デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 761件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[20008242] Chord Mojoの使い方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/03 18:28:00(最終返信:2016/07/04 04:06:18)
[20008242] ...creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-z >光デジタル出力 最大96KHz/24bit コード Mojo http://www.aiuto-jp.co... 詳細
[19767806] FOSTEX USB100 音悪くなった
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2016/04/07 21:30:57(最終返信:2016/06/16 21:56:34)
[19767806] ...-F109のDACの方が優秀ということでしょうね。 お金をかけない方法としてはマザーボードに光デジタル出力があればそれを利用するのが一番安くすみそうですね。 >9832312eさん 素早い返信ありがとうございます...下記のような商品は如何でしょうか。 入力はUSBで、ヘッドホン出力、アナログLINE出力の他に、光&同軸のデジタル出力が可能です。 探せば、価格が安価な商品が色々あります。 24bit/192kHz対応 USB接続... 詳細
[19902282] iOSデジタル&ラインorデジタル出力付の安いポタアン
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/24 22:39:38(最終返信:2016/06/06 21:43:43)
[19902282] ...・iPhone5Sとのデジタル接続に対応(カメラコネクションキット不要だとベター) ・光か同軸のデジタル出力またはラインアウトつき ・1万円台、できれば1万以下 のDACつきポタアンってあるんでしょうか... 詳細
[19838597] mojoとDAPの組み合わせ
2016/05/02 13:45:34(最終返信:2016/06/01 17:11:32)
[19838597] ...休止からの復帰が再起動とほとんど変わらないくらい時間が かかるのが一番のネックです。 X5 2ndは割と復帰が早く、この差は大きいです。デジタル出力 あるのもよいです。 ただし、ラインアウトは、アンプアウトよりよいですが、皆が言 う程よいとは思えず...据え置き用にはまったく敵いません。 あと、誰かがいっていましたが、ウォークマンの一番安いやつ と、デジタル出力用のケーブル組み合わせ+mojoが、私的に はお奨めです。ウォークマンの安いやつは、ノイキャン付きの... 詳細
[19909875] soulnote 1.0rの相棒DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE sd 1.0B [ブラック])
2016/05/28 00:23:22(最終返信:2016/05/30 18:15:03)
[19909875] ...アドレスのほどよろしくお願い致します。 光デジタル入力があるのだから、PCと光デジタルで接続したら良いのでは? 光デジタル出力がないならサウンドカードを追加するなどで対応できると思いますけど。 無理にUSBにこだわる必要はないのでは... 詳細
[19888224] DAPと複合機の接続は意味があるかについて教えて下さい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/19 15:18:47(最終返信:2016/05/20 23:10:49)
[19888224] ...DAPであるibasso社のDX80、オヤイデ社のFiio x7のデジタル出力と 据え置きアンプでデジタル入力のあるマランツ社のHD-DAC1やFOSTEX社のHP-A8と繋いだ場合と、 PCからU... 詳細
[19780554] USBサウンドカード(DAC?)について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/04/12 03:15:26(最終返信:2016/05/11 23:24:26)
[19780554] ...それ以前でも96k/24bitには対応しているはずです。 MacBookPro Late2011の仕様 >ヘッドフォン/ライン入力(デジタル出力対応) https://support.apple.com/kb/SP645?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP... 詳細
[17183590] 胸ポケットに収めるには無理ぽいかな。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/02/12 21:30:57(最終返信:2016/05/08 20:41:24)
[17183590] ...X5→NDC-P01→ヒューゴを想定してます。 JVCKENWOODのLC-OFC映像ケーブルを1.0mから短くして,同軸デジタル出力→NDC-P01迄のケーブルに変更しました。 LC-OFCの映像ケーブルは,オヤイデさんちのFTVS-305同軸ケーブル依りも太目な為... 詳細
[19842884] ヘッドホン端子からの音質。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/05/03 20:54:50(最終返信:2016/05/07 21:49:28)
[19842884] ...の”*2”に注意書きがあります。 ですので、再生ソースから光デジタル出力で本機に接続させるか、再生ソースからバランス接続でD/Aコンバーターで光デジタル出力させて本機へ接続するの2パターンがよいかと思います。... 詳細
[19816761] スティック型PC AUSU TS10にて,PCオーディオは行ける?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/24 20:47:47(最終返信:2016/05/04 14:27:00)
