デコード (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デコード (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"デコード"を検索した結果 145件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[13190333] この機種とシアターバーの接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/06/28 21:08:18(最終返信:2011/06/28 22:28:46)
[13190333] ...こちらに接続するならHDMIケーブルでプレーヤー→シアター→テレビと接続した方がいいですよ。 プレーヤー側でロスレス音声のデコードもできますしね。 光ケーブルでも接続できるのですが、シアターバーの光入力はテレビとの接続用となっているので... 詳細
[13062492] プレーヤー(BDT900)とレコーダー(BW690)の音について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT900)
2011/05/28 17:40:37(最終返信:2011/06/15 12:05:55)
[13062492] ...MAはPCMの設定にします。 ラックシアターではなくプレーヤー側でマルチチャンネルリニアPCMにデコードしてから出力するので、ロスレス音声の場合はBitstreamでDolby DigitalやDTSとして再生するよりは高音質になるはずです...Blu-ray再生時にBDT900の再生情報はどうなっていますか? 私はBDT900のデジタル出力設定をPCMにし、BDT900でデコードして、PCMとしてV30HDXに出力しているので、 例えば1080p、DTS HD MA5.1収録のBlu-rayを再生時のBDT90... 詳細
[10037112] PAL再生
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2009/08/23 05:25:47(最終返信:2011/03/22 13:05:07)
[10037112] ...と感動してしまいました。 もともと、国内のパイオニアの(たぶん)中級以上のプレーヤー&レコーダーはPAL信号の デコードのみ行うと、サービスから聞いていましたが、TVでカラー信号変換対応でないと意味が無かったわけで・・・... 詳細
[12462153] 夢の対決!?
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD9004)
2011/01/04 23:12:33(最終返信:2011/02/28 16:23:27)
[12462153] ...デフォルトでは91の方が好み。まぁ、これもどうにでもなります。 ・音質(HDMI) 91>9004 AVアンプでデコードする場合、アンプで印象も変わってくるでしょうね。 ・音質(アナログ) 91<9004 基本的な音造りが違います... 詳細
[12683227] DENON LINK 3rd と互換性は?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2011/02/20 17:11:30(最終返信:2011/02/22 21:35:17)
[12683227] ...HDMIは音だけ伝送し、音質がよく なったのかと思いました。 光接続だとドルビーTrueHDは駄目ですし… まぁ、デコードはプレーヤーで行った方がよい気がするので、アナログで 試してみたいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[12540636] この機種で音声付きの早見再生は出来るでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/01/21 16:36:25(最終返信:2011/01/21 19:25:17)
[12540636] ...微妙に自信が無いです・・・ど、どうなんでしょ? 確かに5.1chのまま早見再生で出力するとなると、 プレイヤー側でデコード→ 再生速度変更→ 5.1ch出力用に再変換 という作業が必要になり、一気に難易度があがりますね・・・... 詳細
[12422438] 古いAVアンプとの接続について
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2010/12/26 18:29:11(最終返信:2011/01/15 19:38:09)
[12422438] ...ますのでDSD信号のままアナログ変換に拘るのならYAMAHAにDSD信号をDSDのままストレートデコードできるかとDAC型番を確認したほうがいいでしょう。 TI社ではDSD1608(8ch・DAC)... 詳細
[12452154] 音声が・・・・・
 (ブルーレイプレーヤー > HP > BD-2000)
2011/01/02 22:59:00(最終返信:2011/01/05 07:04:38)
[12452154] ...AACの音声出力設定を変更すれば、5.1chになるはずですが。 くろりんくさん 返信、ありがとうございます。AACのデコードはアンプで対応しております。 音声出力でBitstreamにしますと『処理せずに、オリジナルのBitstreamオーディオ信号を出力します... 詳細
[12056380] このプレーヤーについて
2010/10/13 23:56:59(最終返信:2010/12/26 01:41:40)
[12056380] ...振動板がやわであるか重い、などレスポンスが悪い。 ・アンプ:駆動力が低い。駆動電圧が不安定。デコード性能が悪い。 ・プレーヤー:読み取り精度が悪い。デコード性能が悪い。ジッターが多い。 上記以外にスピーカー設置やルームアコースティックによる... 詳細
[12271209] 音声のデジタル出力設定に関して教えてください。
2010/11/25 01:38:05(最終返信:2010/12/04 23:44:47)
[12271209] ...いかにも信号が不安定な様子でした。 私の場合、実害はないので問題はないのですが、プレーヤー側で音声デコードされてる方にとっては大きな問題ですね。 エアチェッカー渚さん、情報ありがとうございました。 実は2日前(質問後... 詳細
[12227315] 映像と音声がずれるのは、、、??
