デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 764件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[18854291] DC−37 か DC−901 か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/06/09 11:36:57(最終返信:2015/07/15 20:05:37)
[18854291] ...ヤマハのネットワークプレーヤー使用時の不満点、また DP901との比較試聴のご感想などございましたら教えて下さい。 また他のデジタル出力可能なDVDやCDプレーヤーをお持ちでいらしゃいましたら、DP901やネットワークプレーヤーと比べてみるのも面白そうですね... 詳細
[18945085] 初ポアタンで‥‥‥‥
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2015/07/07 19:26:19(最終返信:2015/07/11 19:21:03)
[18945085] ...トニングケーブルを接続でOKです。 wadapapaさん こちらを使えば、デジタル出力になるということですか? ゴルゴ1/30さん すいません ゆきち7117さん あ...plusのio8.4にはカメラアダプターが非対応のようです。 ハイレゾではなくても、デジタル出力でこれを使えればいいかな と思い始めました。 少し大きくはなりますが、Lightni...s(iOS 8.4) + カメラアダプターで試してみましたが、画像のようにハイレゾでデジタル出力できますよ。 ゆきち7117さん わざわざ画像までありがとうございます。 カメラアダ... 詳細
[18925620] 音質向上について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/07/01 10:57:52(最終返信:2015/07/01 22:43:14)
[18925620] ...やアンプに高級品を使っても無駄です あと パソコンに、光デジタル出力端子か、同軸(RCA)デジタル出力端子は、付いてますか? という事は、こちらの商品はアンプ?... ・接続 Z97-C USB端子 → DDC デジタル出力 → SD-U2DAC-HPL デジタル出力 → デジタル入力付きプリメインアンプ 例えば ...プと接続するには フロントのヘッドホン端子か リアの光デジタル又は同軸(RCA)デジタル出力端子になりますが よろしいでしょうか? >音質向上の為には、サウンドカード→アン... 詳細
[18815797] 質問Xperia使用可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/05/27 21:35:51(最終返信:2015/06/29 21:58:27)
[18815797] ...いつのXperia対応なのか載ってはいません。 いないんでしょうか?Xperiaにこいつを繋ぐ人って そもそも、xperiaでのデジタル出力出来るようになったのがZ辺り? 基本的にandroid4.2以降です。 というか、Z3との接続例は過去スレッド確認されましたか... 詳細
[18681854] SONY製DAPとのデジタル接続での携帯について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/04/14 20:48:39(最終返信:2015/06/24 19:44:40)
[18681854] ...……メインのデバイスを音楽再生で電池を減らすというのはどうも気が進まなくて(((^^;) デジタル出力対応のウォークマンも一台あるわけですしwついどちらもそれぞれの役割を果たせるように活かしたいなぁと思ってしまうのです(((^_^;)... 詳細
[18891458] iPodtouch4と、L9で接続すれば、デジタル出力できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > ANDES E07K)
2015/06/20 21:02:15(最終返信:2015/06/21 16:56:34)
[18891458] ...現在iPodtouch4を使用しています。 FiiOのL9というコードでE07Kとipodtouch4を接続すれば、デジタル出力ができるのでしょうか。 L9はアナログ接続のケーブルです。 カメラコネクションアダプタでのUSB出力が確かios7から... 詳細
[18892582] 同軸デジタルでの入力はできるのでしょうか?
2015/06/21 06:08:17(最終返信:2015/06/21 14:01:22)
[18892582] ...DATに録音した物(プライベート録音なのでガードなどはないです)をPCに取り込む必要性が生じ、機器のデジタル出力は同軸しかないので購入しました。しかし、全く反応せず、録音はおろか音声も出力されません。どのような原因が考えられるでしょうか...1-1 本末転倒ですものねぇ。 あとは・・・基本的な事でドライバソフト・機器接続・D−05側のデジタル出力がキチンとされているかの確認位でしょうかねぇ? 原因切り分けしてみましょう。 ・響音DAC音声入力:光OK... 詳細
[18888714] ウォークマン対応について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2015/06/20 00:13:06(最終返信:2015/06/20 07:14:01)
[18888714] ...http://www.sony.jp/walkman/products/WMC-NWH10/ ウォークマンからデジタル出力できる変換ケーブルです。 ここに対応機種が記載されてますが、NW-ZX2/ZX1/A10/F880と書いていますね... 詳細
[18863398] DAC追加かプレーヤー買い替えか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2015/06/12 11:54:47(最終返信:2015/06/13 14:14:59)
[18863398] ...新しいN-70Aが良いと聞いていてネットワークプレーヤーの入れ替えを検討しています。 もう一つのオプションとして、N-50のデジタル出力をTEACのDAコンバーター UD-501に入れることでアナログ出力のクオリティを上げることも考えています... 詳細
[18796868] F887&XperiaZ3とデジタル接続できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/05/21 16:31:37(最終返信:2015/06/11 18:47:34)
[18796868] ...なので、DAC-HA200仕様の最大96kHz24bit(ハイレゾ品質)までならXperiZ3のデジタル出力で再生可能ですよ。 お礼は、はっきりしてからするものではなく返信頂いてから、次に自分が書き込む時にするものです...A)----------(USB B)HA200 例えば Z3側のミュージックアプリで96Hz24bit音源を再生(USBデジタル出力)→HA200でD/A変換→ヘッドフォンアナログ出力 上記でHA200のDAC性能によるハイレゾ再生になります... 詳細
[18841373] 導入して約半年です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > DA-3000)
2015/06/05 11:01:53(最終返信:2015/06/05 21:32:58)
[18841373] ...どちらかというと味付けの無い音とでもいうのか どこかの帯域を誇張するような感じではありません。 また、デジタル出力をCDプレーヤー 1650REに接続したりもしています、当たりまえですが この場合は1650REの音になります... 詳細
[18727595] ウォークマンでは使えますか?
