デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デジタル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"デジタル"を検索した結果 3270件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22087734] 安価なデジタルオーディオプレーヤーのおすすめを教えて下さい
2018/09/06 11:59:59(最終返信:2018/09/06 22:36:24)
[22087734] ...現在ソニーのウォークマンを使っていますが、サブ機としてお手軽価格の物を探しています。 以下の条件が希望です。 ・PC接続で簡単に曲の出し入れができる ・充電式 ・マイクロSD、内蔵メモリどちらでもOK ・ラジオや録音機能は不要 ・リピートやシャッフルもできなくて良い ・AUXケーブルで車内でも聴きたい また、... 詳細
[22060523] Sシリーズは2018年にモデルチェンジするのか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2018/08/26 20:11:44(最終返信:2018/09/01 13:59:24)
[22060523] ...10代が41%と最も多く、また、5台に2台がプレゼント用となっていた。ユーザーのニーズの高い、音楽再生機能と音質、デジタルノイズキャンセリングなどの機能に絞り、動画再生や写真表示機能は削減。ユーザーインターフェース(UI)をシンプルにして... 詳細
[22024379] USB-DACとBTレシーバーとビニールプロセッサ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/08/11 20:18:23(最終返信:2018/08/31 18:54:25)
[22024379] ...プロセッサってなんですか? アナログレコードの音質を再現する機能だそうです。 アナログをシミュレート、アナログの音質をデジタルアンプで、この機種では、聞いてみたい。 88万円のdap銀座SONYストアでいつからきけますか?... 詳細
[21770857] walkmanと悩まれている方へ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE J PJ-64G [64GB])
2018/04/22 17:58:37(最終返信:2018/08/26 06:19:51)
[21770857] ...HXがNW-A47には搭載されていますが、これをつけるとどうしてもこもった音になり、また、いかにもデジタルな音になります。これはNW-A10から変わってないなと思いました。 こもったように聞こえるのは私のイヤホンのせいかもしれませんが... 詳細
[22054865] 据え置き機
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2018/08/24 19:38:38(最終返信:2018/08/25 18:40:45)
[22054865] ...lenue rは、光デジタル出力に対応しているので、光デジタル入力可能なDAC内蔵ヘッドホンアンプなら、何でも光デジタル接続して音楽鑑賞出来ますよ。 但し、cowon plenue rの光デジタル出力は、DSD音源も...M192/24迄の光デジタル出力が一般的ですが、cowon plenue rは、仕様上 PCM 44.1/16のダウンコンバート光デジタル出力になります。 光、同軸デジタル接続でDSD2.8MHzのデジタル接続可能なDAP...ヘッドホンアンプですかね。 デジタル接続では、USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続に対応しています。 出力... 詳細
[22050424] 質問です。nw-a45、XDP-30r,100rについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/08/23 02:44:42(最終返信:2018/08/23 07:19:54)
[22050424] ...しXDP-100Rは元々DACがシングルです。NW-A45ならイヤホンジャック出力寸前までのフルデジタル思想で作られているので分離感の向上が期待出来ますし、FiiO X3に比べるとかなり出力が抑えめですから常用領域でのホワイトノイズの低減も期待出来るでしょう... 詳細
[22010903] Poly -> Mojo VS. Audrvana3 (MAC) -> Mojo
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2018/08/05 21:19:22(最終返信:2018/08/09 08:53:09)
[22010903] ...LINNのネットワークオーディオがあるのですが、こいつがとても古い初期型なので、これの置き換えも含めて、デジタル系の見直しを図りたいと思っております。 みなさんのお力添えをどうかお願いします。 さて、拙宅のNASには既にFLAC等の音源ライブラリーが構築されており... 詳細
[20268489] ポタアンは、やはりSONY?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35HN [16GB])
2016/10/05 21:01:15(最終返信:2018/08/08 22:11:43)
[20268489] ...現行モデルのSONYのポタアンなら全てデジタル接続して使えると思いますよ。 他社製品のデジタル接続するタイプの物は、実際に試してみないと分かりませんね。 他社製品の場合は、デジタル接続出来ないものも有ったりするので…...… では、では参考まで… Androidベースではないですが、a10シリーズでもha-2などでデジタル接続出来たようなので、他社製でも思ったより使えるという感じのようです。 据え置きのヘッドホンアンプの複合機などとも接続出来た例もありますので... 詳細
[20928570] 3.5mm4極GND分離接続に対応している様です!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2017/05/30 08:11:09(最終返信:2018/07/27 09:36:08)
[20928570] ...中途半端な頭でっかっちなユーザーになるので、まず自分で専門店等で検証する事が大切ですかね。 デジタルポタアンとデジタル接続する場合、DAP(A20シリーズ、ZX2、1Z等)が変わってもポタアンのDACを利用するので(イコライザー無し)音は変わりません... 詳細
[21978148] DAP買い換えで迷っています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK320-128GB-GM [128GB])
2018/07/21 16:04:59(最終返信:2018/07/22 15:18:43)