2010/11/16 22:40:12(最終返信:2010/11/21 19:52:57)
[12227315] ...ググればヤマのようにヒットします 本問題は、エンコード時にズレる場合とデコード時にズレる場合で対処が違うので、再現環境がないと対応は難航します エンコード・デコードのメーカー/ソフトウェアを同一化させることで回避するのが得策かと... 詳細
[11051339] Dolby Digital→Dolby True HD転換の不具合
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2010/03/07 23:36:02(最終返信:2010/11/18 14:45:40)
[11051339] ...だけなので、無意味です。 デコードしてあげないと、音声として復元できません。 BD370をビットストリーム出力、S550HDをデコード設定にして 問題ないような...ません。 Do I byの定義がよく理解できないので何とも言えませんが、 まず設定でデコードは「BD370」か「S550HD」のどちらにされてますか? BD370の出力とS550...りはデコーダーの性能次第です。 問題が出るようなら、逆に設定して下さい。 BD370デコード出力なら、確実に音声は出力されます。 まず、上記の質問の内容に誤りがありまして、修正さ... 詳細
[12209915] BSデジタル(AAC)5.1CHのデジタル出力
2010/11/13 18:21:20(最終返信:2010/11/13 18:21:20)
[12209915] ...手頃なBDプレイヤーを検討しております。 AVアンプにHDMI入力がないため、同軸/光のデジタル入力からAACをデコードするしかなく、BD370のレビュー等を見ると、BD370は2chになってしまうとか。 予算的にはBD550かHPの2000あたりが手頃なのですが... 詳細
[11979217] 基本設定
2010/09/27 22:31:45(最終返信:2010/09/28 16:18:30)
[11979217] ...S500HDはDTS音声のデコードにも対応しますから、DTS音声もビットストリーム出力でいいです。 HDMI音声出力の設定は自動のままでいいはずですよ。 DTSダウンミックスはDTSをプレーヤー側でデコードして2ch音声で出力する時の設定でしょう... 詳細
[11729808] 仕様についていくつか質問
2010/08/07 08:13:03(最終返信:2010/08/17 20:27:54)
[11729808] ...いくつか仕様で見えないところがあるので質問します。 ・SACDのDSD出力ができるのか?PCM出力の場合マルチチャンネルデコードできるのか?(海外版はできそう) ・海外版はDLNA対応のようだが、日本版はその予定はないのか?... 詳細
[11645099] アナログマルチ出力に関しまして
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2010/07/18 19:09:26(最終返信:2010/08/09 03:04:29)
[11645099] ...ご教授いただけると幸いです。 アンプ側、プレーヤー側どちらでデコードするかの違いですかね? 拙者が使っているAVアンプはちと機種が古めなので、 91でデコードしてアナログ出力で送りこんでます。 82クラスだとど〜なんでしょう... 詳細
[11615227] 速い動きの跡に陽炎が・・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD65)
2010/07/12 00:14:38(最終返信:2010/07/12 23:09:25)
[11615227] ...ブロックノイズとは明らかに異なります。 どちらかというとゴーストに近い?? 技術的にはmpegのデコード時の品質に問題があるようです。 こんなものなのかと諦めても良いのですが、皆さんの意見もお聞かせくださればと思います... 詳細
[11489904] 一瞬止まる??
2010/06/13 12:43:45(最終返信:2010/06/26 08:04:54)
[11489904] ... ちなみに私はKUROのユーザーではありません。 私のテレビはドルビーデジタル/AAC信号をデコードするみたいなのですが、 今の設定では320がドルビーデジタル/AAC信号を送ってないということになるのでしょうか…...(テレビにヘッドホンサラウンドの機能が付いています(デコードもしています)) 私の場合では、テレビのサラウンド機能かデコードのおかげかもしれませんが 私の耳では判別できませんでした。 シアターシステムできっちり環境を作らない限り違いはそう表れないのでは... 詳細
[11477796] Dolby TrueHDのディスクで音が遅延(音ズレ)します
2010/06/10 18:20:41(最終返信:2010/06/24 12:52:01)
[11477796] ...BD-370プレーヤーの設定:[オーディオメニュー][プライマリパススルー]   HDMI接続   HDMI対応アンプでデコード 「解決済み」といたしましたが、上記の条件でDolby TrueHDを正常に再生できている方がいらっしゃいましたら... 詳細
[10947044] HDMIハイスピード伝送について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2010/02/15 21:47:46(最終返信:2010/03/06 13:32:05)
[10947044] ...ちなみにハイスピードとそうでないものではどのような作用で影響があるのか、AVアンプは最近の次世代HD音声のデコードにもすべて対応したものですがこちらにも関連するものなのか?それとも画質面?このあたりも詳しい方おられましたらご教授願います... 詳細
