デジタルアンプ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタルアンプ"を検索した結果 165件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21201626] 初心者向きヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/09/16 13:44:56(最終返信:2017/09/17 06:20:10)
[21201626]...どの組み合わせでも合わせて10万円前後で御予算内でしょうかね。 新型のA40シリーズには、USB DAC機能も有るそうです。(フルデジタルアンプでの…) まぁ、安いDAPのUSB DAC機能なので値段なりのエントリークラスの物の様ですが…...詳細
[21156149] 単体ヘッドフォンアンプのおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/08/30 12:31:57(最終返信:2017/09/08 04:48:29)
[21156149]...スピーカー端子につなぐのはSTAXのコンデンサー型(2、30年前使ってました。)みたいですね。 私の使ってるパワーアンプは1000Wとかのデジタルアンプなのですけどそんなのに繋いでも大丈夫なのですかね? ヤマハの昔のアンプですがJBLの大型SPでも余裕を持ってドライブするちゃんとした製品です...詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214]...。 シングルエンドですが… フルデジタルアンプもウォークマン1Z、1Aも進化していますが、DAー310USBもフルデジタルアンプですが、同じ様にかなり進化していま...いると思います。 何か、間違っていたら指摘して下さい。 DAC+アンプと新型のフルデジタルアンプとでは方式が異なりますが、テスラドライバーも2世代目になり、ちょっと鳴らし易くなった...こんばんは。 DAー310USBは、最近のポータブルブームの後発機のDAC内蔵フルデジタルアンプらしく、パワーもベイヤーT1 2genも余裕で鳴らしきるパワーを備えていますね。 ...詳細
[21059189] Advanced AL32 Processing Plusについて
2017/07/21 10:26:09(最終返信:2017/07/22 13:57:28)
[21059189]...ラインアウトの方もデジタルで入力されるPCM信号に対してはフォンアウト同様、オーバーサンプリングがかかるとの事です。(サポセン確認済み) フルデジタルアンプのベットホンアンプですが、DACとしても優秀だと感じています。 環境次第でしょうげど。 私は今の住環境からスピーカーから音を出せないので...詳細
[20540574] PMA-50のヘッドフォンアンプとの比較
2017/01/05 07:43:35(最終返信:2017/01/20 16:27:54)
[20540574]...スピーカー再生用にデジタルアンプが必要なら「FX-AUDIO- D802J」を買い足すと思います。 DACは技術革新が早いですし、デジタルアンプは音質に飽きてしま... ぜんぜん別物になります。 PMA-50  スピーカー出力はDDFA技術を使ったフルデジタルアンプ。  ヘッドホン出力は、専用のディスクリート回路を使っているというだけで、メーカーに...とはない可能性あり。 DA-310USB  ヘッドホン出力はDDFA技術を使ったフルデジタルアンプになっていて、デノンのおすすめポイントになってます。  DFFAに関してはこちらのサ...詳細
[20523237] TEAC u-501と迷っています
2016/12/29 16:17:03(最終返信:2017/01/07 15:54:23)
[20523237]...があります。ですが、輪郭が丸くなりすぎてシンパルの音など華やかですが軽くなった気がして、またデジタルアンプということもあってか、うまく言葉で表現しきれないのですが聞いていて楽しい、情熱が伝わるといったことがなくすぐに元に戻したことがございます...詳細
[20383816] 音のタイプとか繋ぎ方とか教えていただけないでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2016/11/11 21:24:14(最終返信:2016/12/27 23:22:13)
[20383816]...クリアで静寂感と言った楽しみ方というより やわらかさ、なめらか、艶やかという例え方が多いように思います。 デジタルアンプに求めている傾向とは違いますので 一度、試聴をなさった方がいいです。 据え置き真空管アンプであれば...詳細
[20498057] Z3とOTG接続ができない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/12/19 23:10:48(最終返信:2016/12/26 23:58:56)
[20498057]...Cアンプか据え置き型のフルデジタルアンプ 正 XperiaZ3TC+写真AのUSBホストケーブル+USBケーブル+据え置き型のDACアンプか据え置き型のフルデジタルアンプ 皆さんアドバイス有難う御座います...128GB+Apple純正CCK+USBケーブル+据え置き型のDACアンプか据え置き型のフルデジタルアンプにUSBデジタル接続して使用していますかね。) 参考まで… 前文訂正 誤 iPad mini2...詳細
[20446863] なぜHDMI入力がないのか!!!
