デザイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デザイン (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"デザイン"を検索した結果 2004件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18934283] パネルタイプについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 238C5QHSN/11 [23インチ ブロンズ])
2015/07/04 10:52:50(最終返信:2015/07/06 23:49:51)
[18934283] ...jp/_II_PH14860649 液晶パネルはノングレアで、スタンド(&ベゼル)が光沢仕上げだと思います。同じようなデザインの234E5って機種もそうでしたから。... 詳細
[18905428] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2488HSU GB2488HSU-B1 [24インチ マーベルブラック])
2015/06/25 01:26:38(最終返信:2015/06/26 12:25:03)
[18905428] ...私の使用している23インチよりも表示面積が横17.84mm、縦4.06mm広くなるようなので、 23.8インチも良いかなと思った次第です。デザインも気に入りました。 もう少し勉強します(^^; ありがとうございました。... 詳細
[16694271] 目の疲れないモニターがほしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240 [24.1インチ ブラック])
2013/10/11 22:34:53(最終返信:2015/06/16 23:23:15)
[16694271] ...ゆったりと組み立てられています。全般に基板や部品が高級なことはたいしたものです。 ダサイ点はベセルのデザインです。下のフレームがふくれて「ぼてっ」としてます。これは嫌いな人が多いでしょうね。 私自身も嫌いなのですが... 詳細
[18823062] 23型、3機種で悩んでます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/05/30 11:35:46(最終返信:2015/06/02 09:13:47)
[18823062] ...単純にモニタ屋としての高いブランドイメージ。 ただ、画面下部の部分がかなり大きくて、デザインは競合他社よりも劣ってる感じ。 ASUSはデザインが良いのと、高解像度。 ただ、VESAマウント使えないのが少し気になる... 詳細
[18798875] 2万円前後までで、評判の良い機種・メーカーは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/05/22 09:03:45(最終返信:2015/05/22 13:10:36)
[18798875] ...今はAOC I2267FWHと言うモニタを使ってます。 デザインや性能に不満はありませんが、モニターアームを使いたいのでVESAマウントがないこの機種は手放そうと思ってます。 予算は2万前後まで準備してますが... 詳細
[18755039] 反ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S276HLtmjj [27インチ Titanium])
2015/05/07 21:32:16(最終返信:2015/05/07 21:32:16)
[18755039] ...画質もデザインもとても良いのに 何ですかねこのパネルの仕上げは 反っててスイッチ押す時に指に当たります ほんとガックシです(泣) コレってエイサーでは普通ですか??... 詳細
[18705188] HDMI2.0対応?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2015/04/21 21:06:18(最終返信:2015/04/22 22:18:17)
[18705188] ...これから五年は使っていくであろうからです。どうせ買うなら高くても納得できるものが欲しいからです。 これも画像は綺麗でしたし、デザインも面白くて魅力的な製品であることに変わりはありませんけどね。 ありがとうございました。... 詳細
[18675688] よさげですね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/04/12 21:59:39(最終返信:2015/04/13 14:19:48)
[18675688] ...ありがとうございます。 エイサーの新製品素敵そうですね。デザインも大切です。Macminiでの利用を検討中ですので。 光沢のようですが、アイオーデータのLCD-M4K281XBデザインも含めて良さそうで見てました。展示が... 詳細
[18418797] LGとDELL どっちが良い?
