デジタル放送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル放送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル放送"を検索した結果 15024件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23037583] 地上デジタル放送が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2019/11/09 23:31:58(最終返信:2019/11/10 05:48:23)
[23037583] ...かんたん設置設定をしても、「受信できません。アンテナ接続を確認して下さい」となり、チャンネル設定が出来ないのですが、なぜでしょうか? テレビとレコーダーはHDMIの線で繋いでます。何か配線が足りないのでしょうか? テレビの方はアンテナレベルが悪く、ブースターを繋げてます。 あと、テレビのチャンネルポジションを変えてるのですが、... 詳細
[23032966] NHK BS4Kでの予約録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/11/07 19:16:02(最終返信:2019/11/09 19:18:08)
[23032966] ...うですね。 >普通レコーダーは0時(お昼12時)とかに勝手に時間を、合わせますが デジタル放送になった今でもそうなんですか? 今朝の番組で実験してみました。 連続した番組だと...中さん >>普通レコーダーは0時(お昼12時)とかに勝手に時間を、合わせますが >デジタル放送になった今でもそうなんですか? 所有のDIGAは、ほぼリアルタイムで時刻を修正しま...を補正する仕組みです。 そのため、時報の発せられる回数で補正に制限がありました。 デジタル放送では、時刻情報が組み込まれて放送されていますので、補正のタイミングに制限はないので、... 詳細
[23007309] アップデートによりHDDにからDVDへダビング可能に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT3200)
2019/10/25 04:40:42(最終返信:2019/10/25 22:31:13)
[23007309] ...BD-UW2200ダウンロード実施時期BSデジタル放送のダウンロード実施時期(予定) 2018年3月5日(月)〜2018年5月27日(日) 地上デジタル放送のダウンロード実施時期(予定) 2018年3月12日(月)〜2018年6月3日(日)... 詳細
[23003304] サーバーが見つかりません表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2019/10/23 00:48:59(最終返信:2019/10/23 20:17:18)
[23003304] ...amilink_01.html >LANケーブルの差込口があって H20のLAN端子は、デジタル放送の双方向通信で使用するモノだ。 取説にも、ちゃんと記載がある。 LAN端子が有るからといって...AQUOSファミリンク=hdmiケーブル経由でレコーダー等を操作できる機能。 LANのこの機種での目的=デジタル放送の双方向通信用。クイズのボタンで回答とか。。 全部マニュアルに載ってる内容だと思いますよ。。... 詳細
[22991540] PC作成のDVD-Rがダビング出来なくなってました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/10/16 20:51:23(最終返信:2019/10/18 06:50:01)
[22991540] ...それによって困る人たちのために、いくつかの変更があり、これからもその人たちのために、変更は続くでしょう。 デジタル放送のコピフリからコピ1、ダビ10、CMカットやスキップ対策、D端子の出力制限、それからコピープロテクト関連の技術や法改正... 詳細
[22991812] 4k番組リモート予約できず。scz2060は対象外とのこと。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/10/16 23:04:07(最終返信:2019/10/17 13:42:30)
[22991812] ...こちらの機種もできるようにするのは、かんたんでは。DMR-SCZ2060のHwの変更までは必要ないのでは。デジタル放送には。ライセンス上の問題もからむのそれとも4K番組の宅外予約はできるのでしょうか?私の設定の間違いかなにかあるのでしょうか... 詳細
[22982431] パナソニック製HDDから東芝製HDDへダビングできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/10/12 00:53:00(最終返信:2019/10/12 17:37:12)
[22982431] ...東芝なら本機か容量が2TBのどちらかと思っています。 よろしくお願いします。 >lamutaraさん 外付けHDDに録画したデジタル放送の番組は、暗号化されているので、そのレコーダーでしか読むことができません。 つまり、そのレコーダーを直さない限り...どうにもならないのです。 (修理しても、基板を交換したりすると読めない場合があります。) >外付けHDDに録画したデジタル放送の番組は、 何故に、外付けHDDに言及するのか? 外付けHDD録画に対応しておらんBWT500からの移動に於いて... 詳細
[22977136] データ放送等を飛ばすチャンネル設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/10/09 08:40:48(最終返信:2019/10/09 19:25:11)
[22977136] ...放送設定 → デジタル放送 視聴・再生設定 → 選局対象 → 「テレビ」 にすれば良い。 また、 チャンネル設定の「BS」で設定した内容を反映させるには、 放送設定 → デジタル放送 視聴・再生設定...こちらは、 デジタル放送 視聴・再生設定 → 選局対象 を、  「設定チャンネル」以外にしておると、 番組表を開き直すと、設定は「すべて」に戻る。(デフォルトは「すべて」) デジタル放送 視聴・再生設定... 詳細
[12651956] 番組表の広告と小さい画面を消すことは?
