デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 764件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[18349860] USB接続=USBオーディオ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/01/08 21:42:07(最終返信:2015/02/03 13:13:17)
[18349860] ...。 ただ、コンテンツ保護は、デジタル出力に対応なので(同軸、光とも)アナログ出力なら問題ないと思われるので、【オンボードの光デジタル出力→本品→3.5mmステレオミ...回避策があるのではないか、と思いまして。 そこで構想している構成は、 オンボードの光デジタル出力→本品→3.5mmステレオミニからアナログ機器(2chスピーカーorヘッドホン) な...経由は如何でしょう。 HDMIセレクター(HDMI切替器・4入力×1出力・光、同軸デジタル出力付き) 品番:400-SW015 http://direct.sanwa.co.jp... 詳細
[18425852] ロックレンジアジャストについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/01/31 18:54:32(最終返信:2015/02/02 19:47:17)
[18425852] ...USBケーブル:普通のデータ送信用) 当初は左から二番目で安定していたのですが、アプリの設定の「デジタル出力」→「デバイス設定/変更」を実施したら、現在の設定で安定しました。 このように、ケーブルや環境で安定する設定値が変化すると推測していますが... 詳細
[18136529] FiiO E17とA867の組み合わせについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E17 Headphone Amplifier)
2014/11/06 11:59:35(最終返信:2015/02/01 18:29:12)
[18136529] ...しょうか? ウォークマンのデジタル出力に対応し始めたのはF880シリーズからですのでA867は対応していないはずです。 仮にデジタル出力に対応していたとしても他社...と分からない状態です。USBHUBをかませば認識する機種もある模様。 A867はデジタル出力の機能が無いので… 一部sony製のコンポ等でwalkman刺して使える機種はあっ...貴重なご意見ありがとうございました。 私もA867使用していますが、Fiio製L5 ドックケーブルでデジタル出力取り出し出来ていますよ。... 詳細
[18194570] 同軸
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/11/22 16:44:37(最終返信:2015/01/28 11:02:50)
[18194570] ...んあったけど、どれだけ損失が発生してるのか根拠書いてる人は見つからなかった LDの時代から同軸デジタル出力の音は良かったけど機器側がこの端子に配慮してると思ってたが違うのかな 詳しい人教えてください 今回の音の違いについては... 詳細
[18399424] デジタル出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/01/23 22:11:47(最終返信:2015/01/27 15:50:02)
[18399424] ...以上アドバイス宜しくお願いいたします。 1.ak240からopticalでPHA-3に入力されてはいかがですか? デジタル出力でも全く同じとは言い切れませんが、差異は少ないとは言えますかね。 2.Z7自体がアンプありきな機種ですから... 詳細
[18403615] アナログ出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/01/25 01:00:25(最終返信:2015/01/25 21:53:55)
[18403615] ...jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/HP-A4_Manual.pdf 9ページにデジタル出力はスルーされるとの記載がありますので、RCAはスルーされないのでしょう。 通常LINE出力する際は... 詳細
[18391082] PCのUSB接続とCDプレイヤーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > B.M.C. Audio > PureDAC)
2015/01/21 05:19:14(最終返信:2015/01/24 16:25:42)
[18391082] ...XLR出力があった方がDACの変化も楽しめそうですし。 >音色は、変わりますよ。CDプレイヤーの種類によっても、音色は変わります。 デジタル出力は変わらないという方もいますがやはりオカルトでないということですね。 >15万ぐらいのCDPですが臨場感が全く違います... 詳細
[18331774] Iphone4 音声劣化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50)
2015/01/03 12:18:48(最終返信:2015/01/22 02:05:59)
[18331774] ...らのデジタル出力(LPCM)を48khzに変換して再生するのでマニアからは忌避されていたとかは過去ありましたが。 特別、iphone4になってからデジタル出力の質...噂でIphone4以前の機種でデジタル出力すると音質が劣化すると聞いたのですが、ソースがわからないので誰かそのような情報持って...ございます。 iPhone4との接続ですが、弊社では現状他のiOSデバイスの デジタル出力と比較して音が劣化するといった情報はございません。 また、iPhoneの出力の違い... 詳細
[18346909] スピーカー向きの音の分離が良いDACありませんか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/01/07 22:22:16(最終返信:2015/01/17 23:27:26)
[18346909] ...com/item/K0000371740/ PCからのUSB出力で安いDACで効果を出そうとするなら、デジタル出力にも目を向けたほうが良いです。 buspower-proとか、セパレートUSBケーブル(PC以外からの電源供給)... 詳細
[18357219] 地デジ視聴について
2015/01/11 00:04:39(最終返信:2015/01/17 02:06:51)
