デコード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"デコード"を検索した結果 92件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8277614] 搭載可能なCPUについて
 (マザーボード > ASUS > A7N8X-E Deluxe)
2008/08/30 23:10:13(最終返信:2008/08/31 23:05:21)
[8277614]...それは……CPU関係ないんじゃないの? 何かソフトウェアが原因っぽい感じ。 だいたい、SSE2はエンコード時に利用するものであってデコード時には要らないし。 Xactiって色々あるけどXacti DMX-HD700? MPEG4って沢山あるけどH...詳細
[7778202] 【難題】SPDI/F出力について
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/05/08 02:53:06(最終返信:2008/05/09 11:48:43)
[7778202]...1Ch用の信号Dolby DigitalやDTSなどの方式で圧縮された信号を送ることもできますから、デコード出来る機器があれば5.1Chの再生は可能です。 この製品を使用していますが、ソフトにより挙動が違います...詳細
[6715689] SPDIF_IN につなげられるケーブルについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS4 Rev.3.3)
2007/09/04 18:32:50(最終返信:2007/09/05 08:40:00)
[6715689]...ようになっていますので、事実上使われません。 DVDソフト等の音声は圧縮されていて、CPUによるデコードが必須ですので。ドライブ自体の音声出力/SPDIF出力は使われません。 5.1chで再生できるソフトを使えば...>KAZU0002さん お返事ありがとうございます。 再生して光出力が出ているか確認してみます。 ソフトでデコードするので関係ないのですね。お返事ありがとうございました。...詳細
[6671571] 初めての自作PCなので
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2007/08/23 21:00:18(最終返信:2007/08/26 12:40:30)
[6671571]...展開ファイルを直接メモりに置かないという意味で。「jpgをビットマップに展開する」的なデコード作業は、CPUが行います。モニターが行うデコードは、暗号のデコードなのでよろしく。 …。メモリ上に画像データを展開せずに、どうやって圧縮された画像デー...CPUからすらアクセスできないようにすることなの。BDから読まれたデータは、暗号のままGPU経由でディスプレーに送られて、そこでデコードされる。途中で吸い出すことは出来ない。 …と、私は理解している。 再生ソフトが、展開された絵のデータを扱えるかどうかという技術論なら可能だけど...詳細
[6443187] 690Gとの違いは?
 (マザーボード > BIOSTAR > TF7050-M2)
2007/06/16 21:53:30(最終返信:2007/07/19 04:38:11)
[6443187]...5非対応。 ■OC:690Gは290MHz、7050PVは326MHzというのがある。 ■H.264のデコード能力:7050PVが上。 あまり役に立たないと思いますが、参考までに。 えびっさんさん・renethxさんいろいろ参考に買いました...詳細
[6443145] Geforce7050マザーと迷ってます。
 (マザーボード > BIOSTAR > TA690G AM2)
2007/06/16 21:42:53(最終返信:2007/07/01 16:41:34)
[6443145]...cn/2/lib/200706/11/20070611228_33.htm などを見ればHDコンテンツのデコード能力では7050PVの方が優れています。画質も7050PVの方が上。 グラフィックボードが後付ならば...詳細
[5962302] VISTA
 (マザーボード > ASUS > P5B-V)
2007/02/04 20:58:07(最終返信:2007/02/18 14:05:26)
[5962302]...スレ主のババタンさんもこれで解決できると良いのですが。 横道ながら。 >DivX映像が見れないのでDivX6を導入しました。 Divxでなく、デコードをffdshowでやった場合はOKでした。 okiraku3さん、好奇心旺盛さん、こんにちは 好奇心旺盛さん...詳細
[4861969] 一般サラウンドシステムとの接続方法について
 (マザーボード > ASUS > P4P800-VM)
2006/02/26 23:26:26(最終返信:2006/02/28 00:29:00)
[4861969]...php?pcode=4562181054440 アンプがデジタルアンプで、SPDIFの5ch出力をデコードできるのなら、SPDIF出力で接続するほうがよいですが。上記オプションが手に入らないのなら、SPDIF出力付のサウンドカードをつなげる他無いかと...>DVDROMに4ピンだけでなく,2Pコネクタ(SPDIF)が ついているため DVD再生時、PCがDVDからファイルを読んでデコードし、出力しているのであって。DVDドライブが再生しているわけではないので。このときのSPDIFには何も出力されていません...詳細
[4558314] サウンドについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945G Pro)
2005/11/06 18:30:53(最終返信:2005/11/18 09:57:34)
[4558314]...CPUはPentium Dで、使用率を見ていても特に重い負荷がかかっているわけでもありません。また、デコードの処理をCPUが担当していて、CPUが高負荷時に処理が間に合わないというのならまだまだ話はわかるのですが...詳細
[4273616] 動作が遅いのですが
 (マザーボード > MSI > K8MM-ILSR)
2005/07/11 13:12:28(最終返信:2005/07/14 22:54:04)
