デジタル放送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル放送 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル放送"を検索した結果 15024件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22440170] 本器で録画したDVD-R(ファイナライズ済)を他機器で再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2019/02/03 15:41:16(最終返信:2019/07/12 00:05:48)
[22440170] ...プのBDレコーダーでデジタル放送を録画してファイナライズを行ったDVDなら、再生機がCPRMに対応しているなら再生可能なはず。 デジタル放送をダビングしたBDや...、USBストレージとして使用するかどうか?のような注意が出ました。 このレコーダーでデジタル放送をダビングしたDVDが再生出来ないなら、再生側のPCに問題が有る場合が多い、CPRM...のか (違法性が疑われる事案を) 誰もが閲覧出来る場で、(堂々と)公言する事だ。 デジタル放送を記録したのなら CPRMという著作権対応したDVD-VR方式 再生するプレーヤー又... 詳細
[22785184] ダビングしたが、再生できず。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/07/08 18:33:48(最終返信:2019/07/09 23:36:15)
[22785184] ...(標準画質選択が正解です) 最後にファイナライズしていれば他機でも再生可能のはずです。 お友達のDVD機がデジタル放送再生対応機でない可能性があります。 たとえばプレステ2などでは再生できません。 お友達の東芝機の型式がなんなのでしょうか...com/compati/index-j.html#toshiba それら(非対応)の機種ならば、 デジタル放送(の殆ど)は、どう足掻いても再生出来んのだ。 もし、そのような機器であったならば、 最初に型番さえ書いておけば... 詳細
[22751659] テレビのHDDからDVDにコピーしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA D-B305K)
2019/06/22 11:13:01(最終返信:2019/07/02 15:19:05)
[22751659] ...しかし、デジタル放送録画出力端子がある故、 「コピー不可、移動のみ可能」の番組「以外」は、 外部入力を搭載したレコへ、 アナログダビング→DVD化が可能なのである。(画質劣化) デジタル放送録画出力端子というものは... 詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274] ...れるので、 アナログ録画になったとしても特に問題はないのかなぁとも思うのですが、 でもおそらくデジタル放送であろうものをアナログ録画にするのも もったいない気がしますし…。悩ましいです。 ちなみに気持ちとしては...ので、 >アナログ録画になったとしても特に問題はないのかなぁとも思うのですが、 >でもおそらくデジタル放送であろうものをアナログ録画にするのも >もったいない気がしますし…。悩ましいです。 >ちなみに気持ちとしては... 詳細
[22761625] <不具合>字幕の表示に問題があります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/06/26 22:42:51(最終返信:2019/06/27 12:08:31)
[22761625] ...リセット後でも発生します。 >新築なのにさん まぁ出始めの4K対応機種ですし、こういう微妙な不具合はBSデジタル放送開始の時などもよくありましたよ。 自分の使用用途ではほとんど影響が無いので、こんな感じのレスになってしまってますが…(汗)... 詳細
[22725579] 録画した番組名表示が大きすぎる。小さくしたい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/06/10 11:05:14(最終返信:2019/06/10 16:52:29)
[22725579] ...自分に必要なチャンネルのみしても、 番組表には不要なチャンネルも表示される 「放送設定」→「デジタル放送 視聴・再生設定」→「選局対象」を「設定チャンネル」に変更しても駄目。 ダブルチューナー以上ならば... 詳細
[22717190] 主音声副音声の音声録音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/06/06 16:09:33(最終返信:2019/06/06 18:54:20)
[22717190] ...設定可能なケースは ・DVD-Video記録時 ・外部入力録画時 と読める。 録画するコンテンツがデジタル放送ならば、 前者は不可能だし 後者は別にチューナー等の機器が必要。 DIGAのみでの完結は出来んと思うが... 詳細
[19124304] 番組表の取得について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2015/09/09 10:54:19(最終返信:2019/06/03 11:48:31)
[19124304] ...(110°CSの方です)の場合はそこではなく、 クイックメニュー→設定メニュー→チャンネル/入力設定→デジタル放送設定→初回設定→チャンネル設定→チャンネルスキップ設定 です。 画像が1レスにつき4枚までしかUP出来なかったので続きですが... 詳細
[22705656] HDMI入力端子のついたBDレコーダーを探してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/01 10:27:49(最終返信:2019/06/01 20:49:08)
[22705656] ...jvckenwood.com/pro/video/sr-hd2700/feature.html 著作権保護されたデジタル放送を録画可能、という事はあり得んと思う。 皆様回答ありがとうございます。 あんまり家電詳しくないですし... 詳細
[20718605] 逆ムーブが、出来ません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2017/03/07 19:40:16(最終返信:2019/05/29 23:57:37)
[20718605] ...パソコンに落とした、映像です。 >昔、レコーダーで、ドラマ録画して、パソコンに落とした、映像です これがデジタル放送の分なら残念ながら違法ですので協力出来ません アナログ放送の分ならBlu-rayでなくともDV...・yuccochanさんが指摘しているように、   >Blu-rayでないと、不可という事で  というのは「デジタル放送から録画された著作権保護された番組」だけに関して正しい適用で、すでにISO化されているデータについて「誰がどういう根拠で言ったの... 詳細
