デコード (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"デコード"を検索した結果 170件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666]...効になると264dsse3.dllなどのDLLを通じてNVIDIAのドライバーを通じてデコードやリサイズを行うため、PowerDVDとWMPではおなじH.264を再生した場合でも表...能です。こういったフィルターだけでもかなり補正が効く場合があるので侮れません。 あぁ、デコードに使用する内蔵コーデック(H264)の話だったのですね。 それはよくわかりました。 ...みました。 ビットストリーム情報にマクロブロックのものを含むか含まないかでエンコード→デコードの正確さに差が生じます。H264はマクロブロック情報を含むことでエンコードされる画像(...詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070]...TMPGEncで見れば、フレーム1枚1枚は生きているのですが、ファイル構造が少し崩れているせいかCanopus製品ではデコードできずに、player、converterともにエラーで止まってしまいます。 (※変換について、converterにまとめてほりこむと...詳細
[11848505] ハイビジョンを劣化なしで保存するには。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/02 01:48:48(最終返信:2010/09/04 01:55:21)
[11848505]...スマートレンダリングできないソフトは、 いったんVideoCodecあるいはAudioCodecをデコード(圧縮を解き)し、 同じ圧縮法でエンコード(圧縮)します。 (これではフルレンダリングです) スマレンできるソフトであれば...詳細
[11420537] 動画変換で時間掛かり過ぎと、思う人へ。
 (動画編集ソフト)
2010/05/28 20:49:27(最終返信:2010/07/10 08:09:10)
[11420537]...>ぽはぽてとのぽ(携帯)さん  TMPGEnc4.0XPressでのCUDAはフィルター処理及びデコード処理のみで エンコードはすべてCPUですよ。よって画質には影響しません。 TMPGEncシリーズでは唯一...詳細
[11139047] 披露宴用の映像製作に使えますか?
2010/03/25 16:03:52(最終返信:2010/06/09 19:48:52)
[11139047]...実際に出力されたものは普通に再生できます。注意点として、MPEG2(DVDビデオ形式)などは低スペックでも再生できますが、AVCHD(デコードが複雑)、ハイビジョン(容量が大きい)などの問題で、PC環境、BR(DVDドライブ、再生ソフトにより...詳細
[11445724] メディアソースエラー
2010/06/03 12:14:06(最終返信:2010/06/03 12:14:06)
[11445724]...「PowerDirectoメディアソースをグラフとして構成出来ませんでした。ファイルを編集するためのデコードフィルターが足りないことが考えられます。」と出て、AVIファイル(857.8MB)の編集が出来ません...詳細
[11352454] CUDAが有効にならない。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/05/12 20:24:21(最終返信:2010/05/17 15:56:04)
[11352454]...フィルター処理のみでしかCUDAは働きません。 ただし、設定で『ハードウェア映像デコーダーを使用する』にチェックを入れると デコード処理にCUDAを使用するようになります。 おそらく、その設定の違いではないでしょうか? 個人的には...詳細
[11264766] Windows7 64bitで使えています
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2010/04/22 00:43:03(最終返信:2010/04/23 00:09:18)
[11264766]...VRTキャプッチャしたMPGファイル(40分程度400MB〜1.5GB)などで、エフェクト・トランジション、メニュー作成、レンダリング、エンコード・デコード・トランスコードにBle-ray ・DVD書き出しでも異常終了は皆無に近い状態で作動しています。...詳細
[11043738] AVCHDでの画質について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/03/06 19:07:46(最終返信:2010/04/01 00:26:34)
[11043738]...プトまでは作っておられるのですね。 ソースファイルがDiredtshowsourceでデコードできていない、というメッセージだと思います。 読み込ませているソースの形式はなんでしょ...部の絵の細かさ・複雑さ(空間的)と被写体の動きの大きさ・移動量(時間的)をエンコード・デコードするのに必要な情報量であるという認識です。 方眼の例えからは、私はビットレートというよ... ちょっと長いんですが、「GOP変動」というのがキーワードです。 エンコードではなく、デコード(再生時)の問題なのでは?ということです。 私はうちの非力なPC(C2D、2GHz、...詳細
[11007106] レンダリングがうまくいかない…
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/02/27 18:15:29(最終返信:2010/03/07 03:42:50)
[11007106]...http://sourceforge.jp/projects/ffdshow-tryout/ ただ、保存したDVファイルのデコードに対応してるかどうかは分かりません。 DVにも様々な形式があるので。 初期状態ではDV形式のものは再生不可なので画像を参考に設定を...詳細
