デジタル出力 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 878件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20863185] PS4との接続について教えてください。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2017/05/03 05:27:48(最終返信:2018/01/06 01:23:59)
[20863185]...で接続した場合に、光デジタル出力はサラウンドになるでしょうか。 2.PS4とUSBで接続した場合に、PCの音声を入力しMixして光デジタル出力することは可能でしょ...デジタルで接続した場合はステレオになってしまうようですが、USBで接続した場合に、光デジタル出力はサラウンドになるでしょうか。 PS4からの音声出力が可能な端子は、光デジタルかH...なります。 >2.PS4とUSBで接続した場合に、PCの音声を入力しMixして光デジタル出力することは可能でしょうか。 USBから音声出力は不可です。 >LVEledeviさ...詳細
[21350135] DolbyDigitalLive/DTS使用時に音量操作ができない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2017/11/11 19:22:45(最終返信:2017/12/31 15:19:05)
[21350135]...DolbyDigitalLive/DTSConnect使用時光デジタル出力に接続しているスピーカーの音量が操作できません。 Windowsの再生タブにあるスピーカー(Sound Blaster Z) SPDIF-Out(Sound...詳細
[21464282] おすすめのサウンドカードをおしえてください
 (サウンドカード・ユニット)
2017/12/27 18:47:05(最終返信:2017/12/27 21:08:55)
[21464282]...外付けでも音質っていいのでしょうか? サウンドカードみたいに中につけなくても マザーボードに光デジタル出力端子(SPDIF)がありますので、そこからDACのあるアンプに接続するでも良いですね。 >jm1omhさん...詳細
[21442500] 光とヘッドホン接続
2017/12/18 20:14:17(最終返信:2017/12/25 16:29:58)
[21442500]...ますが... 後はそのDACをデジタル接続するとDACの性能を活かせませんよ。 このカードのデジタル出力は最大192kHz24ビットステレオしか出せないのですから、このDACをUSB接続した場合に使える384kHz32ビットステレオが無駄になります...詳細
[21412582] 来年10年目を迎えるSE-200PCI LTD 何年経っても現役?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2017/12/07 10:02:26(最終返信:2017/12/08 14:08:57)
[21412582]...GB---デジタル音源(FLAC)---AIMP4.5(WASAPI envy24 デジタル出力 96khz)---SE-200PCI LTD(玄人志向 PCI-PCIEX1により...ンデンサの採用などがありそれらも音質に大きく影響していると感じる。 つまり一概に「デジタル出力なのだから音は同じだろう」「オプティカルの音の違いはジッターによるものだけである」と...など差し支えなければ教えて頂けませんか? >つまり一概に「デジタル出力なのだから音は同じだろう」「オプティカルの音の違いは >ジッターによるものだけである...詳細
[21230906] PS4から光デジタル出力でサラウンド
2017/09/26 20:08:36(最終返信:2017/09/27 09:42:12)
[21230906]...>私はPS4から音声出力を光デジタルで行い、本機の光入力と繋いでヘッドホンから音を聴こうとしています。 PS4からの光デジタル出力では、DolbyDigital(5.1ch)とDTS(5.1ch)が可能です。 ただし、使用ゲ...詳細
[21210860] オーディオ向けのサウンドカード
 (サウンドカード・ユニット)
2017/09/19 13:47:43(最終返信:2017/09/20 13:04:04)
[21210860]...DALI MENUET http://kakaku.com/item/K0000812045/ 光デジタル出力使うならあえてサウンドカードを利用する必要はない気がします。 オーディオ用途のサウンドカードはほとんどないので...詳細
[21142874] 似たような機器は?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2017/08/24 23:54:25(最終返信:2017/09/09 20:55:56)
[21142874]...USBDAC機能もあり光デジタル入出力もあります。 24/192も対応です。 USBDACと光デジタル出力の併用はできませんけど。 中古で約一万円程度ですし、SD対応なので汎用性は高いです。目的に合致するかは分かりませんけど...詳細
[21164319] スピーカー構成設定ができない
2017/09/02 18:24:02(最終返信:2017/09/07 11:17:12)
[21164319]...「ダイレクトモード」ですが、詳細設定には通常表示されるようですが、私の画面には spdif出力ダイレクトとライン出力/光デジタル出力 ヘッドフォンサラウンド の二項目のみなんです コントロールパネルから確認してみても、スピーカー構成で選べるのは...詳細
[20868026] ステレオミキシング機能に関して
2017/05/05 02:15:28(最終返信:2017/05/23 09:11:40)
[20868026]...現在ゲーム機のHDMIから音声分岐(アナログRCA)したものをPCのライン入力につなげた上、PCから光デジタル出力でスピーカ/ヘッドホンにつなげています。 ホワイトノイズの原因となっているこの経路上のアナログRCAをデジタルで置き換えたいのと...詳細
[20834385] サウンドカードの更新はするべきか否か
 (サウンドカード・ユニット)
2017/04/21 14:11:43(最終返信:2017/04/26 09:14:07)
[20834385]...ALC1220 Codec)+T6300 予算的には1<4の順番です。 ご意見よろしくお願いします。 光デジタル出力を使って、D/Aコンバーターならデジタルアンプなりにした方がと思いますが。 1万円しないスピーカーセットでは...詳細
[20659391] 音量ミュート機能が働かないです
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Omni Surround 5.1 SB-OMN-51)
2017/02/15 01:02:22(最終返信:2017/02/15 13:01:15)
[20659391]...com/p/sound-blaster/sound-blaster-omni-surround-5-1 PCから本機を介してのデジタル出力(パススルー)の場合は、基本 PC側は最大にし、接続アンプ側で調整します ご返答ありがとうございました...詳細
[20648656] 内蔵型のSB-Zとどちらがいいですか
2017/02/11 13:10:27(最終返信:2017/02/11 16:12:36)
[20648656]...pd_cmpkey=K0000572663_K0000427595&pd_ctg=0560 光デジタル出力は決定なのですね? もしPCとアンプにHDMIがあればそちらを使った方がいいと思います。 光...詳細
[20629785] 再生リダイレクトとS/PDIF出力のサンプリングレートについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2017/02/04 18:46:15(最終返信:2017/02/04 18:46:15)
[20629785]...ZのようにラインアウトとS/PDIF光出力を同時に行うことは可能でしょうか。(Zで言うところの「デジタル出力を使ったステレオミックスの再生」機能です) 3) 2)の機能を使った場合のS/PDIF光出力のサンプリングレートはいくつに設定されるでしょうか...詳細
[20618583] PIX-DT260デジタル音声出力可能でしょうか?