[18357219] ...PCで地上デジタルを再生しているのですよね、HUD-mx1の出力以外にPCに光デジタル出力があるとして、地上デジタルの音声はデジタル出力そのものの出力を禁止している可能性もあるので、HUD-mx1の光デジタルでもPC本体の光デジタルでも出力できないかもしれませんよ... 詳細
[17491207] HDCPに対応していますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/05/07 22:05:05(最終返信:2015/01/09 05:18:02)
[17491207] ...SCMSに対応していればデジタル出力するように書いてありますね。 ひょっとして、アイオーのカードを使ってますか? ということで、デジタル出力できるカードもあるようで...も余裕です(>_<)b 上記の仕様上の※と謳っている通り、皆さんがおっしゃるようにデジタル出力による音声再生はほぼ無理なんじゃないかとは私も思っております(>_<) ただ、可能な...おりません。 バッファローの以下にも同様の記載があります。 >制限事項 SPD/IFデジタル出力には対応していません。USBオーディオには対応していません。 http://buff... 詳細
[18335469] spotifyでのデジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/01/04 14:37:30(最終返信:2015/01/04 21:45:48)
[18335469] ...合は可能なはず。 基本的にアプリには依存しないはず。スピカーに出せる音は、USBコネクタからデジタル出力出来るはず。 逆に「USBオーディオクラス」ドライバ(左側コネクタにて)ホストモード(ホストケーブル)でつないだ場合は無理...ないだ場合は無理。 私はxperia Z3ですが、Otgケーブル介して試した幾つかのアプリではデジタル出力は出来ています。 しかしながら、アプリによって出力されるサンプリングレート違ったり、音量制御が出来なくなるケースはあります... 詳細
[18003084] iPhone6からのデジタル出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/10/01 21:07:32(最終返信:2015/01/01 20:50:00)
[18003084] ...初めて書き込みさせていただきます。UD-501はiPhone5ではカメラコネクションキットを使ってもデジタル出力は対応不可だと記憶しておりますが、iPhone6で試された方おられますでしょうか? iPhone6... http://iphone-mania.jp/news-47028/ 参考まで・・・ デジタル出力出来るかは、分かりませんが・・・ でわ、でわ スレ主殿には、TEAC買って、試してもらう『人柱』になってください(笑... 詳細
[18321521] デジタル接続なのにF887とA16で音量が異なる
2014/12/30 23:42:34(最終返信:2014/12/31 21:50:12)
[18321521] ...アンプやヘッドホンアンプとデジタル接続するときは、[音楽、動画、ゲーム、その他のメディア]の音量を下げるとデジタル出力も下がってしまうので、最大にして接続機器側で音量を調節してください。" 情報ありがとうございます... 詳細
[18249317] 連れ出し方
2014/12/08 12:34:24(最終返信:2014/12/28 03:04:40)
[18249317] ...その際に高音質である事をわりびいたとしも、選曲、ボリューム操作、熱等かなり不便と感じる事はありませんか? またバランス接続では、デジタル出力時しかつかえないことで不便と感じる場面はありませんか。 不便に対する工夫や対策としての使い方もあれば知りたし... 詳細
[18269821] DSEE-HX
2014/12/14 17:23:10(最終返信:2014/12/27 17:01:41)
[18269821] ...>例えばopt outのサンプリング周波数を デジタルは入力だけで、光も入力端子ですから、 デジタル出力がないので出来ないですね。... 詳細
[18288498] e12とe17の音質について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2014/12/20 14:49:18(最終返信:2014/12/26 22:56:04)
[18288498] ...が…(笑) 今後の可能性を考えると、E17の方がベターかもしれません。 接続方法を検討すればデジタル出力が可能です。(詳しくはググってみてください) 皆様ありがとうございます。 本当にありがとうございます... 詳細
[18293921] 求む!!!広音場、高解像度なポタアン、DAC!
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/22 00:57:48(最終返信:2014/12/22 21:51:20)
[18293921] ...かデジタル出力出来なかったんじゃないかなぁ???<私の知識が古い?? なんでAL-LCH21お勧めするかというとDreamer0906さんが本当にデジタル出力の...iPhoneとのデジタル出力ができたら嬉しいです。また、予算は2万円前後ですが、オススメがあれば予算を問わずお願...なため。 そもiPhoneってデジタル出力には消極的で認証取ってないとiOSアップデートしたらつながらなくなったなんてあるから... 詳細
[17403953] 音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/04/11 23:34:44(最終返信:2014/12/19 09:34:15)
[17403953] ...根本的に無理です。 もしやるならDock(ライトニング)コネクター→USBの変換ケーブルを使い デジタル出力させないとだめです。 DACに限らずポタアンは総じてそうですね。 私ならポタアン買います。もしくはDock対応のスピーカーを買います...いい音で聴きたいならそれなりの出費は必要です。 いきなりこれだけ買って「安くていい音」は手に入りませんよ。 直挿しとデジタル出力での音の違いを知らないようでは UE900が宝の持ち腐れですね。渋滞中のフェラーリのようなものです... 詳細
[18271427] ADコンバーターとしての仕様に関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX2(B))
2014/12/15 00:13:07(最終返信:2014/12/17 13:39:19)
[18271427] ...FM放送の、DSD録音 ところで、CDプレーヤーのライン出力からって、ほとんどのCDプレーヤーは、デジタル出力付いてると思うけど? では、失礼します みとみとんさん、こんばんは。 何をしたいのか今ひとつわからないのだけど... 詳細
