デコード (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デコード (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"デコード"を検索した結果 146件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22564240] 本当はMQAフルデコーダー? その後
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/03/28 17:47:10(最終返信:2019/03/28 17:47:10)
[22564240] ...ます。 従ってUSB DAC経由も同じでしょう。 再生ソフトroonの討論サイトでも205はフルデコード前提で投稿されています。 https://community.roonlabs.com/t/op... 詳細
[22479660] ファームウエア更新情報です
2019/02/19 22:11:56(最終返信:2019/03/14 19:47:39)
[22479660] ...以下のような質問回答例があります。 Q:「MQAがデコードされているのかどうかどのように判断したらよいですか?」 A:「MQAとしてメディアファイルやCDがデコードされているのかどうかを確認するには,ディスプレイの再生画面上でご確認下さい...再生時の画面表記が16bit・44.1kHzとなっており、次ページでは MQA-CDである旨が表示されますが、本当にデコードしているのか 少々不安です。 深夜でしたので音量を上げられず断定はできないのですが、以前 「SACDより良いかも」と感じたような音ではなく... 詳細
[22421911] 本当はMQAフルデコーダー?
2019/01/26 22:45:50(最終返信:2019/01/30 22:10:46)
[22421911] ...フルデコード可能とはなりません。 と明記されいるが、どうも納得できません。 なぜならば、Pro-Ject社のPre Box S2 Digitalでフルデコードされ...ーとしか明言できないと妄想しています(笑)。 ライセンス料の問題とか? だって、コアデコードできるAudrivana Plusやroonを使うのに、 わざわざそれをオフにして下さ...変質し,後段で正しくMQAとして認識されません。」 コアデコードでは96KHzまでのデコードとなり、最大352.8KHzのフルデコードとは異なります。UDP-205のコアデコード... 詳細
[22354355] BDP-S6700が全てのディスク読めなく、こちらをどうでしょう
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/12/28 02:04:18(最終返信:2018/12/28 09:15:53)
[22354355] ...plusにボーズの小型SPでアマゾンミュージックが手軽ですね。 通勤無くなりオンキョーDP-X1もバランス接続イヤホンも眠っています。ただMQACDのデコード機能があるのですが、リッピングの手間と接尾子変更が面倒で、少しずつMQACDを買ってきています。でもecho... 詳細
[22266674] アナログ出力は必要か
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/11/20 14:21:45(最終返信:2018/12/15 08:28:14)
[22266674] ...まあ個人の好みもありますので(笑) >ライト外野指定席さん そのシステムだとデジタル出力をアンプでデコードと言う事ですね。 ある意味理想的ではありますし、物量的にアナログ出力より音が良くなりそうですね。... 詳細
[22247681] アナログアンプへの接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/11/12 01:26:17(最終返信:2018/11/14 20:40:35)
[22247681] ...これなら同軸デジタルを使わなくてもOKです。 BDのロスレス音源は、同軸デジタルで送れないので、HDMI接続ならロスレスデコード後にDACでアナログに変換できます。 ... 詳細
[22196346] 音楽鑑賞の悩み
2018/10/20 22:30:17(最終返信:2018/10/23 22:01:59)
[22196346] ...る為選曲ができない。 今では方法2で落ち着いてます。皆さんはどのように聞いてますか? 今はフルデコードしたMQAを聞く為にどうすればいいのかを検討してます。 しかし、対応するDAコンバーターはどれも海外製で目弾が飛び出るほど高いんですよね(ため息)... 詳細
[22037758] 結局テレビを介すると5.1chは2chになるのか?
2018/08/17 11:51:25(最終返信:2018/08/19 01:39:13)
[22037758] ...Z9DのHDMI入力がHD音声に対応していないため、HD音声再生時UBP-X800のHDMI出力からは、PCMのマルチチャンネルにデコードされて出力されていると思います。 Z9DのARC出力は、PCMのマルチチャンネル出力に対応していますが...Z9DのHDMI入力がHD音声に対応していないため、HD音声再生時UBP-X800のHDMI出力からは、PCMのマルチチャンネルにデコードされて出力されていると思います。 Z9DのARC出力は、PCMのマルチチャンネル出力に対応していますが... 詳細
[21731629] HDMI入力の音声遅れ
2018/04/06 13:05:40(最終返信:2018/06/27 07:18:36)
[21731629] ...レコーダー側をPCMに変換して出力とのこと実践してみましたが当方の使い勝手(wowowの5.1SSをHDMIにて出力、205でデコード、アナログマルチ出力で再生)だと、PCM2.0でしか出力できなかったので残念ながら運用しませんでした... 詳細
[21691781] アンプ無しでアナログ音声出力可能ですか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/03/21 08:59:47(最終返信:2018/03/21 12:21:21)
[21691781] ...ドルビーアトモス再生は、HDMI接続の音声ビットストリーム伝送でドルビーアトモス対応AVアンプ側でデコードしてアナログに変換し、各スピーカーに音声を配分する必要があります。 本機の7.1chアナログ出力では... 詳細
[21516087] 音声出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/01/16 20:42:42(最終返信:2018/01/16 21:49:11)
