デザイン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デザイン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"デザイン"を検索した結果 993件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23795652] ケースの熱について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2020/11/18 19:00:47(最終返信:2020/11/19 01:44:37)
[23795652] ... といっても付けられるファンは制限されていますから、ほこりフィルター的な意味でも素直にケースのデザイン通り、全面吸気2、天面背面各1でよろしいのでは。あとはどの程度騒音を許せるかですね。温度が上がっても良いから静かにしたい場合もあるでしょうし... 詳細
[23761374] Enthoo Pro 2の国内販売はまだなんでしょうかね?
 (PCケース > Phanteks)
2020/11/01 17:19:18(最終返信:2020/11/05 14:33:41)
[23761374] ...http://www.phanteks.com/Enthoo-Pro2-TemperedGlass.html デザイン的にはEVOLV X が気になるところですが、いかんせん私の欲するケースとしてはサイズが小さめです...ルークスなどと共用なのかもしれませんが、不明です。 日本国内仕様であればルークスもEVOLV X もブラケット付属ですので、、、 デザイン的にはEVOLV X がかっこいいのは間違い無いので、EVOLV X でいっちゃいますかね〜。今のメインPCの電源がかなり怪しくなってき... 詳細
[16321750] 電源ファンが回らなくなってしまいました。
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2013/07/02 22:10:35(最終返信:2020/10/21 21:29:54)
[16321750] ...たぶん関係ないと思ってますが… 1 ダメ元で電源を分解、内部を清掃 2 ファンだけ汎用のものに交換できないか? 3 専用デザインの電源交換は敷居が高そう、いっそACアダプタ化 4 ファン増設等エアフロー改善でフォロー 等々と考えております... 詳細
[21023617] こなれた価格に光物ファンでスッキリデザインも良い感じ (^_^)
 (PCケース > Sharkoon > SHA-TG5)
2017/07/06 20:28:42(最終返信:2020/10/08 05:03:52)
[21023617] ...光物ファン4基にフロントと左サイドに 強化ガラスで1万円のケースですか スッキリスタイルが良いんではないでしょうか。 こんばんはー。 このメーカーも他社と同調してきたかのような外観のケースですね。 内部はまだ見てませんが、程よさそうなお値段ですしガラスケース派の方には 選択肢増えて良いですね^^ これも内蔵光学Dはお断りなんだろか。... 詳細
[23692364] ケース選びについて 初心者です
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 TG MCS-S600-KG5N-S00)
2020/09/28 09:55:31(最終返信:2020/09/29 09:39:01)
[23692364] ...BDドライブがあるってことで選ばれてるケースが最適なのかなとは思います。 5インチベイ搭載の物はどうしてもフロントデザインと内部などが少し古臭くなる傾向があるんですがこれはシャドウですっきりしてる点が評価できます。 他... 詳細
[23577372] Celsius S36 を装着
 (PCケース > LIAN LI > LANCOOL II MESH PERFORMANCE)
2020/08/03 21:57:35(最終返信:2020/08/31 18:49:14)
[23577372] ...最近は大きいケース用と言う事なのかホースが40センチくらいあるのでケースの幅によって変なあまり方する事があります。 ヘッドに文字が書かれてないとかデザインに方向性が無い場合は工夫が必要な場合もありますが、ヘッドを回転させる事が出来ますね。 うちの上... 詳細
[23630665] ケースの色について
 (PCケース > Abee > acubic CS01 ACE-CS01)
2020/08/30 08:29:05(最終返信:2020/08/31 11:38:04)
[23630665] ...コンピューケースジャパンが生産まで引き継いだかは分からないけど 既に解決済で見てないかもしれませんが。 abeeのシンプルなデザインが好きで過去7、8台買っていて今も2台所有してます。 5インチベイのパネルにボタンがある物は、... 詳細
[23599661] PC-V3000
 (PCケース > LIAN LI)
2020/08/14 17:05:07(最終返信:2020/08/14 17:05:07)
[23599661] ...PC-V3000  〈The ultimate flagship.〉 [デザイン] 5inベイレスのシンプルデザイン 無駄がなく美しい [拡張性] 3.5in HDDを9基搭載可能であり大容量のデータを扱う人にオススメ... 詳細
[23595882] 電力消費の高いGPUについて
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/08/12 20:38:32(最終返信:2020/08/14 15:46:59)
[23595882] ...グラボ自体が吸気ファンなので上部にスリット開口あれば十分じゃないですか? 一般的には、天板は排気にします。 このケース自体は排気型のデザインなんで、特に宗教上の理由とかない限りは排気にした方がいいですね。 排気型のコツは、ホットポイントから効率よく熱気を抜くことです... 詳細
[23574312] 電源スイッチについて教えて下さい。
