デコード (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デコード (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"デコード"を検索した結果 145件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19260280] ブルーレイのHDオーディオに関しての質問
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2015/10/26 00:47:44(最終返信:2015/10/27 22:11:36)
[19260280] ...DTS-HDのビットストリームには対応しています。(AVアンプにそれらのデコード機能があればもちろん 5.1ch、7.1chで再生できる) ただ、本機のHD音声のデコードに関しては、2chでMIXされて出力されるようです... 詳細
[17543377] SACD, CD再生機としての実力は?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2014/05/22 11:09:24(最終返信:2014/12/05 16:58:50)
[17543377] ...DAコンバーターやデジタルフィルターの組み合わせを 何種類か選択できます。D-7はHDCDを自動的にデコードします。105JPは SACD層とCD層の選択と、HDCDデコードのON・OFFが選べます。 一通りの組み合わせを試しましたが... 詳細
[18168042] ビットストリームが出力されない
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2014/11/14 22:40:44(最終返信:2014/11/16 20:49:39)
[18168042] ...ビットストリームとは言わないと思う 同じように、AACはAACデコーダ非搭載機器と判断するとPCMに勝手にデコードするとか 好き勝手、やりたい放題に自動でやるのかも知れませんね mobi0163さん >DSDOutputモードを「入」で... 詳細
[17740085] 「アナと雪の女王」のBDが再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2014/07/16 23:18:59(最終返信:2014/08/30 14:46:58)
[17740085] ...ちなみにPCでPowerDVDで3D版「アナ雪」を再生したところ 2D再生できました。 デコードパワーやメモリーとかが豊富なPCだから、 3Dデコードして、片チャンネル分の映像を再生しているんですかね。 的外れなことを言っていたらすみません... 詳細
[17778668] 初期不良?
2014/07/28 13:19:08(最終返信:2014/08/04 17:47:05)
[17778668] ...hがPCM 2chにデコードされませんか? 俺の場合、例えば、OPPO BDP-103だと、正しくPCM 5.1chにデコードされるけど、 BDP-S6200だと、PCM 2chにデコードされてしまうんだよな...アンプにHDMI接続でAVアンプのデコード設定をPCMにすると、市販のDVDのドルビーデジタル5.1chがPCM 2chにデコードされる不具合があるな。市販のブルー...HDマスター5.1chは、PCM 5.1chに正しくデコードされているけどな。 俺は、上記をサポートに問い合わせている。 上記二名様と同様の不具... 詳細
[15553385] 注文
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2012/12/31 21:33:50(最終返信:2014/05/20 11:05:17)
[15553385] ...ロスレス圧縮音声を受け付けないのにはライセンスの問題とかあるんですかね!? まあ私はAVアンプが入門機なんで、デコードを再生機で行いLPCMで出力してるんで問題は無いんですけどね。 OPPOの事だからファームUPで機能追加するかもしれませ... 詳細
[16779459] BDプレーヤーの対応音声フォーマットの多い物を購入したいです。
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/10/31 23:17:30(最終返信:2013/11/19 19:16:21)
[16779459] ...プレイヤーがそれら音声のデコーダを装備する必要があります。 一方、プレイヤーがデコード出来なくても、ビットストリーム出力可能であるなら受側アンプがデコード可能であるなら再生可能になります。 このあたりも含めて、必要性を再考するのがベターかと思います... 次いで、プレイヤー側での対応の必要性 プレイヤー側での対応を、プレイヤー内部で圧縮音声をデコードし、マルチチャンネルリニアPCM、若しくはマルチ/ステレオアナログ音声として出力することとするなら... 詳細
[16511980] ブルーレイ・オーディオの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > Cambridge Audio > Azur752BD)
2013/08/27 03:40:11(最終返信:2013/08/30 03:59:44)
[16511980] ...のアナログ・ピュア出力端子が付いていて、AVアンプ側ではなくユニバーサル・プレヤー側で音声信号をデコード&DA変換してアナログ信号として出力する事ができます! そこで、AVアンプのアナログ入力とユニ... 詳細
[14838897] HDMIとアナログ音声出力、HDCD対応について
 (ブルーレイプレーヤー > Nuforce > OPPO BDP-93 NuForce Edition)
2012/07/21 23:21:14(最終返信:2013/05/15 13:00:31)
[14838897] ...1.HDMIとアナログ音声出力は同時出力されるのでしょうか?   HDMI音声(AVアンプでデコード)とBDP-93デコードのアナログ音声を   聴き比べたいと思っています。   同時出力不可の場合はその切り替えはリモコン等でワンタッチで出来るのでしょうか...2.本品はHDCD対応仕様ですが、HDCD再生・デコード時は、ディスプレイに表示されますか? 量販店店頭で実機見ましたが、わからなかったのでお教え下さい。 宜しくお願い致します。 95はDSDのデコードを行う為にはHDMI音声出力をOFFにする必要がありますね... 詳細
[15878984] アナログマルチ出力について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103)
2013/03/11 17:20:36(最終返信:2013/03/12 21:12:02)