2015/01/29 17:49:03(最終返信:2015/04/11 13:09:14)
[18418797] ...アームは窓枠に固定してTVモニターとして利用されているのでしょうか? モニター自体も比較して薄型と言うことで、デザイン性も良いようですね。 参考になります。 イエロー7さんはじめまして アームは窓枠に固定して設置した理由はどうしてもこの場所しか... 詳細
[18662624] 今さらながらにXUB2790HSとMX279HRと迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2790HS XUB2790HS-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/04/09 00:02:03(最終返信:2015/04/10 22:51:57)
[18662624] ...------------------------------------- ■使用用途 ・Photoshopを使ってのデザイン ・エクセルやパワポでの使用 ・WEB閲覧 ・動画閲覧 ・たまに動きの速いFPSをします ■重視しているポイント... 詳細
[18608218] 画面の映り込みについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Thunderbolt Display MC914J/B [27インチ])
2015/03/23 17:44:47(最終返信:2015/03/24 09:06:05)
[18608218] ...そこでディスプレイだけ交換したいのですが、メーカーから出ているものが グレア液晶しかないようで、蛍光灯の反射や映り込みが心配です。 デザインで使っているのですが、写真の編集よりも文字のレイアウトを組む時間の方が多いのと 目が疲れやすいこ...5〜6万円程度と感じる。 価格.com最安価格(税込)116,000円との差額は、Appleのブランドや商品のデザインに対して支払う金だろう。 Appleに特別なこだわりがないのならば、他社製品を買う方が良いと思う... 詳細
[18579572] まぐさん 再レビュ拝見!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255 [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/03/15 00:12:35(最終返信:2015/03/15 01:39:02)
[18579572] ...5年ほど前に別のものを使用していたとき、安かろう悪かろうな印象でしたが 本製品においては、安いくせにやるな…という感想ですわ。 デザインに目をつぶればイケル製品かと。 何世代か前のグレアのものを持ってますが価格の割りになかなかやりましたね... 詳細
[18537258] 写真の加工用モニターは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/03/02 23:57:25(最終返信:2015/03/08 14:46:33)
[18537258] ...プリントをすることも考えていません。 撮影した写真をPhotoshopなどで加工したり、イラストレーターなどでデザインして遊んでみたいといったところです。 いまのパソコンのディスプレイは発色が良くないため見映えがしないので... 詳細
[18433168] 画像が写りません
2015/02/02 20:46:48(最終返信:2015/03/06 11:19:45)
[18433168] ...アマゾンで購入した物ですが 直販だともっとスムースにサポートしてもらえたと思っています。 でも、買って良かったです。 デザインも画像もきれいですね。 ... 詳細
[18214853] 内蔵スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS XU2290HS-B1 [21.5インチ マーベルブラック])
2014/11/28 02:26:34(最終返信:2015/03/01 12:38:12)
[18214853] ...評価が低いですね。 他のメーカーでもスピーカー付きの製品は殆ど背面設置になって しまいました。 世の中がデザイン最重視の傾向なので仕方がないですが、機能性 が著しく低下するのは困ったものです。 I-Oデータ辺りを考えたいと思います... 詳細
[18521627] 皆さんのモニターの設定を教えてください!!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2015/02/26 21:37:53(最終返信:2015/02/27 07:22:09)
[18521627] ...5年間使った27インチサムスンのモニターから乗り換えました。 IPSパネルと、何よりデザインに惹かれて購入しました..が正直にがっかりです。 画質も、デザインも反応速度も(これはパネルの違いなので仕方ないけどあまりにも遅すぎる)... 詳細
[18493121] 本当に万能か?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2015/02/19 00:38:23(最終返信:2015/02/20 15:21:28)
[18493121] ...Webゲームなら気にする必要ないと思うけど。 そもそもTNだろうとIPSだろうとゲーム性に影響するようなデザインじゃないから。 ... 詳細
[18411170] このモニターはDTP向けなんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/01/27 07:04:22(最終返信:2015/02/20 07:16:11)
[18411170] ...グラフィックデザインの仕事をしている者ですが このこのモニターはDTP向けなんでしょうか? 具体的に説明...2715Qの方が良いと思いますが。色校正の知識が無ければ同じです。 スレ主のお仕事がデザインだけで、色校正は別の人がやってくれる…ということなら、このモニターでも良いでしょう。 ...分なりに調べましたが理解するチカラがないです。 色校正は印刷会社がしてくれます。まさにデザインするだけです。 Mac pro2013late のマックは、3,840 x 2,160... 詳細
[18384977] macbookproに追加する27インチのモニタでオススメはどれか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/19 03:29:57(最終返信:2015/01/26 13:55:48)
[18384977] ...私は今はまだ学生でデザインの仕事はしていません。 誤解を与えてしまう書き方で申し訳ありませんでした。 ただ、ゆくゆくは仕事としてやっていきますし、 やってる事は変わらないのでデザイン業務と書きました。...入して大きな画面で使いたいと思っています。 用途はイラレ、Photoshopを使ってデザイン業務を行います。 ホームページや画像などの資料を表示しながら、 作業するために大きな作...思います。 助言ありがとうございました。 >>用途はイラレ、Photoshopを使ってデザイン業務を行います。 >>ホームページや画像などの資料を表示しながら、 >>作業するために... 詳細
[18401599] ハードウェアキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2015/01/24 15:54:31(最終返信:2015/01/25 21:48:24)
[18401599] ...DHMOさんへ 東芝 色比較 検査用D65蛍光ランプ FL20S・D-EDL-D65を使っています^^ デザイン、映像と汎用性がありそうなのでD65に決めました 拘りは少ないのでもっと安いものが良いのですが、D65の色評価用はこれしかないですね;;... 詳細
