デザイン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デザイン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"デザイン"を検索した結果 993件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22194113] ATXのケースの選び方について
 (PCケース)
2018/10/19 23:14:36(最終返信:2018/10/20 11:38:17)
[22194113] ...結構満足行くレベルになります。パーツも取り外せて、組みやすくなってるものも多いです。 それ以上になると、素材やデザインなどで値が上がってきますね。 1万円前後で静音仕様で、お手頃かと。 Antec http://kakaku... 詳細
[22186870] このケースのDVD出し入れについて教えてください?
 (PCケース > Fractal Design > Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2)
2018/10/16 17:46:21(最終返信:2018/10/16 23:50:26)
[22186870] ...>DVDを出し入れする場合は毎回フロントパネルを開けなければいけないのですか? メーカー画像を見る限りそのようですよ。デザイン重視ですからねえ! >JTB48さん デザイン重視ももちろんですが、音漏れ軽減のためでもありますよね。 >MONQさん... 詳細
[22104909] スペーサーがないんだけど
 (PCケース > IN WIN > IW-BR661/WOPS(Dragon Slayer))
2018/09/13 01:43:28(最終返信:2018/09/14 15:59:41)
[22104909] ...古いケースで、今更感はありますが、デザインが気に入ったので、中古でこのケースを購入してしまいました。 組み込むときに気づいたのですが、このケースって、マザーボードを取り付けるときにスペーサーをかまさないで大丈夫なんでしょうかね... 詳細
[22089919] 交換用のフィルタまたは代替品はありますか?
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/09/07 09:18:21(最終返信:2018/09/08 09:24:38)
[22089919] ...ホコリが入りやすくなっている状態です。 Q. 「交換用のフィルタ」または「フィルタとして使える代替品(できればデザインも悪くないもの)」はありますでしょうか? また、何らかの方法で元の形に戻す方法はありますでしょうか... 詳細
[22072177] クーラーマスター新作ケースですか (^_^)
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox TD500L MCB-D500L-KANN-S00)
2018/08/31 13:43:24(最終返信:2018/08/31 20:09:53)
[22072177] ...3Dダイヤモンドカットデザインで 斬新奇抜で良いんだが。 >フロントパネルの両側には吸気用の隙間 思い切り埃が混入しそうな (^^; 今時他メーカーはサイド吸気でしょう。 昔はファンでケースもよく買ってましたが... 詳細
[22063455] めちゃクソかっケーっス!
 (PCケース > NZXT > H700 CA-H700B)
2018/08/27 20:39:52(最終返信:2018/08/28 15:15:41)
[22063455] ...ltakeのCore V31を使ってきて、使い勝手はとても良かっ たのですがもう最近はデザイン重視に走りまくってますので、BDドライブは外付けに割り切ることにして、このマシンのテー...台としてギミック満載のこのケースを選びました。 外観はホント飾りっ気のないシンプルなデザインですが、個人的に思うこのケースの最大のポイントは、「組み立て易さを最 優先」「冷却性能...UE+を買ったらトータルで冷却システムだけで5万円位になってしまうので、 まだそこまでデザイン命にはなれない^^; >sakki-noさん 統一感があって見た目いいですね。個人的な... 詳細
[21996335] エアフローのあまりの悪さにに気づいたのかな?
 (PCケース > LIAN LI > O11 AIR)
2018/07/29 17:40:36(最終返信:2018/08/05 12:53:41)
[21996335] ...使用せず押入れの中に入っている状態なのですが、今回エアフローの改善と引き換えに前面から内部が見える素晴らしいデザイン(個人的には)を捨てるとか何を考えているのだろう?と思ってしまいました。自分なら底面ファンをLED仕様の付属にして... 詳細
[9999222] 今も使ってます
 (PCケース > オウルテック > OWL-611SLT/N)
2009/08/14 23:47:56(最終返信:2018/06/28 17:02:36)
[9999222] ...この時代のオウルテックのケースはよかったね。 電源もSEASONICとか積んでたしさ。 最近のは他社の真似っこデザインばっか(^^; どこかで見たような、、、、って奴だね。 こんにちは鳥坂先輩 さん SEASONIC電源付いてましたね... 詳細
[21874628] 水冷化にしたわけですが。。
 (PCケース > Corsair > Obsidian 450D CC-9011049-WW)
2018/06/05 09:44:24(最終返信:2018/06/05 10:16:11)
[21874628] ...5インチベイが3つしかない。 3. ラジエータを取り付けようとすると色々干渉する。 4. コスパ通りのデザインだがもう1cmくらい空間の広さが欲しい。 次回やりたい事。 1. SLI 2. OC 3. エアフローの強化... 詳細
[21804574] 剛性が気になる
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2018/05/06 16:40:54(最終返信:2018/05/09 23:02:20)
[21804574] ...であること ・サイドパネルの1以上がガラスであること ・デザインは余計な装飾がないこと === デザインが、自分の嗜好に合致しているのは、 ANTEC P110...す。 また、フロントとボトムのフィルターが簡単に外せるか知りたいです。 自分の理想的なデザイン・構成ですが、レビューがまだ少ないので購入を控えています。 前作R5が優秀だったので大...れば5インチベイが1つ欲しいです。 モチベーションは、私の仕事に関することなのですが、デザインの仕事をしているときに、パソコンの“ビジュアル”が良い方が、良いインスピレーションに恵... 詳細