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N200 NSE-200A-KKN1-JP)
2020/08/02 13:09:08(最終返信:2020/08/03 03:54:07)
[23574312] ...デザインが気に入って10年くらい使っているのですが、 電源スイッチを深く押してしまうと、奥に収まったままになってしまいます。 あたふたと焦っていると、電源が落ちます。。 電源スイッチの左上に、リセットスイッチがあるのを知って... 詳細
[23297471] USBポートがフロント上部にあるのは何故?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/03/21 18:45:19(最終返信:2020/07/30 00:00:38)
[23297471] ...こちらのシリーズのデザインなど、数年前からUSBポートが上に付いているものばっかりが 販売されていますが、上向き...、何故上に付いているケースばかりなのでしょうか? USB機器を刺しやすい。 操作性とデザイン、コストの問題。 電源スイッチやリセットスイッチなどの電気系のそばにUSBポートを配置...く下に置かれることが多くなったからでしょう。 PCケースといえど時代によって操作性とデザインが変わるので、USBポートの配置もその影響で上部に変わっていると思います。 >キハ65... 詳細
[23496154] 静音性はどうですか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2020/06/27 13:14:20(最終返信:2020/06/27 14:35:44)
[23496154] ...ケースの下面から吸い込んで、ケース背面側へ空気を送ります、 全く問題ないですよ。 電源部が隠されているのは、単にデザイン的なものです。LEDで装飾する人が気にするところですね。そもそも電源ファンがうるさいということは... 詳細
[23493784] 付属の電源に問題あり。電源不良品でした。
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300H)
2020/06/26 11:27:05(最終返信:2020/06/26 11:27:05)
[23493784] ...これも「電源不良品」で biosの画面が出ない状況で非常に残念です。もう怖くて、この商品は購入できないです。 デザインが気に入ってたのに・・・残念です。... 詳細
[23489127] 奥行190mmの電源は入りますか?
 (PCケース > Corsair > 110R Tempered Glass CC-9011183-WW)
2020/06/24 11:35:15(最終返信:2020/06/24 13:12:27)
[23489127] ... 皆さん、ご回答頂いてありがとうございました。 スペック表の見落としでした。 本ケースはコスパやデザイン的にもかなり良いケースのように感じていたので 残念です。これに近い水準のケースは中々ないですよね... 詳細
[23479532] ケースファンの方向
 (PCケース > Corsair > Obsidian 500D CC-9011116-WW)
2020/06/19 21:48:03(最終返信:2020/06/20 17:41:43)
[23479532] ...スレは終わってる様ですが、うちも夏仕様で2台のPCをフロントで付け替えて試してみました。 最近はケースのファンがデザインになっている物も多いので、プッシュで付けることも多いと思いますが、試した結果僅かな差ですが、アイドリングもCINEBENCH実行時も... 詳細
[23449536] 使用範囲について
2020/06/05 19:22:14(最終返信:2020/06/18 06:35:33)
[23449536] ...GTX970を簡易水冷化することで熱対策しましたが、その話は割愛します) 結論として言えば、倒立デザインの本ケースと天板メッシュの効果もあり、グラボについてはそれほど大きな問題にはなりませんでした。 画像2枚目に添付していますが... 詳細
[23463445] Thermaltakeのヘリコプター型PCケースを国内発売
 (PCケース)
2020/06/12 10:19:02(最終返信:2020/06/12 15:32:37)
[23463445] ...ほんと困ったもんですよ(^^; あらら、リング発光ファンは羽根径が通常より小さいので風量は9cmファン並なのです。 デザイン優先ですから仕方ないけどね。。^^; あのね 最初のケース内画像のも9cmファンだよ。 それがけっこう冷えるのよ(笑)... 詳細
[23434153] 上面にUSB端子がなければ
 (PCケース > SAMA > 黒鴉 JAX-03W)
2020/05/29 16:29:34(最終返信:2020/06/01 18:52:27)
[23434153] ...シンプルでエレガントなデザイン。 そのわりに格安と思える価格。 値段なりの作りだろうけど前面にUSB端子が付いてくれてたら間違いなく買った。 惜しい。実に惜しい。 >前面にUSB端子が付いてくれてたら... 詳細
[23431193] ビデオカードホルダー(支え棒)標準搭載のケースを探している
 (PCケース)
2020/05/28 01:13:01(最終返信:2020/05/28 23:21:39)
[23431193] ...自作はケースが一番目にして手に触れるものだから、気に入ったケースを買うのが一番だと思うのですが。 車もデザインで決めるって人多いと思うけど、それと同じって思う。 >kaeru911さん 付加価値のあるケースは高いかと思って... 詳細
[23414737] I/Oパネルがハマらないのは仕様?
 (PCケース > Thermaltake > H200 TG RGB)
2020/05/19 23:01:14(最終返信:2020/05/26 15:43:12)
[23414737] ...デザインがかなり気に入り、到着を待ち、組み立てをワクワクしながらしていたら、悲劇 マザボとI/Oパネルとの間に2?3cm近くの空間ができ、上手くはめ込めません。レビューを見る限り、はめ込めている人もいるが... 詳細