2016/12/02 13:45:13(最終返信:2016/12/26 01:52:15)
[20446863]...普通のヘッドホンアンプなら無くてもまあしゃないかな、と思うがこれフルデジタルアンプだろ? HDMI端子を付けないと意味ないだろ BDプレーヤーでBDやSACDをダウンコンバートせずにデジタルで送るにはHDMI端子が必要だろう...詳細
[18805284] Lightning-USBケーブル交換でクリア度アップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 12:36:58(最終返信:2016/12/04 15:51:29)
[18805284]...DAー10を楽しんで下さい。 それでは。 それとスレ主さん その記事は、DAー310USBの記事なので(フルデジタルアンプ)ラインアウトの為のDACチップは搭載されていますが… ポタアンのDACアンプのDAー10の記事じゃないと...DAー10とDAー310USBでは機種が違います。 DAC内蔵アンプのDAー10に対して、DAー310USBは、フルデジタルアンプですから、入力から出力までフルデジタルアンプでするので、ラインアウト以外はDACチップPCM1795を使用しないと思いますよ...詳細
[20341102] 内蔵dacのクオリティ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/10/29 12:39:14(最終返信:2016/11/19 10:24:25)
[20341102]...限とか必要なければU-05も試聴されてはいかがですか。 >志村建三さん そもそもフルデジタルアンプなのでDACのようにアナログに戻してから増幅してません。一般的な意味のDACは搭載し...は、音質向上のために出力部分にアナログアンプを複合させてはいますが、 基本的にはフルデジタルアンプですから、 通常の複合機のように、内部が「DAC+ヘッドホンアンプ」というように 2...ずにDACとしてだけ使いたいなら20万円クラスのDACを買うべきです。 本機はフルデジタルアンプで構成ヘッドホンアンプ兼プリアンプなのであってヘッドホンを鳴らすために作られた製品で...詳細
[20354862] iPhoneと接続
2016/11/02 22:18:03(最終返信:2016/11/18 03:44:53)
[20354862]...オーバーサンプリングとアップサンプリングってややこしくて、ネットで説明してるサイト読んでも難しくてもう1つよくわかりませんが、こういうデジタルアンプでは、まずはオーバーサンプリングしちゃう方が色々と音質追求上やりやすいから、みたいな感じ? DSHEE...詳細
[20216059] 物欲を刺激
2016/09/19 13:41:02(最終返信:2016/10/27 23:11:47)
[20216059]...久々に物欲を刺激するSONY製品が出ましたね〜。 S-Master HXを更に発展させて、高品位なフルデジタルアンプを造ってくれれば、即、買っちゃうかも。 >GR1ファンさん こんばんは ヘッドホンも聴かれるんですね...詳細
[20225834] ハイブリッドアンプ?
2016/09/22 09:54:43(最終返信:2016/10/27 01:01:07)
[20225834]...フルデジタルアンプにも逆相のフィードバックが必要なんですか?そもそもアナログアンプのひずみの元となるフィードバックが必要ないフラットな周波数特性がデジタルアンプの触...能がある理由であって、原理的には録音現場が高性能なデジタルアンプから出た音を聞いて調整した音源なら、デジタルアンプの方がより、原音に近い上に、録音者の意図にも近い音...上がって銀塩を不要にしたように、こういう高音質のデジタルアンプが出て録音現場で採用されるようになると、デジタルアンプで聴いた方が録音時の原音に近くなるということでは...詳細
[20320113] オーディオ用NASでの活用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2016/10/22 11:54:26(最終返信:2016/10/22 11:54:26)
[20320113]...BUFFALOの情報では本製品は推奨にはなっていませんが安価なのでうまくいくといいと思うのですが実際どうなのでしょうか?中華のUSBDACつきデジタルアンプSAD-25では認識しませんでした。 ...詳細
[19789304] プリメインアンプと接続
2016/04/15 01:55:42(最終返信:2016/08/07 01:48:56)
[19789304]...U-05でボリューム調整をするのは止めたほうが良いかもです。 U-05のアナログ出力をわざわざランクの落ちるPMA-50のデジタルアンプを通すのがもったいなく感じるね PMA-50のアナログ入力は、デジタル入力に比べて、結構、音質が落ちるので...詳細
[19759672] 音量はどっちで上げるのが良いのか? 他
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/04/05 00:32:40(最終返信:2016/04/27 14:58:58)
[19759672]...これを「ビット落ち」とか「ビットを削る」といいます。 そのマイナス効果は「微小な音が削除されてしまう」ので音が平板になるなどです。 フルデジタルアンプやDACなどでもデジタルボリュームを使って音量調整するものはありますが、 その場合、多くはデータのビット数を32bit以上にアップコンバートすることで...詳細
[19801633] USBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/04/19 17:45:46(最終返信:2016/04/23 10:12:42)
[19801633]...こんばんは 自分も活用していますが、 D/Dコンバータはいかがでしょう。 PC---USB/同軸デジタル---アンプ 参考 http://s.kakaku.com/specsearch/2073/ kabojiさん...詳細
[19788753] DAC付きポタアンの時代は終わったと思うのだけど?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/14 22:13:30(最終返信:2016/04/21 08:54:12)
[19788753]...S-Master を使ってるため、デジタル出しには強烈な個性があります。 S-Master はフルデジタルアンプなので、デジタル出しにはデジタル・サウンド・プロセッサーの影響が大きいことや、S-Master...DD変換はDACなどの最初に処理を行う回路で供用ができます。ですが、S-Master はフルデジタルアンプなので、デジタル出力処理は回路を別に持たねばならないかも知れませんね。そこまでは私は知りません...詳細
[19794553] 直接スピーカーを接続できるかどうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2016/04/17 00:37:16(最終返信:2016/04/17 15:11:59)
[19794553]...手、あるいはアクティブスピーカーに 買い換えるかでしょう。数千円の安い中華デジアンと言われるデジタルアンプでも鳴りますが、後々まで使うなら もう少し音の良い1万円以上の一般的な市販のアンプが良いのでは...詳細
