デジタル出力 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 878件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15997824] 光出力で音声が出ない。
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8768-8CHPCIe)
2013/04/09 21:15:54(最終返信:2013/04/11 03:53:03)
[15997824]...係ないです。 デジタル出力がこれですね。 サウンドデバイスの画像を見せてください。 以前のユーザーさんはインストールするドライバを間違えてデジタル出力を選択できなか...Out」というのが選択画面にないのが問題の様です。再生タブにあるのは「スピーカー」「デジタル出力」「realtek degital output」のみです。どうすれば「SPDIF ...側の設定でS/PDIFってのにチェックは入れましたか? 設定は確認してありますか? デジタル出力を右クリックし、プロパティ開き、サポートされている形式タブで、御自身の使われている機...詳細
[15821567] 先ほどこの商品を購入しました
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Recon3D SB-R3D-USB)
2013/02/26 20:37:00(最終返信:2013/04/11 00:20:26)
[15821567]...jp/headphone/products/MDR-DS7100/feature_1.html#L2_30 ※ パソコンの光デジタル出力端子への接続は動作保証いたしません アナログ接続で音が出るならこれが原因かも。 アナログ接続とはどうやるのでしょうか...digitalのoutにもう一方をmdr-ds7100のinに接続でよろしいのですか? 仕様の注意書きに「アナログ及びデジタル入力した信号を直接デジタル出力することはできません」とあるので、PS3の音声を直接光デジタルからは出力できないでしょう。 な...詳細
[15942877] せっかくつけたのに動かない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/03/27 00:07:04(最終返信:2013/04/04 20:54:06)
[15942877]...通勤中なので自宅に帰ったら開いてみます。 あと疑わしいのはボリュームとかミュートとか、挿してる場所が違うとか。 デジタル出力とは別デバイスの扱いになるので、そちらが規定になっていないかも確認した方がいいでしょう。 皆さん返答ありがとうございます...詳細
[15975294] デジタル出力でサウンドカードは意味あるのか
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2013/04/04 01:22:56(最終返信:2013/04/04 07:53:57)
[15975294]...先輩方ご教授お願いします。 掲題の件についてですが、私はオンボードで光デジタル出力にて PCからアンプに接続しています。基本的にデジタルデータというのは 劣化が無い(...ボードを追加してもそれらを活かしきれないのではないかと思います。 SE-300にも光デジタル出力が付いてはいますが、アナログ回路に凝った設計がなされているので、それを使わないのも勿...ます。 まずステレオではサウンドカードのアナログ出力が上回っています。 個人的に光デジタル出力も、オンボードや安いサウンドカードよりも勝っているように思います。 既に出ているよ...詳細
[15957663] RCA端子の音質性能について
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2013/03/30 18:51:42(最終返信:2013/03/31 02:19:47)
[15957663]...RCA端子は192kHz/24bitのアナログ出力に対応しておりますか? デジタル出力は対応しているようなのですが。 宜しくお願いします。 RCAのアナログ出力につながるDACの まわりは仕様情報がないですね...そう言えばハードウェアが対応していても使えないということもありますね。 SE-200PCIの方に書いてありました。 「また、アナログ出力に加え、デジタル出力も24bit/192kHzまで対応し、オンキヨーの提案するHDサウンドも存分に楽しんでいただけます...詳細
[15943274] 同時に2出力は可能でしょうか?
2013/03/27 03:54:10(最終返信:2013/03/28 23:48:36)
[15943274]...このモードは全ての端子から音を出してくれるので >全部同時に再生可能だよ。 光出力は29ページの「デジタル出力を使ったステレオミックスの再生」これすればOK って解釈で合ってますか? あと追加と言うか最初に書いた内容の質問です...詳細
[15946077] AVアンプとの接続、設定
2013/03/27 21:10:14(最終返信:2013/03/28 08:24:58)
[15946077]...うまく5.1で出力されていないようなのです。 audio deckのS/PDIFコントロール内のデジタル出力方法で「S/PDIF出力を使用」を選択し、「PCMのみ」にチェック、change channelで8(7...それにこのカードの意義はアナログ2ch出力ですから、SPDIF接続をするのはこのカードを使う意義をなくしています。 デジタル出力だけならマザーボードや安いサウンドカードのSPDIFでも大差ありません。 返信ありがとうございます...詳細
[15907356] FPS用に検討したいのですが。
2013/03/18 15:36:47(最終返信:2013/03/20 09:51:14)
[15907356]...モジュールが要らなければ安いZでいいです。 ZxRはより高音質パーツを使って音楽鑑賞向けになっています。 デジタル出力は2枚目のカードに付いているので、2スロット使います。 光デジタルの仕様に関してはどれも違いはないようです...如何にデジタルと云えど、実際の出力はアナログであり、DD変換の際に電源部からの影響を受ける為、デジタル出力でもサウンドボードごとの設計により音質は変動します。 ゲーム用途なら、この製品のヘッドホンを使っても良いでしょう...詳細
[15847456] お使いのヘッドホンは何でしょうか
2013/03/04 13:33:15(最終返信:2013/03/17 18:09:06)
[15847456]...題名通りSE-300PCIEにおいてお使いのヘッドホンは何でしょうか。 出来ればデジタル出力ではなくヘッドホン端子出力での使用環境であれば幸いです。 今後購入の参考にしたいので是非とも使用目的と使用感をお聞かせ下さったらと思います...詳細
[15865148] 光デジタルでの接続について
2013/03/08 16:48:30(最終返信:2013/03/09 20:16:37)
[15865148]... Z77チップセット 大体こんな感じです>< ユーザーではありませんがSPDIFのデジタル出力はそもそも音質調整できないと思いますよ? 元あるデータを忠実に出力することが目的です...れを踏襲しているんじゃないかな、と推測。 ステレオミキサー機能を持っていればどうにかデジタル出力にサウンドブラスターのエフェクトをかけた音を出すようには出来るんだけれど、AD変換を...nd Blaster Z-Series コントロールパネルの高度な設定というタブの デジタル出力を使ったステレオ ミックスの再生 というところにチェックをいれたらできました! こん...詳細
[15847978] AVアンプとの接続方法
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/03/04 16:41:57(最終返信:2013/03/07 22:53:15)
[15847978]...SB-ZXRはアナログて使い分けになるんじゃないかな。 説明ありがとうございます。 となると私の環境では光デジタル出力も一枚でできる Titanium HDの方がいいかもしれませんね。 (ドーターカードが挿せたとしても他の方が指摘された...1chはグラボ(GT610)のHDMI出力でAVアンプに繋げることも考えますが 音はやはりZxRやTitanium HDのデジタル出力の方が上でしょうか? 市価で5〜6万程度のAVアンプ(TX-NA609)にSE-300PCIEからアナログは効果大でしたが...詳細
[15801188] 一般の人たちは...
