デザイン (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デザイン (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"デザイン"を検索した結果 254件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20514508] この冷却FANの冷却能力は?
 (CPUクーラー > サイズ > MONOCHROME VALUE)
2016/12/25 23:37:06(最終返信:2016/12/26 19:16:23)
[20514508] ...VALUEはCore i7 860付属のCPUクーラより貧弱に見えるのは色のせいじゃないと思う。 形状(デザイン)がCPUクーラのフィンの面積が狭い感じに見えるけど・・・。 まっ、Core i7 875Kって94℃程度で周波数低下してる気がするから...空冷式のCPUクーラって放熱板の総面積が広い程に有利だとか。 なので、12cmファンや14cmファン搭載しても放熱板のデザインの違いでも放熱・冷却性能が変わるらしいから、 Core i7 875Kを定格で使うにしてもオーバ... 詳細
[20479476] ThermaltakeのCPUクーラーEngine 27
 (CPUクーラー)
2016/12/13 12:10:04(最終返信:2016/12/13 23:07:58)
[20479476] ...でもファンの交換きかないですね。 ほんと オウム か〜いw (▼皿▼) こんにちワン!  お2方 デザインが気になったので覗いて見たが やっぱりねの結果の様子。 こんなもんでしょう (-_^) グラボ使わない&薄いケースとかな構成で掃除小まめに... 詳細
[20467741] 意外にあっさり取り付きました。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2016/12/09 11:46:47(最終返信:2016/12/09 13:28:32)
[20467741] ...これをセットしたところ、そのまま簡単に取り付き?????という感じです。 以前のは刀ですがそれより冷えます。デザインもお気に入りです。 取り憑く。取り付ける。 「あっさり取り付けられました」ですね。... 詳細
[20350876] OCについて
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG M9i)
2016/11/01 17:09:33(最終返信:2016/11/03 08:44:05)
[20350876] ...120mmファンを搭載していながら高さが145mmほどに収められている上、メモリーへの干渉を抑え た優れたデザインです。120mmをもう一つ追加してデュアルファンにできるようにファン取付金具も 2セット分付属しています... 詳細
[20320265] ポンプ発光の消灯
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2016/10/22 12:54:08(最終返信:2016/10/24 22:46:30)
[20320265] ...ようと思っており2点質問があります @この商品ポンプが青く発光するとのことですが、全体的に赤いデザインにしてるので発光を消すか赤くしたいのですができるのでしょうか? Aあと水冷クーラー初めてなのですが... 詳細
[20281983] MSI H110M GAMING に問題無く取り付けできますか?
2016/10/10 04:11:44(最終返信:2016/10/10 15:31:19)
[20281983] ...していてホントにこれでいいのかな?と思わせられます(笑) メーカーサイトの画像を見るとデザインも良くそこそこ質感も良さげに見えますが、実物は結構チープです。 同じ値段を出すなら私...-22PB-J1」の方が断然オススメですね。 冷却性能もこちらの方が高いですし、質感やデザインも全然イケてます(笑) クーラーマスター Hyper 103 RR-H103-22P...すが「CRYORIG H7」の方がオススメです。 こちらは冷却性能もさらに高いですし、デザイン・質感ともにとてもいいです。 M-ATXに詰め込んだCore i5 6600Kを4.5... 詳細
[20185960] ASUS H81M-Eとの相性
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG C7)
2016/09/09 22:23:15(最終返信:2016/09/10 08:34:45)
[20185960] ...クーラーの型番を間違っているということはありませんか? ありがとうございます☆ 実は機能性よりもデザイン性重視で選んでいまして(^_^;) もし他におすすめあったら教えて下さい0m(_ _)m >けんたーkさん... 詳細
[20045812] 物理干渉のためファンをクーラー背面に取り付けるのはOK?
 (CPUクーラー)
2016/07/17 20:20:34(最終返信:2016/07/22 07:18:39)
[20045812] ...リアに1個ケースファンが付いてます。(が、フロントファンはすぐ後ろがディスクと電源なのでエアフロー的にあまり良くないデザインかもしれません。) なお、CPUはi7 6700で、インテル製のリテールクーラーでも通常使用時40度程度でした... 詳細
[19569365] ホースの長さと設置場所
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/02/08 18:36:46(最終返信:2016/02/13 22:33:54)
[19569365] ...拡張スロットに仕切りがあることを完全に忘れていて「拡張スロットからヘッドを...」と考えてしまいました 外中関係なくデザインに引かれたので買います... 詳細
[19308057] 簡易と本格の狭間で
2015/11/11 16:31:52(最終返信:2015/12/12 02:03:20)
[19308057] ...3Vを殻割りなしで難なく80℃以下に抑えちゃう(室温24℃)。 性能的な不満はないのですが、図体がデカくてデザインが野暮ったいのと、ホースがシリコンチューブで透明度が低くて折れ曲がり易いってのが不満点。 あと、ポンプの消費電力がかなり大きい... 詳細
[18934518] ファン交換の件について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i GTX CW-9060021-WW)
2015/07/04 12:22:47(最終返信:2015/07/06 20:04:20)
[18934518] ...オリジナルファンは2500回転超えであの風量ですからね。 他にも優れた製品はあるとは思いますが私の知る範囲では、ということでお許しを。 デザインは地味ですが良いファンだと思います。 なるほど、rpm とdBを比較のベンチマークとして考えていましたが... 詳細
[18783707] 他のパーツとの干渉について。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2015/05/17 02:16:34(最終返信:2015/05/18 22:12:17)
[18783707] ...【瀬文茶のヒートシンクグラフィック】Cooler Master「V8 GTS」 〜自動車エンジン風デザインのTDP 250W対応ハイエンドCPUクーラー - PC Watch http://pc.watch... 詳細
[18589333] H100i GTXとH110i GTのどちらがいいですか?