2017/01/31 15:39:02(最終返信:2017/02/03 11:53:58)
[20618583]...又、PIX-DT260デジタル出力は不可です。 こんにちは >1 現在 ピクセラ のPIX-DT260を使用しています。デジタル出力が可能か教えて頂けませ...幾つか質問があるのですが 1 現在 ピクセラ のPIX-DT260を使用しています。デジタル出力が可能か教えて頂けませんか? 2 ライン入力、デジタル入力の音声はノイズなど入りませ...かを調べたほうがよいでしょうね。 >LVEledeviさん 返信有難うございます、デジタル出力非対応ですか、少し残念ですね。 ノイズについては一通り調べましたが不明です。 掲示板...詳細
[20599110] Sund Blaster Z とアンプの接続
2017/01/24 20:21:11(最終返信:2017/01/26 15:19:23)
[20599110]...そうなるとDAC側が壊れているというのが妥当でしょう。 ジャックが奥まで刺さらないと左右の音が混ざることがあります。 何か適当なデジタル出力のある機器がありませんか? 同軸デジタルでもビデオ用のケーブルやオーディオ用の赤白の片方を使って取り敢えず聴くことは可能です...詳細
[20547887] BlasterX Acoustic Engine Proの詳細設定について
2017/01/07 17:57:26(最終返信:2017/01/11 11:12:37)
[20547887]...「ライン出力/光デジタル出力 ヘッドホンサラウンド」なのですからライン出力でも有効です。 ダイレクトモードとエフェクトを掛けるモードと考えればいいです。 というか、「ライン出力/光デジタル出力 ヘッドホンサラウン... Proの詳細設定について ダイレクトモード、SPDIFダイレクト、ライン出力/光デジタル出力 ヘッドホンサラウンド の切り替え用途が良く分かりません。 ハイレゾ音声を聴く時は...トモード、SPDIFダイレクトについてはなんとなく分かったのですが、 ライン出力/光デジタル出力 ヘッドホンサラウンドはヘッドホンのみ有効なのでしょうか? 私は、USBでPCに接続...詳細
[20505603] ブルーレイディーガから楽曲を取り込みたいのですが
2016/12/22 21:46:39(最終返信:2016/12/26 20:50:18)
[20505603]...光でアナログ信号を転送する方法がないとは言いませんが、一般的なオーディオインターフェイスとして光を使うのはデジタルです。 当然コピーコントロールのデジタル出力であり、コピー不可の場合は録音出来ません。 特にWOWOW辺りはコピー不可となっている可能性が高いです...詳細
[20405170] ノイズとPDIFのDTS接続について
2016/11/18 16:44:04(最終返信:2016/11/28 03:49:01)
[20405170]...値段の違いはアナログ回路なので、デジタル出力なさそこらにあるカードやマザーボードの出力で十分です。 尤も聞き比べていいと思ったのなら、勿体ないことを受け入れるしかないでしょうが... 訂正 デジタル出力なさそこらにある...デジタル出力なさそこらにある デジタル出力ならそこらにある安物の 返答ありがとうございます。 なるほど理解しました。 お二人方の開設ありがとうございます。 ノイズはいまだに止まらないのでオンボードで鳴らしてみたりと検証してダメそうだったら初期不良で返却したいと思います...詳細
[20358957] サウンドカードとスピーカー購入検討
2016/11/03 23:35:34(最終返信:2016/11/05 08:02:27)
[20358957]...サウンドボードのメリットは確かに感じます。 ですが、SB-Zは1万円前後の製品ですから音質の向上に繋がるのか、それは判りません。 デジタル出力ならオンボードで、アナログで少しでも音質の向上を期待するのでしたらSB-Zを導入するのもいいかもしれません...詳細
