デコード (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"デコード"を検索した結果 170件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[18913030] 4K編集のパソコンについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/06/27 11:28:14(最終返信:2015/07/03 22:09:54)
[18913030]...eoハードウェアアクセラレーションを編集時(デコード時)にも使用できるようになりました。」 この日本語だと、デコード、エンコードどちらも使用できると思うのですが...Pro8から編集時(デコード時)にも、Intel(R) Quick Sync Videoハードウェアアクセラレーシ...上違いますし・・・ 4KではQuick Sync Videoはエンコードではなくデコードに使うので、出力(エンコード)の性能は8コアのCore i7 5960Xの方がずっと良...詳細
[18781157] VagasPro13/PremiereCS6/EDIUS7で悩んでます
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/16 11:25:24(最終返信:2015/05/27 22:00:27)
[18781157]...プレビュー品質の設定では「プレビュー」にする。「標準」や「最高」を選択すると、折角作ったプロキシを参照せず、ソースをデコードするので意味がない。「プレビュー」にして、その中の2分の1(つまり4KではFullHD)でスムーズなプレビューでサクサク編集できますよ...詳細
[18599729] PowerDVD 14 Ultra試用版使用時に、気がついたこと
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/21 06:49:17(最終返信:2015/05/25 21:01:08)
[18599729]...24bit_PCM)のBDの場合 ココで気がついた事: BDの場合、ハードウェア・デコードのほうが、きれいな(きめ細かい)映像のような 感じに思いました。 ==========...能なメディアでした。) そこで、 まず、これをPowerDVD14で、ハードウェア・デコードの映像設定時で、 WASAPIを有効にし、視聴してみました。 ちなみに、WASAPI...されます。 それでは次に、TrueTheaterエンハンスメント適用(ソフトウェア・デコード使用) の場合ですが、やはり全く問題が出ず、正常に映像/音声が再生されます。 (WAS...詳細
[18631702] 4Kソース2本をマルチカム編集する際のPCのスペックについて
2015/03/30 18:13:42(最終返信:2015/04/03 10:14:18)
[18631702]...プロキシON・OFFでの動作テストをしてみます。 あと、ユーザー設定でGPUを使う設定にされているんですよね。CPUのみのデコードだとプレビュー動作が悪くなることがあるので。 尚、ご参考で下記はご覧になったでしょうか。スマートプロキシの利用についても書かれています...詳細
[18627269] レンダリング時間について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/29 11:23:42(最終返信:2015/03/30 20:50:08)
[18627269]...GPUを使わない設定について注意点があります。ぜんまい式柱時計さん仰るように、編集プレビュー表示のデコードに関係するので、当方は編集中はユーザー設定でGPUをONに、レンダリングするときだけCPUのみにしています...詳細
[18599700] PowerDVD 14 Ultra試用版のWASAPI使用時の不思議な現象について
2015/03/21 06:19:17(最終返信:2015/03/21 06:35:27)
[18599700]...映像と音声はガクガク。 なお、TrueTheaterエンハンスメント(ソフトウェア・デコード)は、ON、OFFに関係なく症状が 出ました。 OSのシャットダウン、再起動もしまし...常に音声が再生。 しかし、TrueTheaterエンハンスメント適用(ソフトウェア・デコード使用)の場合、 映像が、時々カクカクしました。 WASAPIをOFFにすれば、映像はス...たら、映像もスムーズに再生。 (TrueTheaterエンハンスメント(ソフトウェア・デコード)も併用時に。) 不思議。 =============================...詳細
[18424645] ビデオのレンダリングができない
2015/01/31 12:36:23(最終返信:2015/02/23 21:54:31)
[18424645]...れませんがひとつ思いつきました。 やはり、VegasProのデコードに関係してそうです。 デコードにGPUを使っている場合、GPUのドライバーとVegasPro...ーヤーでも再生できるものになってます。 ということは、スレ主様のVegasProの表示デコード関係で何か設定等の不具合があるように思えます。 現時点ズバリ適切な返信が出来ず、申し...roが適合していないと不具合が出ることも考えられるので、確認されたらと思いました。 デコードにCPUのみで動作させて正常に表示できるなら、GPUのドライバーを変更(更新するか一つ...詳細
[18471272] AVCHD書き出し速度が遅い件
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/02/13 11:39:33(最終返信:2015/02/13 18:26:02)
[18471272]...旧バージョンをお持ちの方に比較テストをお願いしたいです 因みに CyberLink Power Director で、近い条件のデコードをテストしました Power Director 11の場合、映像出力 6000bps 以上でしか設定できません...詳細
[18372257] PowerDirector 13 プレビューについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/01/15 12:07:32(最終返信:2015/01/16 12:11:50)
