デジタルアンプ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタルアンプ"を検索した結果 165件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.301 sec)
[15002270] DA-100〜P-1u間のケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/08/31 08:10:04(最終返信:2015/01/10 09:03:56)
[15002270]...さんご紹介のHPがいかがわしいと証明する良い方法があります。 あそこで紹介されていた数千円のデジタルアンプとオンキョー、ケンウッド、ビクターあたりの数万円のデジタルアンプを聴き比べてみてください。 その後数万円のアンプと20万前後のアンプを聴き比べてください...前述の家庭用電源にノイズなど無いという話がデマだと言う事を簡単に体感できます。 そうすると他の話もデマの可能性が高く、もしかすると安いデジタルアンプを売りつける為の誘導かもしれないと気がつくはずです。 以下の商品のどれかをポチってください!...詳細
[17491207] HDCPに対応していますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/05/07 22:05:05(最終返信:2015/01/09 05:18:02)
[17491207]...スピーカーから音を出すためには、アナログ駆動する必要がありますからこれは必然です。 一般的にいうデジタルアンプ、たとえばOnkyoのA-5VLなどは出力にD級アンプを使って、 スピーカーをスイッチング出力で駆動しているだけで...詳細
[18033607] デジタル接続時の音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2014/10/09 23:02:03(最終返信:2014/11/30 17:09:19)
[18033607]...例えばウォークマン特有のDESSHXの機能はDACではないので、生かされる感じでしょうか? フルデジタルアンプS-Master HXはアンプなので無効になる感じですか? 以前に同様の話題がありました。参考にどうぞ...詳細
[18194576] KH-01pレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/22 16:46:58(最終返信:2014/11/22 19:46:34)
[18194576]...残響音一つ一つまで計算されているかのような音作りです。 むしろ鋭くも丁寧な残響音の描写がこのアンプの一番の特徴かな? その為かそこら辺のデジタルアンプより分離感はすぐれています。 電源は単4が4本で初めからエネループ白がついています(アルカリ...詳細
[17150087] 買い替え検討中
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2014/02/04 02:33:16(最終返信:2014/10/11 23:00:02)
[17150087]...使用しているヘッドホンはHD598で、古楽を中心にクラシックを聴いています。 ゆえサマさん、こんにちは。 デジタルアンプにはデジタルアンプ独特の音の傾向があります。 AT-HA26Dにはそんな傾向はありません。 期待するほど良くはないが...(ポータブルなら違いが出ます) また、KENWOODのProdino使ったことあります。こちらは同時比較はしていませんが、デジタルアンプという事で音質的な違いがあったと思います。Prodinoは若干音の薄い印象でした。一方、mus...詳細
[18023651] ポタアン・DACウォークマンとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/07 07:00:44(最終返信:2014/10/07 21:42:35)
[18023651]...何せ「サーー」とホワイトノイズがすごいです。エンヤを聞いていると逆にイライラしますw どうしてもX1050のデジタルアンプ、ノイズキャンセリング機構がホワイトノイズが出やすくなるみたいです。 そこで、イヤホンアンプ・DACという機械があるのを知りました...@イヤホンアンプに繋げば今以上に音質が上がるのか?ホワイトノイズは無くなるのか? イヤホンアンプを使うならウォークマンのS-Masterデジタルアンプとイヤホンアンプのアンプ二刀流でイヤホンをかますという事ですよね? 音質はむちゃくちゃにはならないのですか...詳細
[17825954] Walkman F880シリーズとのデジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/08/12 00:09:59(最終返信:2014/08/28 21:22:37)
[17825954]...AAC(圧縮音源)少々で音楽鑑賞しています。 Walkman F880シリーズはヘッドフォン、イアフォン直挿しでフルデジタルアンプ内蔵モデルなのでハイレゾ、DSD音源も楽しめるので単体使用で外出時に… 自宅では、バッテリーも問題も有りますので...10バンドHDイコライザー(高品質イコライザー)、アップサンプリング機能が使用出来るので、こちらもなかなかです。 単体で使用出来るフルデジタルアンプ内蔵モデルのWalkmanF880シリーズも良いですが…(屋外使用でポタアンを持ち歩かなくて高音質で音楽が楽しめるので…)...詳細
[17791296] 音質について
2014/08/01 14:46:30(最終返信:2014/08/04 21:44:00)
[17791296]...Walkman フルデジタルアンプ内蔵モデルでも、ヘッドフォンで38Ωでしたら鳴らしきれないでしょうね。 イアフォンのSONY XBA−H3 40Ωでしたら、ハイレゾWalkman フルデジタルアンプ内蔵モデルでしたら鳴...を使用しなくても… が有ります。 又、F880シリーズ(ハイレゾ音源対応)はフルデジタルアンプ内蔵モデルになりますので、音源出力もイイと思います。 当ポータブルアンプの場合、P... 24Ωで、ヘッドフォンとしては低インピーダンスの上、ハイレゾWalkmanは、フルデジタルアンプ内蔵モデルなので、直挿しで鳴らしきれるレベルです。 くろすみさん おはようございま...詳細
[16318459] ラステーム倒産!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ラステーム・システムズ > UDAC32RD)
2013/07/02 00:07:14(最終返信:2014/07/22 07:51:52)
[16318459]...私もRUDD24はお気に入りなので残念です。 新型機をドンドン投入していたのでまさか倒産とは。 最近のデジタルアンプは凄く良くなっているのでラステームの時代かと思っていたのですが。 どうもです。 2センチカット提案以後の追加書込みは読んでいません...詳細
