[20039203] 外付けディスプレイ WQHD 2560 x 1440 32インチ が使えますか?
(ノートパソコン > HP > ENVY 17-n100 高速デュアルディスクモデル)
2016/07/15 09:37:56(最終返信:2016/09/26 17:56:59)
[20039203]
...以下ちょっと脱線。 パソコンはこの25年間でおそらく20台程度買っている。 国で括ると、アメリカはデジタルイクイップメント、コンパック、ゲートウェイ、デル と使いました。HPは初めてで、今回購入のENVYはパソコンそのものの印象より...
(ノートパソコン > NEC > LaVie E LE150/R1W PC-LE150R1W)
2016/09/23 03:29:11(最終返信:2016/09/23 04:03:45)
[20228784]
...遂に自分のところでPCを造らなくなったのかとショックを感じました。 余談ですが、この機種はFlashROMが2個載っていて、2個目のROMにデジタルライセンスが例のハイフンで繋がった25桁の文字のまま、機種情報らしき文字と共に記録されていました...
(ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/08/31 21:18:02(最終返信:2016/09/03 08:12:30)
[20159885]
...普通ノートPCでハイレゾ音源を再生する場合は、USB−DACというオーディオ機器を使うのが主流です。 USBから音源をデジタルのまま出力して、USB-DAC側でアナログ音声に変換します。 外部スピーカーに出力する場合は、プリメインアンプ...
(ノートパソコン > HP > HP 15-ay000 価格.com限定 フルHD非光沢&Core i5搭載モデル)
2016/08/28 15:58:48(最終返信:2016/08/30 16:40:40)
[20151091]
...MS公式に落ちてるwin10のISOとかUSBメディアでもいいけど落してインストール シリアル入力は全スキップで多分デジタル認証されると思います そしたら余計なものは何もなしですね やるなら一応リカバリディスクを制作したうえでどうぞ...
[20143880] 回復パーティションから初期化後、おかしいです。。
(ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/08/25 23:47:13(最終返信:2016/08/28 14:42:03)
[20143880]
...逆に当たりを引けばバッテリーがイカれるまで壊れないです。 そんなもんなんですね〜。 これまでPCを含めていろいろとデジタルモノを買ってきて、運良く初期不良には当たってこなかったんですが、ついに当たってしまったということで...
(ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX C/E70 FMVLCE70R)
2009/11/25 08:11:58(最終返信:2016/08/12 05:23:33)
[10529385]
...jp/docs/column/nishikawa/20091125_331053.html 西川和久さんはデジタルカメラ関連のレビューよりも こうしたPC関連モノのレビューの方がまだ信用できるかも…...
(ノートパソコン > HP > Spectre 13-v007TU)
2016/08/02 06:18:24(最終返信:2016/08/02 20:28:58)
[20084350]
...通常の2Kには戻れないようです。 Windowsを使い切るスキルはありません。 用途はネットサーフィン、精々、デジタル写真の編集位です。それもiMacを使えば済むことです。 結局、スタイリッシュなMacBook で十分なことは分かっているのですが・・・・...
[20047448] 追記感想【ここのPCは故障率が多いのでしょうか】
(ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2016/07/18 12:16:40(最終返信:2016/07/22 11:38:45)
[20047448]
...の1文で持ってかれました(^O^) 私はその頃まで生きていられなさそうです. >>【デジタル一番星】被害者の会さん 私の質問 >排熱ファンを塞ぐ配置にする以上,そうすることによる...後継機も出てきたようなので、このスレを読む人も居なくなっちゃうでしょうけど。 >【デジタル一番星】被害者の会さん メーカーを問わず安いものほど故障率は高い傾向にあります。 安...種類(フォント)に変えてみて下さい。 年だからしようがないかな、頑張ってっ >【デジタル一番星】被害者の会さん 追伸です。 画面の明るさも関係しますので、輝度やコントラス...
[19991169] HP製品 5%オフクーポン情報 (〜2016年6月30日)
(ノートパソコン > HP > Spectre 13-v006TU)
2016/06/27 20:42:35(最終返信:2016/07/16 07:36:44)
[19991169]
...コスト重視 or 高価格高機能の二択が多いですが この機種は性能・質感・価格が絶妙なバランスで、デジタルガジェット好きな自分には どストライクでした(笑) ...
[20036932] miniDisplayport とRGB(Dsub)は同時出力できますか?
(ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad L440 20ATCTO1WW バリューパッケージ)
2016/07/14 12:19:20(最終返信:2016/07/14 12:56:51)
[20036932]
...4000Mは最大3画面出力可能なので、アナログ x 1、MiniDisplayPort x 1で3画面出力可能です。 デジタルはMiniDisplayPort HDMI変換ケーブルが使えます。 例えば、下記のようなアダプター...
[20018205] windows10をクリーンインストールした方はいますか?
(ノートパソコン > ASUS > U24A)
2016/07/07 12:49:57(最終返信:2016/07/12 10:00:28)
[20018205]
...com/ja-jp/help/12440/windows-10-activation 多分ですが これで ライセンス認証方法 が デジタル登録情報 となってるものに関しては仕様上プロダクトキーは全部同じものになってると思われます なの...win10で認証済みのPCで構成いじってないならクリーンインストールの際にプロダクトキーは スキップでもデジタル登録情報で認証されるはずですよ なるほどですね。 いちどやってみます。 ということで、失敗したときの保険として...