[21672902] LEDデザインのミドルタワー Cylon 情報
 (PCケース)
2018/03/13 19:16:47(最終返信:2018/03/13 19:27:27)
[21672902] ...188mm x 430mm x 375mm (W x H x D) コンパクトなのね。 http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2018/0313/255631 https://www.aerocool.com.tw/en/chssis/pgs-v/cylon http://www.... 詳細
[21614398] 3.5"カードリーダーは内蔵出来る?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2018/02/19 23:18:16(最終返信:2018/02/24 23:13:40)
[21614398] ...800)をAmazomで販売していたので飛び付きました。3.5インチの制限が想像以上だったのは買ってから知ったのです。デザインは捨てきれないけど電源の違いは妥協できるとおっしゃるなら普通に買えそうですね。ファンを取ったとしても91mm+25mmですから120mmでは面一にはならず...コスパやファンレス運用を考慮すればPLATINUMからBRONZEへのダウングレードはマイナスですし、USBも3.0がフロントなのはありがたい。さらにデザインやツールレス・イージーオープンなど使い勝手も考えるとケースも妥協したくはないのですが…。 レビューも拝見しました... 詳細
[21510807] 梱包について
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG CA-1I7-00F1WN-00)
2018/01/14 20:52:02(最終返信:2018/01/18 18:40:34)
[21510807] ...開封したときに、すぐに不良品などわかりますね! 歪みは心配ですが、大きさや手入れのしやすさ、もちろんデザインも、良さそうなので購入しようと思います! 情報、ありがとうございました!... 詳細
[21479640] エアーフローについて
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 28 RGB Riing FAN Edition CA-1H2-00M1WN-01)
2018/01/03 02:54:48(最終返信:2018/01/07 08:26:03)
[21479640] ...CPUクーラーはCPUについてきた付属品しかありません。 事前にこのケースのレビューを探し回りましたが、1つだけ「デザインは良いが、冷却性がいまいちでゲーム用のPCには向かない」という旨の英語のレビューを見つけました。... 詳細
[21488317] 電源スイッチについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2018/01/06 17:29:04(最終返信:2018/01/07 07:02:21)
[21488317] ...他方、シャットダウンはWindows上から出来ますし、起動はマウスやキーボードと連動可能ですから、デザイン重視でカバーをつけっぱなしにすることも可能です。 どうするかは好みですよ。 >ニャンコショットさん... 詳細
[21461259] 3.5インチのHDDを4個搭載する方法があれば知りたい
 (PCケース > IN WIN > IN WIN 805)
2017/12/26 12:34:11(最終返信:2017/12/26 23:47:14)
[21461259] ...デザインに一目惚れしました。 120ミリファン部分に3.5インチHDDをマウントする製品や、その他のパーツ等で、合計4つの3.5インチHDDを搭載する方法またはアイデアがあれば、教えていただけると助かります...5インチベイは無くても問題ありません。 厳密には、5インチベイは欲しいのですが、それくらい我慢できるくらいにはデザインが気に入っています。 カメカメポッポさん できればビス止め等の方法で、移動に耐える構造が希望です... 詳細
[21433446] Thermaltakeの5,980円の強化ガラス採用ミドルタワー
 (PCケース)
2017/12/15 11:31:41(最終返信:2017/12/22 23:08:40)
[21433446] ...おはようさん。 NTT-X サイバーマンデー第2弾 IN WINのRGBケース ガラスのサイドパネルのデザインもRGBで色変化! これ如何? https://nttxstore.jp/_II_IW15770308... 詳細
[21437793] マイクロタワーケースにATX電源とVGAは収まる?
 (PCケース)
2017/12/16 23:02:33(最終返信:2017/12/17 16:11:22)
[21437793] ...下記のはメーカーの概要です読めば分かると思います。 陽極酸化処理ヘアライン仕上げ、アルミニウム色外観デザイン 全面黒色コーティング内部デザイン ATXパワーサプライと互換性あり 最大280mmのVGAカードと互換性あり 高さ最大180mmのCPU冷却装置をサポート... 詳細
[21345794] スピーカー端子とマイク端子が逆?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2017/11/10 04:38:28(最終返信:2017/12/06 22:47:04)
[21345794] ...たまたま不良品を引いてしまったのならと、再購入も考えていましたが今はやめておきます・・・ エアフローもよさげでデザインも良かったのでとても残念です。 リンクスでは交換対応するとの事ですが すでにご存じかとは思いますが念のため... 詳細
[21373259] 新しいPCケースが欲しいです
 (PCケース)
2017/11/20 22:38:57(最終返信:2017/11/25 13:38:57)
[21373259] ...ちょっとでかいかもだけど、RGB LEDがついてて光り方もいろいろにできるし、光学ドライブをつけてもフロントのデザインは破綻しないし(多分使い勝手は悪いだろうが)。 重さとか値段は気にするなwww >クールシルバーメタリックさん... 詳細