[21516087] ...HD等HDフォーマットに対応していれば、 機種に関係なく対応ソフトで、ビットストリーム可能です。 問題は、デコード側のAVアンプでの対応が必要なことです。 >smith?さん もちろん対応しています。2010... 詳細
[21145046] がっかり、、、、、、
2017/08/25 22:25:45(最終返信:2017/09/04 20:35:57)
[21145046] ...は出力できません。 私の使っているAVプリアンプのCX-A5100だと、AtmosをストレートデコードするにはDSPプログラムはドルビーサラウンドを、DTS:XではNeural:Xを指定する必要があります...DTS:XではNeural:Xを指定する必要があります。でないとAtmosはDolby True HD、DTS:XはDTS-HDとしてデコードされてしまい、表示もそうなります。 解決済みなのに横スレ失礼します。 新・元住ブレーメンさんへ 私... 詳細
[21082349] 96kHzのハイレゾ信号の取り出し教えてください
2017/07/30 20:35:14(最終返信:2017/08/03 11:59:42)
[21082349] ...werDVD15でWASAPI排他出力しても、 BDプレーヤーをつなげば96kで分離できる液晶でも、 なぜか「PCM(PowerDVDでデコード)」しか選択出来ないので、 48kで出力されてしまいます。(bit数はチェックしてないです) そのまま「音楽」を選択して音楽ファイルを再...192k、44.1kを分けて再生できるので、WASAPI排他は働いています。 ですので、BDで48kにデコードされてしまうのがどうにもわからないです。 この同じ状態で、BDプレーヤーをPCと入れ替えてHDMI接続すれば... 詳細
[21049421] HDMI2系統について
2017/07/17 09:48:52(最終返信:2017/07/26 12:02:05)
[21049421] ...データを上手く転送できなくなる 2.外部からのノイズを拾いやすくなる 3.アンプが映像と音声を分離するのに処理能力を割かれデコードが疎かになる 4.下位グレードと差別化の為、メーカーが何らかの処理を行っている 1.2.であれば... 詳細
[21042236] bitstreemが不調?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2017/07/14 11:22:23(最終返信:2017/07/14 18:56:07)
[21042236] ...いパイオニアのAVアンプVSA-AX4AHにHDMIで接続したのですが、音声がちゃんとデコードされていないようで、左右で音がズレたり途切れたり、ブツブツ雑音が入ったりします。 bi...ケーブルの交換、HDMIの接続口変更を試してみては? こんにちは >音声がちゃんとデコードされていないようで、左右で音がズレたり途切れたり、ブツブツ雑音が入ったりします。 b...90からbitstreemで送出しているのか書いてありませんが、 光端子接続で 正常にデコード出来ているなら、AVアンプ側は問題ないと思います。 考えられることとして、物理的な原... 詳細
[20904879] 光からBD. DVD音声出力は?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/05/20 08:13:26(最終返信:2017/05/20 12:04:27)
[20904879] ...よろしくお願いします。 BD, DVDの映画はAVアンプでデコードするのでHDMI出力にしています。 しかし、コンサートBD,やSACDはピュアオーディオのDACでデコードしたいのです。 大抵、国産機種ではHDMI出力以外は音声デジタルが... 詳細
[20796487] LG OLED との使用にてゴースト?
2017/04/06 14:52:46(最終返信:2017/04/27 10:39:44)
[20796487] ...有機ELテレビ側の4Kディープカラー設定はONになってますか? こうなってないと4K HDRの伝送に問題が出ます。 そもそもデコードはプレーヤー側で行うので、テレビ側で描画が遅れる等は無いと思います。 >プローヴァさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[20646505] 音質は105DJPとどっちが上?
2017/02/10 18:12:40(最終返信:2017/02/17 16:42:37)
[20646505] ...ストリームでお聴きになったのでしょうか? ・プレーヤーではディスク再生だけでアンプでデコード ・プレーヤーでPCMに変換 ・プレーヤーでアナログに変換(ではないのでしょうが) ...住ブレーメンさん コメントありがとうございます。 試聴方法ですが、今回は音はアンプでデコードしています。ですので、プレーヤーからはビットストリームでdts-hd master 7...い感じがします(アンプで音をそこそこ出せれば別です)ですので、HDMI出力してアンプでデコードさせたほうが私個人としてはいい印象でした。 jtrvssh さん、大変参考になります!... 詳細
[20155304] ハイレゾの音質
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/08/30 02:08:50(最終返信:2016/09/12 11:48:36)
[20155304] ...ちなみに当方のアンプはPCM or FLACの96kHzまでしか対応していませんし、DSDは非対応なので、 プレーヤー側でのデコードとアナログ伝送が必要です。 # そういう意味じゃ、SACD再生も同様に心配です。 よろしくお願いします... 詳細
[19346926] Atmos ソフト再生時の音声表示
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/11/24 09:03:29(最終返信:2015/11/30 06:24:49)
[19346926] ...どこの設定をいじってしまったかおもいだせません。 atmosの場合はHDMIで接続しアンプ側でデコードされるので、プレーヤー側は表示されないのでは? http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa...ATMOS対応AVアンプに ブルーレイプレーヤーからビットストリーム出力した場合は、AVアンプ(主にストレートデコード時)にはATMOS表示がされます。 ちなみに ATOMSのベース音声は、Dolby True-HD... 詳細