[10876992] 動画の保存形式
2010/02/02 17:40:59(最終返信:2010/02/03 19:51:03)
[10876992]...フィルタを掛けない場合は、x264は元の編集ソフトが何であってもエンコード時間は変わりません。 デコード処理には依存しますが、エンコード処理に比べたら微々たる違いでしょうし。 このソフトの魅力のほとんどがMPEG-2とMPEG-1の画質のような気がします...詳細
[10741936] Nero ShowTimeで再生がカクカク
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2010/01/06 16:29:23(最終返信:2010/01/08 18:02:42)
[10741936]...DXVACheckerというソフトに「DirectShow デコーダをチェック」で動画を読み込ませると その動画に対応したデコードフィルタがDXVA対応の可否を含めて出力されます。 その中にNeroのフィルタが入ってないか確認すると今回の疑問が解決するのではないかと思います...す。 Neroの対応がDXVA2.0となっていたので調べてみたのですが、 ・DXVA2.0はデコード支援に限定されない(画像合成、色空間変換などの支援も含まれる) ・DXVA2.0をDirectShow経由で使うにはEVRというレンダラが必要...詳細
[10640685] 5.1chで音が出ません。
 (動画編集ソフト)
2009/12/16 18:19:05(最終返信:2009/12/20 16:24:41)
[10640685]...、プロパティを表示します。 サポートされている形式タブをクリックすると、「デジタルレシーバによりデコードできる形式を選択してください。」の「DTS Audio」や「Dolby Digital」をクリッ...詳細
[10483482] dv→MPEG-4 AVC
2009/11/16 00:52:15(最終返信:2009/11/17 16:28:46)
[10483482]... VISTA Q6600です。 反対のデコードになるのかな・・・? 違ったらすいません。 グッゲンハイム+さん返信ありがとうございます。 >反対のデコードになるのかな・・・? すみません、あんまり詳しくなくて...詳細
[10363574] 優待版でOK
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/10/25 02:51:38(最終返信:2009/11/12 15:36:51)
[10363574]...そこで表示されるポップアップ画面の「オーディオ/ビデオ設定」タブの「詳細ビデオコントロール」にある「ハードウェア デコード アクセラレーション使用」のチェックボックスをチェックして「適用」または「OK」で設定できます。... DVD のアップスケールは、再生支援機能と共存できないので「ハードウェア デコード アクセラレーション使用」を無効にする必要があります。 設定は、DVD が入った状態で画面上にあるメニューバー?の...詳細
[10232570] 使用評価
2009/09/29 19:49:29(最終返信:2009/11/03 01:36:10)
[10232570]...現行の最高スペックのPCでもAVCHDネイティブ編集は大変です。 編集するには先ず復号化(デコード)する必要がありますが、MPEG4系のH.264が優れた圧縮効率を持つが故に、デコード負荷も高い訳です。 この為、UleadではSD画質のプ...詳細
[10303037] GPUについて
2009/10/13 13:25:24(最終返信:2009/10/16 20:30:48)
[10303037]...実際は4分どころじゃないんですけど.... 更に以下のようにも述べられています CUDA™ テクノロジはデコード及びフィルター処理すべてに動作しますが、特に処理動作の重い「映像ノイズ除去」 「輪郭強調」「スマートシャープ」「色調補正」などで大きな効果を発揮します...「輪郭強調」「スマートシャープ」「色調補正」などで大きな効果を発揮します。 設定は環境設定から行い、いつでも動作を切り替えることができます。 ※デコード処理はMPEG-1/2のみ動作します。 Nero9は、まだ発売されたばかりのようですから当分対応はなさそうですね...詳細
[9932687] これほしいなぁ
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2009/07/31 07:39:51(最終返信:2009/08/20 01:59:08)
[9932687]...つなぎ目はレンダリングしているようですね。 で、そのつなぎ目が・・・乱れてました(涙) ブロックノイズがチラチラと一瞬出てます。 デコードに使用するコーデックで出てるだけで、メディアに焼いてレコーダーで再生したら大丈夫だったりするのかもしれませんが...詳細
[9261155] SVRTで出力後のファイル
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/17 19:39:11(最終返信:2009/07/21 21:29:38)
[9261155]...やっぱりそうでしたか。 VSのカックンは、GOP構造を無視してレンダリングするせいで、IがなくてデコードできないBやPのフレームがいくつかでてきてしまい、そのフレーム分映像が「カックン」と飛んでしまうものではないかと思ってましたが...詳細
[9745877] 音声について
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2009/06/23 17:35:11(最終返信:2009/07/10 21:12:38)
[9745877]...ほうにでも入れておこうかなと思いまして質問させていただきました。 ちなみにPowerDVD9のほうはなにも設定など変更しないで普通に (デコード?ダウンミックス?言い方がよくわからないのですが) 2CHのサウンドカードで再生できています。 自分も同じような症状に陥りましたが...詳細
