デジタル放送 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル放送"を検索した結果 72件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14316208] テレビでの3D再生について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/03/20 01:10:19(最終返信:2012/03/20 22:16:43)
[14316208]...存知の方がおられましたらご教授をお願いいたします。 この機種が必要な状況を考えると、デジタル放送の3D映像番組をBDに焼いたものを PCを介してDLNA再生できるかどうかという質問...があり、同一LAN内に接続されたテレビがクライアント機能を 持っていれば、録画されたデジタル放送を見ることが出来るので、同じようなことがこの機種でも可能であればと思って いたのです...2)を置いてある部屋にはPCしかなく、当機をPCに接続して 見ることが出来て、かつ、デジタル放送をブルーレイに収めることが出来たら思っていたのですが、再生は無理なんですね。 別途、...詳細
[14037398] BD&3D advisor の評価の解釈は?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/01/18 16:24:14(最終返信:2012/01/19 09:10:04)
[14037398]...自分でBDを作るときはBD Advisorは全く無関係です。 関係があるのは市販のBDビデオやデジタル放送をダビングしたものを再生する場合です。 今回の目的なら特に追加で必須になるような機器はありません...詳細
[14024991] 現在のPCで使用可能でしょうか?
2012/01/15 11:47:40(最終返信:2012/01/15 12:54:02)
[14024991]...同時期のモニターなら、HDCPにも対応していないでしょうから、こちらも使えないかも知れません。 デジタル放送が見られる条件と同じなので、そちらの判定ソフトでも同様の結果が得られます。...詳細
[13749305] DTCP-IP+USB3.0対応機器はありすか
2011/11/10 23:01:50(最終返信:2011/11/10 23:47:57)
[13749305]...一応本機のユーザーですが。  LANで転送しながら(単なるオンザフライではないようですが)焼いていますので、デジタル放送番組を転送して焼く分にはUSB3.0は全く意味なさそうです。(せいぜい2〜3倍速くらいの感じ)...詳細
[13715216] チャプター作成
2011/11/03 11:13:00(最終返信:2011/11/03 21:45:58)
[13715216]...shigeorg さん ありがとうございます。 大変参考になりました。  本機を使っていますが。  デジタル放送を扱うなら、あくまでもダビング用と心がけるべきで編集などは無理です。  また(私の使った環境では)他機で作ったチャプターも引き継がれませんでした...詳細
[13585912] bdのコピーについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2011/10/05 14:03:41(最終返信:2011/10/05 18:07:16)
[13585912]...BDは著作権機能が強化されていますので、自分で作成されてものでもコピーできなくなっているはずですが? 一般的なデジタル放送チューナの録画番組を書き込んだものなら違法な手段を使わないとコピーできません。 ビデオカメラで...詳細
[13346315] ブルーレイが再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2011/08/07 15:17:21(最終返信:2011/08/12 09:37:40)
[13346315]...BDと一言で言っても主に3種類の映像圧縮形式がありますので。 PowerDVD11の体験版を使ってみると再生できるかもしれません。 デジタル放送番組や市販BDビデオでないものなら直接m2tsを再生するのも手です。 動画本体はBDの中のSTREAMフォルダに入っています...詳細
[13060113] 画質を変更したダビング
2011/05/28 02:01:53(最終返信:2011/06/17 20:18:40)
[13060113]...既にTSX4などで撮ってしまった番組はダメなのですね。 こういうのは単純に機器の対応の問題なのか、 それともデジタル放送の規格の制限なんでしょうか。 だとするとどうしても中途半端な規格に思えてしまいます・・・。 ...詳細
[12700294] ブルーレイドライブを買うに当たって
 (ブルーレイドライブ)
2011/02/24 13:22:25(最終返信:2011/04/14 16:20:18)
[12700294]...です。 普及する時期は、XL非対応ドライブと値段があまり変わらなくなってきた時か、 次世代のデジタル放送が開始される時期とかではないでしょうか。 ちなみに今出ているXL対応ドライブはXL非対応ドライブより書き込み速度が劣っていたような記憶があります...詳細
[12236024] ブルーレイディスクの再生について
2010/11/18 18:06:49(最終返信:2011/03/28 23:27:31)
[12236024]...BSハイビジョン放送番組を録画しファイナライズ済みDVD-R。 使用ディスク 三菱化学台湾製DVD-R CPRMデジタル放送録画用 再生機種 BR-X816U2 内蔵ドライブはデバイスマネージャー上はBDR203と表示...詳細
[12598576] 本機とBDR−206BK/WSバルクとの違いは
