デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル出力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル出力"を検索した結果 758件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[20272208] ps4とDA-300USBを繋げる方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/10/07 00:53:08(最終返信:2016/10/08 20:37:45)
[20272208] ...力)では、音が出るのでPHA−3の不具合ではなさそうですが…。    私のps3の光デジタル出力に不具合があるか、何かテレビから音が出ない様に設定とか有るかもしれませんね。 ps.../ PS4の場合、USB接続でイケる可能性があります。 実際にps3で設定画面、光デジタル出力にすると音はPHAー3接続で出ましたね。 ですから、ps4+光デジタルケーブル(角...も、恐らく音は出ると思いますよ。 では、ては参考程度に… PS4の現行モデルには光デジタル出力がないんですよね。 スレ主さんがどのモデルを使っているのかはわかりませんが。 皆様ご... 詳細
[20184212] ポタアンとDAPの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/09/09 10:23:44(最終返信:2016/10/08 17:44:16)
[20184212] ...せん(^^;;ケーブルの質がいいだけに耐久性がないのが残念です… 今はfiio x3との同軸デジタル出力で使用しています。onsoのケーブルを使用していますが解像度がzx2接続よりも劣っているように...思ったので9832312eがおすすめしてくれたケーブル製作のネットショップ?みたいなとこで同軸デジタル出力ケーブル注文して今納入待ちです。 >いっその事… 新型ハイレゾウォークマンの1Zか1Aを試聴される事をお薦めしておきます... 詳細
[20275205] スマホからカーオーディオのアナログ端子接続に適してますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M-AUDIO > Micro DAC 24/192)
2016/10/08 02:31:41(最終返信:2016/10/08 10:51:37)
[20275205] ...5世代+アップル純正CCK+光デジタルケーブル+PHAー3+イアホンで以前、専門店で試聴した事が有りますが、USBバスパワー+光デジタル出力だったせいか、電力供給不足に陥ったのか、音が飛びまくって、とても聴いてられるレベルではなかったですね... 詳細
[20255838] ak70
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/10/01 21:28:21(最終返信:2016/10/07 00:38:04)
[20255838] ...ha200はak70と接続して使えますでしょうか? デジタル接続でも使えるでしょうか? 事例は見つけられなかったけど、デジタル出力にも対応しているので多分使えます。 9832312eさん 御返事ありがとうございます。 買ってやってみようと思います... 詳細
[20159473] dac投入後の接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2016/08/31 18:26:24(最終返信:2016/08/31 21:23:50)
[20159473] ...めてDACなるこの製品DAC-1000(S)を購入後 パソコン内サウンドカード(光デジタル出力端子)→光デジタルケーブル→DAC-1000(S)(光デジタル入力端子)→ DAC...接続がどこか間違っているんでしょうか? こんばんは >パソコン内サウンドカード(光デジタル出力端子)→光デジタルケーブル→DAC-1000(S)(光デジタル入力端子)→DAC-1...く、USBでPCと接続して使うものですね。 光デジタル(OPTICAL IN)は光デジタル出力のある機器(例えばTVとかBDレコーダーとか)、OUTは入力のある機器(例えばホーム... 詳細
[16136166] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S10(S))
2013/05/15 16:37:21(最終返信:2016/08/29 01:41:05)
[16136166] ...それにアンプはないのでスピーカーを繋いでも音は鳴らせません。 今更ですが、、 電源コネクタがあればデジタル出力できるので、音は出ると思います。 PCにつながなくてもiPodだけで使えます。... 詳細
[20146119] 音量を上げたいのですが・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2016/08/26 21:01:09(最終返信:2016/08/28 13:40:53)
[20146119] ...できれば予算は3万円ぐらいまでで。 宜しくお願いします。 お手持ちのBDレコーダーには光デジタル出力端子がある様なので、このヘッドフォンアンプには光デジタル入力端子があるので「角ー角」の光デジタルケーブルで...miniケーブルかウォークマン専用のドック to miniケーブルでアナログ接続する感じになりますかね。 コンポも同じで光デジタル出力端子とかがあるタイプの物なら光デジタル接続が可能ですが無ければ、mini to miniケーブルでアナログ接続になると思います... 詳細
[20141514] AlgoRhythm Solo-dBと
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/08/25 07:25:07(最終返信:2016/08/27 05:45:04)
[20141514] ...現在iPodClassic→SR-71A→10pro、UM PRO30というアナログ出力で使用しています。 デジタル出力が気になっていて、現在使っているSR-71Aと3段運用のDACとしての使用目的でHA-2の購入を検討してます... 詳細
[20101839] XBA-300との相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2016/08/09 09:23:42(最終返信:2016/08/10 08:13:49)
[20101839] ...接続の下りは忘れて下さい。 では、では。 前々文、一部訂正 光デジタル出力→同軸デジタル出力 kanarikanaruさん こんばんは。 >F887で聴いて...DAC HA200の方を所有しているので、HA200は光デジタル入力は可能ですが、光デジタル出力は不可能なので… HA300は、プレーヤーとしては今一の様ですが、ポタアンとしての...い方では優秀な感じでしたけどね。 価格も半額になっているので、試聴して気に入れば光デジタル出力も可能の様ですからお買い得な感じはしますね。 プロフィールを見させて頂きましたが、... 詳細
[19789304] プリメインアンプと接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2016/04/15 01:55:42(最終返信:2016/08/07 01:48:56)
[19789304] ...その場合はU-05haプリアンプとして使えるのでしょうか? 設定により可変出力にすることが出来るのでプリアンプとして使用出来ます。 デジタル出力がありませんので接続はRCAかXLRになりますね。 過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを解決済みにしてくださいね... 詳細
[18826652] iPod Classic等のDockコネクタでのデジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA100)
2015/05/31 14:10:06(最終返信:2016/08/02 10:53:39)
[18826652] ...Classic等のDockコネクタでのデジタル接続について iPhone4sなどのiOS搭載機で、iOS7以降であれば、カメラアダプタでデジタル出力は可能です。 http://store.apple.com/jp/product/MC531A... 詳細
[20078416] PHA-1Aでアナログの環境は改善できますか?
