デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 761件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[19674445] USB DACとしての使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon SDT-RS627)
2016/03/09 13:37:29(最終返信:2016/03/09 18:51:19)
[19674445] ...詳しい方とかいらっしゃるのかと思い質問してしまいました。トンチンカンな質問で、気を悪くされたのでしたら、申し訳ありません。 デジタル出力、アナログ出力の仕様に関して 取扱説明書22ページ参照 http://venturecraft... 詳細
[19028832] Accuphase DAC-20について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/08/05 23:19:37(最終返信:2016/03/09 03:26:32)
[19028832] ... MORAから192KHz/24Bitの音源を購入しPioneer N-50A→同軸デジタル出力→同軸デジタルケーブル→DAC-20の同軸デジタル入力に接続し先の音源を試しに再生したところあっさりと音が出ました... 詳細
[19629653] マランツとの相性良し悪し教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ESOTERIC > D-07X)
2016/02/25 21:18:39(最終返信:2016/02/28 16:07:32)
[19629653] ...SA-11S3にD-07Xを噛ましても音調の違いを楽しむ程度で、音質アップは図れないかなと思いますし、SACDはデジタル出力出来ませんからクラシックを聞くルート57さんには、追加しても意味あるかなと思います。 >Ro... 詳細
[19596143] PHA-3とSO-01Gでの音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/02/16 16:09:16(最終返信:2016/02/18 10:17:08)
[19596143] ...Kaisertoneを使うと32ビットネイティブ再生、32ビットハイビットアップサンプリングも可能です。設定→デジタル出力で… (Kaisertoneは、iosディバイス) 参考まで… 誤字訂正   ONKYO HF... 詳細
[19583789] HP-P1からのステップアップをしたいんですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/02/13 00:00:01(最終返信:2016/02/13 19:13:40)
[19583789] ...lightningに対応したIpod touch、単体でcoaxとライン出力のあるfiio、最近のデジタル出力できるwalkman 辺りにDAP替えた方が展開のしやすさはあるのかなと。 mojoの予算あって据え置きならHD-DAC1... 詳細
[19520245] AKjrとの組み合わせについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Vantam)
2016/01/24 14:16:17(最終返信:2016/01/24 15:26:11)
[19520245] ... ak jrはヘッドホン出力しかないので、ステレオミニしか接続方法はありませんね。 USBでのデジタル出力は対応していませんしね。 過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを解決済みにして下さいね... 詳細
[19489896] フォステクスさんの意欲作?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2016/01/14 01:06:05(最終返信:2016/01/18 19:49:14)
[19489896] ...4MHzまで)及びWAV(384kHzまで)ファイルの再生に対応。 ・SDカードドライブのDSD/PCMデジタル出力(I2S)に対応。(良質なトランスポートとして利用可能) ・外部クロック入力端子装備 20万円超えてしまいそうなスペックですが... 詳細
[19499807] zx1とのアナログ接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/01/17 16:41:25(最終返信:2016/01/17 17:07:23)
[19499807] ...zx1とha2をアナログ接続したいのですが音がなりません。デジタル出力では問題なかったので故障だと思うのですがどう思いますか?初心者なのでどなたか教えてください HA-2側の入力をCに選択してないとか... 詳細
[15948166] AndroidでUSB DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/03/28 11:24:16(最終返信:2016/01/09 16:23:26)
[15948166] ...こんにちは スマホからもデジタル出力出来るようになってきたなんて凄いですね(笑) 少し気になったのですが、iPod等のApple系のデジタル出力と、アンドロイド等のデジタル出力ではどちらが音がいいのでしょうか... 詳細
[19441284] 質問です。「NW-A16 + SE535LTD-J」 で効果はありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/12/28 17:20:41(最終返信:2016/01/04 13:47:54)