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/02/03 01:32:03(最終返信:2011/03/21 23:34:55)
[12598576]...こちらもその可能性はある。 WINDOWS MediaCenterで録画した番組は編集できますか? 日本のデジタル放送を録画したものなら基本的に編集は無理です。 可能な場合もありますが、可能な機材を持ってたらこういう質問はしないはずですし...詳細
[12674969] 付属ソフトについて(PowerDVD9)
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-W [クリアホワイト])
2011/02/18 23:36:59(最終返信:2011/02/21 08:27:38)
[12674969]...おそらく話は単純でパソコンではSPDIFからパススルーで出力可能な音声として AC3やDTSは対応していることが多いようですが デジタル放送でのAAC音声を出力可能なオーディオデバイスはあまり無いようです。 (再生デバイスのプロパティで「サポートされている形式」にもAACはない)...詳細
[12570241] WOWOWをダビングして再生すると、音がでません。
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHES208)
2011/01/27 23:40:19(最終返信:2011/01/29 21:59:00)
[12570241]...PowerDVDはstandard版でしょうか。UltraかDeluxeにしないと AAC デコードができないので、デジタル放送を録画したものは音が出ない場合があります。 MediaCoder等で音声部分のみmpeg3などに変換すれば...詳細
[12439463] BDの書き込みができません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2010/12/30 20:09:36(最終返信:2011/01/08 18:05:50)
[12439463]...使用。 ピクセラ製の「PIX-DT090-PE0」というテレビキャプチャーでは、 問題なく地上デジタル放送を録画・再生可能なPC環境です(自作)。 付属の「BR3D-PI12FBSユーティリティーDVD...詳細
[11966771] ビデオカメラ購入に伴い・・
2010/09/25 14:05:54(最終返信:2010/10/13 23:47:31)
[11966771]...(テレビの取説には、ネットワーク機器をつなげて再生できる映像形式は MPEG2かDTCP-IPで著作権保護されたデジタル放送コンテンツ、となっています。 地デジの映像でないから関係ないですか?そもそもネットワーク機器の...詳細
[11498813] 地デジ
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016SU2)
2010/06/15 12:20:29(最終返信:2010/06/15 12:59:42)
[11498813]...お手持ちの動画データをモバイル環境で楽しめる、とありますので可能なのかなと思いますが、録画したデジタル放送について可能なのかどうか、情報があれば頂けますでしょうか。 デジタル放送には、ダビング10またはコピーワンスのコピー制限があり、 ディスクに保存したデータをパソコンでコピーしたり...詳細
[11366401] ドラマの編集
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8LE)
2010/05/16 08:24:49(最終返信:2010/05/16 11:55:23)
[11366401]...新たにソフトを買うことになるのでしょうか アナログ放送なら、オーサリングソフトでも可能でしょうが、デジタル放送ですと編集は出来ないと思います。 CMカット程度なら、オーサリングソフトを別途買うのは勿体ないと思います...詳細
[10849007] BDに録画した番組を編集してBDに焼きたいのですが
2010/01/27 21:53:12(最終返信:2010/02/01 14:05:14)
[10849007]...この製品で可能でしょうか。 ディスクに記録したデジタル放送をPCのHDDに入れるには、(合法とはいえない)ソフトを使わないと無理では。他のブルーレイにも無理だと思いますが。  デジタル放送はディスクに記録した時点で終着駅です...詳細
[10861569] 再生が出来ない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/01/30 16:47:05(最終返信:2010/01/30 21:06:57)
[10861569]...環境が整っていないだけに思います。 コピーできないでしょう? BDはダビング10規制も無いのでしょうか? デジタル放送を録画した番組にはダビング10またはコピーワンスのコピー制限が あります。ディスクにコピー・ムーブした場合...詳細
[10772810] ノートPCで録画した地デジのコピー
2010/01/12 14:03:30(最終返信:2010/01/19 23:49:17)
[10772810]...できれば大容量のブルーレイにコピーしたいのですが 知っておられる方や試された方はよろしくお願いします。 BR-X816U2では、地上デジタル放送の録画ダビング10に対応しており 対応メディアもBD-REが含まれています。よって、基本的にはBDへの録... アナログ放送はハードが対応していれば汎用ツールでの録画ファイルのコピーができますが、地上波デジタル放送はコンテンツ保護のためにコピープロテクションがかかっているため、汎用ツールでのコピーはできません...詳細