2016/07/30 18:23:35(最終返信:2016/08/01 03:58:28)
[20078416] ...SONYストアとか大型家電量販店で御自分の耳でも確認される事をお薦めしておきます。 では、では参考まで… C722M.LTDが光デジタル出力とLINEOUTがありますがUSB接続しか対応していないのでこの機種は利用できません。 今のシステムとは共存できませんので...ありがとうございます! まず、CDプレーヤーを使ってのお話しですよね。 >>C722M.LTDが光デジタル出力とLINEOUTがありますがUSB接続しか対応していないのでこの機種は利用できません。 なるほど... 詳細
[20064511] テレビの音質向上できませんか(ヘッドホンで)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/07/24 22:07:33(最終返信:2016/07/25 11:13:57)
[20064511] ...→HDMI(画像+音声)→TVを →AHDMI分配器→画像はHDMI→TV        →音声は光デジタル出力→@のヘッドホンアンプへ→ヘッドホン または三台を一度にHDMI→HDMI分配器に接続し、そのヘッドホンジャックから聴く... 詳細
[20037357] Azur851D のデジタル出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > Azur851D SLV [Silver])
2016/07/14 16:07:29(最終返信:2016/07/16 06:40:58)
[20037357] ...SPDIF信号を入れて、 Azur851Dのデジタルアッテネーターを使って、出力も SPDIF(デジタル出力)で、音量調整のみで使うことは 可能でしょうか? デジタル信号をアッテネート出来る機種というのがなかなか...問い合わせして回答を頂きました。 残念ですが、SPDIFはスルーしたデジタル信号のみしか 出せないとの回答でした。 またデジタル出力でアッテネート出来る機器を探して みたいと思います、有難うございました。 http://www... 詳細
[20018135] CDプレイヤーからRCA分配ケーブルで出力すると…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オルトフォン > Hd-Q7)
2016/07/07 12:23:03(最終返信:2016/07/07 23:46:08)
[20018135] ...セレクターで切り替えたほうがいいね あとは、CDプレーヤーにデジタル出力があって アンプ側にデジタル入力があれば RCA出力と光or同軸デジタル出力を同時に接続出来る プリメインにCDPを接続。 プリメイン(ONKYO... 詳細
[20000438] 光デジタル接続ー AT-HA26Dとの比較
2016/06/30 23:18:03(最終返信:2016/07/06 21:45:32)
[20000438] ...ヘッドホンアンプの購入を検討しています。 環境はTASCUM CD-01U→HPA→DT990PROです。 CD-01Uから光デジタル出力→AT-HA26DとCD-01Uからアナログ出力→Hd-Q7を比較してどちらが音質的に有利と考えられるでしょう... 詳細
[20009357] Chord Mojoとサウンドカードの併用
2016/07/04 04:04:34(最終返信:2016/07/04 13:36:31)
[20009357] ...能」の「デジタル出力を使ったステレオミックスの再生」がONになっているのかも? この設定をして「スピーカー」を出力に選べば、エフェクトをかけたデジタル出力が出来る...ド→(光出力ケーブルで接続)→Chord Mojo』 C、PCのサウンドデバイスを「デジタル出力(Chord Mojo)」に設定する。『PC→(USBで接続)→Chord Mojo...nd Blaster Z)」に設定する。 この状態でご指摘の通り「高度な機能」の「デジタル出力を使ったステレオミックスの再生」をOFFにしたところ、 PCの音が完全に消えました。... 詳細
[20008242] Chord Mojoの使い方
2016/07/03 18:28:00(最終返信:2016/07/04 04:06:18)
[20008242] ...creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-z >光デジタル出力 最大96KHz/24bit コード Mojo http://www.aiuto-jp.co... 詳細
[19767806] FOSTEX USB100 音悪くなった
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2016/04/07 21:30:57(最終返信:2016/06/16 21:56:34)
[19767806] ...-F109のDACの方が優秀ということでしょうね。 お金をかけない方法としてはマザーボードに光デジタル出力があればそれを利用するのが一番安くすみそうですね。 >9832312eさん 素早い返信ありがとうございます...下記のような商品は如何でしょうか。 入力はUSBで、ヘッドホン出力、アナログLINE出力の他に、光&同軸のデジタル出力が可能です。 探せば、価格が安価な商品が色々あります。 24bit/192kHz対応 USB接続... 詳細
[19902282] iOSデジタル&ラインorデジタル出力付の安いポタアン
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/24 22:39:38(最終返信:2016/06/06 21:43:43)
[19902282] ...・iPhone5Sとのデジタル接続に対応(カメラコネクションキット不要だとベター) ・光か同軸のデジタル出力またはラインアウトつき ・1万円台、できれば1万以下 のDACつきポタアンってあるんでしょうか... 詳細
