blu-rayディスク 解像度1920×1080 207万画素 アナログ<1.2倍<DVD<4.6倍<地デジ<1.3倍<Blu-ray... 詳細
[20167999] クラリオンナビ、ミュージックDVD飛ばしできない?
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2016/09/03 17:43:21(最終返信:2017/12/27 22:19:03)
[20167999] ...⇒で次のチャプターを再生するになってますが。。。。 ⇒は下に並ぶハードキーのことです。 またDVDによっては画面に操作のディスクメニューが出るのももあるそうです。 あんた本当にこの機種のオーナーかね? >enskiさん... 詳細
[21433835] 外部モニターに接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2017/12/15 15:08:35(最終返信:2017/12/18 10:58:47)
[21433835] ...ただし、アナログでの映像出力には制限があります。 ブルーレイディスクの映像はアナログ映像での出力はできない仕様になっています。ブルーレイディスクを再生してリアモニターに映したい場合はHDMI接続ができるモニターが必要です... 詳細
[21401272] 50プリウス
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R7W)
2017/12/02 18:57:48(最終返信:2017/12/15 00:53:05)
[21401272] ...マイク&スイッチを10秒以上長く押せばリセット出来ますよ。 マニュアルの12ページを読んでみてください。 DVDディスクを一度取り出して、再度入れ直してみましたか?... 詳細
[19937745] HDDの音楽が突然認識しなくなりました。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2016/06/07 20:57:37(最終返信:2017/11/29 12:52:28)
[19937745] ...ナビにCDから内臓ディスク(HDD)にコピーして、 たくさん音楽を聴いていました。 それが突然、HDDのフォルダの色がなくなり、 曲名は表示されるのですが、 うんともすんとも認識されなくなりました。 直接CDからは音楽は聴けますし...たまたまナビが自動で再起動した時に、はずみできけるようになったそうです。 放置すること1ヶ月あまり。 それにしても内臓ディスクに音楽を入れるって便利なようで、 ちょっと怖いですね。 1年以上前の板に返信します。 当方も同じ症状に陥り... 詳細
[21384366] SDカードからの動画再生はできますか?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2017/11/25 18:24:01(最終返信:2017/11/25 18:41:08)
[21384366] ...というのも、ドラレコを付けていますが、現在はナビを再生用に使っています。 三菱ナビの仕様にはDVDディスクからは再生できるようですが、ファイルとしての動画については記載が無いので分かりませんでした。 お使いの方... 詳細
[21273011] レンズクリーナーどうしてますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03WD)
2017/10/12 19:27:39(最終返信:2017/10/13 13:11:17)
[21273011] ...すよ。読み取り不良は他の原因です。 上で言われるように非接触型ですからどちらかというとディスクのほうの 汚れを取ってあげる(綺麗にしてあげる)ほうが良いのですけどね。 ブルーレイ...女子力ダウンさん 個人的解釈ですが、レンズクリーナを行うと何かしら変化はします。 ただディスクの回転を使用して掃除しているので、 レンズの汚れが読み取りに対して悪い状態になる場合も...従わなければ、保証も切れる可能性もあるかもしれませんよ。 保証が終わっていて、どうにもディスクが読み込めず修理覚悟で試すなら良いかもしれませんが・・・ 因みにCD&DVDとBDは... 詳細
[21200138] ブルーレイが見れない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2017/09/15 23:36:21(最終返信:2017/09/16 18:59:49)
[21200138] ...nasuneのソフトでブルーレイに書き込みました。ディスクは、BDREです。 >どうしてか、教えて下さい 使ってないので判らないけど DVDに焼いたのは見れるのか? そのBDをレコーダーとかでは再生出来るのか? BDのディスクのメーカーを変えたらどうなのか...最悪は相性問題でダメって可能性もあるし。 ナビで市販BDやレンタルBDは見れますか?→NGならナビの不良か故障です。 焼いたディスクは家電のBDプレーヤやレコーダで再生できますか?→NGならPC(+nasne)側の問題です。 両方OKだと相性問題の様相が出て来てやや... 詳細
[21105638] 2017年モデルは?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA03D)
2017/08/09 22:35:01(最終返信:2017/09/04 18:48:27)
[21105638] ...チェックですね。 >touchtouchkunさん きましたねぇー ざっと見た感じではブルーレイディスク再生に対応したのが大きいでしょう あとはサブウーファー出力端子が新設、 HDMIの入出力に対応... 詳細
[21095138] 2017地図データ更新キット
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9V-PR)
2017/08/05 16:31:27(最終返信:2017/08/14 15:30:53)
[21095138] ...18年まではサービスだと思います、ありがたいです。 >更新に2時間ぐらいかかりました。 30分ほどで再起動しディスクを取り出してくださいと表示が出たので聞いていた話と違うなと思いましたが、なんとそこから画面下部に... 詳細
[21108398] 初期不要?
2017/08/11 08:09:15(最終返信:2017/08/11 22:01:00)
[21108398] ...画面がまくっらのままです・・・・・ 本体の下側は青く光ってます。 試しに、イジェクトボタンを押すとディスクが入って無いとアナウンスします。 地図のSDカード一度抜いて入れなおして暫くしてから、イジェクトボタンを押すと... 詳細