 (CPUクーラー)
2015/03/17 21:02:12(最終返信:2015/05/15 19:49:44)
[18589333] ...米国Amazonで購入したいと思っていますが、 個人的にはH100i GTXのデザインが気に入っています。 ですが、将来の事も考えて280mmラジのH110i GTがいいかなと思っています。 i7 4790kで使用するのですが... 詳細
[18570851] コルセアH80i GT のレビュー!
 (CPUクーラー)
2015/03/12 17:56:44(最終返信:2015/03/16 13:24:45)
[18570851] ...垂直に付いているところがいいですね。 大型クーラーが干渉で付けられない小型ハイスペックPCに良さそうです。 デザインもカッコいいし、あとはCORSAIR Linkの出来と値段だけ! >垂直に付いているところがいいですね... 詳細
[18342679] 120mmのファンに変更可能ですか?
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2015/01/06 17:14:48(最終返信:2015/01/07 14:54:13)
[18342679] ...この手のケースは高さがない中でいろいろ詰め込んでるので余計な空間がありません。 ラジエターの厚みを考慮してデザインされてないので、無茶なことをしなければ取り付けは難しいです。 無茶をしてもH110 CW-906...90mmや80mmファン×2の水冷クーラーがあればまだ何とかなったかもしれないですけどありませんからね 横置きケースはオーディオ機器を意識したようなデザインで良いですよね。 うちにはAntecのNSK2480を発売直後ぐらいに購入しましたが今だ健在です... 詳細
[18204336] 以前の質問と少しかぶります
 (CPUクーラー)
2014/11/25 06:41:09(最終返信:2014/12/13 08:09:19)
[18204336] ...効果無ければ別の方法を。 最新のintelCPUは高性能で省エネです。 警告がOS上で出ていて、デザインがASUSのユーティリティから出る 物と酷似しているから、ASUSのユーティリティからの警告でしょう。... 詳細
[18257561] ドスパラでCPUクーラーを見てて見つけたんですけど
 (CPUクーラー > Larkooler > SkyWater 330L LCS0030)
2014/12/10 23:07:12(最終返信:2014/12/11 00:21:13)
[18257561] ...790K-stock.png 簡易ではなく組み立て式ってのがいいんですよね。簡易では作れない内部デザインに出来ますし ポンプ性能とか気になることがあるけど期待しても良さそうですね。満足できなかったらH100iに戻すって方法もあるし... 詳細
[18187168] LEPAブランドより簡易水冷発売!
 (CPUクーラー)
2014/11/20 14:48:02(最終返信:2014/11/20 19:04:58)
[18187168] ...特許技術「CDPマイクロフィン」を採用していますが 特に個性的なデザインでもないし、240oラジエータータイプ(AquaChanger 240)が 1万円切れば人気になりそうですが・・・ そうでなけれ... 詳細
[17911113] 阿修羅のヒートシンク性能は引き出されているか?
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/09/07 16:31:59(最終返信:2014/10/11 00:41:32)
[17911113] ...平面出ししやすいんじゃ? >あおちんしょこらさん  なんかかっこいい グッドなデザインですw そういえば、過去に山洋電気水冷システムがグッドデザイン賞を受賞したことがありますが、空冷CPUクーラー単体での受賞ってありましたっけ・・・...間違いねぇ。虎徹のフィンにはこれが応用されてんだ、間違いねぇ。 なお、作業に先んじ、F1マシンの空力デザインで有名なエアロダイナミシスト「エイドリアン・ニューウェイ」の霊を降霊しようとしましたが、儀式は失敗し(マイケル・ジャクソンを存命中に降霊させ... 詳細
[17865154] ラジエーターを筒で覆った人はいませんか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2014/08/24 12:31:30(最終返信:2014/10/08 23:15:53)
[17865154] ...この丸くて特異な形をしたクーラーでいけるトコまで行きたいんですよね。わかりますよ、そのスピリッツ。 トミー部長代理さんこんばんは 私もこの特徴的なデザインが気に入って購入し、使って1年くらいなんですが、簡単な使用感とかをレスしてみます 使用CPUはFX-6350(OC4... 詳細
