デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 758件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...な書き方すると、上流環境(SACDプレイヤーか高額のDAPからの光デジタル出力か同軸デジタル出力)→各種ケーブル→UD505の様な高性能なDAC→高額な真空管プリ...フォンやRCAで出力した場合の負荷調整のためのものであって、USBのような間欠転送のデジタル出力をした場合とは根本的に違うのではないでしょうか そのあたりを再度ご自身でお調べになっ...フォンやRCAで出力した場合の負荷調整のためのものであって、USBのような間欠転送のデジタル出力をした場合とは根本的に違うのではないでしょうか レイテンシー設定があるのはライン... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...LINNの各グレードに用意されているDSM型番くらいでしょうか。 ハイレゾ対応のTVなら、192kでデジタル出力可能な機種もあるようなので、 BDプレーヤー→ハイレゾ出力対応TV→DAC というような接続もあるのかもしれませんが... 詳細
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345] ...ドトランスや振動対策を施した14.5kgの高級機種と、 1kg前後の安価な製品では、デジタル出力でのトランスポートとしての使用でも、 音のクオリティは違うと思います。 全く差が無い...は アナログバランスの場合はブルーレイ内でのアナログ変換となると思います。 同軸デジタル出力では、DAC(orDAC内蔵プリメインー当方現用中) USBアウトがあるとすれば、...トランスポートの軽視は止めた方が良いとは思います。 それから、BDプレーヤーの同軸デジタル出力に 正しくハイレゾが出るかどうかというのも機器によるので、 よく確認することが必要だ... 詳細
[22945559] PCスピーカー新調する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/25 05:07:08(最終返信:2019/09/27 03:18:38)
[22945559] ...com/pcaudio/poweredspeaker/gx500hd/spec.htm PCが光デジタル出力出来るもので有れば、直接GXー500HDに光デジタル接続で繋げられますが、光デジタル接続なのでスペック的に192/24迄ですね...PC→USBデジタル接続→FOSTEX HPーA4BL→光デジタルケーブル→GXー500HDでもHPーA4BLには光デジタル出力端子があるので光でも繋げられますよ。 その場合、スペックは光デジタル接続なので192/24迄ですね... 詳細
[22923964] ウォークマンとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2019/09/15 17:17:12(最終返信:2019/09/16 10:48:08)
[22923964] ...>odaiba_sevenさん こんばんは。夜遅くにすみません。 私はZX-300でそのようにデジタル出力で使用してきました。 組紐屋の竜.さんがおっしゃっておられるように、 WMC-NWH10【ハイレゾ・オーディオ出力用USB変換ケーブル】から... 詳細
[20657582] mac mini2012 光接続で認識しないです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/02/14 13:45:10(最終返信:2019/09/07 21:51:09)
[20657582] ...USBで不満はありません。聞き比べたいだけです。 私の場合、ラズパイ/hifi berry digi +のデジタル出力が認識されません。coaxialと光の両方です。NA7004を中継すると認識します。ラズパイの出力が小さいのかな... 詳細
[22840023] DACに依る音質差異
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2019/08/05 10:13:13(最終返信:2019/08/19 17:55:18)
[22840023] ...ヘッドホンよりスピーカーの方が、差はわかりにくいです。 また、 >DENON1650 機種が不明ですが、デジタル出力は光の方が同軸よりジッターが多く 音質を損なう度合いが高いと言われています。 >krell s-300i... 詳細
[22866159] 背面 Opt 1 の左ch音声が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/08/18 22:17:34(最終返信:2019/08/19 00:16:55)
[22866159] ...左チャンネルの音声が出力されない事象に遭遇しました。 PCの光出力ポートが壊れているか確認するため 他の光デジタル出力機器もつないでみましたがやはり左ch の音声が出力されません。 これ、設定の問題ではないですよね・・・... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...音声を出力するためにUSBDACを使う場合は、USBでPCに接続するということですよね? その通りです。デジタル出力となり、DACでアナログ音声に変換します。 >2.私のPCにはLine out(音声出力)端子がついていますが...そう言う事です。PCのDACを利用するなら。 そのPCは、USBデジタルケーブルを利用したUSBデジタル出力も出来ますよね? それなら、USB デジタル接続可能なDAC搭載プリメインアンプ→スピーカーで鳴らしてやった方が... 詳細
[22799940] SoundGenicとの組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/07/15 18:25:10(最終返信:2019/07/27 21:14:40)
[22799940] ...とUSB接続してPCレスで音楽を聴く事が目的です。 ヘッドホンで聴く事もでき、かつ、デジタル出力でAVアンプに繋ぐ事もできそうだなと感じたので本機を検討しています。 私の使い方だと...続して音楽を聴く機能があるが、本機は私が求める機能を満たしているかどうか。 ・本機はデジタル出力を持つので、ヘッドホンで音楽を聴いたりアンプに繋ぐこともできそうなので検討している。...)-本機-(ヘッドホン端子)-ヘッドホン ・HDL-RA2HF-(USB)-本機-(デジタル出力)-NR1604-スピーカー このように接続したいと考えましたので、これが可能か否... 詳細
[22763864] OTGケーブルについて教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/06/28 06:05:53(最終返信:2019/06/29 06:26:57)
[22763864] ...4bitですよ。 192/32のハイレゾ音源でもダウンコンバートされ192/24でデジタル出力されるので(32bit出力出来ないアンドロイド端末の場合)384/32 対応のDAC...と考えています。 ありがとうございます。 アンドロイド端末で32bit出力でデジタル出力出来る端末は、私はあまり聞いた事がないですね。 私の情報がアンドロイド端末では古い...型のiPod touchなら32bit拡張で有料ハイレゾ再生アプリ カイザートーンでデジタル出力出来ますけどね。カイザートーンの兄弟ハイレゾ再生アプリ uRa とか。 写真は、カ... 詳細
[22701900] バッシブスピーカーに接続できますか?