[15878984] ...ださい。。。(汗 @プレーヤー内でロスレス音声をデコードするということですが、 プレーヤ側とアンプ側でのデコードに差があるのでしょうか? A同じ質問になってしまう... ロスレス音声ですからデコードすれば同じ音声になります、ですがプレーヤー内でD/A変換するとき音質に変化はあるでしょうね。 ロスレスのデコードでも人により音質に違い...すみませんが宜しくお願いします。 m(_ _)m 1 プレーヤー内でロスレス音声をデコードしてアナログ出力するのでロスレス音声で再生可能です。 2 Dolby Pro Logi... 詳細
[15477254] NASに保存しているFLAC再生は
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2012/12/14 14:27:04(最終返信:2012/12/18 16:56:30)
[15477254] ...FLACは可逆圧縮なのでクライアント(プレーヤー)が仮にFLACに対応していなくても、サーバ側でデコードしてPCMで送信することで大体のクライアントで無劣化で再生できると思います。そういうのはDLNAの便利なところですね... 詳細
[14354196] 購入しました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2012/03/27 13:55:03(最終返信:2012/12/09 16:40:25)
[14354196] ...クロック交換では起動時間や読み込み時間は多分変わらないです。 拙宅はAVアンプがちょっと古めなので、 アンプでデコードするより91側でデコードしたほうがいい感じです。 7.1chなので当然RCAケーブルが8本必要になり、 コストを考え自作ケーブルにしました... 詳細
[12369112] HDCDが正常に再生できない
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2010/12/15 00:57:03(最終返信:2012/10/14 10:48:47)
[12369112] ...全く問題ないのですが、HDCDフォーマットで記録されたCDが、正常に再生されません。 SR5001はHDCDのデコードが可能なのですが、SR5001側でHDCDの表示ランプが断続的に点滅し、音が再々途切れます。同軸デジタルケーブルで繋いでも全く同様です...持ち込んだHDCD対応のCDも正常に再生されているとのこと。SONY製品にはアンプもプレイヤーもHDCDのデコード対応したものがなく、原因が今のところ不明であると連絡が届き、困っております。 別にHDCDにこだわりはありませんが... 詳細
[14916513] AVアンプが古いのでHDMI端子がありません。
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2012/08/10 02:20:08(最終返信:2012/08/21 12:27:29)
[14916513] ...Dをデコードして、アナログ接続したステレオアンプで聞いています。 OPPO BDP-95は今の私には敷居が高いんですよ〜(^_^;) SACDのDSDのデコードが可...SACDのDSDのデコードが可能なプレーヤーは他にもあるわけですから。 SACDマルチにこだわるならHDMI端子を持ったプレーヤーとアンプを用意せざるを得ませんが。 SACDのDSDのデコードが可能なプレーヤーは...ンプ買う予算がないです。 ということは現状キープですね (TOT) SACDのDSDをデコードできるプレーヤーであれば、アンプとアナログ接続する事によりSACDを体感することは可能... 詳細
[14648964] 設定
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/06/06 21:44:27(最終返信:2012/06/11 02:38:40)
[14648964] ...AUDIOをOFFにすると、音声はアナログのみの出力になります。 SACDのDSDをOPPO95でデコードするには、HDMI AUDIOをOFFにする必要があります(ソフトウェアのバージョンアップで、この仕様が変わっているかもしれませんが)... 詳細
[14180377] 本製品のPCM出力について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/02/20 15:55:18(最終返信:2012/02/23 12:00:52)
[14180377] ...対応なのは知りませんでした・・・。致命的ですね。 D-BR1のような安価なプレーヤーは、プレーヤー側でデコードするよりもビットストリーム出力してアンプ側でデコードした方が音質が良くなりますからね。 根本的な解決に至っていないまま返品になったのは残念です...相性の問題というのはあり得ません。 必ずどちらかにバグが潜んでいるはずです。 皆さんの話を聞く限りだとD-BR1のデコード処理に問題がありそうなんですが。 私もHMZ-T1に興味を持っていたところなんですが、ビットストーリーム入力非対応なのは知りませんでした・・・... 詳細
[10529610] アナログマルチ出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2009/11/25 09:49:19(最終返信:2012/02/18 05:21:55)
[10529610] ...プレーヤーを開発するメーカー側も画質やビットストリームでの音質面強化は考えても、旧AVアンプも考慮したリニアPCMへのデコード機能の強化は考えないでしょうね。 早く新しいAVアンプに買い替えろ、3Dも待ってるぞ、3D対応のHDMIケーブルも買い替えろ... 詳細
[14165876] ブルーレイ3Dタイトルについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S480)
2012/02/17 12:55:30(最終返信:2012/02/17 18:00:31)
[14165876] ...HDオーディオ(ドルビーTrueHDとDTS-HD MA)で出力はできず、制限されTrueHDはドルビーデジタル、DTS-HDはDTSでデコードされてしまいます。このBDP-S480なら3DとHDオーディオ両方を出力できますか?(アンプはヤマハRX-V471)... 詳細
[13215881] SACDの音が出ません。。。
2011/07/05 00:54:16(最終返信:2011/09/12 17:57:13)
[13215881] ...しかしPS3ではDSDのビットストーリーム(HDMI)には対応しておらず、 DSDを一旦PS3でデコードして、LPCMでアンプに送るという形でした。 その後S370を購入し、初のDSD(ビットストリーム)を聴いてみると... 詳細
[13241353] 音声出力に付いての質問です
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S470)
2011/07/11 14:41:08(最終返信:2011/07/12 00:10:59)
[13241353] ...初期のPS3はドルビーThureHDなどHD音声のビットストリーム出力に対応してませんが、PS3でデコードしてからのリニアPCM出力は可能なので、音質的には同等ですよ。。 素早い返答ありがとうございます... 詳細
