デジタル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 2958件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22763191] メーカー直販が25000円以上安い・・・なぜ?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 6 タイプカバー同梱 LJK-00025)
2019/06/27 20:53:15(最終返信:2019/06/27 21:46:55)
[22763191] ...むしろ直販はキャンペーンやポイントなどで安価になることがしばしばあります。 だいぶ昔の話ですが、オリンパスのE-M1というミラーレスデジタル一眼カメラが新発売したときは、直販が1番安かったんですよ。もちろんオリンパスの会員でポイント持ってる人とかが対象ですが... 詳細
[22752927] アクティベーションキー
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/06/22 21:23:41(最終返信:2019/06/22 22:23:48)
[22752927] ...https://windows10-help.com/1320/ そのまま放ってても「デジタル認証」されますが マイクロソフトアカウント作成で  ******@outlook.jp...接続すれば勝手に認証されます 設定→更新とセキュリティ→ライセンス認証を確認して もしデジタル認証されてなければ不具合でサポ行きですね >taku1000さん >右下に設定を開き... Microsoft アカウントでログインしていると、Microsoft アカウントがデジタル ライセンスにリンクされ、ライセンス認証についてのユーザの手間はかからなくなります。 ... 詳細
[22687213] お絵かきに使えますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/05/23 23:09:15(最終返信:2019/05/23 23:13:42)
[22687213] ...TransBookminiでは、スタイラスペンを使ってデジタルペイントができるようですが、T101HAでも出来るのでしょうか? また、使えるとしたらどのようなペンを用意すればよいでしょうか? 静電容量式ペンしか使えないから... 詳細
[22597236] windows10のアップグレードの不具合
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2019/04/12 19:06:36(最終返信:2019/05/18 03:54:02)
[22597236] ...らクリーンインストール(何も引き継がず)しましたら成功。グラフィック4000問題は無視しました。デジタル認証も引き継がれてます。プロダクトキーはいれてません(自動?)。 その後easeus to do... 詳細
[15451897] ヒンジが壊れた方いませんか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433432J)
2012/12/08 22:34:40(最終返信:2019/05/16 22:34:55)
[15451897] ...前回対応時に買ったものばかりなので、費用はゼロです。 買い換えるまで、とことん直すつもりです。 うーん、すごい。 デジタル製品の、アナログな故障ならではですね。(ノ´∀`*) やはり俺だけではないのですねw 購入から半年〜1年で左ヒンジが壊れ... 詳細
[22652417] 家電量販の実店舗でこの価格はお買い得でしたでしょうか
2019/05/08 02:01:59(最終返信:2019/05/10 16:30:00)
[22652417] ...例えば強力な他社製品の登場等です。 利用に関しましては普段アンドロイドタブレットで足りてるような使い方なのですが、撮影してきたデジタル一眼カメラやアンドロイドタブレットやスマホでメモした写真やスクリーンショットの画像をUSBHDDに保存する際に年... 詳細
[22602020] レビューの表現
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/04/14 21:09:08(最終返信:2019/04/16 19:51:57)
[22602020] ...認識に個人差のある表現より、電源入れてpw入力まで何秒で起動したとか、デジタルに表現した方がわかりやすいと思います。もちろんディスプレイの色味などデジタルに表現出来ないこともありますが。。。皆さんはこのような表現で良しとして購入きっかけに至るのでしょうか...どれも大まかな内容になるのは既に察していますから、耳垢程度に参考としていますよ。 >もちろんディスプレイの色味などデジタルに表現出来ないこともありますが 液晶パネルについては、構成部品のLCDパネル型式が分かると、NTSC基準としたカバー率程度は分かりますよ... 詳細
[22596850] デュアルモニター化
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002RJP)
2019/04/12 14:43:06(最終返信:2019/04/14 00:13:15)
[22596850] ...>>4Kモニターに出力してデュアルモニターに出来るでしょうか? 出来ます。 製品仕様書より。 >外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色) ※6 最大 3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) https://www... 詳細
[22576803] Windows10アップグレード
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH76/HN FMVS7HN7B8 ハイスペックモデル)
2019/04/03 11:42:35(最終返信:2019/04/07 12:42:53)
[22576803] ...ライセンス認証はインターネット接続していたら自動的にされます。 win7→win10アップグレード経験者です。 インストールの際にネット接続で「デジタル認証」する機種(キハさんの言うメーカー製PC)ならプロダクトキーは要求されません。 ISOメディア(USB... 詳細
[22492689] WIN10,office2010 どうしたらよいのでしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2019/02/25 12:06:00(最終返信:2019/03/06 02:47:02)