[19441284] ...それなら似たような値段でプレイヤーを変えた方が取り回し含めて有利という点でfiioのDapをオススメした次第です。 最近はデジタル出力を受けるポータブルアンプが増えてきたので、確かにwalkman A16辺りも使い勝手は良いのでしょうけど... 詳細
[19452268] 2〜3万円で良いUSB-DACありますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/01 21:59:58(最終返信:2016/01/02 21:42:32)
[19452268] ...て、AT-HA26Dに接続すればよいと想定いたします。 マザーボードの種類によっては基板上にデジタル出力用のピンが装備されている場合がございますので、以下のようなブラケットを購入することで光出力&同軸出力をマザーボードに実装することが可能です... 詳細
[19021054] ウォークマンAシリーズとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CREATIVE > Sound Blaster E5 SB-E-5)
2015/08/02 23:04:56(最終返信:2015/12/28 23:36:53)
[19021054] ...NW-ZXシリーズ WMC-NWH10 USB A-マイクロBケーブル ↑でSONY製以外のポタアンにデジタル出力ができるようなので、E5でもOKだと思いますよ。 接続先がE5のマイクロUSB入力なら非充電モードも使えますね... 詳細
[19435881] DAP側の消費電力が激しいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/12/26 16:18:07(最終返信:2015/12/26 22:59:31)
[19435881] ...HERUSみたいに激しいもの(今度省電力モードが出るそうですが)もあります。 一昔前で言えばIpodもデジタル出力すると吸われる…って機器は良くありましたが、 その辺りは電話としての必要性がないので妥協して使っていた記憶があります... 詳細
[19362597] 同軸デジタル接続時のノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/11/29 21:09:20(最終返信:2015/12/16 07:01:48)
[19362597] ...TeacのNT-503はDoP入力はあるのですが、デジタル出力端子がないのでDoP出力には対応していません。 これを実装してくれると、デジタル伝送がもっと幅広く使えるようになるのですが。 参考 LUMIN S1の仕様に「デジタル出力 BNC SPDIF... 詳細
[19401763] iMac とのUSB接続について
2015/12/13 21:46:56(最終返信:2015/12/16 03:11:17)
[19401763] ...アナログケーブルでアンプに繋ぐのでは? E5はLINE入力/丸型光デジタル入力とLINE出力/丸型光デジタル出力が兼用です。 iMacは持っていないので何とも言えませんが、丸型光デジタルは24/96まで対応しています... 詳細
[19406178] インプット関係のお尋ねです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/12/15 12:17:24(最終返信:2015/12/15 21:14:54)
[19406178] ...現在はすべてアナログ接続でしょうか? >◆cdデッキ→HP-A8(オプティカル接続) SACDはS/PDIFでのデジタル出力が出来ないので、アナログ接続が必要です。 通常のCDだけなら光デジタル接続で問題ないです。 >◆lpデッキ→HP-A8(rca接続)... 詳細
[19363907] 先日試聴してきました、概ね予想通りの音でした
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2015/11/30 10:45:08(最終返信:2015/11/30 10:45:08)
[19363907] ...ここまでは苦言、じゃこのDACー10Rは駄目なのか? 決してそんなことはありません。 当方DAC−10はデジタル出力を通してプリメインアンプや他のヘッドホンアンプに 出力すると別ものの音に豹変したからです。当然DAC−10Rも同じ傾向でしょう... 詳細
[19330564] DX90jとつなぐケーブルについて
2015/11/18 23:32:20(最終返信:2015/11/22 12:27:48)
[19330564] ...ステレオケーブルでも問題なく認識します。 なおその超ミニミニケーブルを所持してますが、やはり同軸出力を認識しました。 デジタル出力においてステレオとモノラルケーブルで音質に違いが生じるかというと、、、様々な意見があるのでそこは差し控え致します... 詳細
[19331887] iphone6sとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/11/19 13:38:10(最終返信:2015/11/20 07:29:07)
[19331887] ...こんばんは >ケーブルの抜き差しや、断線も考えて違うケーブルも 試しましたが結果は同じです。 デジタル出力(ハイレゾ再生)なら Lightning-USBカメラアダプタがいりますよ。 参考サイト 「iPhoneでのハイレゾ音源再生にはアプリが必要」... 詳細
[19323481] PCでの使用に際して2
2015/11/16 18:48:20(最終返信:2015/11/18 01:29:53)
[19323481] ...USB以外の接続方法でノイズを低減させるといった方法も取れます。(既存のサウンドデバイスの同軸及び光デジタル出力をMojoに接続する方法) どんな機器を使っても相性問題は多少出てきます。まだ手に入れておられなければ... 詳細