[21978148] ...値段も下がって来ているアンプ強化モデルのKANNが宜しいかと思います。 AK KANNは、アンプ強化モデルなのでPCとかとデジタル接続してUSB DACとしても使えますしね。 新品なので、通常使用での不具合とかは保証も最低1年間は有りますし... 詳細
[21953153] .lrcファイルについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2018/07/10 06:48:40(最終返信:2018/07/21 10:18:04)
[21953153] ...当方携帯音楽プレーヤーの類は初めてで、デジタルプレーヤーでも極めてシンプルなものを愛用しております。 端的に言うと歌詞スクロール機能が嫌いです。 そこで本題なのですが歌詞をスクロールさせない方法があると聞きました... 詳細
[21860422] SDカードによる音質の変化
2018/05/29 20:35:24(最終返信:2018/07/10 21:38:50)
[21860422] ...じ音楽ファイルの楽曲で比較視聴して費用対効果の薄さから見送っていましたが、ハイエンドヘッドホンのデジタルアウトでも同じ様に効果が有ったので、ZX2とZX100に一枚ずつ購入して使用しています。 イアホンとかに投資していないのなら...内部ストレージとマイクロSDカードに転送した同じ音楽ファイルの差を感じ難いDAPも最近は有るので、相性の良いハイエンドヘッドホンのデジタルアウトで使用するとかなければ、ミドルクラスのDAPに買い替えた方が良いのかなとも思います。 マイクロSDカードの速度は... 詳細
[21944867] ポタアン代わりになりますか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2018/07/06 13:10:28(最終返信:2018/07/07 21:22:20)
[21944867] ...ょうか?? usbのデジタル出力は対応しているのでスマホとのデジタル接続は出来ても、PCと接続のUSBDAC機能はなさそうなので、PCとの組み合わせには向かないですね。 デジタル出力というのはほかの...、s1aのアンプへの入力にも使えるということですか?? 失礼しました。 公式での記載はデジタル出力で、XPA-700、DAC- HA300との接続は対応しているとの記載はありますが...ンが合体した様なイメージのモデルなので、単体で充分ポタアン無しで運用出来るのと、PCとデジタル接続してUSB DACとして使えるので、ご要望には合ってますかね。 http://s... 詳細
[21939036] アップデート
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2018/07/03 20:39:27(最終返信:2018/07/03 21:17:07)
[21939036] ...「USB デジタルオーディオ出力 今後のFWアップデートにより対応予定」 いつまで待てばよいのやら。なくても困らないっちゃ困らないのですが、有言実行はして欲しいものです。 自分が知らないだけで、すでに対応していたりするのでしょうか... 詳細
[21930263] 会員特価 週末特価セール
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > The BIT > audio-opus Opus#3 HA-530-64G-SL [64GB])
2018/06/29 20:20:59(最終返信:2018/06/29 20:20:59)
[21930263] ...5mm4極バランス出力 DACチップ PCM1792A DSD 11.2MHzまでネイティブ再生可。 光デジタル出力... 詳細
[21795194] 現行モデルと発売予定モデルで迷っています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2018/05/02 22:34:37(最終返信:2018/06/24 02:21:53)
[21795194] ...いますよ。 FiiO Q1マークUなら、小型のDAC内蔵ポタアンなので、iPod touchとデジタル接続しても、かさばらないですね。 上位機種がよければFiiO Q5も、もうすぐリリース予定ですね...御参考まで… 追記… これが、FiiO Q5ですね。エミライの新作試聴会の時、手持ちのiOSディバイスとデジタル接続して視聴しましたが、中々良かったですよ。 https://av.watch.impress... 詳細
[21909527] デジタルオーディオプレーヤーの買い替えについて
2018/06/20 15:53:51(最終返信:2018/06/22 12:42:27)
[21909527] ...手の悪さに残念な気持ちになりました…。 使用していたWALKMANも買い替え時だったこともあり、デジタルオーディオプレイヤーを買い換えようかと思っています。 旦那はx-アプリやMusicCenterは使用せず...MusicCenter内の楽曲はほとんどx-アプリ時に取り込んだものなので、この音楽データを無駄にせずに、デジタルオーディオプレーヤーの買い替えも出来る方法を探しております。 WALKMANを使いたくないということではないので... 詳細
[21851066] USB-DACの遅延について
2018/05/25 22:27:19(最終返信:2018/06/15 09:28:56)
[21851066] ...HXは入り口からイヤホンを駆動するまでの最後の最後までフルデジタルで通していますからそういう意味でのクロックレイテンシも避けようが無いでしょう。 デジタル化すればする程に遅延も大きくなるものでMusic Center...遅延に関しては仕組み上避けようが無いと諦めるしか無いでしょう。 デジタル処理されているため、遅延は発生しているのが普通です。因みに、テレビの地上波デジタル放送でも相当遅延があります。ですから、地デジの時代になって... 詳細
[21885805] DSD再生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW Pico JP Edition [32GB])
2018/06/10 10:52:43(最終返信:2018/06/11 17:29:12)
[21885805] ...ネイティブで再生出来ないので有れば、FLAC ハイレゾかWAVハイレゾで良いのではないでしょうか。 デジタルアウトして、DSD対応のDACアンプでネイティブ再生とかさせたいなら、そのDAPが、それに対応しているので有れば... 詳細
[21862678] 比較
2018/05/30 21:17:21(最終返信:2018/06/10 11:11:14)
[21862678] ...USBケーブルとか同軸デジタルケーブルとかは、専門店に中古でもない限り視聴は出来ないので、こう言うところで相談される初心者の方もいらっしゃいますが、それは経験に乏しくて、デジタルケーブル関係、電源ケーブル関係は視聴出来ないケースの方が多いので... 詳細