[19816761] ...団栗の背比べじゃないのかな。 I2S頼み? 結局、スティックPCの音質はどの程度ですか? ご自作のPC、X5 2ndのデジタル出力、等と比べていただくと分かりやすいです。 また、期待してる音質のレベル、というか目標はあるのですか... 詳細
[19759672] 音量はどっちで上げるのが良いのか? 他
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/04/05 00:32:40(最終返信:2016/04/27 14:58:58)
[19759672] ...NePlayerの音量を最大にして、ha-2で調整します。 (デジタルデータの欠落が発生しないように、デジタル出力での音量を最大にします) >LVEledeviさん 返信ありがとうございます。 >NePlayerの音量を最大にして...>NePlayerの音量を最大にして、ha-2で調整します。 (デジタルデータの欠落が発生しないように、デジタル出力での音量を最大にします) デジタルで音量を上げておかないとデータが劣化するという事ですか? だと... 詳細
[19788753] DAC付きポタアンの時代は終わったと思うのだけど?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/14 22:13:30(最終返信:2016/04/21 08:54:12)
[19788753] ...WM-PORT)デジタル出力とは、関係ありません。 デジタル出力といっても、どこのなにの話かを区別しないと、とてもおかしなことになります。 また、外部(ユーザー)からみたデジタル出力は、WAVなりF...は無い 2.スマホもDAPと同レベルのデジタル出力が出来るだろう 以上です。 因みに、実際には箱が違うだけでもデジタル出力の質は変わるようですね。 以下、貴方...ルがそのままデジタル出力で出てくる訳ではない、と言うご認識は宜しいですか? では、次にいきます。 Flacやwav 等の音楽フォーマットをデジタル出力するには。D... 詳細
[18425312] 初めてDAC購入検討中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/01/31 16:04:15(最終返信:2016/04/08 16:44:40)
[18425312] ...ヘッドフォンでの音質は気にしません。 CDPが古い機種ですので、最新のDACを通した音が楽しめるのではないかと、CDPのデジタル出力を繋いだり、 BDの光出力も繋いだりなど、そっちでの使用にも期待しています。DSDはあれば嬉しいですが不可は気にしません... 詳細
[18487530] U-05の音質を知りたいです。
2015/02/17 16:45:45(最終返信:2016/04/08 16:10:23)
[18487530] ...オーケストラでも、其々の楽器の音がはっきり聞こえ臨場感も申し分ありません。パイオニア CDP PD-70からデジタル出力で聴いていますが最高です。主に、MP3ファイルをCD-RWに焼いて再生しています。少し冷たい目の音質かも知れません... 詳細
[19750158] 地デジ試聴できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2016/04/02 00:16:30(最終返信:2016/04/08 01:26:05)
[19750158] ...HD598は購入する前提で他におすすめのアンプ(予算3万位)の選択があればお願いします。 光デジタル出力の設定をPCMに設定すればサラウンドでもこのヘッドホンアンプを通しても聞くことは出来ますよ。 その場合は2CH再生になるのでサラウンドにはなりませんね... 詳細
[19656475] 光デジタル入力からのDSDネイティブ再生
2016/03/04 17:30:05(最終返信:2016/03/20 22:20:20)
[19656475] ...デメリット:WAVに16bitのオーディオデータと8bitのDSDマーカーを格納していると思われるため元のDSDファイルより大きくなる。       光デジタル出力が192kHz/24bitまでしか出力できない仕様のためDSD2.8MHzのファイルのみの方法となる... 詳細
[19705698] 素朴な疑問。
2016/03/18 21:16:19(最終返信:2016/03/19 03:06:01)
[19705698] ...基本的には音は変わらないと思うかもしれませんが、その前にDAPの内部の部品関係を経由してDACアンプにデジタル出力するので、厳密に言うとデジタル接続でも音は変わります。 特にSONYのハイレゾWalkmanでは... 詳細
[19694061] 32bit 対応?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Focusrite > VRM Box)
2016/03/15 04:48:26(最終返信:2016/03/17 00:25:36)
[19694061] ...はUSBは電源供給だけで、デジタル信号は同軸デジタル(S/PDIF)で入力しますね。 この同軸デジタル出力を使うという時点で、PC(foobar2000)とVRM BOXは直接つながっていないで、 f... 詳細
[19685687] Roland QUAD-CAPTURE UA-55 デジタル出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2016/03/12 20:09:55(最終返信:2016/03/12 20:09:55)
[19685687] ...再生したMP3やWMV等の音楽を、 PCからUA-55にUSB2,0で接続し、UA-55のCOAXIAL出力(デジタル出力)より、 COAXIAL入力のあるAVアンプ等に接続し、聞くことは可能でしょうか? たま、その際... 詳細
[19681620] iphone5sとのデジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > ANDES E07K)
2016/03/11 15:23:05(最終返信:2016/03/11 16:53:46)
[19681620] ...iphoneの内部でデジタル→アナログ→デジタルのように変換して出力すれば、できないことはありませんが、音質が劣化するような面倒なアナログ処理をしてデジタル出力で接続しても意味はないので、たぶん音楽アプリで単純に周波数成分に分けてデジタル処理をして、そのままデジタルで出力しているだけだと思います... 詳細
