デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 761件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[20839347] どちらのライトニングケーブルをお使いですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/04/23 12:01:31(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20839347] ...諦めて返金なりしてもらって、同価格帯のDAPを買うかといった感じでしょうね。 或いは、お金に余裕があるなら、デジタル出力対応のDAPを買い足して、AndroidならOTG接続するなりして使う感じでしょうかね… 返金はあくまでも販売店が行う物で... DP-X1Aとかだと大きくて、その上DSDネイティブ再生出来ませんが、DP-S1あたりだと、デジタル出力は非対応ながら、DSDネイティブ再生に対応しているのでポタアン無しで使いやすそうです ちょっと訂正... 詳細
[20678371] iPod nano 第7世代からのデジタル出力には非対応
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/02/21 20:09:18(最終返信:2017/05/10 22:11:07)
[20678371] ...SU-AX01はiPod nano 第7世代からのデジタル出力には非対応です。nanoとの組合せでの使用を検討している方はご注意下さい。 下位機種のSU-AX7をiPod nano 第7世代とのデジタル接続で愛用しており... 詳細
[20857423] 光デジタルで音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/04/30 20:04:12(最終返信:2017/04/30 21:21:02)
[20857423] ...か? コントロールパネル、サウンドでどれを選択したらよいのでしょうか? 1.サウンドカードの光デジタル出力とHP-A3の光デジタル入力を接続する 2.PCの音声出力設定で、光デジタルを出力先として設定していない... 詳細
[20769402] ゲームアプリなど一部のアプリで音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/03/26 20:01:47(最終返信:2017/04/20 21:43:53)
[20769402] ...あんまり詳しく無いのですが… ゲームソフトって、単純にデジタル出力していないだけだと思うんですが… 回答ありがとうございます! デジタル出力に対応していないといけないのですね 本当に無知ですみませんでしたm(_... 詳細
[20597495] 現在売れ筋ランキング28位か・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック])
2017/01/24 08:32:33(最終返信:2017/04/18 19:25:59)
[20597495] ...使い勝手は良くないので俺は使い慣れたfoober2000を使ってる 後出来れば、光でも同軸でもいいからDDコンバーターとして使う為にデジタル出力端子が一つ位あればよかったな(ここはDAC1000の方が勝っている) まあUD-301は多少は不満な部分もあるが... 詳細
[19910030] Windows10のマシンに接続しましたが音が出ません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2016/05/28 02:06:08(最終返信:2017/04/03 21:28:09)
[19910030] ...Zの購入店にご相談されることをお薦めいたします。 CREATIVE Sound BLASTER Zをデジタル出力してもノイズの問題は解決しない可能性がございます。まずは、CREATIVE Sound BLASTER... 詳細
[20440930] オンボード・サウンドチップがしょぼいと・・・。
2016/11/30 14:17:40(最終返信:2017/04/03 21:21:56)
[20440930] ...Windowsのミキサーを通している事やサンプリングレートやビット数の設定ではないでしょうか。 私はRealtecのマザーオンボードチップにデジタル出力ブラケット装着で再生してますが、iTunesの設定を44.1khz 16bit Direct Soundから192khz...Soundから192khz 24bit Windows Audio Session設定にして同軸デジタル出力すると素晴らしい音が出ています。 同軸ケーブルは何を使われていますか。 さすがに、粗悪な黄色のRCAケーブルだと音が多少劣化する場合もあります... 詳細
[20776959] これってHAPーZ1ESの拡張用ハードじゃないんですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/03/29 18:25:16(最終返信:2017/03/30 18:33:09)
[20776959] ...スピーカーシステムをバージョンアップされたいので有れば、単純にプリメインアンプ+スピーカーでしょうね。 同軸デジタル×2も付いているので、同軸デジタル出力可能なCDトランスポートを購入して、同軸デジタル接続させてやると高額のCDトランスポートも必要ないのかなとも思います... 詳細
[20716525] スピーカー接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2017/03/06 22:50:45(最終返信:2017/03/27 15:06:26)
[20716525] ...同軸デジタル入力1、アナログ入力 プレイヤーがマランツCD6006の場合だったら光デジタル出力、同軸デジタル出力、アナログ出力も備えているので、同じシリーズなのでPM6006とは同軸デジタル接続も光デジタル接続もアナログ接続も可能です... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...>アレックス・マーフィーさん こんばんは カイン N3ですか、93gとありますが軽過ぎるとデジタル出力の質も落ちますよ。 私はX5 2ndに金属板を張り付けて補強して使っていまして、振動対策の効果だと思ってますが質は上がっていると思います...困ったものです。 まぁ、オーディオは健全な趣味だと思っているのでイイんですけどね。 それに同軸デジタル出力が出来るDAPで150g以内の軽くて、小さいDAPが一つ欲しいなとは思っていたので、安いし、視聴して(同軸デジタル接続も)良ければ... 詳細
