デザイン (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"デザイン"を検索した結果 523件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13113482] OMNI A.L.C. GTX480版はGTX580にも対応してるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N580GTX-M2D15/D5 [PCIExp 1.5GB])
2011/06/10 10:30:25(最終返信:2011/06/14 05:09:41)
[13113482]...各メーカーのオリジナル設計モデルには装着できませんのでご注意ください。」となっているので無理でしょう。 GTX480とGTX 580 の基盤のデザイン(GPUの位置、memory chipの位置が)すべて同じであれば、物理的に取り付け可能でしょう...詳細
[13090559] EVGA GeForce GTX 580 DS Superclocked 015-P3-1587-KR
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 580 DS Superclocked 015-P3-1587-AR [PCIExp 1.5GB])
2011/06/04 17:08:18(最終返信:2011/06/06 22:22:27)
[13090559]...レビューはしばらく使い込んでから書きたいと思いますが 良く冷えるしオリジナルファンて良いですよね 好みは分かれるでしょうがかっこいいデザインだと思うし、ロゴが光るのもうれしいですw この値段でN580GTX Lightningに近いOCなら飛び上がって喜ぶのですが...詳細
[13081302] Radeon HD 6970x2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/02 05:27:27(最終返信:2011/06/05 01:19:28)
[13081302]...電源に関して覚悟してましたけどやっぱり今の日本では逆を行く構成ですよねw、それにしても580×2のデザインはかっこよく冷えそうなのに6970×2はどうしてあんなデザインなんだろうやっつけな感じが(笑) 私は値段的に良さそうな6870×2が気になっていますけど...普通にCFXやSLIした方が安いのかなぁと思ったりです。 とにかく今後の動向が楽しみです(冷却のファンのデザインとお値段とパフォーマンスが)AMDさんもnvidiaさんもがんばって低消費・発熱と高性能な物を切磋琢磨して出して頂けることを願いこの辺にてお暇致します...詳細
[13070834] 購入予定なのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB])
2011/05/30 14:01:34(最終返信:2011/05/30 20:17:28)
[13070834]...0です また、kakaku.com/item/K0000161693/picture/ こちらのデザインも気に入っており、どちらにしようか迷ってます なので、性能面や冷却性を比較して教えてほしいです...com/article/vga-charts-spring-2011/10 リファレンスの製品にリンクを貼られた様ですが、リファレンスのデザインは、 外排気する様に成っているので、ケース内の冷却性が悪い場合こちらの方が良いかも知れません。 ...詳細
[13021692] 560TiとHD6870どちらをかえば・・・
2011/05/18 10:38:39(最終返信:2011/05/19 18:52:35)
[13021692]...デザインの好みは私の場合、N470GTX TwinFrozerIIが気に入っているので、どちらかというとR6870 TwinForzerIIが好みですが、デザイン...たことがあります。 個人的にはPalitのGTX560Ti(↑のURLの商品)のほうがデザインがイイと思ってしまっているのでどうしてもGTX560Tiにひっぱられます;; どちらを...もないと思いますし、サイドがクリアパネルやカバー外した状態でもサイド側しか見えないのでデザインは後回しでもいいように思います。 皆さんお答えいただきありがとうございました。 NV...詳細
[13014073] オススメのグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/16 07:40:49(最終返信:2011/05/19 06:30:30)
[13014073]...http://kakaku.com/item/K0000232423/ いいですね〜 安価で少し中二病心を擽るデザインで(笑) ちょっと本気で購入検討させていただきます! 前からZalmanZ9ほしかったんですよー...詳細
[13020292] 人気がない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA AXERIZE GTX 560 Ti 1GB OC [PCIExp 1GB])
2011/05/17 22:51:45(最終返信:2011/05/18 17:00:42)
[13020292]...簡潔明瞭に示していただいて助かりました。 改めて、この商品を他とのベンチマーク(一概にコスパだけでは測れませんが)してみて、あとは、デザイン等も手に取ってみてみてで決めていきたいと思います。 自作パソコンに興味を持ち始めて、わからないことだらけで...詳細
[13005111] 画質などについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GH/HS [PCIExp 1GB])
2011/05/13 21:40:50(最終返信:2011/05/17 19:18:54)
[13005111]...さい。 軽いものなら問題ありません。 RADEONは昔から赤や肌色の発色が良く 業務用途では色デザインや印刷用途でのシェアが高いです。 「エロみるならRADEON使え」といわれてたぐらい・・・ 皆様...詳細
[12834632] ビデオカードを決めかねています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/29 05:15:18(最終返信:2011/03/29 23:41:10)
[12834632]...net/games/122/G012292/20101214057/ ここのいちばん下に温度グラフがありますが、他のカードも含めてすべてリファレンスデザインにも関わらず、HD6970の高温が目に付きます。 GTX570はオリファンモデルなら更に10℃以上は冷えると思いますので...詳細
[12719955] ちょっとした疑問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/02/28 14:41:10(最終返信:2011/03/02 21:30:30)
[12719955]...少し性能が良く消費電力が高め) 冷却性や静音性もリファレンスデザインを採用していれば同じです あとは、各カードベンダーのオリジナルデザインで少々変わる点があり、 ・オリジナルの冷却機構による冷却性能や静音性の差(ここが一番重要視されるところかも)...詳細
[12702696] HISのビデオカードは不評?
