[23247966] 東芝製のHDDレコーダー同士でデータ移管出来ますか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/02/23 19:22:35(最終返信:2020/02/24 23:24:31)
[23247966]
...ずるずるむけポンさんの回答のとおりS301はレグザリンクダビング非対応だしW2009は赤白黄のAV入力端子が無いのでデジタル放送の映像データを移動する術が有りません。 >ずるずるむけポンさん >油 ギル夫さん あああ!そうでしたか…...「ネットdeダビングHD」が搭載された。 S303迄の「ネットdeダビング」は、コピー制限のないVRタイトルのみ。 デジタル放送のVRタイトルは、全ての機種でLANダビング不可???...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2020/01/10 10:12:07(最終返信:2020/02/12 17:14:18)
[23158886]
...VHSなどのコピーガードを外して違法コピーを可能にする機械です。 AQUOS にコンポジットのAV出力が無ければ使えません。 また、この機会が、デジタル放送番組に対応しているかは分かりません。 AQUOSブルーレイの型番次第ではDIGAにネットワークダビングが可能...
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061]
...? デジタル放送が始まったのは既に一昔も前の話。 コピー制御がコピーワンスからダビング10に緩和されたのも既に一昔も前の話。 にもかかわらず、デジタル放送の録画...送の録画に関する運用について、上記の様な寝言をほざいてる時点で、おおよそ、法に則ったデジタル放送録画をしてきたとはとてもじゃないが思えない妄言。 >DECSさん だから、それは業... 逆に業界側が普及させなかったのが原因じゃないんですか。 まだこんな寝言言ってる。 デジタル放送開始から、ダビング10の運用が始まった一昔以上前から、販売店の店員等が口を酸っぱくし...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E1004K)
2020/02/11 14:56:12(最終返信:2020/02/11 23:23:19)
[23223924]
...rd-e1004kからREGZA DBR-W2009へネットでダビングを使い録画していたものを移動させたいです。 デジタル放送番組なら、これはできません。上位機種のRD-S1004Kなら可能ですが。 RD-E1004...RD-E1004Kでできるのはネットdeダビング(コピーフリー番組のLANダビング)で、デジタル放送のネットdeダビングHDには非対応のはずです。 (ネットdeダビングHD対応機種一覧) https://www.toshiba...
[23221685] DBR-M3009とテレビの組み合わせについて
2020/02/10 13:01:57(最終返信:2020/02/11 13:38:12)
[23221685]
...外付けのUSBハードディスクに保存することができます。 >保存した番組は、他の機器にダビング(コピー8回+ムーブ1回)が可能です。 >一部のデジタル放送の番組はムーブ1回のみ可能です。 とある。 DBR-M3009(M4008)のタイムシフトマシン...
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116]
...予約時間がきても予約録画ができないで検索中になる症状がまた起きました。 未実行のコメントには、地上デジタル放送の再設定をしてくださいとの内容でした。 デジタル放送の電波強度は80で最大限あります。 また、予約リストからはすでに終了時間を過ぎて消えているのに...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/01/27 11:46:42(最終返信:2020/02/03 01:44:20)
[23193910]
...経由でWOWOW視聴って事はスカパー!プレミアム? ことWOWOWに関してはスカパー!プレミアムで視聴するよりBSデジタル放送で視聴する方がかなり画質が良い。 >直でBCX2060へアンテナ線を接続するという形になるのでしょうか...
[23193092] REGZA C310xシリーズにつけた外付けHDDの番組
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/26 21:57:03(最終返信:2020/01/27 20:43:00)
[23193092]
...「古いナビ」とやらの、型番を明確に書いてください。、 市販の映画ソフトなどは、DVD-VIDEO形式 デジタル放送を、レコーダで記録したものは、CPRMのDVD-VR形式 その古いナビが、後者の方式を再生できない場合は...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/08/28 17:53:48(最終返信:2020/01/26 11:54:28)
[20151325]
...なんでネット接続しているの?これはBDレコーダーだから、アンテナケーブルさえ繋がれていれば、ちゃんとデジタル放送を受信して録画出来ますよ(笑)番組表、番組情報も取得もネット接続不用。テレビ本体ならともかく、レコーダーにどうしてネット接続するのか意味不明(笑)...
[23180811] DVD-Rにダビングした番組が車で再生出来ない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/01/20 18:41:33(最終返信:2020/01/22 18:23:33)
[23180811]
...とは、デジタル放送の「1回のみ録画可」である映像をDVDに録画した後に、別の記録メディアにデジタルコピーできなくする著作権保護技術になります。 デジタル放送の「1...きるようですが、私が質問に書いた方法でダビングしたものは再生が出来ないようです。 >デジタル放送の「1回のみ録画可」である映像は、CPRMに対応したDVDでないと録画できないように...のみ録画可のコピーワンスだけで無く最大9回のコピーに1回のムーブ可能なダビング10のデジタル放送もDVDにダビングするならCPRM対応メディアじゃ無いと記録出来ない。 車の再生機...
