デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 761件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...fanノイズは発生するでしょうし、いくら性能の良いPCでもPC自体のノイズは多かれ少なかれ有るので、PC直出しで同軸デジタル出力しているので有れば、TA-ZH1ESに直接同軸デジタル接続する前にSPDIFタイプの外部電力供給タイプのノイズアイソレーターとか噛まさないと... 詳細
[22270880] iphonesxでも接続可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2018/11/22 12:51:16(最終返信:2018/12/03 00:30:17)
[22270880] ...KSE1500に付属しています Lightning-USB microBケーブルで、 KSE1500にデジタル出力して聴いておりますが、普通に接続 するだけで聴けますよ。 PCに保存してあるWAV音源を転送し聴いていますが... 詳細
[22280745] 光デジタル出力について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2018/11/26 13:30:11(最終返信:2018/11/27 02:34:54)
[22280745] ...AT-HA26Dに光入力して、RCAアウトと同時に光出力することは可能ですか? たとえばアンプを2台使いたい場合など、もう1台のDACを付け加えて同時にD/A変換は可能になりますか? 光出力は、光入力がスルーで出力されるので、RCA出力と同時に使用できます。 ありがとうございます。... 詳細
[22249834] FiiO BTR-3 および walkman nw-a55と迷っています、、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/11/13 00:24:57(最終返信:2018/11/15 21:48:59)
[22249834] ...特に後者に関してはレシーバー機能が最新機種にてやっと追加されたものの、バランス接続するにはさらにデジタル出力する必要があり、これに手持ちのFiiO Q1 mark2 を組み合わせて使おうと思っています。... 詳細
[22244263] MQA-CDのレンダラー機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi micro iDSD Black Label)
2018/11/10 18:54:17(最終返信:2018/11/11 11:02:17)
[22244263] ...本機のMQA-CDのレンダラー機能について教えて下さい。 UDP-205でコアデコードしたMQA-CDのデジタル出力(光、S/PDIFまたはHDMI)を本機に入れてフルデコードまで展開出来るかどうか知りたいです... 詳細
[22229921] DAコンバーターにヘッドホンアンプはいりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/04 15:52:16(最終返信:2018/11/05 19:50:12)
[22229921] ...プだけで使うことは可能でしょうか?音源はポータブルプレイヤーです。 光デジタル、同軸デジタル出力があるDAPなら可能です。 USBはPC接続用なので、DAPだとおそらく認識しません...、光デジタルケーブルでデジタル接続が可能ですかね。 ポータブルプレイヤーの出力へデジタル出力があれば可能でしょう。 アナログ(イアホン出力)だけなら出来ません。 〉DA-100...力" なので、COWON からの "出力" を繋いではいけません。COWON からのデジタル出力(3.5mm光)を DA-100 のデジタル入力、つまり Digital in の ... 詳細
[22182413] 入力による音質差
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413] ...NWH10)に変えたら音質アップしたという情報を目にしました。 この情報を元に考察しますと、デジタル出力元によって音が変わり、ウォークマンでは不十分で、また、TA-ZH1ESのUSB入力は対策が不十分ということが分かります... 詳細
[22187185] バッテリー化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/10/16 20:32:42(最終返信:2018/10/16 22:39:09)
[22187185] ...内蔵化ということでAC入力部分を改造して充電用にしてバッテリーから電力供給という事にしたいです。 あと、デジタル出力はiPhoneで据え置きアンプを通してGRADOのPS500eに通すようにしようと思っています... 詳細
[22180296] ps4の接続音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/10/13 17:43:42(最終返信:2018/10/13 22:36:51)
[22180296] ...現在ps4proにて SOP192SQ10の光ケーブルで接続して あと音声出力も光デジタル出力にしてるのですが 音が出ないです 教えて欲しです(>_<) PCM以外の音声で出力しているようならPCMに変更してみてください... 詳細
[22133450] iPhoneをホストとした利用方法
2018/09/24 14:12:26(最終返信:2018/09/24 21:12:05)
[22133450] ...アップルが承認していない様なAmazonのマケプレとかの物は… 基本は、iPhoneからUSBデジタル出力.ハイレゾ出力する場合は、アップル純正CCKを使うのが一般的で、一番無難ですかね。 追記… ... 詳細
[22118271] CDの音質向上は望めますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Essensio)
2018/09/18 09:22:14(最終返信:2018/09/21 09:49:25)
[22118271] ...その中古のDACに入れた方が音の厚みは増すとは思いますが… スレ主さんのCDプレイヤーが同軸デジタル出力に対応して、その中古のDACも同軸デジタル入力に対応しているので有れば… 御参考まで… >たぬーさんさん... 詳細