[20647631] PCからデジタル接続のための機器DDCの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/02/11 02:16:47(最終返信:2017/03/12 13:01:36)
[20647631] ...予算とのことですのでマザーボードからのデジタル出力をお薦めいたしました。コスト的に問題ないのでしたら拡張カード型のデジタル出力カードを増設しても良いと思います。音質...した場合、usbで繋げるよりやはりノイズなど乗るんですかね? マザーボードに標準でデジタル出力端子が装備されている場合もあります。以下のようなブランケットを利用することで使用可能...認ください。マザーボードに端子がない場合はご検討されているコアキシャル出力を装備したデジタル出力のあるサウンドカードを増設する必要がございます。 http://okoya.see... 詳細
[20676410] AK100iiと音質の違いとしてはどれぐらいの差があるのでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2017/02/20 23:11:42(最終返信:2017/02/26 17:56:44)
[20676410] ...音に厚みが出ていい感じになるかもしれません。 実際に繋いでみて、音出ししてみないとハッキリとは言えませんが… 光デジタル出力も有るので、光デジタル入力があるONKYO GXー500HDと合わせたいなら良い選択かもしれませんね... 詳細
[20615061] ヘッドホンアンプの使い方について
2017/01/30 07:49:28(最終返信:2017/02/23 23:39:28)
[20615061] ...DAコンバーターというジャンルの製品です。 デジタル入力端子として、USB、ABS/EBU、同軸、光 を持っていますので、これらのデジタル出力ができる機器との接続が可能です。 音声出力端子として、バランス(XLR)、アンバランス(RCAピン)... 詳細
[16285333] CDPからの〜
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2013/06/23 06:59:01(最終返信:2017/02/19 13:12:12)
[16285333] ...アナログ端子に余りがあれば単体のヘッドホンアンプで良いかとは思いますが、 外部DACの質の方が良ければデジタル出力で出すのもアリかとは思います。 私もCDPからデジタルで出してますし。 3万円前後だとDr.DAC2... 詳細
[20667746] 低価格なDAC選びで悩んでいます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2017/02/18 02:37:53(最終返信:2017/02/19 03:51:01)
[20667746] ...to AC 電源ケーブルを利用しますので、USBポートが必要になります。 なお、ご利用のPCがデジタル出力に対応していない場合はUSBDACであるPC100USBを選択することになります。 http://kakaku... 詳細
[20648898] 繋がりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-B)
2017/02/11 14:46:20(最終返信:2017/02/12 09:33:17)
[20648898] ...xperiaZ4にもデジタル出力できますか? ケーブルは別に用意しないといけませんか? ヘッドホンアンプとして1Aよりも上ですか? お願いします OTGケーブルで、デジタル接続出来ると思いますよ。 店頭で試してみては... 詳細
[20581487] パソコンでのテレビやyoutubeの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2017/01/18 22:42:12(最終返信:2017/01/25 07:39:58)
[20581487] ...ちょっとスレ違いな内容になりますが、PCからTVチューナー等を使用して視聴する場合、著作権保護の関係で音声をデジタル出力できないことが多いのでお気をつけください。 ご忠告ありがとうございます。 テレビ音声のデジタルでの出力は無理だと思っていたほうが良さそうですね... 詳細
[20532629] DACとヘッドフォンアンプの同時使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/02 13:21:11(最終返信:2017/01/07 20:36:37)
[20532629] ...ホンアンプ)を接続する必要があるのでしょうか? USBポートが3つあったとしても、デジタル出力としてつながるのは一個かと思います、そこで一個を二股にすることを書きましたが、 R-...DACが2台とUSBの二股ケーブルなどが必要で >USBポートが3つあったとしても、デジタル出力としてつながるのは一個かと思います、 >そこで一個を二股にすることを書きましたが ...DACが2台とUSBの二股ケーブルなどが必要で >USBポートが3つあったとしても、デジタル出力としてつながるのは一個かと思います、 >そこで一個を二股にすることを書きましたが ... 詳細
[20536265] mate 9 で使えますか?
2017/01/03 19:58:31(最終返信:2017/01/05 18:59:07)
[20536265] ...特別な再生アプリを使用しなくてもシステム音含め、 一部の著作権保護がかかっているようなものを除いて全てUSBデジタル出力が可能ではありますが 接続先のDACのスペックに合わせて常に強制アップサンプリングがかかりますので... 詳細
[20505792] Audirvanaで光ケーブル利用時のDirectモードについて
2016/12/22 23:01:08(最終返信:2016/12/28 15:55:52)
[20505792] ...おそらくPCからASIO出力と認識された時だけなのではないでしょうか。 MACから通常のアナログや光デジタル出力なら、 Audio session(Windowsで言うWASAPIに似た機能) 出力設定なら多少の音質は良くなります... 詳細