[22642735] DVD-RAMのコピー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2019/05/03 15:28:37(最終返信:2019/05/19 07:59:41)
[22642735] ...その時cinaviaチェックが入りますか? DVD-RAMに記録している映像次第。 ディスク内でコピーワンス状態になっているデジタル放送を記録したディスクならコピーやムーブが不可。 >こちらの機種はDVD-RAMからHDDには高速ダビング可能ですか...可能です 基本的にPANA機はこの辺りの仕様変更は少ないみたいですね 余談ですがPANA機でデジタル放送のDVDもHDDへコピーだけは出来ました ファイナライズ済みのRもRAMも出来ました(ディスクを間違えて入れた結果です)... 詳細
[5392012] 逆再生時の動作は、いかがでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD92D)
2006/08/30 18:41:52(最終返信:2019/05/17 12:20:29)
[5392012] ...りの東芝機の特徴のようなのですが、この機種でも同じなのでしょうか?又、アナログ放送とデジタル放送では、動作に違いがありますか? 逆再生の動きを比べるひとっているんですか。同じだっ...たけどスムーズです。 別に難しい技術でもないと思うけど。 ガラクタヨンダイさんは、デジタル放送の視聴環境ではないのでしょうか? 逆再生の画質が レコーダの性能の評価につながるとい...スだったと思うんですが、「DVDレコーダー用汎用エンジンのシェア70%の東芝ですが、デジタル放送向けの高速処理エンジンの生産にシフトしてフル稼働状態に・・・買いが集まっているようで... 詳細
[22628698] 新品ブルーレイレコーダでのマトモナ録画が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/04/27 18:04:15(最終返信:2019/05/13 10:35:45)
[22628698] ...最近の機種は、品質が劣化してるのが普通なんでしょうか?何万円もだして、この程度? まるでビデオテープで、デジタル放送を録画しようとしてるような印象を受けますが パンくんが録画に使ったのはBRZ1020なんだお ... 詳細
[22642294] DVからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/05/03 11:44:41(最終返信:2019/05/03 21:02:37)
[22642294] ...Native”機能は普及せんやったと思われる。 (DV規格をディスクメディアへは、PCにてデータ焼きで無劣化保存) 油 ギル夫さん デジタル放送やBD/DVDに使われているMpeg(2/4)とDVフォーマットの差は、大きく2つ ・Mpegは... 詳細
[22641695] 他社製品からのムーブバック
2019/05/03 02:55:32(最終返信:2019/05/03 16:45:54)
[22641695] ...ダビング先をHDD、リスト作成、でいけるんでは? みかるんぱるぱるさん 取説P94では >デジタル放送のダビングについて(ムーブバック) DVD からはダビングできません。 BD からは移動になります... 詳細
[22626978] 録画物を移動する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/04/26 19:14:09(最終返信:2019/04/29 12:49:38)
[22626978] ...た時点でダビング10情報を保持することはできず、ダビング先で必ずコピーワンスになります。 コピーフリータイトルはそのまま保持されますがデジタル放送録画では現在無理です。 >異なる内臓HDDの機器間で、大量の録画物(1TB程度)を移動する最適な方法はどのようなものでしょうか...れた時点でダビング10情報を保持することはできず、ダビング先で必ずコピーワンスになります。コピーフリータイトルはそのまま保持されますがデジタル放送録画では現在無理です。 >他機かませてLANダビングもありますが、一度のダビング登録が36タイトルなので何度も繰り返さなくてはならず速... 詳細
[22620990] 操作が悪いのかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/04/23 17:57:01(最終返信:2019/04/26 11:49:14)
[22620990] ...編集は基本CMカットしかしないのでパナソニックで困らないですね。 かなり昔に東芝使ってましたがレコーダーに力を入れなくなってやめました。デジタル放送始まる前までが東芝が良かったイメージですね。 私の場合は録画番組を再生する際にチャプターを打っておいて見終わったら一括選択でいらない所を削除します... 詳細
[22577124] この機種、インターネット接続できるようですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT2200)
2019/04/03 15:07:45(最終返信:2019/04/17 13:37:17)
[22577124] ...u+Apacheで構築すると録画できる可能性が出てくる。 勘違いされていますよ。デジタル放送番組を録画、再生するにはダビング10、コピーワンスを 機能させるためにHDDのデータ...ndbest.hatenablog.com/entry/20130107/p2  デジタル放送は利権の塊で、ハードの相互認識、ソフト的には厳重な暗号かがなされていますので、通常の...っています。  昨年の著作権法改正で、私的利用でも技術的回避手段が違法とされたので、デジタル放送を個人レベルで復号して保存することは非合法です。  アナログ放送時代なら自由にmp... 詳細
[22518545] 録画番組のタイトルの「角」が「言区」に化ける
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/03/09 02:26:03(最終返信:2019/04/12 15:50:28)
[22518545] ...コロンボみたいに勘の良すぎる亭主がいたら なんでもかんでも見透かされて困っちゃうんだお(T▽T) 地上デジタル放送を録画し、その番組名を ” 角 ” にしたら あら不思議 ” 𧦅 (おう) ”... 詳細
[22590526] 4Kについて
2019/04/09 17:53:42(最終返信:2019/04/12 13:07:44)
[22590526] ...シャープのtvが何かわかりませんがhdmi端子に繋げれば使えます。 4k放送は既にスタートしてます。今までのデジタル放送は問題なく見れます。 >minnie-oh-minnieさん 4K放送が今の地デジにとって変わるなんて... 詳細