2016/06/09 19:58:29(最終返信:2016/06/21 22:54:11)
[19942816]
...際の色調は 使い古してツヤのない陶器製の便器や洗面器みたいなのでこれほんとうです >【デジタル一番星】被害者の会さん まだ言ってんのかいな、 トップカバー:ホワイト ってちゃんと書...微細な部分が確認できるかもしれませんが 安い陶器や、歯磨き粉っぽいのは事実です >【デジタル一番星】被害者の会さん まだ言ってるの? 色は何種類も出しているだろうし、だいたい白...で息を撒くのは あなた方、およびご先祖の得意な ところなのではないのでしょうか? >【デジタル一番星】被害者の会さん >なんなんですか?39000円も出して購入した途端35000程...
(ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VGN-FW74FB)
2016/06/07 00:37:25(最終返信:2016/06/07 11:09:08)
[19935693]
...今更ながらの質問です、期限ぎりぎりになりウインドウズ10になりました、 やはりギガポケットは使えないようですが、 使うためにはリカバリーディスクによりクリーンインストールすればまた使えるのでしょうか、 またブルーレイの書き込みが期限切れ表示で書き込み再生ともできません??? なにか手段があればご教示を、...
[19885458] 入っているマカフィーを完全に削除したいのですが
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 シリーズ 2 in 1 価格.com限定 プレミアム・フルHDタッチパネル Core i5 6200U・256GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2016/05/18 14:31:37(最終返信:2016/05/18 20:33:46)
[19885458]
...生体認証で保護されたオンラインストレージと、複数のID/パスワードを管理するパスワード管理機能により、お客様のデジタルライフをマカフィーが保護します。 初期セットアップにはインターネット接続が必要です. == ここで言っているのは...
2016/04/13 18:13:58(最終返信:2016/04/22 19:40:23)
[19784854]
...再接続をしたい場合はさらにコピーした上で再接続して下さい。 AWindows Media Playerのライブラリはデジタルメディアファイルそのものでは無く、リンクを含むデーターベースです。 これを他のメディアにコピーしたとしても...データーベース内のリンクが正しく反映されないので、コピーは出来ない仕様になっています。 ですから、コピーする場合にはデジタルメディアファイルそのものをコピー元として選択する必要があります。 ライブラリから曲を選択し、右クリックからのプロパティに保存先が表示されていると思います...
[19563075] ファンの音、フルHD動画の再生能力は?
(ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/02/06 20:39:31(最終返信:2016/04/06 20:31:18)
[19563075]
...体感的にhpより静かなPCだったことを付け加えておきます! hpの問題点としては、HDMI経由デジタルでアンプに送っている音が軽くて薄い・・・ASUSの方が何故か深みのある音がします。これはいろいろいじって...
[14080798] CG制作でDell Precision M6600を使用した結果
(ノートパソコン > Dell)
2012/01/29 01:31:53(最終返信:2016/04/06 10:10:30)
[14080798]
...おります。 「Dell Precision M6600モバイルワークステーションならデジタルの可能性を最大化に活かし、 仕事の生産性が上昇していくのを目で見るように感じることがで...飛躍的に向上 Dell Precision M6600モバイルワークステーションならデジタルの可能性を最大化に活かし、仕事の生産性が上昇していくのを目で見るように感じることができ...「生産性を増幅 Dell Precision M6600モバイルワークステーションならデジタルの可能性を最大化に活かし、 仕事の生産性が上昇していくのを目で見るように感じることがで...
[19723324] ビデオスタジオx8での動画編集について
2016/03/24 08:29:32(最終返信:2016/03/25 08:08:14)
[19723324]
...現在のパソコン(corei3)で体験版を使用したら、AVCHDのファイルを読み込んでもフリーズしてしまいます。 今後、SONYのデジタルカメラで撮影したAVCHDの動画ファイルを編集したいのですが、こちらの機種なら、可能でしょうか?...
(ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ15/UB PAZ15UB-SNA-K 価格.com限定モデル)
2016/03/14 20:33:31(最終返信:2016/03/20 00:50:35)
[19692789]
...com/pc/pc-1seg/itemlist.aspx?pdf_Spec032=1&pdf_Spec105=1&pdf_so=p1 デジタル放送になってから著作権保護のため、PCでのテレビ視聴は条件が厳しくなってます。 組み合わせによれば...
[19698274] 外部モニター接続は、最大表示領域でどのくらいが可能なの?
(ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ15 SVS1511AJ Core i7/Windows 7 Home Premium搭載モデル)
2016/03/16 13:30:27(最終返信:2016/03/18 10:25:45)
[19698274]
...インテル HD グラフィックス 4000 本来はGeForce GT 640M LEは 最大デジタル解像度 3840x2160をサポートするようです。 またインテル HD グラフィックス 4000...、諦め覚悟でやってみるしかありません。 >本来はGeForce GT 640M LEは 最大デジタル解像度 3840x2160をサポートするようです。 >またインテル HD グラフィックス 4000...