[17737893] ポータブルアンプの購入を検討しているのですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/07/16 10:50:23(最終返信:2014/07/17 00:32:33)
[17737893]...WAV(無圧縮音源)ロスレスをアップサンプリングしてリスニング出来ればなと思っております。 ハイレゾWalkmanでも、フルデジタルアンプ内蔵モデルなので、DSEE HX(アップスケーリング機能)が使用出来、40kHz〜50kHzまでアップスケーリングされる様なので...詳細
[17724783] こちらのポタアンの購入を検討しているのですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/07/12 15:42:25(最終返信:2014/07/13 11:37:28)
[17724783]...0と1の迷い人さん、回答ありがとうございます。 別件でどなたか、SONY MAP-S1はフルデジタルアンプならDACチップ不要 DSPで何とからるはずだと言う書き込みがありました。 0と1の迷い人さん...詳細
[16330567] ありがとうラステーム
2013/07/05 01:01:00(最終返信:2014/07/07 20:49:01)
[16330567]...アンプ探しを開始。そこでネットでの評価が高い「RDA-520」の存在を知り、秋葉原に試聴に出かけました。 デジタルアンプということで、冷たい音を想像していたのですが、思いのほか、柔らかく暖かみのある音、コンパクトな筐体...詳細
[17691544] 安物コンポのデジアンが別物になる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2014/07/03 00:33:12(最終返信:2014/07/03 00:33:12)
[17691544]... PC−>HUD-mini->安物コンポAUXでつなぐと別物のようによい音になりました。 デジタルアンプは安物でも実用性は高いと実感したのでした。 CDレシーバーなどもイマイチと感じた場合は、CDやUSB...詳細
[17533227] soundroid typhoon MUSES8920にアンプ変更
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2014/05/19 16:21:04(最終返信:2014/06/10 16:40:53)
[17533227]...作業スタイルになるので自分で試してみるしかないですね。 既製品を改造するのは、半田作業の中でも難しい部類に入る作業ですから、手始めに、デジタルアンプや、据え置き型のヘッドホンアンプを組み立ててみるのがいいと思います。 それでも、SOPの半田ほどの細かさは無いです...詳細
[17207010] ZX1への接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2014/02/18 12:16:25(最終返信:2014/05/31 20:26:41)
[17207010]...zx-1とx1でこのアンプを繋いで聴いてます。 アナログ的で非常に気持ち良い音がします。 中低音域が滑らかでデジタルアンプの硬い音質が苦手な方は試してみる価値があります。...詳細
[17439602] 購入検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-B [ブラック])
2014/04/22 19:02:48(最終返信:2014/04/25 13:54:53)
[17439602]...横レスに参戦w A933を調べてみたら、コンパクトによくできたアンプみたいですね。 パワー部がデジタルアンプで、プリ部は馬鹿にしてたらフォノ入力もあるし、トーンコントロールもついていて、さらにリモコンで操作ができると便利ですね...詳細
[17410526] バックロードホーン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ PRO SDAR-3000 [ブラック])
2014/04/13 21:30:23(最終返信:2014/04/14 00:17:38)
[17410526]...youtube見せていただきました、このSPもアンプもギターにはぴったりですね。 ボクもDAC〜中華デジタルアンプで村治香織をダウンロードして聞いています。 当方のDACとアンプです、SPはDALI Zensor1です...仕事用3台のPCではONKYOのGX-D90とGX-77Mを2組使ってますが こちらの方が圧倒的に良いです。中華デジタルアンプ恐るべし。 &フォステクスのフルレンジ恐るべしを実感しております。 本当に毎日鳴らすのが楽しくてなりません...詳細
[17351125] 20khz以上の再生周波数
2014/03/27 18:08:47(最終返信:2014/03/30 15:00:11)
[17351125]...jp/product/a-h01/specifications/ デジタルアンプのようです、詳しくは仕様をご覧ください。 里いもさん、ありがとうございます。 同じ事を考えていました。 デジタルアンプでないと、夏場は暑そうで電気を食いますから...詳細
[14227119] muses 8920 について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2012/03/02 03:36:02(最終返信:2014/03/14 15:07:26)
[14227119]...等々心配が尽きないのです。(確かにコンデンサは効果ありそうですね。)USB-DACではありませんが、Toppingデジタルアンプの改造で、 http://www002.upp.so-net.ne.jp/hard-and-soft/TOPPING_TP21/TP21...確かに音がくっきりして良いOPAだと思います。どのイヤホン、ヘッドフォンでも音楽をしっかり楽しめそうですね。 Toppingデジタルアンプの改造面白かったです。 良い情報ありがとうございました。 スレの話題とは異なりますが、 16台目さんに...詳細
[17243441] ds-dac-10→ アンプ??→DALI ZENSOR3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/02/27 12:42:26(最終返信:2014/03/14 14:05:02)
[17243441]...ちょっと巨大かなと思いました。 アナログアンプが巨大と思われるなら、デジタルアンプがサイズ的に有利だと思いますが、デジタルアンプがお気に召さないなら真空管アンプは如何でしょうか? オルトフォン Kailas...ありがとうございます。デジタルアンプについて、だいぶ誤解していたようです。アナログ信号を一度デジタル化して回路を通し、最後にアナログに戻すのかと思っていましたがそうでもないようですね。それならデジタルアンプもありかなと思い直しています…...詳細