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2013/02/22 17:46:45(最終返信:2013/02/22 19:40:36)
[15801188]...S/PDIF出力ポートを使用する方々は、どんな:機器をS/PDIFポートに繋いでいるのですか? 光デジタル出力ですから、一般には光デジタル入力のあるプリメインアンプやAVアンプ、又は同じく光デジタル入力のあるアクティブスピーカーになるでしょうね...詳細
[15703205] サウンドカードorヘッドホンアンプ
2013/02/01 23:33:13(最終返信:2013/02/02 09:45:06)
[15703205]...マニアならば色々買って後学にするので、初めは利便性で買ってしまってもよいかとも思います。 個人的には光デジタル出力端子を搭載した高額サウンドカードから光デジタル出力をさせ、光デジタル入力を搭載したヘッドフォンアンプにすることがPCオーディオにはお勧めです...詳細
[15621050] fpsやPS3からの音声出力に使いたいのですが
2013/01/15 01:55:30(最終返信:2013/01/16 21:09:20)
[15621050]...HD7770なのですがグラボからHDMIで音声を出力するのとサウンドカードを搭載してそこからデジタル出力するのとでは音質等に差はあるのでしょうか? それほど差が無いのならサウンドカードは買わない方向で行こうと思うのですが…...詳細
[15619166] hdmiとの相性問題について
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE)
2013/01/14 19:54:37(最終返信:2013/01/16 09:18:00)
[15619166]...もしTVにデジタルオーディオ出力があれば、TVからの接続を勧めていましたね。 もしマザーボードに光デジタル出力があるのなら、そちらの方がいいかも知れません。...詳細
[15357456] 必要性について
2012/11/18 15:51:00(最終返信:2013/01/14 06:50:54)
[15357456]...アナログ性能の向上がサウンドカードの1番の役割だと思いますが 2~3千円のPC用のアンプ内蔵スピーカーにサウンドカードを使用しても効果は薄いですね 特にデジタル出力で使うなら特殊な例を除いて不要でしょう 必要性はないです。 音質向上が主なものです。 デジタル接続時のマルチスピーカー対応は...詳細
[15560856] 光SPIDIF出力でのスピーカー設定について
2013/01/02 19:56:21(最終返信:2013/01/04 22:49:36)
[15560856]...いるようで安心しました。 有難うございました。 光デジタル出力では、このカードの意義がないです。 デジタル出力による音質の差はアナログ出力での違い程明確ではありま...レオ音源の物は是非アナログで聞いてください それと余談ですがSE-300PCIEのデジタル出力はオンボードより良くなるとの書き込みや 他所でのレビューや記事がありますね 私の耳だ...やってください>< 無理にアナログ接続のことを考えても仕方ありません。 このカードをデジタル出力させるのに買ったのならお金がもったいなかったね(別なカードの方がよかった)、というだ...詳細
[15504058] 買ってみました。持ってる方教えて下さい。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Zx SB-ZX)
2012/12/20 10:06:30(最終返信:2012/12/27 14:43:11)
[15504058]...1という数字が2より大きいからなんかすごい」という程度の認識なら、無理して5.1chにする必要も無いと思います。 回答ありがとうございます。 光デジタル出力にすると、このカードの意味がなくなってしまうのは確かですか? 5.1対応のヘッドホンがあったとして...詳細
[15489961] デジタル・アナログ同時出力出来るカード探しています。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio SB-XFI-XAPE)
2012/12/17 01:03:41(最終返信:2012/12/18 23:06:07)
[15489961]...どちらか再生デバイスの選択で 選べるのですが、同時は出来ないようでした。 オンボード音源でも、デジタル出力は今のところノイズが一切出ないので使用している のですが、都度AVアンプを動かすのも手間ですので何とかしたい次第です...詳細
[15362787] AVプリアンプのような使い方について
2012/11/19 19:52:06(最終返信:2012/11/20 14:36:36)
[15362787]...テレビ等の光デジタル出力から、PC側のこのボードに繋いで(入力して)、リアルタイムでデコード&D/A変換して、アナログ7.1ch出力することは可能でしょうか? 要は、テレビの地デジや、ブルーレイPlayerのデジタル信号をこのボードに入力して...詳細