[22085473] 一人暮らしのオーディオ環境構築はどうすべき?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/09/05 16:57:28(最終返信:2018/09/15 22:02:15)
[22085473] ...HUDーDX1は、USBデジタル接続と光デジタル接続に対応しているので、お手持ちのDAPがUSBデジタル出力が光デジタル出力に対応していれば、デジタルトランスポート(プレイヤー)として使用する事は可能ですね。 お手持ちのDAPの取説を良く読んでみて下さい... 詳細
[22091879] この機種をウオークマンで使用したいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/09/08 01:05:59(最終返信:2018/09/08 02:05:30)
[22091879] ...ウォークマンでは合わないのかなと思って、 デジタル接続難しいのかと思ってました。 お手持ちのウォークマンがデジタル出力に対応した物なら大丈夫だと思いますが、一応大型家電量販店か専門店の試聴機でデジタル接続させても... 詳細
[22086398] おすすめCDプレーヤー、レシーバーは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/05 21:54:32(最終返信:2018/09/06 07:01:28)
[22086398] ...ネットワーク機能のCDプレーヤーはほぼ選択肢がないですし、コンポタイプだとパワーアンプ分が利用しないからもったいない気がします。 デジタル出力ない機種ですので、あまり良い選択肢な気がしません。 この機種を購入していないならND8006は希望を満たしている気もします...単体DACとして定評の有ったDAー300USBの発展型のDAC内蔵フルデジタルアンプなので、ジッタークロックの影響の受け難い同軸デジタル接続で、同軸デジタル出力可能なマランツCD6006の様なCDプレイヤーから同軸デジタル接続してあげるのが一番ポテンシャルを発揮してくれると思います... 詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054] ...フロント側のデジタル入力は同軸ミニと光ミニ兼用となっており、手軽にTEAC HA-P90SDなどのデジタル出力が可能なポータブル・デジタルオーディオプレーヤーと接続することが可能です。 >アレックス・マーフィーさん... 詳細
[21954626] MQA-CDからリッピング方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi nano iONE)
2018/07/10 21:40:06(最終返信:2018/08/03 23:05:47)
[21954626] ...jp/article/campaign/2018/06/04/02/05 >2.CDプレーヤーのデジタル出力から、MQA対応DAコンバーターに接続してハイレゾ再生 >3. PCにリッピングしてハイレゾ再生を楽しむ方法...ALACなどのロスレス・フォーマットをご利用ください。 と書かれているので、通常のCDプレーヤーからのデジタル出力や、 通常のFLACやWAVでのリッピングで問題なくMQA形式で出力されるようです。 また、e-onkyoではFLAC形式で販売されているそうなので... 詳細
[21999259] DACのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONIX > DAC-25B)
2018/07/31 02:13:55(最終返信:2018/07/31 17:46:57)
[21999259] ...DACーHA300(アップデート 1.2.0)で本体マイクロSDカード使用で、同軸デジタル出力 Dop DSD2.8MHzのデジタル出力→それにUD503とかマイナーチェンジバージョンのUD505は対応(受けても同軸デジタルでDop入力... 詳細
[21972866] U-05のPHONE端子でSACDを聴きたい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/07/19 00:21:45(最終返信:2018/07/19 13:06:36)
[21972866] ...、SACDとの接続だと無理じゃないですかね。 SACDはデジタル出力に制限がかかる仕様ですし、デジタル出力はHDMIなどで接続しない限りは無理でしょうから。 アナ...す。 南蛮のトラさん、こんばんは。 基本的にはSACDのデジタル出力は無理です。 SACDのデジタル出力には制限があり、プロテクトがかかっている必要があります。 ...現在ではHDMIと高級セパレート機に採用されている各社独自の方式、 この2つ以外でデジタル出力することは出来ません。 以前はiLink(IEEE1394)でも出力出来たのですが、... 詳細
[21947113] ウォークマン(WM1A&ZX300)とデジタル接続OK!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-D10)
2018/07/07 13:08:33(最終返信:2018/07/07 13:08:33)
[21947113] ...きない」との返答があったため、自分で確認しようと『ポタ研』のデモ機にて検証してみました。 純正デジタル出力ケーブル「NWH10M」を介してWM1A、ZX300は問題なく接続&音出しOKでした。なので速攻で購入してしまいましたw... 詳細
[21926437] PC(Windows10)との接続時、最初の音が欠ける
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi nano iDSD Black Label)
2018/06/27 23:14:04(最終返信:2018/07/02 21:12:59)
[21926437] ...質)』に設定してドライブさせてみて下さい。 その方が、安定してデジタル出力させると思います。 御参考まで… 追記… 基本、 PCオーディオはASIOかWASAPI (排他モード)でのデジタル出力が音は宜しいかと思います。 DACの専用ドライバーがASIOに対...3がリリースさせてますかね。 御参考まで… 前々文誤字訂正 安定してデジタル出力させると思います。 →安定してデジタル出力されると思います。 前文誤字訂正 リリースさせてますかね。→リリースされてますかね... 詳細