2019/12/21 21:49:52(最終返信:2020/01/19 17:38:13)
[23121178]
...REGZA 43Z730Xのタイムマシンで地上デジタル放送をUSBの外付けHDDに録画、BS放送はDBR-M3009のタイムマシンでそれぞれ録画 地上デジタル放送の録画番組はREGZA 43Z730XとDBR-M3009を直接LANで繋ぎ...
[23150120] DMR-BW730の録画DATA(HDD)移動について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2020/01/05 12:55:26(最終返信:2020/01/09 22:06:10)
[23150120]
...が良い様に感じました。 パナ同士なので、もう少し楽に出来れば・・・と思ってました。 ご回答、誠に感謝致します。 デジタル放送を録画したDVDは新しいレコーダーのHDDに書き戻しダビング出来ませんからDVDにダビングした時点で完了です...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/12/27 17:37:22(最終返信:2020/01/01 22:07:05)
[23132246]
...J-8086さん 二ヶ国語放送には、 ・昔(アナログ放送時代)から採用されている、音声多重 ・デジタル放送から始まった、マルチ音声 の2種類があります。 NHK(地デジ)のニュース番組は、ほとんど(たぶん全部)が...
[23139409] 録画データがダビング10からコピーワンスに変わってしまった
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100)
2019/12/31 01:28:57(最終返信:2020/01/01 02:39:01)
[23139409]
...はじめまして。 デジタル放送の録画データが、チャプター編集後にダビング10からコピーワンスのマークに変わってしまいました。 ダビング10の残り回数が0になったときの鍵付きのマークではなく、「コピー×」だったのでコピーワンスになってしまったようです...数年(アバウトで申し訳ないです) 【利用環境や状況】 ・東芝 REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100 ・デジタル放送の録画データ ・チャプター編集後に変わってしまった ・ディスク保護なし 「チャプター編集」って...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/12/19 23:41:37(最終返信:2019/12/20 11:28:06)
[23117484]
...>最悪DVDにダビングすれば移動できますか?? DVDにダビングした時点で、画質ガタ落ちだ。 おまけに、内容がデジタル放送ならば、 ほぼコピー制限が有る故、 ムーブバックは出来ん。DVDが終着点だ。 エラーの内容にも因るが...
[22424581] VHS→BD化へのオススメ機種について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/01/27 22:04:13(最終返信:2019/12/02 09:13:54)
[22424581]
...>地上波の番組の場合はやはりムーブバックになりますよね? 地上波というのが、アナログ放送なのか、デジタル放送なのか、に因る。 あと、ソニー機からDIGAへの乗り換える場合、 過去ログに目を通す等して注意事項を確認しておったほうが良い...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/11/30 08:55:36(最終返信:2019/12/01 01:44:21)
[22289456]
...をしておきたいのですが・・・。 ????? 動体保存とは? 撮り貯めたビデオテープとは? アナログ放送か? デジタル放送か? カメラで撮影した動画の事か? いずれにせよ、 撮り貯めたビデオテープ とやらを 保存する事と...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2019/11/18 18:10:42(最終返信:2019/11/19 08:14:17)
[23055169]
...新作ドラマ・アニメガイドに表示される番組は、連続ドラマ、連続アニメとして新しく放映される、地上デジタル放送の番組およびBSデジタル放送、BS4K放送(BDZ-FBシリーズのみ対象)の無料放送番組です。単発番組は対象になりません...
[21165280] 混合器でケーブルTVの電波とパラボラアンテナの電波を混ぜたら
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/09/03 01:00:56(最終返信:2019/11/14 20:12:18)
[21165280]
...れネット環境もないのに考えてたら なんとなくまっ買わなくてもいいかって感じになっちゃいました デジタル放送は、マルチパスの電波を排除できるので、映像にぼんやり重なるゴーストはないです ダメ元かこしれませんが単純に考えてはいかがでしょうか...
[23041586] 19時のNHKニュースを見ると主音声と副音声が混合されます?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2019/11/11 23:15:28(最終返信:2019/11/12 19:19:06)
[23041586]
...主音声/副音声の切り替えができるはずです。 この相違は、アナログ放送時代からの音声多重方式(ニュース番組)と、 デジタル放送から採用されたマルチ音声方式(大相撲)による物です。 で、SONYレコを所有していないので、解決策は分からないのですが...