2015/04/28 20:42:46(最終返信:2015/05/27 17:32:06)
[18727595] ...ッドホン)ですがデジタル出力には対応していません。デジタル出力可能機種はZ1か2になります。 ウォークマンA16は、デジタル出力に対応しています...Aのスレッドで、デジタル接続出来るか確認する事をオススメするけど。 失礼しました。デジタル出力可能との記載がありました。 http://www.sony.jp/walkman/p...-A10_series/feature_6.html#L1_350 ウォークマンでデジタル出力が可能なのはF880シリーズ以降です。 F880、ZX1、ZX2、A10が対象です。... 詳細
[18807777] DACの違いについて教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/05/25 06:58:14(最終返信:2015/05/26 21:36:52)
[18807777] ...itanium のデジタル出力から行っています。 PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium のデジタル出力からと、 Real...サウンドカードからデジタル出力を行っているのでしたら、既に何かしらのDACはお持ちなのでしょうか? HDオーディオマネージャーからの音は、それなりだと思います。 サウンドカードのデジタル出力ならDAC次第ですが...C(PCI Express Sound Blaster X-Fi Titaniumのデジタル出力) →AMP(onkyo TX-SA805) →スピーカ(onkyo D-302E)... 詳細
[18800243] SU-AX7とPCスピーカーの接続はできるのでしょうか。
2015/05/22 20:07:09(最終返信:2015/05/22 23:38:12)
[18800243] ...例えば光デジタルや同軸デジタル入力があればPCとの接続はしなくても使うことはできます。 DAPでも光デジタル出力や同軸デジタル出力がある機種を選び接続するという使い方もありますね。 SU-AX7を利用したスピーカー駆... 詳細
[18794099] Xperia Z3デジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12A Mont Blanc)
2015/05/20 16:22:37(最終返信:2015/05/20 20:39:27)
[18794099] ...Z2」ではじめてUSB経由でのハイレゾ再生をサポートし、設定を変更のうえUSB DACと接続すれば最大192kHz/24bitのフォーマットでデジタル出力できるようになった。  後継の「Xperia Z3」もこの機能を踏襲、Android端末唯一ともいえる「単体でもハイレゾ... 詳細
[18766967] DA-300USBかHP-A4か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/05/11 20:54:12(最終返信:2015/05/15 21:52:47)
[18766967] ...com/sp/review/article/201402/20/1098.html TV、CDPにデジタル出力あれば、電源の確保、入力数の多さでHP-A4よりは使いやすいとは思います。 候補にはありませんが... 詳細
[18750371] スマホでのDSD256再生で音飛びします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi nano iDSD)
2015/05/06 10:56:51(最終返信:2015/05/06 18:21:35)
[18750371] ...ソニーのXPERIA Z3、アプリはUSB Audio Player PROで デジタル出力してるのですが、 音飛びがひどく、バッファサイズを最大にしても、 多少の改善は見られるものの、聴くに絶えない音飛びです... 詳細
[18730098] fiio x3にて使用したいのですが
2015/04/29 14:48:55(最終返信:2015/05/05 22:51:41)
[18730098] ...す。 ■FILIO X3のFA集から デジタル出力はStandard S/PDIF規格のコアキシャル同軸デジタル出力で、同じくS/PDIFのデジタル入力を備え...ます。 この機種に付いているデジタル端子はデジタル出力のみですので、接続することは出来ません。 ですから、デジタル出力同士を繋いでも再生はできません。 宜しくお願...イレゾ再生が可能だ。 このほか、インターフェイスは、USB 3.0入力×1、同軸デジタル出力×1、アナログ音声出力(RCA L/R)×1、ヘッドホン×1を装備 となっておりま... 詳細
[18670034] 仕切り直しで,RMAA6を試して見ました。(パートスリー)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/04/11 10:46:39(最終返信:2015/05/03 11:14:42)
[18670034] ...少なくとも私の使った個体の感覚では、HD-DAC1も奥行き感は、ヘッドホン端子・アナログ出力・光デジタル出力、何れも共通して、SU-AX7やHP-A8に比較して相対的に少ないように思う。 奥行き感は弱い部類に聞こえてならない...気になるレベルに思うんですが? そこはスルーで良いの?HD-DAC1はあまり聞いてない? 失礼、 ×光デジタル出力 は誤記。 光入力した同士での、アナログ出力の比較、の間違いです。 菊地 iPhone5sにて確認して居れば充分だろ... 詳細
[18719755] NW-ZX1から音が出ません(認識はしている様子)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Vantam)
2015/04/26 09:48:25(最終返信:2015/04/28 22:11:27)
[18719755] ...ベンチャークラフトに聞いた方が良いかもしれません。 このアンプとの組み合わせではないですがZX1のデジタル出力で私も同じような現象になりました。 色々手を尽くしましたがさっぱり効果が無いのでソニーのサポートに話をしたところ...ころ、 「外部出力時に音量設定が0になっている」と回答をもらい解決しました。 アンプと接続してデジタル出力の状態の際に設定内の音量設定を確認すると、無音状態になっていたので音が出ない現象になっていたということです... 詳細