[18372257]...PowerDirector13のスローはフレーム補完が優秀で滑らかです。 ○まずアップデートは最新(ビルド2408)にする。 ○重いソースではデコード等でプレビュー負荷がかかるので、 ・基本設定(歯車マーク)の[ハードウェアアクセラレーション]を有効にする...同じプロファイルのものでもフレーム補完でやると0.5以下でプレビュー停止するものが多くあることが分りました。 デコードでフレーム補完しながらプレビューはPC負荷の多い処理ですが、軽いファイルでも同様なので、皆さん仰るように何か問題あるようです...詳細
[18338643] 購入検討
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/01/05 13:39:29(最終返信:2015/01/06 11:36:50)
[18338643]...当方もQuadコアで同じ世代のCPUですよね。 動作としてはかなり最低ラインなのは変わりませんが、スマレン動作なら問題ないと思います。 デコードもエンコードもCUDAを設定できますので、ノートPCなどで無いならCUDAを積みましょう。 エンコード時間ですが...詳細
[18191052] 購入検討中。アドバイスお願いします。
2014/11/21 16:57:50(最終返信:2014/12/03 11:41:17)
[18191052]...当方ではプロキシ作成中は放置して他の用事をしています。 尚、ご承知と思いますがプレビュー設定は「標準」や「最高」ではソースをデコードになるので、「プレビュー」にしてプロキシを使うように注意ですね。 当方うっかりソースデコードの設...詳細
[18203878] 編集ができず困っております・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/11/25 00:00:39(最終返信:2014/12/01 20:52:57)
[18203878]...一番よく使われるのがDVでVGAサイズ。1280×720のハイビジョンとのことで、おそらくVSX6では上手く デコードできないファイルと推察します。 仮にVSX6でカット編集出来ても、そのまま再エンコ無しでは出力出来ないですね(スマートレンダリング不可)...詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035]...MOV)でやってみましたが正常です。 MOVコンテナの中身、映像と音声コーデックによっては編集ソフトでデコード出来ないこともあるみたいです。MPEG-4とLPCM等 ・PDR13のアップデートは最新ですか...詳細
[18212265] 4K編集のプロキシーモード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/11/27 12:11:50(最終返信:2014/11/29 10:32:49)
[18212265]...プレビュー設定が当方誤って「標準」にしたままでした。 ご承知のように、プレビューを「標準」や「最高」設定ではプロキシを使わず、ソースをデコードするので動きが悪くなります。 「プレビュー」設定にしてプロキシを使うとやはり抜群です。更に、「プ...詳細
[18034251] i7-970+GTX680 と i7-5820K+GTX Titanを比較してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/10/10 04:24:42(最終返信:2014/11/29 10:01:15)
[18034251]...エンコーダにCUDAをご使用いただく事はできません。 ※フィルター処理並びにMPEG-1/2、MPEG-4 AVCのデコード処理にCUDAをご使用いただく事は可能となっております。 上記の件につきましては、本製品のダウンロードページなどに記載させていただいておりますので...詳細
[18084267] 購入を考えています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2014/10/23 21:28:36(最終返信:2014/10/24 12:10:53)
[18084267]...OSが64bitなら64bitネイティブ対応ソフトは16GBまでメモリを割り当てできるので、メモリを増やすと特にデコード等の動作に有利です。体験版で試して、動作に問題あるならメモリ増設の検討が要るかもですね。 CPU等も関係するので...詳細
[18074569] 動画編集に関するCUDAの使用について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2014/10/21 02:28:51(最終返信:2014/10/21 18:39:13)
[18074569]...com/jp/premiere-pro/kb/cpsid_89467.html Premiere Pro は、エンコードおよびデコード処理には CUDA/OpenCL を使用しません。 ----- GPUの動作は素材、エフェクト等によりかわり...詳細
[18004697] ブルーレイ(h.264)作成時の20Mbpsの制約について
2014/10/02 09:22:40(最終返信:2014/10/02 13:53:18)
[18004697]...ブルーレイ書き出し時の場合です。 ソースが17Mbpsですとスマレンが働くのですが、24Mbpsですと一度デコード⇒20Mbpsで再エンコードされてしまい、画質が落ちてしまうので…。そこをなんとかしたいのです…...詳細
[17973380] 出力した動画に音ズレが発生する
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/09/23 20:57:42(最終返信:2014/09/24 10:02:37)
[17973380]...通常のAVCHDビデオカメラ撮影分の出力は正常でしょうか。 又、ハードウェアアクセラレーターを無効(デコードにおいても出力においても)にして出力するとどうですか。 (デコードの無効は環境設定でチェック外し...詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249]...ードウェアアクセラレーションを有効にしていますか。 編集中のプレビューはリアルタイムにデコードして表示するので、負荷大です。そこで、これを有効にしてPCのグラフィックアクセラレータ...繋いでくれるので支障はないですが。 ・データ量が多い場合そのままでは編集が重くなり、デコード負荷も大きくプレビューがスムーズにならない場合があります。 そこで、ライブラリーに動画...ラフィックのみの場合は「Intel HD グラフィック」が表示されると思うので、これをデコードに使うよう有効にしてみてください。 これを有効にしても改善しない場合は、Intel ...詳細