2011/02/13 22:25:52(最終返信:2019/09/29 10:34:47)
[12651956] ...ほとんどのメーカーがGガイドを採用し、その番組表にはもれなく「広告」がついていました。 しかし、デジタル放送は放送波自体にそれぞれの局の番組情報が含まれているので、Gガイドは必要ありません。 (アナログ放送終了と共に... 詳細
[15234156] ネットdeダビングが中断してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2012/10/21 18:25:35(最終返信:2019/09/23 17:49:29)
[15234156] ...一部の東日本で無ければアナログ終了から時間も経ち、既にADAMSを『しない』ならすみませんでした。 現在 I NET化してるけど実はアダムスはデジタル放送でも普通に使えるんだよね(Xデー 以降もふつ〜に使えてたし) 一休みさん、やっぱりRDは最高で最強さん... 詳細
[22902827] ケーブルTVが録画できません
2019/09/05 21:29:00(最終返信:2019/09/17 09:12:48)
[22902827] ...HPから引用) ・1996年、CSデジタル放送開始時の周波数帯域:10〜2150MHz。 ・2000年、110°CSデジタル放送開始時の周波数帯域:10〜2602...位のdb」での比較の事を指摘されたいのですか?  そうだとしても経験的には、現在のデジタル放送ではスイングレベルの影響は極めて少なく、実際に私は「分波した後に、地上波と衛星波を各...考え、書かずにいた詳細を書きます。 ●電力減衰  上でもコメントしたように「現在のデジタル放送ではスイングレベルの影響は極めて少ない」と言うのが私の結論です。  しかし パンツそ... 詳細
[22917878] 12倍録画時の音声は劣化しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/09/12 18:20:28(最終返信:2019/09/13 20:20:08)
[22917878] ...ディーガと同じ方式だと思う。 ユニフィエと言う同じ(世代は違う場合有り)LSIで デジタル放送の録画・録音してるので。 デジタル放送のAAC音声をドルビーデジタルに変換するのは、 2011年あたりまでのソニーだけらしい(最近のは知らない)ので... 詳細
[22902958] ケーブルテレビSTBとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/09/05 22:05:54(最終返信:2019/09/06 13:10:54)
[22902958] ... テレビはレグザ43M520Xです。 よろしくお願い致します。 出来たとしても、せっかくのデジタル放送をアナログにダウンコンバートして録画するのでは見るに耐えないでしょう。 STBを最新の機種に借り換えるとか... 詳細
[22897480] TVのHDDからBDレコーダーのHDDへ移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/09/03 11:17:19(最終返信:2019/09/03 21:44:58)
[22897480] ...>(東芝だけの機能?) そんな事がある訳が無い。 「デジタル放送録画出力端子」を有したTVならば、(最近のTVには無いであろう) デジタル放送に於いては、地デジ等、コピー可能回数が残っておる番組に限り... 詳細
[22888779] 本体→ハード→本体は可能か
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/08/30 14:05:11(最終返信:2019/09/02 17:42:22)
[22888779] ...コピー制限のないコンテンツに関しては、 戻すというか、そもそもコピーが可能だ。ダビングしてもディスクから消える事は無い。 殆どのデジタル放送に該当する、コピー制限のあるコンテンツに関しては、 DVDからはHDDに戻す事は出来ん。 BDからならば... 詳細
[22863360] レコーダー内のHDDを移行したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S302)
2019/08/17 14:32:42(最終返信:2019/08/29 16:35:03)
[22863360] ...まとめると ネットdeダビングで可能なのはアナログ放送のみで 受けはRD系譜の東芝機もしくはPC デジタル放送は ダビ10ならば赤白黄ケーブルで外部入力搭載のレコへ可能 「移動のみ可能タイトル」は DVDドライブを修理するか... 詳細
[22707748] ブルーレイディスクをHDDにダビングできません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/06/02 08:21:36(最終返信:2019/08/23 20:50:23)
[22707748] ...PCで作成したBDの可能性もあると判断した故、 言及致した。 という事で、 ムーブバック出来んディスクが、BW690にてデジタル放送をダビングしたものであり、 全てBW690で追記は可能なのであれば、 「ダビング元に対応ディスクを入れてください」と出るのがおかしいと思う故... 詳細
[22867486] 内蔵HDDがSEAGATE VM003でした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2019/08/19 18:22:59(最終返信:2019/08/20 21:54:26)
[22867486] ...実際にはこのバグによってクラッシュした場合があるのかも知れませんが、私は聞いたことがありません。 ●東芝のS600というデジタル放送録画の初期の製品を購入したとき、通電直後にHDD全域録画→Drop試験を実施しました。  結果同じタイム・アドレスで「再生停止」を確認しましたので... 詳細
[22808534] 詳しい取扱説明書が必要なら1,500円別途
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/19 19:56:05(最終返信:2019/07/24 20:31:00)
[22808534] ...その人件費の方が印刷代よりはるかに上回ります(AIロボット導入しても、現状では種々雑多な問い合わせに対応するのは難しいはず)。 高齢者をはじめ、デジタル放送は観れてもPCやスマホを所有しておらず、web環境が整っていない家庭もまだまだあると思います。... 詳細
[22793887] 地上波やBSはDRで録画するより1.5倍で録画した方が綺麗?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/13 08:21:41(最終返信:2019/07/13 13:30:22)
[22793887] ...264で録画されてるんだお 地デジやBSはえむぺぐ2で電波を飛ばしてて4Kはえむぺぐ4らしいんだお つまり日本のデジタル放送はもう少し技術開発をしてえむぺく4で電波を飛ばすべきだったのではないかとゆう苦い教訓があるんだお... 詳細