[22492689] ...win7のノートPCを使っていたので、そのアカウントがそのまま有効でした。今使っているwin7のアカウントをもとにデジタル認証が適用されます。 1.ネット接続でインストール 2.win10のISOイメージをダウンロードし... 詳細
[16468616] windows8.0のプロダクトキーが分からず、困っています
 (ノートパソコン > Acer > ICONIA W510D)
2013/08/14 14:19:56(最終返信:2019/02/14 18:44:05)
[16468616] ...PCでインストール意時に取得したデジタルプロダクトキーは Win8.1でインストールされました。 検証用の一般的なマザーはデジタルプロダクトキーはなくアクションパ...、DPKを元に作成された情報から、デジタル認証されてます。 DPKだけでなく、プロダクトキーが貼られている場合も、同様にデジタル認証されており、機器構成が大幅に変...市販のものと異なる可能性はあります。 飯山PCはライセンス版でプロダクトキーはない デジタルプロダクトキーモデル 搭載されていたHDDではなく 新品のSSDへ上記メディアを使い新... 詳細
[15258303] windows8 アップグレードについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H58D/LK)
2012/10/27 14:57:11(最終返信:2019/02/04 14:54:59)
[15258303] ...らこのノートでisoイメージをダウンロードしアップグレードしました。 プロダクトキーは入力不要、デジタル認証をしているようです。 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10... 詳細
[22420458] モニターの外付けについて
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/01/26 10:38:19(最終返信:2019/01/26 19:41:12)
[22420458] ...教えてください。 今までのラップトップで外付けモニターを、信号ケーブル(デジタル接続用)DVI−D−DVIーDで外付けしていたのですが、 こちらのラップトップでは繋げる場所が見当たりません。 どのようにすればよいのか... 詳細
[22373141] 電源入らなくなりました。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/U 2015年5月発表モデル)
2019/01/05 17:53:22(最終返信:2019/01/21 18:39:38)
[22373141] ...他のメーカーでもよいのですが・・・i3とかi5とかで10万程度までの、とかはあり得ないですか? タッチパネル諦めてもいいですが、拘るのは、デジタルチラシとかの、見ずらいところをピンチアウト操作で 手軽にちょっと拡大して見れるじゃないですか? こういった手軽な便利さがあるので... 詳細
[22378700] パソコンのHDの残が少なくなったのでアプリを消去したら
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300S eMMC64GB搭載モデル)
2019/01/07 21:36:20(最終返信:2019/01/16 10:23:33)
[22378700] ...再セットアップ時には、MSアカウントの修正が必要になりますが、双方のPC共に『Windows10 Home の デジタル認証』は、問題なく認証されています。 ところが、この方法を 『Lenovo 300S』 で何度試してみても...再セットアップ時には、MSアカウントの修正が必要です。 双方のPC共に、『Windows10 Homeのデジタル認証』 は、問題なく認証されています。 ただし、この方法で唯一疑問として残っているのは、クローン元にしたPCで... 詳細
[22393154] ノートPCで4Kを選ぶ理由は?
 (ノートパソコン)
2019/01/14 13:22:08(最終返信:2019/01/14 15:19:22)
[22393154] ...あるいは4Kを選ぶ理由はどう言ったところにあるのでしょうか。 普通の人は、映像体験。高解像度のデジタル一眼レフの画像ファイルを鑑賞したり、編集、現像するとか、4K動画を視聴するとか、4K動画の編集。... 詳細
[22377384] VGAプロジェクターに映したいのですが・・・
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/01/07 08:38:32(最終返信:2019/01/11 07:34:31)
[22377384] ...>この機種ではないのですが相性とかがあって使えなかったというような口コミを幾つか目にしました。 HDMI-VGA変換は、単なるコネクタ形状の変換ではなく、デジタル映像をアナログに変換する回路が入っていますので。この回路に電源を供給できなければ動きません(いわゆるバスパワー)... 詳細
[22383886] ビデオ通話でのバッテリー消耗について
 (ノートパソコン)
2019/01/10 11:36:19(最終返信:2019/01/10 17:49:13)
[22383886] ...こんにちは ユーザーではありませんが、一般的な見方からの書き込みです。 ビデオ通信には、取り込んだ画像のデジタル処理と送り出し、それに受信画像の処理、それに音声が加わりますので CPUの負担(消費電力も比例するかと)は相当なものとなるでしょう... 詳細
[22246573] 買い替えを検討しています
 (ノートパソコン)
2018/11/11 17:15:40(最終返信:2018/11/29 11:27:46)
[22246573] ...こんにちは、PC板では初めまして。 いつもデジタル一眼レフ『Canon EOS 7D Mark II 』やフィルムカメラ『EOS-1V』と共に旅している人間です。 実は今使用しているのが2011年モデルのヨドバシ限定『LIFEBOOK... 詳細
[22275206] 一眼レフの編集で使うには?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book F576XD-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2018/11/24 06:54:37(最終返信:2018/11/24 18:28:15)
[22275206] ...編集する写真を選択後、全面表示されるまでの時間が長かったりする時です。 写真はプリントしたり、デジタルフォトフレームに入れて再生したり、家族で楽しむだけで他人に見せたりはしません。 要するに自分の趣味でやってる程度なので... 詳細