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H567QS512 [PCIExp 512MB])
2011/02/24 22:44:37(最終返信:2011/02/25 20:53:28)
[12702696]...「CCCでファンのスピードも自在に調整できるのには感動!」 とあるのですがこのHISもCCCでファン調節が効くでしょうか? HISのデザインが気に入ってこれを検討していますがファンの騒音のみが 気になり迷っております。 このビデオカードのクチコミがまったく無いので購入に迷っております...詳細
[12693195] 長さがギリギリだけど大丈夫?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2011/02/22 20:54:25(最終返信:2011/02/23 23:44:22)
[12693195]...この手のケースで捜すと無理なく入ります Enhancedではなくて、Extendedの筈ですが... リファレンスデザインのカードだったら、補助電源ケーブルが横向き(と言えばいいのかな)だったので問題なかったのだけどね...詳細
[12649628] 9800GTからの乗り換え
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/02/13 14:51:37(最終返信:2011/02/19 23:03:30)
[12649628]...性能的にも1段上の余裕があります 消費電力と価格帯が少し上がる(140W程度、+4000〜5000円)のと、 リファレンスデザインのファンは静音では無いのでオリファンモデルを選ぶ必要ありです ちょっとお高くなりますが静音冷却とも優れたTwin...詳細
[12072970] これの上位機種について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N460OC-1GI [PCIExp 1GB])
2010/10/17 11:00:09(最終返信:2011/02/04 01:15:55)
[12072970]... N460SOはN460OCと比較してスペックだけではなくヒートパイプなど外観も異なってていて、デザインに惹かれるものがありました。 発売の見通しがいつ立つのか、ご存じの方はおられませんか? 「異なってていて」→「異なっていて」のミスです...詳細
[12518474] 冷却ファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTS 450 1GB [PCIExp 1GB])
2011/01/16 17:42:55(最終返信:2011/01/27 02:23:58)
[12518474]...ちょっと出して良いカードを買った方がいいかないいかな〜と思っています。 それで、グラボを見ていたところ外排気であること、金額的、デザイン的にこれが気に入りました。 そこでなのですが、このカードの冷却ファンの回転数はどのくらいなのでしょうか...詳細
[12550739] 購入を検討中・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 480 1.5GB (PCIExp 1.5GB))
2011/01/23 17:47:53(最終返信:2011/01/24 18:24:08)
[12550739]...この価格なら580にしたほうがいいかな? 中古で購入するつもりなので、価格は3万以下です。 ELSAだろうと、リファレンスデザインでは 他社と大差は無いはずです。 ( 以前GLADIAC GTX 470 を使用していましたが 高負荷時では...詳細
[12338797] このグラフィックカードは少ないようですね!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX580/2DI/1536MD5 [PCIExp 1.5GB])
2010/12/08 19:39:43(最終返信:2011/01/22 12:26:11)
[12338797]... お久しぶりです、サフィさん。 捕獲はしましたが、全く使用せず即、返品でした。 ASUSのデザインは480の時もシンプルで好きだったのですが 非常に残念でした。同480の価格が急下落には度肝を抜かれますね...詳細
[12369019] 最大消費電力225W?
2010/12/15 00:35:38(最終返信:2010/12/18 15:37:04)
[12369019]...夏場に触ると火傷しそうな程でした 私レベルのド素人ですと、単純に、 あ、ファンが2つついてる。冷えそうだな。デザインもいい (スペックを見て)あれ?消費電力が他より高いのか。やっぱやめた ・・・という考えになります...(しつこくて申し訳ありませんが、もう一度だけ確認させて下さい) そうだとすると、やはりOCしなくても、冷却効果とデザインに惹かれます 値段は、安いグラボと比べると少し上がるようですし、 アフターバーナーとやらが宝の持ち腐れになってしまいますが...詳細
[9760783] 皆さんの意見を聞かせて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD 4890 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/06/26 17:19:50(最終返信:2010/12/06 01:50:23)
[9760783]...-512MBモデルはリファレンスデザインなので、DVIx2+ビデオアウトが付いている一般的にATIグラボで採用されてきたデザインです。 さて、この4870にPC...ラボが出たら後日高性能モデルが出るのがこの会社の通例で、それを待ち望む方、リファレンスデザインでも満足な方、いろいろいらっしゃるかと思います。この4月からの数ヶ月で4890と名のつ...PHIREだと思っているからです。 サファイヤは準純正といわれるくらい、リファレンスデザインにのっとったメーカーという認識が一般的だと思います。ですから品質としては純正以上のもの...詳細
[12010455] グラボ購入で迷ってます。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/10/04 16:28:19(最終返信:2010/12/01 20:42:41)
[12010455]...グラボにシール(なんか絵が書いてある)みたいのが貼ってあるのですが、これが嫌いです。 デザインは別にケースの中に入るから別に気にしなくてもいいのですが・・・ 時々自分PCのケースの...うでしょう。 ・・・R5770Stormはカッコ悪いです(キッパリ ・・・はい、本当はデザインで決めない方がいいですよね。 >鳥坂先輩さん >>(HD5770とGTS450の話...たらOC版が発売。 そして何故かOC版の方が安い・・・ということでこれを。 相変わらずデザインで決めちゃってます(ぉぉ (2010/12/01/16:00現在では最安値で1898...詳細