[4273616]...なにもしていないのに10秒に一回くらい音が途切れることがあり、その瞬間は20〜30%まで上がります。 また、FLACをWAVにデコードさせたりすると、それだけで100%になっちゃいます。 自作する前まで使っていた、数年前に購入したPentium4の1...詳細
[4055334] オンボードサウンド
 (マザーボード > MSI > K8N Diamond)
2005/03/11 18:41:04(最終返信:2005/03/13 21:58:31)
[4055334]...実際のところどうなのか疑問に思っております。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。 あくまでもデコードのみの対応ですね。 クリエイティブはEAXの普及を推進している以上、その競合相手となる ドルビーデジタルのエンコード機能に対応することは無いと思います...てか、サイトにもEAXがドルビーデジタルよりも高機能を提供するから 対応しないって書いてあります。 デコードについては事実上の標準だし、ライセンス料も安いから対応 しますけども。 ドルビーラボラトリーはエンコードについては莫大なライセンス料を...詳細
[4041500] 5.1ch
 (マザーボード > ASUS > A8N-SLI Deluxe)
2005/03/08 22:06:05(最終返信:2005/03/11 09:52:28)
[4041500]...ね。 追記 SPDIFで出力するにはAC3かDTSで出力しないとできないのですが、 (アンプ側がデコードできない為) それができるのがnForce2位にあったNVIDIA SoundStormという機能で...詳細
[3686324] AVアンプとこのマザーボードを接続する具体的方法
 (マザーボード > ASUS > A8V Deluxe + WiFi-G/PCI)
2004/12/26 00:50:47(最終返信:2004/12/28 07:29:43)
[3686324]...SPDIF(光もしくはコアキシャル)で接続した場合、このPC上でデコード したら2チャンネルPCMでしか鳴らせないでしょう。 仕様です。 光で接続してお望みの状態にするにはアンプでデコードしなければ駄目 です。 オーディオドライバをインストールした時に...タスクトレイにオーディオ 関連のアイコンが常駐している筈ですので、そこから設定画面を呼び出し てドルビーデジタルのデコードを無効にして下さい。 SPDIFパススルーなどという設定項目になっている場合もあります。 ちなみにゲーム音声はSPDIF接続だと5...詳細
[3544524] サラウンドが出ません
 (マザーボード > ASUS > A7V8X-X)
2004/11/25 09:23:25(最終返信:2004/11/25 22:34:39)
[3544524]...SPDIFに単純にデータを流せば(SPDIFパススルー等と表現されることがあります)受け側(例えばAVアンプ)にデコード機能がある場合には5.1以上で再生出来ます。 という事はA7V8X-Xはパススルーの機能がないという事でしょうか...詳細
[3479755] 7.1チャンネルオーディオについて
 (マザーボード > MSI > K8N Neo2 Platinum)
2004/11/09 15:07:00(最終返信:2004/11/09 20:49:27)
[3479755]...SPDIFに単純にデータを流せば(SPDIFパススルー等と表現されるこ とがあります)受け側(例えばAVアンプ)にデコード機能がある場合に は5.1以上で再生出来ます。 が、WAVEやMP3、GAMEの音声等の元となるデータがドルビーデジタルや...詳細
[2190839] AGP8xの設定?
 (マザーボード > ASUS > P4P800)
2003/12/03 13:29:51(最終返信:2003/12/05 03:54:45)
[2190839]...下手くそということです。 AGP転送が頻発するソフトというと、DVDの再生があります。mpeg2の デコードはCPU-メインメモリで行い、AGP経由でビデオカードに転送 されます。けど、DVDが8倍速で再生できることが「良い性能」では無...詳細
[2145511] QCDプレーヤーがちゃんと動きません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000 PRO2)
2003/11/20 19:35:44(最終返信:2003/11/29 21:07:03)
[2145511]...、Quintessential Player(QCDプレーヤー)というプレーヤーで、エンコードやデコード作業がうまくいきません。 このソフトは、再生だけではなく色々なフォーマットでのエンコードができるものですが...詳細
[2086010] S/PDIF OUTは2ch?、5.1ch?
2003/11/02 20:51:48(最終返信:2003/11/04 04:01:58)
[2086010]...デジタル接続(S/PDIF)は基本的には2チャンネル仕様です。 ただしドルビーデジタルもしくはDTSに圧縮したデータをPC側で出力& 受け側でデコードという条件が揃った時に5.1が可能です。 ここで圧縮したデータと書きましたが次の3つの方法があります...詳細
[1914526] 光出力
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PE800 Ultra)
2003/09/05 00:15:03(最終返信:2003/09/13 21:33:05)
[1914526]...例えばDVDをPCで見ていてAVアンプでは認識しない場合は、PC側でデコード処 理をしてアナログ出力してしまっているのでは。 ですのでPC側の設定でドルビーデジタルのデコードとかデジタル出力とか SPDIFへパススルーするという項目を探して見てください...詳細
[1931369] P4P800とP4C800の差。。。
 (マザーボード > ASUS > P4C800)
2003/09/10 18:59:38(最終返信:2003/09/10 18:59:38)
[1931369]...メインボードの値段が7000-8000円以上差があるので、やはり、実用上の差、(DVDビデオの編集、作成、エンコード、デコードを行っています。) この差分の体感を感じるのか?P4PEをもっているから、あまり差がないのか?など...詳細
