ディスク (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 2130件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[18446252] DVD-RW/VRモードの再生について
 (カーナビ > アルパイン > 700W-VO)
2015/02/06 21:47:24(最終返信:2015/02/06 21:47:24)
[18446252] ...DVD-RW/VRモード(地デジを録画したCPRMのDVD)での再生ができませんでした。 他のDVD-RW/VRモードのディスクを入れても同じ症状です。 家庭のDVDデッキだと問題なく再生されるのですが、なぜ再生されないのか知りたいです... 詳細
[18406455] このナビの後継機種
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS700TD)
2015/01/25 20:34:23(最終返信:2015/01/25 23:24:39)
[18406455] ...イコライザー、タイムディレイの機能もあります。 直接の後継モデルはありません。 現在はBlu-rayディスク再生対応のRXシリーズ、Blu-ray非対応のRSシリーズ、前年モデルを継続販売しているRシリーズ(300系のみ)があります... 詳細
[18384321] ブルーレイディスクの再生について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2015/01/18 22:34:50(最終返信:2015/01/19 22:07:15)
[18384321] ...録画した地デジ番組をBDディスクにダビングする場合は、BDAV形式ですから問題なく再生可能と考えていいでしょうね。 ただしこのナビはBDXL規格の片面3〜4層の100〜128GB大容量タイプのディスクには非対応ですから注意して下さい... 詳細
[18364516] リアモニターでテレビが見えない
 (カーナビ > クラリオン > NX514)
2015/01/12 22:38:21(最終返信:2015/01/16 23:04:53)
[18364516] ...AUXに地デジチューナーをつなぐという方法、まだ先になると思いますが検討します。  それと、車にディスクを積まずに、映画を見たかったのですが、SDカードに何を入れても音楽以外は聞けないということのようですね...アルパインの2014年モデルとパナのRX01だけです。 ありがとうございました。よくわかりました。 DIVXディスクというやつを頑張ってつくってみます。 それで何とか山のようなDVDを減らしてみます。(1枚につき何枚分がはいるのかもよくわかっていませんが... 詳細
[18342274] 音楽再生出来ません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2015/01/06 14:39:49(最終返信:2015/01/10 13:32:50)
[18342274] ...です。容量32GBを超えるSDXCカードには対応していませんのでご注意ください。 ※例えばCDをディスクスロットに挿入して、ナビにてCD録音機能が利用出来るのであればSDカードは正しく認識されていると思います... 詳細
[18334228] KENWOOD HDV-770と比較して音質はいい?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L402)
2015/01/04 03:03:07(最終返信:2015/01/05 23:54:25)
[18334228] ...使用用途してIpodで音楽を聴き,たまにナビを使う程度です。 ナビの地図を更新したいと思いますが,更新ディスクもいいお値段しますし 新しく購入したほうが安上がりかと思っています。 (ワンセグも視聴できるみたいなので・・・)... 詳細
[18290451] 解像度
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2014/12/21 00:54:59(最終返信:2014/12/21 10:37:11)
[18290451] ...jp/car/navi/products/RX01/spec/ ただ、同社PEAKSによる画像処理でDVDより高精細感が出ています。 デモディスクも出回ってきているようなので実機確認できる店もありますよ。 また、HDMI出力が1080pまで対応しているので... 詳細
[18283869] HDDナビゲーションバージョンアップ
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX809)
2014/12/18 23:49:16(最終返信:2014/12/18 23:49:16)
[18283869] ...バージョンアップディスク ROAD EXPLORER HDD12.0 (NX809〜NX811など、2015年1月中旬発売予定) http://www.clarion.com/jp/ja/produ... 詳細
[18273639] HDDナビが無い!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2014/12/15 20:33:58(最終返信:2014/12/17 00:52:18)
[18273639] ... HDDに音楽やら動画やらなんでもつっこみたいのでなければ、HDDである必要ないの でしょう。 ディスクと読み書きヘッドの間にタバコの煙の粒子も入らないほどの空間しか空いてないハードディスクを さまざ... 詳細
[18241742] AVIC-HRV002のCDの焼き方について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRV002GII)
2014/12/06 02:39:18(最終返信:2014/12/06 16:01:13)
[18241742] ...しょうか? 可能な場合も、どの記録メディアを買えば良いかわかりません。。 何回でも書き込み可能なディスクが対応していれば良いなと思います。 音質などは普通で良いので安い物で構いません。 この類は苦手なので... 詳細
[6982040] カーナビの故障で8万の見積もりは適正か????