2019/05/30 16:44:12(最終返信:2019/06/01 01:55:46)
[22701900] ...(ミニプラグ―RCAケーブル(赤白))で、お持ちのアンプに繋ぎ、アンプからスピーカーにつなげば良いでしょう。 あとデジタル出力端子(光、同軸)から繋ぐ場合は、この機種のDACを使用しない(DDCとして使用する)ので、 DAC内蔵タイプのアンプを選ぶ必要があるでしょう... 詳細
[19626695] PCM再生のUSB-DDCとして、どうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2016/02/24 23:02:24(最終返信:2019/03/26 12:23:25)
[19626695] ...Mojoの白点灯はDSD再生です。 わかりやすいように、uDSDも電源を入れて「DSD」LEDを点灯させてありますが、 同軸デジタル出力なら、電源OFFでも出力可能のはずです。 PCのWindows10は最新にアップしてあります。...す。 もしよろしければもう一点お教えください。 PCからの接続をASIOにした場合、本機の同軸デジタル出力はどの様に振る舞うのでしょうか? poncesanさん、こんばんは。 >PCからの接続をASIOにした場合... 詳細
[22505997] iPhoneXでデジタル入力で聞けますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA100)
2019/03/03 12:18:27(最終返信:2019/03/03 17:08:35)
[22505997] ...実際iPhoneXからのデジタル出力で、 音楽は聞くことが出来るのでしょうか? オーディオに関しては、初心者なので、よろしくお願いします! lightning-USBカメラアダプタを使えば、デジタル出力可能なようです... 詳細
[22467187] ハイレゾCDなどを高音質で聞きたいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi nano iONE)
2019/02/15 00:58:10(最終返信:2019/02/16 15:41:53)
[22467187] ...NW-A55WIとSC-PMX80をUSBで接続する方法ですが、 これについては、はたして接続できるのかとか、 MQAをハイレゾでデジタル出力できるのか、 などわからない部分が多いので、なんともいえません。 アナログでも接続できると思いますが... 詳細
[12430092] 検討してみましたが・・・・
2010/12/28 15:53:32(最終返信:2019/01/30 17:40:47)
[12430092] ...全て共通するのが83〜86年に制作されたCDです。  エンファシス未対応と言うことは、CDのデジタル出力から再生した場合、甲高い音 になってしまう訳ですね。  PCでCDをキャプチャして再生すれば良いのですが...非常に面倒です。 世田谷の中心で、阿呆がさけぶさん こんにちは > エンファシス未対応と言うことは、CDのデジタル出力から再生した場合、甲高い音 >になってしまう訳ですね。 その通りです。 なぜ、メーカーはエンファシスに関する処理を無視するような製品を次々と出すのかが... 詳細
[22416228] DAPのデジタル出力について質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2019/01/24 15:29:35(最終返信:2019/01/26 16:24:58)
[22416228] ...>理論上はデジタル出力であればDAPは何であれ音質は変わらないものなのでしょうか?? デジタル出力自体が先ほど説明した様にデジタル出力する際、D...K70と、どちらもデジタル出力で聴き比べをしてみました。AK380で聴いた時の方がより音に広がりがあるような気がしました。 理論上はデジタル出力であればDAPは何...理論上でもデジタル出力でDAPの音質は変わります。DACに入力されるクロックのジッター量の差によるものです。 やはり高級品ほど音は良いと思います。 >AK380とAK70と、どちらもデジタル出力で聴き比べをしてみま... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...fanノイズは発生するでしょうし、いくら性能の良いPCでもPC自体のノイズは多かれ少なかれ有るので、PC直出しで同軸デジタル出力しているので有れば、TA-ZH1ESに直接同軸デジタル接続する前にSPDIFタイプの外部電力供給タイプのノイズアイソレーターとか噛まさないと... 詳細
[22270880] iphonesxでも接続可能ですか?
2018/11/22 12:51:16(最終返信:2018/12/03 00:30:17)
[22270880] ...KSE1500に付属しています Lightning-USB microBケーブルで、 KSE1500にデジタル出力して聴いておりますが、普通に接続 するだけで聴けますよ。 PCに保存してあるWAV音源を転送し聴いていますが... 詳細
[22280745] 光デジタル出力について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2018/11/26 13:30:11(最終返信:2018/11/27 02:34:54)
[22280745] ...AT-HA26Dに光入力して、RCAアウトと同時に光出力することは可能ですか? たとえばアンプを2台使いたい場合など、もう1台のDACを付け加えて同時にD/A変換は可能になりますか? 光出力は、光入力がスルーで出力されるので、RCA出力と同時に使用できます。 ありがとうございます。... 詳細