 (カーナビ)
2007/11/14 11:46:52(最終返信:2014/11/23 11:26:11)
[6982040] ...交換に6万、DVD交換に2万の合計8万の修理見積もりに激怒。 経験上、DVDなどの光学ディスク用ピックアップレンズの寿命は2〜3年ですのでDVDメカの故障という点においてはほぼ平均...。 こんばんは。 以前アルパインのDVDナビ(NV8−N099)が購入後3年位で地図ディスクの 読込み不良になり、メーカーに修理を依頼した際、修理金額の上限は\18,900で そ...ったっと記憶しています。 結局はピックアップの清掃(\4,200)ですみましたが、地図ディスクのバージョンが2つ 上がって返却されたので、何か得をした気分でした。 ということで、... 詳細
[16895627] 改善依頼の部屋
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2013/11/29 19:47:51(最終返信:2014/11/21 15:13:41)
[16895627] ...お願い申し上げます。 との事。 確かに言われてみればフリーズしたことか何回か有りました。 地図ディスク抜き差ししてもダメなことがあったのはこのせいだったのでしょう。 あ、アップデートしたら設定が消えてる... 詳細
[18172717] HDD ナビの耐震性について
 (カーナビ)
2014/11/16 09:35:05(最終返信:2014/11/19 04:46:45)
[18172717] ...メインのデータを入れるなんてNGです。 PCでも緊急用にUSB起動することはあっても、通常の起動ディスクとして設定する事はありませんよね。 そんな意味もあってSDカードがメインメディアのナビも避けて欲しいところです... 詳細
[18113790] 地図は3年でそんなに変わるものでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2014/10/31 16:44:34(最終返信:2014/11/07 07:38:25)
[18113790] ...個人的にはこの金額差なら払ってもいいのではないかと思います。 絶対的な金額が妥当かどうかまで私には判断しかねますが、カロナビのDVD時代、年次更新のディスク代が2万3千円もしていた(しかも地図の更新は2年前レベル)ので随時更新の3年分ならパイオニアに払う金額としてなら妥当なんじゃないかと思われました... 詳細
[18124937] USBメモリーのオーディオ操作に関して
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-HA)
2014/11/03 10:40:22(最終返信:2014/11/03 14:08:55)
[18124937] ...>USBメモリーをつないだ場合の操作方法、画面表示はどのような感じでしょうか? これも同じ P.112 に"操作方法はCDディスクに記録されたMP3/WMA/AACと同様になります"とあり、P.92 を参照するように書かれています... 詳細
[18070724] DVDドライブの詰まり
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09)
2014/10/19 22:23:24(最終返信:2014/10/19 23:09:51)
[18070724] ...は。 一般論ですが、ディスク挿入部近辺にリセットスイッチはありませんか? そこをボールペン等で押せばディスクは出てくると思います。 >よくあることなのでしょうか? ディスクが汚れていたりすると...パイオニアの場合はディスクスロットの右下あたりに直径2ミリほどの穴があると思うのですが、それがその穴です。 本体の付属品としてイジェクト品が付いてきていると思いますのでそれを突っ込めばディスクを出すことができます...ニューにてDVDマークが消えていたのでDVDも反応していないみたいで取り出そうとしたらディスクが入っていないことになっているみたいでナビ画面が開いたままどのボタンを押しても開いたま... 詳細
[17994933] 走行中の振動による異音について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/09/29 14:09:38(最終返信:2014/10/02 17:40:34)
[17994933] ...このナビのユーザーではないので申し訳ないのだが、車両から外した状態で振ったら小さな音がするのは 普通の事じゃな。未通電状態だとディスクのロック機構などがフリーとなっている場合も多い。 ところでその振ったときにする小さな音は、車両に取り付け運転中に聞こえるほどの音であろうか... 詳細
[17964605] 再生できない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/09/21 19:16:29(最終返信:2014/10/01 00:20:30)
[17964605] ...楽曲管理にKMEを使ってSDカードで、動画はファイルを直接USBメモリーにD&Dしています。 ファイル消失の経験はありませんし、ディスクも含めてレジュームは機能しています。 カードはELECOM製ですか。…あまりハズレのあるメーカーではないですけどね... 詳細
[17949215] 発熱
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/09/17 21:37:03(最終返信:2014/09/17 21:37:03)
[17949215] ...忘れてしまいましたがディスクが再生できない旨のメッセージが表示され、何回かディスクの出し入れを繰り返しましたが変わりませんでした。その日はとりあえずそのままとして、後日、再生できなかったディスクを再生したところ普通...、取り出したところディスクが異常に熱くなっていました。体感ですが50℃近い温度だと思います。こんなに熱いのかな?と思いながら引き続き別のディスクを再生しようとした...にディスクが熱くなっており、その後は再生できなかったりできても途切れたりして不安定となりました。取付け車種はランクル100です。みなさんの中にも再生後のディスクが... 詳細
[17942763] 焼いたDVD
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/09/16 10:58:40(最終返信:2014/09/17 19:17:07)
[17942763] ...ディスクの再生には対応していませんのでご注意ください。 ※2014年9月発表の新モデルではAVCRECモードやAVCHDモードで記録したDVD-R/-RWディスク...少しでも画質を落とさずにDVD-R/-RWディスクにダビングを行いたい場合は、「FRモード(自動調整)」を選ぶとディスクの空き容量いっぱいを使った圧縮率でダビング...グ」では予めDVD-R/-RWディスクを「VR方式」でフォーマットしておかないとFRモードを選ぶ事ができません。この場合は、ディスクを入れた時点またはリモコンの[... 詳細
